| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mietwohnung umgerüstet auf DVB-S, aber keine Sende... | |
Mietwohnung umgerüstet auf DVB-S, aber keine Sender.+A -A |
Danken
erstellt: 19. Feb 2009, 11:37
Hallo Ihr Lieben! Mein Vermieter hat letzte Woche endlich die vorhandene Sat-Anlage ins digitale Zeitalter gebracht. Zumdindest war dies seine Aussage. Ich habe gestern mal alles kontrolliert, habe aber nicht wirklich viel Ahnung von der Satelittentechnik. Vom LNB gehen 4 Kabel ab. Von dort aus in einen Multischalter und von dort aus dann jeweils 2 Leitungen in die Wohnungen. Also bin ich gestern mit größter Freude einen digitalen Satelittenreceiver (TT-Micro S320) kaufen gegangen. Die Installationsroutine laufen lassen und dann kam die Ernüchterung: Lauter ausländische Sender (178 an der Zahl und 2 Radioprogrammme auch aus dem Auslannd.) Sowie ich hier gelesen habe, scheint also die Anlage doch nicht digital zu laufen sondern findet nur die Sender im Low-Bereich, richtig? Ich habe selbstverständlich verschiedene Suchläufe probiert: Mit Diseqc, ohne LNB-Steuerung, Toneburst, etc.... Abgefragt wird der Satellit Astra 19.2°E, also doch eigentlich der richtige. Immer das gleiche Ergebnis. Woran kann es also liegen? Vekabelung in die Wohnung? Oder hat der Vermieter (gelernter Fernsehtechniker) doch Murks gemacht bei der Installation? Nachtrag: Laut Senderliste von SES-Astra empfange ich nur die Sender mit Transponder 20,22 und 24 vom Satelliten Astra 1L. Vieleicht hilft Euch das? Viele Grüße und danke für jeden Hinweis Danken P.S: Und ausgerechnet jetzt fährt der Kerl noch 1 Woche in den Urlaub. *grrr* Nachbarn haben alle noch nicht ausprobiert.. bin wohl der Vorreiter. Analog (mit Ananlogreceiver) kriege ich weiterhin das volle Programm, darf das sein? [Beitrag von Danken am 19. Feb 2009, 11:44 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2009, 11:49
Wenn analog tut müssen auch deutsche Sender tun! ARD 1+ / ARD muxx / ARD Festival / DW-TV / arte / ... Wenn nein hast du ein Problem mit dem Receiver. Wenn ja dann versuche mal einen neuen Transponder anzulegen: 12544 MHz vertikal SR= 22000 FEC= 5/6 (oder du kannst evtl. den entsprechenden horizontalen Pro7-Transponder auf vertikal umprogrammieren) Dann mache darauf einen Transponder-(Sender)suchlauf -> Findet er nun Pro 7 und Sat1 dann hat der Kolleg die zwei Kabel des Highband gegeneinander vertauscht. [Beitrag von KuNiRider am 19. Feb 2009, 11:50 bearbeitet] |
Danken
erstellt: 19. Feb 2009, 12:58
Hi! Ich werd das heute abend mal testen. Aber irgendwelche deutschen Sender findet mein Receiver nicht. Höchstens Arte (wenn man da von Deutsch sprechen kann). Erstmal vielen Dank für die Info! Danken |
Flummi80
erstellt: 19. Feb 2009, 13:24
Hallo Danken, probier mal im Receivermenü sämtliche LNB Einstellungen durch und mach nach jeder Einstellung ne neue suche. Gruß |
Danken
erstellt: 19. Feb 2009, 14:22
Hi Flummi, danke, aber das hab ich gestern Abend schon stundenlang durchexerziert. Sämtliche verschiedene Einstellung und selbst alle Satelitten hab ich schon... immer das gleiche! Trotzdem danke Danken |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2009, 16:38
Hat dein Receiver noch eine alte Transponderliste? Auf 10.744 GHz / H / 22000 müssten ARD 1+ / ARD extra / ARD Festival / Phönix / arte kommen 11.597 GHz / V / 22000 die Deutsche Welle Wenn der 10744 nicht in deiner Transponderliste erscheint, musst du ihn erst anlegen und dann absuchen. |
Danken
erstellt: 20. Feb 2009, 10:49
Hallo! Die Transponderlisten hab ich überprüft, sind auf dem neuesten Stand.
Hab ich probiert, kam leider auch nichts bei rum. Ich denke, ich werd erstmal sämtliche Steckverbindungen prüfen. Vieleicht sind doch irgendwo noch Massefehler, kann das eine Ursache sein? Ansonsten werde ich daruf warten, dass mein Vermieter zurück kommt. (Mittwoch) Bis dahin, hab ich ja noch DVB-T. Aber vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde berichten, was es letztendlich war. Viele Grüße Danken |
Danken
erstellt: 21. Feb 2009, 15:02
Hallo Leute ! Heute habe ich mal die Zeit gefunden, mir die neunen Komponenten der Sat-Anlage genauer anzuschauen. Als LNB wurde ein Smart TQX Universal Quattro LNB verwendet. Als Mutlischalter dient ein Spaun SMS 51202 NF. Der Multischalter steht auf 22hz. Davon gehen die Kabel in die einzelnen Wohneinheiten ab. Welche Fehler kann der Vermieter wohl gemacht haben? oder welche anderen Fehlerquellen können es noch sein? Vielen Dank für jeden Hinweis. Danken [Beitrag von Danken am 21. Feb 2009, 15:07 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 21. Feb 2009, 17:47
Die Teile sind alle voll ok, der Multischalter sollte zwar auf 12V stehen, aber das hat nicht smit der Funktion zu tun, so wie jetzt kostet es nur mehr Strom. Das du keine deutschen Programme empfangen kannst ist mir ein Rätsel und deutet eher auf ein Problem mit deinem Receiver hin. Nochmal: Wenn ein AnalogReceiver bei dir tut, dann sind die Kabel ok und zumindest die Low-Ebenen richtig aufgelegt und damit müssen obige Programme einfach empfangbar sein. Einziger sonstiger Fehler wäre vertauschte Ebenen im Highband, aber dann hätte obiger Test funktionieren müssen. ==> Teste mal deinen Receiver an einer sicher funktionierenden Anlage! |
Danken
erstellt: 23. Feb 2009, 09:26
Hi KuniRider und alle anderen! Ich habe am WE noch einige Tests durchführen können. Ich hab mir an den funktionierenden Programmen mal die Werte angeschaut. Z.B. Arte (im Lowband) Signalstärke nur 40%, dafür bei der Qualität einen Wert von 2.00e-02, das spricht doch für eine viel zu hohe Fehlerrate. Hab dann nach einem Tip von einem Bekannten mal meine Anschlußdose überprüft. Es ist eine alte Durchgangsdose gewesen. Bin dann noch schnell in den Baumarkt mir eine Stichdose holen. Die Werte für die Qualität sind dann auch ein wenig besser geworden. Allerdings immer noch keine Programme im High-Band. Hätte ich Esel nicht Samstag vormittag beim Ausräumen meines Arbeitszimmers (wird ein Kinderzimmer, Baby unterwegs) meinen kleinen Fernseher weggeschmissen, wäre ich direkt an den Multischalter gegangen um zumindest den Leitungsweg in die Wohnung als Fehlerquelle auszuschließen. Naja, das werd ich dann machen, wenn mein Vermieter wieder aus dem Urlaub zurück ist. Viele Grüße Danken, der sich meldet wenn er den Fehler endlich gefunden hat. |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2009, 09:35
Wie Durchgangsdose? Die haben nicht nur eine relativ hohe Dämpfung, sonder lassen meist auch keine Steuerspannungen durch.Und was hast du dir für eine Stichdose geholt: - Eine Sat-Stichdose mit 3 Anschlüssen? - Oder eine BK-Dose die auch keine Steuerspannung durchlässt? Und tut jetzt bei dir ein Analogreceiver oder nicht? |
Danken
erstellt: 23. Feb 2009, 09:43
Hi! Es ist eine Sat-Stichdose mit 3 Anschlüssen. Sollte schon die richtige sein. Eben wegen der hohen Dämpfung brachte mich ein Kumpel drauf. EDIT: Jetzt (wo ich auf der Arbeit sitze *grr*) kommt mir die Idee, dass eventuell an der Anschlussdose in der Küche (frag mich wozu da eine ist) die Kabel an das Wohnzimmer weitergegeben werden. Kann das dann möglich sein, wenn das Signal über einen Anschlußdose gegeben wird, die Steuerspannung nicht übergeben werden kann??? Den Analog-Receiver hab ich garnicht mehr ausprobiert. Aber da ich ja immer noch alle Programme (zumindest die 179 Ausländischen) empfange, hat sich bis auf die veränderte Signalstärke nichts verändert. Man, ich wusste garnicht das die digitale Sat-Technik so viele Tücken bietet. Naja, gut Ding will Weile haben, oder wie hieß das? Viele Grüße Danken [Beitrag von Danken am 23. Feb 2009, 13:19 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 23. Feb 2009, 23:20
Wurde schon beantwortet:
Der fehlende Gleichspannungsdurchgang einer Antennendose würde zwar die Probleme mit dem Digitalreceiver erklären, widerspräche aber der Aussage
Antennendosen dieser Art passten zu einer sehr alten "analogen" Einkabelanlage. An denen würde sich nach einer Umrüstung der Anlage aber auch ein Analogreceiver stören. Und selbst wenn bei den Nachbarn andere Dosen im Einsatz wären, hätten deren Receiver erst nach einer Umprogrammierung wieder korrekt funktioniert. Typisch für solch eine Altanlage ist übrigens, dass man damit nicht alle analogen Sender empfangen kann, z.B. nicht den KiKa. Ich verstehe nicht, warum Du den Analogreceiver so schnell in die Ecke stellst. Damit lässt sich die Anlage doch ganz gut testen. Funktioniert er noch wie gewohnt, wird das untere Band korrekt durchgeschaltet. Das alleine wäre schon ein Hinweis auf einen Defekt des Digitalreceivers. Und wenn der Analoge nicht gerade ein uralt-Modell ist, kannst Du auch das High-Band testen. Dazu musst Du lediglich das 22 kHz-Signal einschalten, das bei den Analogen zur Wahl eines zweiten Satelliten dient. Standardmäßig dürfte auch für den zweiten Sat die LOF auf 9750 MHz eingestellt sein. Damit müsstest Du auf 10806 MHz vertikal rbb und 10791 MHz horizontal n-tv über den High-Band-Zweig empfangen. [Beitrag von raceroad am 24. Feb 2009, 00:13 bearbeitet] |
Danken
erstellt: 26. Feb 2009, 08:57
Hallo Leute! Also, gestern hab ich mal einen anderen Receiver angeschlossen: Und siehe da, alles perfekt! Also muss der Receiver defekt sein. *grrrrnnnngg* Ich werde Ihn heute abend umtauschen. Aber, dank der ganze Odyssee hab ich zumindest eine ganze Menge Wissen über die digitale Technik von Euch mitnehmen können. Vielen Dank dafür!!! Viele Grüße der ab heute abend digital schauende Danken |
Unsichtbarer DVB-S Empfang in Mietwohnung? Rehen am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 14 Beiträge |
DVB-S keine deutschen Sender Bartoli23 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB - keine deutschen Sender? holh am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
DVB-S Receiver, empfange keine gängigen Sender daniel86 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
int. DVB-S Tuner findet keine Sender Phiniut am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 18 Beiträge |
DVB-S2 Keine Sender Feliciano am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 12 Beiträge |
DVB-S empfängt keine deutschen Sender. WMSieger14 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 6 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
SAT Installation in Mietwohnung Maldito am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
seltsames DVB-S Problem sonny_crocket am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
