Probleme beim Anschluss eines DVD-Recorders an einen analogen Sat-Receiver.
schuebby
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 13:52
Hallo,kann mir jemand helfen?
Ich bin umgezogen und habe jetzt statt Kabel einen analogen Sat-Anschluss über Astra. Ich habe einen Thomson-Receiver, der gleichzeitig als Premiere-Decoder fungiert.
Ich will nun meinen DVD-Recorder Panasonic DMR EH575 anschliessen. Mein Fernseher ist ein Samsung LCD.
Mehrere verschiedene Verkabelungen über 21-polige Scartkabel führten nicht zum Erfolg, der DVD-R findet keine Sender mehr. Ein Anschluss des analogen Sat-Kabels an den DVD-R ist nicht möglich, da dieser nur über "normale" Antennenbuchsen verfügt, der Anschluss ist aber zum Schrauben. DVD-R und Fernseher verfügen über HDMI-Anschlüsse, weiß aber nicht, ob mich das weiterbringt
Vielen Dank im Voraus Schuebby
Spielzimmer
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 14:01
so wird das auch nichts...dein DVD kann KEINE Sat-signale empfangen und somit wird er auch nie einen Sender finden.
Sinnvollerweise schließt du den DVD mit Scart an den Receiver (Antennenkabel dort anschrauben) an (VCR-Buchse) und nimmst über den AV-Programmplatz auf (AV1 wenn dort das Kabel steckt). Den TV mit Scart an den Receiver, und am TV auch auf AV (RGB) stellen...
Das HDMI-Kabel zwischen DVD und TV dann noch zusätzlich, aber erst wenn der Rest funktioniert.
Und dann reden wir weiter
schuebby
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 14:27
Merci, aber wahrscheinlich bin ich zu blöd.
Ich habe mein Sat-Kabel am Receiver angeschraubt.
Das Scart-Kabel vom Receiver (TV-Scart) an den TV (TV-RGB) angeschlossen. Das Scartkabel vom Receiver (VCR) an den DVD-R (AV-TV1) angeschlossen. DEr DVD-Recorder bekommt nur ein Bild (und auch immer noch keine Sender), wenn der Sat-Receiver ausgeschaltet wird. Help!
raceroad
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 14:45
Verständnisfrage:
Ein sog. "analoger" Sat-Anschluss bedeutet doch, dass man daran nur einen analogen Satreceiver sinnvoll betreiben kann. Nur wird Premiere doch schon seit Jahren nicht mehr analog ausgestrahlt. Wie kann der Thomson-Receiver dann als Premiere-Decoder fungieren?
Der Satreceiver kann am VCR-Ausgang kein RGB ausgeben. Wenn ich die BA richtig verstanden habe, kann der Pana umgekehrt nur an AV2 ein FBAS-Video-Signal entgegennehmen. Du müsstest also den TV an AV1 des DVD-Recorders anschließen und den Satreceiver an AV2, Eingang AV2 muss auf "Video" eingestellt werden.
[Beitrag von raceroad am 12. Mai 2009, 15:01 bearbeitet]
schuebby
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 15:05
Ich habe es so gemacht, der DVD-R kommt jetzt über AV1, der Sat-Receiver über AV2. Premiere und Fernsehen klappt, allerdings ist beim DVD-Recorder immer noch nur ein graues Bild zu sehen.
Spielzimmer
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 15:10
Na das ging ja nun schnell...
Wie nimmst du denn auf??? Sag jetzt nicht Programm 1-34...
Wenn du die Quelle wählst, musst du am DVD AV2 wählen, bzw. den Eingang wo der SAT-Receiver drinsteckt. Während der Aufnahme wirst du u.U. auch nicht viel sehen oder nur DAS Programm das am Receiver eh eingestellt ist....
schuebby
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 15:22
früher konnte ich über TV-Guide Sendungen auswählen, das geht nicht mehr. Aufnehmen geht, wenn man darauf steht, nur Bildrauschen anzuschauen. Muss jetzt leider weg, bevor ich mein ganzes Equipment zum Fenster rauswerfe. Danke einstweilen.
raceroad
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 15:59
Aus dem Empfang von Premiere folgere ich, dass offenbar trotz "analogem" Sat-Anschluss ein Digitalreceiver eingesetzt wird, der freilich nur einen Teil der High-Band-Transponder empfangen kann.
Das bedeutet, dass Du für Übereinstimmung des Videoformates sorgen musst. Bei einem Digitalreceiver kann man das i.d.R. einstellen, während Analogreceiver meines Wissens unisono über VCR-Scart nur FBAS ausgeben können (daher auch mein Tipp, Eingang AV2 auf "Video" einzustellen).
Hast Du den TV schon am VCR-Scart des Receivers angeschlossen um zu testen, ob dieser Anschluss überhaupt funktioniert, oder umgekehrt den DVD-Recorder am TV-Scart des Satreceivers getestet?
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 16:01
schuebby schrieb:
...bevor ich mein ganzes Equipment zum Fenster rauswerfe.
Nicht das ganze Equiment, nur den DVD-Rekorder.
Kauf dir stattdessen einen Twin-Sat-Receiver mit Festplatte und alles wird wie gewohnt funktionieren.
Spielzimmer
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 07:21
Die Schlußfolgerung verstehe nicht
Was hat der (evtl.) eingeschränkte Empfangsbereich mit dem Videoformat zu tun???
Nichts.
Auch Digitalreceiver liefern über Scart nur F-BAS oder S-VHS Signale, ein RGB-Aufnahme-Gerät wäre mir auch neu...
Und er sagte doch dass Premiere funktioniert, also ist der Anschluß digital, der Receiver auch und somit da alles schön...
Die Aussage dass TV-Guide nicht mehr geht, zeigt dass er leider noch nicht ganz nachvollziehen kann, wie aufnehmen nun funktioniert und immernoch versucht über die normalen Senderplätze am DVD zu programmieren.
Ich wiederhole mich gerne auch zum Dritten (in der Hoffnung dass es ankommt), das die Aufnahme nun NUR noch über den AV-Platz am DVD geht. Kein EPG, TV-Guide oder sonstiges. Mit viel Glück geht eine 'Unterhaltung' zur Programmierung über HDMI aber davon fangen wir hier besser nicht an, zunächst müssen die Basics geklärt und befolgt werden...sonst macht das Posten bald keinen Spaß mehr...
@hgdo:
P.S.: Der SAT-Receiver müsste dann Premiere tauglich (zumindest offiziell) und mit Festplatte sein...ober er mit dem Humax &Co. und deren eingeschränkten Möglichkeiten dann glücklich wird???
Und ob ein TWIN-Anschluß vorhanden ist, wissen wir nicht...
[Beitrag von Spielzimmer am 13. Mai 2009, 07:26 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 13. Mai 2009, 08:54
Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Premiere wird nun mal schon seit einigen Jahren (2003 ?) nur noch digital ausgestrahlt > ergo muss es sich beim Thomson um einen Digitalreceiver handeln. Oder etwa nicht?
Nichts.
Nichts - zweifelsohne. Den Hinweis auf den eingeschränkten Empfangsbereich konnte ich mir einfach nicht verkneifen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, an einer "analogen" Satanlage zu Gunsten des Premiere-Empfangs einen Digitalreceiver einzusetzen und mich folglich mit einem stark eingeschränkten Programmangebot arrangieren zu müssen. Eine Schlussfolgerung eingeschränkter Empfangsbereich > Videoformat enthält meine Anmerkung ja auch nicht!
Habe ich behauptet, dass am VCR-Scart auch RGB ausgegeben wird? Wenn der Receiver auf S-Video (S-VHS war eine Sonderform des VHS-Formats für Videorekorder) und der DVD-Rekorder von Pana auf FBAS eingestellt ist, wäre zwar sehr wahrscheinlich eine Aufnahme möglich, aber nur in S/W. Denn üblicherweise wird in der Einstellung S-Video am Scart-Pin 19 statt FBAS das S-Video Luminaz-Signal Y ausgegeben. Der AV2-Eingang des DMR EH-575 kann laut BA (Seite 66) übrigens u.a. auch auf RBG eingestellt werden. Zitat: "Wählen Sie “RGB/Video” oder “RGB”, wenn Sie ein RGBVideoausgangssignal von einem externen Gerät zuleiten oder aufnehmen.".
[Beitrag von raceroad am 13. Mai 2009, 09:06 bearbeitet]
Spielzimmer
#12 erstellt: 13. Mai 2009, 10:09
es ist etwas missverständlich geschrieben,
raceroad schrieb:
.... nur einen Teil der High-Band-Transponder empfangen kann.
Das bedeutet, dass Du für Übereinstimmung des Videoformates sorgen musst....
"das bedeutet" bezieht sich somit nicht auf den Satz davor...sondern auf eine andere Aussage...sorry, habe ich dann falsch verstanden. (und viell. nicht nur ich???)
Wir müssen auch nicht Erbsenzählen, das hilft dem Guten auch nicht weiter. Dass es weder eine analoge Empfangsanlage noch ein solcher Receiver ist, ist unbestritten.
Nein, aber:
verwirrt in dem Zusammenhang etwas...das ist auch kein Problem hier.
Alles nichts neues, aber für den Fragesteller nicht hilfreich, wir sollten beim Topic bleiben und ihm verdeutlichen welche Möglichkeiten er zum Aufnehmen hat, oder?? (und der Pana muss natürlich immer passend eingestellt sein, dann klappt's auch mit der Farbe)
DAS war mir neu, danke für den Hinweis. Wobei es in der Praxis selten relevant sein wird...
raceroad
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 10:51
Ganz Deiner Meinung. Bei mir bestand nach dem Eingangsbeitrag übrignes schon Verwirrung darüber, ob es ein Analog- oder Digitalreceiver ist. Das wurde für mich erst später klar.
Möge ein gegen die grassierende Verwirrtheit helfen!!
Und wenn der Themensteller Deinen Rat befolgt, nur über den AV-Programmplatz aufzunehmen (nachdem er meinem Rat folgend vorher gecheckt hat, ob der Receiver über den VCR-Scart überhaupt ein Signal ausgibt - nichts ist unmöglich), sollte einer erfolgreichen Aufnahme doch nichts mehr im Wege stehen!;)
[Beitrag von raceroad am 13. Mai 2009, 16:29 bearbeitet]
Probleme beim Sat-/Premiereempfang?!?!
GalaxyRuler am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
DVD Recorder an analogen SAT-Receiver
Tami am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Probleme beim Empfang?
chooser20 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Anschließen eines DVD-Recorders mit Festplatte an den Fernseher
the_fleyer am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  9 Beiträge
Sat-Anschluss
Carlfoggy am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
Sat Probleme. Neuer Receiver?
-Inferno- am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver auf Analogen Empfang?
RebellHAI am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
5. Anschlussmöglichkeit für analogen Sat-Receiver?
hack0hr am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  5 Beiträge
Sat Probleme.
daubi11 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Probleme beim SAT einstellen
mortenaris am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
