| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » wie bekomm ich den störstreifen weg | |
wie bekomm ich den störstreifen weg+A -A |
SoulStealer
erstellt: 26. Jan 2009, 19:15
hi habe folgendes problem beim tv schaun hab ich einen strich der von links nach rechts wandert kaum sichtbar aber nervt irgendwie trotzdem woran kann das liegen und wie kann ich es beheben? hardware ist fullhd philips tv dreambox 600 sat und angeschlossen ist sie per scart kabel gruß soul |
tss
erstellt: 03. Mrz 2009, 11:04
du brauchst ein besser geschirmtes scart-kabel. warum eigentlich scart und kein hdmi? |
SoulStealer
erstellt: 06. Mrz 2009, 12:25
weil die dbox 600 kein hdmi hat |
HFB
erstellt: 07. Mrz 2009, 01:28
Tritt das Problem bei allen Sendern auf? |
ZZMajor
erstellt: 07. Mrz 2009, 03:16
Hi, bei dem Strich handelt es sich um das WSS (Widescreen-Signal) mit dem dem TV mitgeteilt wird, ob es sich beim übertragenen Signal um 4:3 oder 16:9 handelt. Bei manchen Sendern ist das leider im obersten Bereich sichtbar, obwohl es eigentlich ausserhalb in der Austastlücke liegen sollte. Wenn Dein TV keine Funktion bietet, das Bild manuell nach oben zu verschieben, oder den Overscan etwas zu vergrössern, dann wirst Du daran wenig ändern können. Aber ich kann Dich beruhigen, es ist nix defekt und den Streifen sieht man auch hier auf manchen Sendern, obwohl ich meinen Kathrein UFS 910 nur mit HDMI am Samsung LCD angeschlossen habe. Aber hier kann ichs nach iben wegschieben. Gruss |
tss
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:10
Der strich wandert von links nach rechts und scheint sich nicht auf den oberen rand zu beschraenken. |
ZZMajor
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:22
Hi, OK, dann kanns das nicht sien. Denn das WSS ist nur in den obersten 1-2 Zeilen und wandert auch nicht. Dann tipp ich auch mal auf Einstrahlungen im Scart-Kabel. Auch wenns komisch klingt, aber schau mal, ob es das Bild des TV-Tuners sein könnte, welches in das Scart-Kabel eingestrahlt wird. Die meisten TV geben ihr Bild am Scart aus für evtl. Aufnahmegeräte. Meist erkennt mann dann so Art Geisterbikder, Logos o.dgl. wenn man genau schaut. Falls es das ist, hilft es, im Scart-Kabel auf der TV-Seite die Pins für die Einspeisung zu entfernen. Das Kabel geht dann zwar nur noch in eine Richtung, aber das Problem wäre gelöst. Wenn es das auch nicht sein sollte, dann weiss ich grad auch nicht. Gruss |
Störstreifen im Bild durch Mehrfachstecker daglobal am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
Störstreifen beim DVB-S Empfang caro2010 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
wie bekomm ich mehr empfang? FaFaFarin am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 9 Beiträge |
Warum bekomm ich kein bild? Keine_ahnung_von_nix am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
Bekomm kein Signal - Receiver schaltet ab! nullhorn am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
hilfe SD kanäle weg +giuseppe+ am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
hotbird weg Unimog310 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
Frequenz 12480 caro2010 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
Dmax weg Chriss_86 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 19 Beiträge |
Sender weg santadirk am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
