| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Installation digitales Satfernsehen Mainzer Altsta... | |
Installation digitales Satfernsehen Mainzer Altstadt+A -A |
Vroni1001
erstellt: 22. Apr 2009, 20:24
Hallo zusammen, ich wohne in der Mainzer Altstadt und habe laut Mietvertrag einen vorhandenen Breitbandkabelanschluss sowie eine Satelitenanlage. Die Anschlussbuchsen in allen Zimmern haben zwei Ein- res. Ausgänge; meine Nachbarn nutzen allesamt einen digitalen SAT-Receiver und haben alle einen Techniker kommen lassen, da sich das Installieren so schwierig gestaltet.... Leider sieht sich der Vermieter auch nicht in der Lage, seinen Mietern zur hand zu gehen bei der Installation Ich habe das Gerät denke ich korrekt angeschlossen; ein Skartkabel verbindet es mit dem TV und das Antennenkabel ist im Anschluss an der Wand. Alle Schritte der Bedienungsanleitung habe ich soweit befolgt, bekomme aber dennoch nur eine Signalstärke von 33% und eine Signalstärke von gerade mal 5%. In meiner alten Wohnung hatte ich den ASTRA eingestellt, musste auch nur einige Werte auswählen und das Fernsehprogramm lief. Jetzt bin ich hingegen völlig planlos und weiß nicht, wie ich das allein in meiner alten Wohnung hab hinbekommen können... Ich hoffe, mit dieser dürftiugen Info kann mir dennoch jemand weiterhelfen? Viele grüße Vroni [Beitrag von Vroni1001 am 22. Apr 2009, 20:31 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 22. Apr 2009, 23:12
Mit diesen spärlichen Angaben ist das im Moment Kaffeesatzleserei. Hilfreich wäre: Receiver eines Nachbarn bei Dir testen und falls er dort funktioniert einen Blick in dessen Konfiguration werfen. Alternativ könnte eine genauere Beschreibung der Dosen bzw. eine Typbezeichnung weiterhelfen. Sind die zwei Anschlüsse der Dosen nur zum Stecken (Buchse und Stecker), oder ist einer davon eine F-Buchse mit Schraubgewinde wie man sie üblicherweise am Satreceiver findet? Für Satanlagen in klassischer Verteiltechnik sind 2-Loch-Dosen eher untypisch. Und auch die Tatsache, dass die Nachbarn die Hilfe eines Technikers in Anspruch nehmen mussten, lässt den Einsatz eines Einkabelsystems vermuten. In diesem Fall funktionierte ein Receiver in Standardkonfiguration nicht. Und etwas grundsätzlicher: Da Satempfang Bestandteil des Mietverhältnisses zu sein scheint, muss der Vermieter mMn den Mietern auch Informationen über die Konzeption der installierten Anlage zukommen lassen. [Beitrag von raceroad am 23. Apr 2009, 08:43 bearbeitet] |
Vroni1001
erstellt: 23. Apr 2009, 15:30
danke für die Antwort und das Kaffeesatzlesen :-) Werde mal schaun, ob sich bei den Anschlüssen eine Bezeichnung erkennen lässt. Die kann ich sehen, wenn die Abdeckung abgeschraubt ist, oder...?! Ein Schraubgewinde habe ich mit dem SAT Receiver eingesetzt (da nicht vorhanden und bei meinen Nachbarn ebenso genutzt); Einkabel-System ist es definitiv, so haben es alle anderen auch... Inwieweit gilt es denn, unterschiedliche Konfiguationen zu beachten? was den vermieter angeht...dieser kommuniziert sehr selten mit uns Mietern, und wenn dann nur in hetzschreiben oder über seinen rechtsanwalt, daher möchte ich diesen herrn nach Möglichkeit nicht involvieren... |
raceroad
erstellt: 23. Apr 2009, 17:43
Ältere digitale Einkabelsysteme zeichnen sich durch ein eingeschränktes Programmangebot aus. Typischerweise würden z.B. die ARD Spartenkanäle, DW-TV, DMAX oder die österreichischen bzw. schweizerischen Ableger von Pro7, Sat1 und Kabel Eins mit einem älteren System nicht zu empfangen sein. Einen Teil der Sender hättest Du auch mit einem Receiver in Standardkonfiguration empfangen müssen > es handelt sich also vermutlich nicht um diesen Anlagentyp. Bei neueren Einkabelsystemen können die Nutzer auf das komplette Senderangebot zugreifen. Das klingt erst mal gut, bedeutet aber auch, dass nur Receiver eingesetzt werden können, die das sog. Unicable-Protokoll beherrschen und entsprechend konfiguriert sind. Ein Blick in die BA Deines Receivers sollte Aufschluss über dessen Eignung geben. Dass Du bislang damit keinen einzigen Sender hast empfangen können, passte zu einer solchen Anlage. Und selbst wenn Dein Receiver geeignet ist: Zur korrekten Einrichtung müsstest Du wissen, welche Übertragungsfrequenz für Dich vorgesehen ist. Ohne diese Info kann man den Receiver möglicherweise zwar zum Empfang überreden, wahrscheinlich wäre aber eine Störung des Fernsehempfangs bei den Nachbarn die Folge. Und es wäre doch ein wenig unhilfreich, wenn man durch wildes Herumprobieren die Aufnahme der Lieblingsserie bei einem anderen Hausbewohner unbrauchbar machen würde. Du müsstest also in Erfahrung bringen, welche Übertragungsfrequenzen noch nicht vergeben sind. |
Vroni1001
erstellt: 24. Apr 2009, 08:30
Guten Morgen! Vielen Dank, Unicable-Protokoll...werde nachsehen. meine nachbarn empfangen SAT1 und PRO7 schweizerisch. Info hilft mir sehr weiter, Dankeschön! ..und die Frequenzen verraten mir die Nachbarn sicher gern :-) |
Satfernsehen aus der Steckdose emtec16 am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 2 Beiträge |
Programmierung/Installation dwe60 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Satkabel Installation claxan17s am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
Installation Satreceiver Meli-Maus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Unicable Installation F2surfer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Digitales Fernsehn??? micha100 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
digitales Fernsehen pflugi01 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 16 Beiträge |
Digitales LNB Wennon am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Digitales Fernsehen Hershey am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 19 Beiträge |
Digitales TV morgoth7 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
