SAT-Empfang nur zur Hälfte möglich
Shadynet
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 10:33
habe gestern meine TV-Karte (Technisat Skystar 2) vom Server in einen normalen PC eingebaut (wegen Hitzeproblemen auf dem Dachboden, in der Garage gibts kein Sat-Anschluss), mein stillgelegtes Kabel vom Dachboden ins Zimmer wieder in Betrieb genommen und wollte damit dann TV schauen. Beim letzten Mal lief alles einwandfrei, nur das ist halt schon ca. 2 Jahre her. Gestern alles genauso angeschlossen, wunderbar, ARD läuft, CNN läuft, aber was bringts? Die Sender gucke ich nie. Alle wichtigen Sender (die Privaten) sind weg und werden nicht gefunden. Die vertikalen Transponder werden perfekt gescannt, die horizontalen wollen nicht richtig. Und das Problem gibt es nur an meinem PC. Alle anderen Receiver im Haus funktionieren einwandfrei (mit alten Kabeln und um einiges länger als das meinige, mein Kabel ist gerade 2 Jahre alt und nicht aus dem Baumarkt).
Zum Aufbau:
Quattro-Switch-LNB (Hersteller unbekannt)
80er Spiegel
Astra 19,2° Ost
kein Multischalter, kein gar nichts sonst. Nur noch 3 Receiver (2 Siemens M340S, 1 Billigding)
Und bevor die Frage kommt: Ja, ich habe DECT. Siemens Hipath Cordless, 4 Basisstationen...ja, die war auch schonmal aus, nein, ich mache die nicht nochmal aus ;-) denn das DECT hat bei mir noch nie was gestört. WLAN ist auch auszuschließen.
Woran kann das denn noch liegen?
Daniel
bui
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 11:09
Hi Shadynet,
zuerst würde ich die TV-Karte mal an einem der anderen Antennenkabel testen oder das Kabel am LNB umtauschen.
Wenn dort alls OK: F-Stecker / Kabel überprüfen (Feuchtigkeit, Korrosion, lose Stecker, Kabel geknickt).) --> Stecker neu montieren / Kabel austauschen.
Wenn dort nicht OK: TV-Karte austauschen.
[Beitrag von bui am 26. Mai 2009, 11:10 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 12:27
Shadynet schrieb:
[...] ARD läuft, CNN läuft, aber was bringts? Die Sender gucke ich nie. Alle wichtigen Sender (die Privaten) sind weg und werden nicht gefunden. Die vertikalen Transponder werden perfekt gescannt, die horizontalen wollen nicht richtig. [...]
Klingt für mich widersprüchlich, da doch alle ARD-Sender horizontal polarisiert ausgestrahlt werden.:?
Ungeachtet dessen: Hier im Forum finden sich recht häufig Berichte darüber, dass Sat-Karten beim Betrieb an Quad-LNBs Probleme mit der Umschaltung auf horizontale Polarisation haben. Die nötige Spannung von ~ 17 V muss aus den 12 V des PCs erst generiert werden, und die Stromaufnahme von Quads ist i.d.R. höher als die eines Single-LNBs oder eines Multischalters.
Typisch für ein solches Umschaltproblem wäre, dass die horizontalen Sender empfangen werden, wenn parallel zur Karte noch ein Receiver mit einem horizontalen Sender in Betrieb ist. Verhielte es sich so und brächte die von bui angeregte Kontrolle der Verkabelung keinen Erfolg, würde ich statt eines Tauschs der Karte eher anlagenseitig ansetzen und entweder das Quad gegen ein Modell mit niedrigerer Stromaufnahme tauschen oder auf Betrieb eines aktiven Multischalters umrüsten.
Shadynet
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 17:19
Problem scheint gelöst. Es lag an keinem Multischalter, LNB oder Kabel ;-) Technisat hat einfach nur schlechte Treiber, die nur über Umwege auch mit neueren Betriebssystemen funktionieren (Google findet genug zu Skystar 2 mit Windows 7). Nun, nach der spaßigen umständlichen Treiberaktualisierung über eine alte Beta bis hin zur neuen, funktioniert es, und der Scan hat anstatt um die 270 Programme nun 1193 Programme gefunden!
Digitaler SAT Empfang möglich?
rivobi am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  4 Beiträge
Kein vertiakler SAT Empfang möglich
Camaniac am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Sat Empfang möglich????
kloeten am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
SAT-Empfang möglich?
Falco3 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Nouhi am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Jacksonz am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  2 Beiträge
Kein Digi Sat Empfang möglich?
mattnotz am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
Sat Empfang über Antennenanschluss möglich
FarnyBauch17 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
Sat-Empfang bei mir möglich?
goodi20 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
SAt Empfang hinter Scheibe möglich?
Sascha2010 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAudiomaxe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.687
