Keine vertikalen Sender bei Umrüstung von analog auf digitalen Sat-Anschluss
lima08
#1 erstellt: 30. Mai 2009, 11:51
Hallo an alle,
bin durch googeln auf dieses Forum gestoßen und habe ein Problem:
Da mein analoges LNB kaputt gegangen ist, wollte ich die Chance zur Umrüstung auf digital nutzen. Wir haben eine 80 cm- Satschüssel und bisher ein (analoges) Twin-LNB sowie einen Multischalter für 8 Anschlüsse (Ausgänge). Damit konnten wir bisher auf allen 5 Fernsehern (mit Analog-Receivern) alles empfangen. Da nach Aussage des Verkäufers eines großen Elektronik-Marktes dies bei Umstellung auf digital nicht mehr funtioniert, habe ich also ein neues LNB
gekauft (vivanco Universal Quattro LNB, 02, dB, 40 mm) sowie einen neuen Multischalter (Kathrein EXR 158).
Nach der Installtion hatte ich folgendes Phänomen:
Alle horizontalen Sender (ARD, ZDF, RTL 2, 3. Programme usw.)kommen einwandfrei. Die vertikalen Sender (SAT 1, RTL, PRO 7, Eurosport, ...) jedoch nicht. Beim Suchlauf im Reveiver liefen trotz Anzeige "vertikal" die horizontalen Frequenzen durch, so dass auch dort die entsprechenden Sender gefunden wurden.
Alle Kabel (neu, digitaltauglich) und Anschlüsse haben wir noch mal geprüft - waren in Ordnung.
Dann habe ich im Forum vom sog. DECT-Problem gelesen. Also habe ich alle Schnurlostelefone (2 im Hause)vom Stromnetz abgeklemmt (sowohl Basisstation als auch Mobilteil), Telefonstecker gezogen, Mobilteil ausgeschaltet aber keine Änderung.
Woran könnte das noch liegen? Kaputtes LNB? Wie könnte man das testen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Mai 2009, 12:05
Jeder Ausgang vom LNB ist einem bestimmten Eingang am Multischalter zugeordnet. Bist du ganz sicher, dass da kein Kabel verwechselt wurde?
lima08
#3 erstellt: 30. Mai 2009, 12:26
Ja, hab ich sogar 3 mal geprüft und vorher jeweils die zueinandergehörenden Kabelenden mit farbigem Isolierband markiert.
Habe auch die beiden vertikalen einfach mal zu Testzwecken getauscht, brachte aber auch kein Ergebnis.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 30. Mai 2009, 12:35
Tausch mal die beiden Low-Band-Kabel am LNB und am Multischalter. Bleibt der Fehler bei Vertikal?
Nein - Kabel defekt
Ja - LNB oder MS defekt
Dann schließ mal das Kabel für Lowband vertikal direkt an einen Receiver an. Wenn du auch dann keinen Empfang hast, ist wohl der LNB defekt.
lima08
#5 erstellt: 30. Mai 2009, 13:09
Habe ich jetzt alles ausprobiert.
Nach dem Kabeltausch blieb das Problem bestehen, ergo Kabel funktionieren. Dann hab ich die Technik in den Keller geschleppt und und den Reveiver direkt an das LNB angeschlossen (mit vertikal low) und siehe da, die Sender kamen. Also doch kein LNB-Fehler. Jetz will ich ein (neues)Kabel direkt vom Multischlter nochmal an den Receiver klemmen, um den Multischalter zu testen. Wenn das funktionieren sollte, würde das jedoch bedeuten, dass alle im Haus verlegten Antennenkabel gestört werden oder anderweitig nicht funktionieren, oder? Wenn es nicht funktioniert, ist der Multischalter defekt, oder denke ich da zu einfach?
Auf alle Fälle vielen Dank erst mal bisher!
lima08
#6 erstellt: 30. Mai 2009, 17:05
So, habe das jetzt noch mal getestet. Mit dem Kabel vom Multischalter zum Receiver hat wieder dasselbe Problem gebracht.
Habe dann den alten Multischalter rangehangen und mit den beiden Lowbandkabeln verbunden und alles war wie vorher (konnte also die "alten" Programme empfangen).
Werde am Dienstag den Multischalter tauschen und hoffe dann die digitale Vielfalt nutzen können.
Danke für die Tipps!
keine vertikalen Sender bei digital
hdtv_fanatiker am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Umrüstung SAT analog auf digital?
_Grilli_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Michael23 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
SAT: Umrüstung von analog auf digital
Uwe_Minder am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  12 Beiträge
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Umrüstung von Analog aud Digital
harries28 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Umrüstung von SAT analog auf digital
_Grilli_ am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  15 Beiträge
SAT Umrüstung von analog auf digital
FRAD am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
Hilfestellung bei Umrüstung von Analog auf Digital
HC-65 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.547
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
