| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Großes Proplem brauche Hilfe Topfield TF5000M | |
Großes Proplem brauche Hilfe Topfield TF5000M+A -A |
|_Bg_|_MrPlay
erstellt: 03. Feb 2009, 20:58
Hallo, habe gerade im i-net gesurft, als meine mutter runter kam und sagte das sie kein tv-bild mehr hätte (Topfield TF5000M). Nur noch nen schwarzes bild. Also schnell mal mein tv angestellt und siehe da auch schwarz (Humax Pr1000hd), also zu mein vater gegangen und siehe da er hat nen Bild (comag eg35 billig) . Also hab ich mein humax mal komplett ausgeschaltet und nach 5-min wieder angestellt und dann kam bei meinen tv wieder ein bild . Das gleiche hab ich beim Topfield versucht aber der zeigt immer noch ein schwarzes Bild , auf allen 2 Tunern Signalstärke steht bei 65% aber qualität 0% Sat-Kabel sind I.O. hab ich mit billig recaiver getestet. Den Topfield hab ich mal auf Werkseinstellung gestellt und keine veränderung . Achso alle Recaiver laufen über die gleiche satelitten schüssel und verteiler.Wie soll ich weiter verfahren. |
raceroad
erstellt: 04. Feb 2009, 01:36
Durch Tausch versuchen, das Problem einzugrenzen: Topfield am Anschluss des comag und/oder umgekehrt. Alternativ: Tausch der Anschlüsse am "Verteiler". Wurde getestet, ob alle Sender betroffen sind (z.B. auch Eins Festival, DW-TV, DSF)? Wie sieht die Anlage aus / Verteiler = Multischalter? War beim ersten Test des Humax der Receiver des Vaters vielleicht aus- und beim zweiten eingeschaltet? [Beitrag von raceroad am 04. Feb 2009, 02:15 bearbeitet] |
|_Bg_|_MrPlay
erstellt: 04. Feb 2009, 14:32
Hallo, habe schon alle unter einander getauscht. Das enderte nichts, das beim Topfield das Bild Schwarz bleibt und der hat 2 Tuner bei allen 2 ist das gleiche, und mein Vater sein billig ding geht. Mein Humax ging ja auch nach ein kompletten neustart wieder, bloß der Topfield nicht. Meine Vermutung liegt darin das vom Sat-Kabel irgendwie eine spannungsspitze kahm, die die Tuner aushebelte. |
raceroad
erstellt: 04. Feb 2009, 14:45
Es könnte aber dennoch am Verteiler liegen. Das mag im Einzelfall schwer zu erkennen sein und von der genauen Konstallation abhängen (z.B. Anzahl der aktiven Receiver). Ich würde auf jeden Fall den Receiver noch mal direkt mit dem LNB verbinden. Falls ein Quattro-LNB verwendet wird, muss halt darauf geachtet werden, dass Sender und LNB-Ausgang zueinander passen. |
|_Bg_|_MrPlay
erstellt: 04. Feb 2009, 16:12
direkt anschliesen ist etwas ungünstig, es ist ein einzelner LNB wo 4 Kabel fortgehen, zum verteiler. Der recaiver lief auch schon aleine ohne die andern am verteiler, aber das änderte auch nichts und die andern gehen ja auch. Der Topfield zeigt ja die Signal stärke an bloß er findet kein signal. Habe auch mal die interne Festplatte des Recaivers abgetrent und es half auch nix. Ich denke das die 2 Tuner ein weck haben im recaiver. |
raceroad
erstellt: 04. Feb 2009, 16:50
Eine direkte Verbindung des Receivers mit dem LNB ist durch Überbrückung des "Verteilers" doch leicht zu realisieren, so denn eine F-Doppelkupplung vorhanden ist. Bei meinem Hinweis auf die Anzahl der aktiven Receiver dachte ich an einen Multischalter mit externem Netzteil, das inzwischen vielleicht defekt ist. Dass der Topfield früher alleine funktionierte, hätte dann nichts mehr zu sagen. Um was es sich bei besagtem "Verteiler" handelt, hast Du ja immer noch nicht geschrieben. Einen Defekt der Tuner des Topfield kann man natürlich nicht ausschließen. Da aber anfangs gleich zwei Receiver nicht funktionierten, scheint mir ein Defekt der Anlage wahrscheinlicher. Prinzipiell wäre z.B. auch eine verstellte Antenne als Ursache denkbar, falls der Topfield (ähnlich wie z.B. einige Technisat-Modelle) besonders hohe Ansprüche an die Signalqualität stellt. Damit kenne ich aber nicht aus und habe keine entspr. Infos. Hat sich denn die Signalqualität bei den anderen Receivern verändert? Ansonsten fiele mir nur noch ein Suchlauf mit dem Topfield ein, aber das hast Du ja vermutl. schon versucht. |
|_Bg_|_MrPlay
erstellt: 04. Feb 2009, 17:26
Also der verteiler ist von Triax mit eigener stromversorgung und da noch 4 andere recaiver drann hängen und gehen glaub ich nicht das er defekt ist. eine direkte verbindung muss ich sagen hab ich keine ahnung, hab auch keine F-Doppelkupplung. Der Topfield findet kein einzigen radio wie TV Sender obwohl die signalstärke wo er ging auch schon mal niedriger wahr. sogar hab ich ihn in die werkseinstellung zurückgestellt aber gebracht hat es nix. ich denkmal das er nen knax hat, so nen mist |
TOPFIELD marcus122 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Topfield+premiere Rorvic am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
Topfield 5000 ci optionstasten ? rui_757 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
HILFE: Topfield 4000 PVR Plus .spinnt Kultivator7 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
TOPFIELD 5000ci und premiere ? rui_757 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe! radiopower am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche HILFE!!! Doctor_Snuggles am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe Archan am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Silezer am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe! Peter-berlin60 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
