Satellitenausrichtung parallel zur Hauswand / Balkon möglich? (siehe Skizze)
Chris81T
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 22:16
demnächst geht es in eine neue schöne Wohnung. Dort ist bisher Kabel vorhanden, aber es wurde mit der Vermieterin geklärt, dass eine Sat Schüssel zu montieren kein Problem ist und man auch die Kabelgebühren nicht zahlen muss (sind noch in den Nebenkosten).
Im ersten Moment dachte ich: Super!
Habe von außen kurz gesehen, wie die Schüsseln an den anderen Häusern ausgerichtet sind, und dachte perfekt. Einfach an die Wand am Balkon montieren und die Schüssel hat freie Sicht. Von da sind's dann ca. 6m zum Digit Receiver.
Als Schüssel möchte ich die TechniSat Digidish 45 ( DVB-S ) und als Receiver den TechniSat HD8-S nutzen.
Jetzt am WE konnt ich mich mehr damit befassen und hab auf unserem Balkon mal geschaut. Die Schüssel müsste genau parallel zur Hauswand ausgerichtet werden (hatte vorab etwas getäuscht ).
Die Nachbarn in dem Haus haben schon eine kleine 35cm runde Schüssel auf dem Balkon gegen eine 2cm dünne leicht durchsichtige Wand ausgerichtet und haben auch gut Empfang. Nur ZDF macht Probleme. Konnte es selber bei denen sehen (mehr auf der Zeichnung)
Ich frage mich, ob ich mit der Digidish ein gutes brauchbares Signal vom eigenen Balkon empfangen kann? Grundlegend darf ja eigentlich nichts oberhalb der Schüssel bedecken, aber bei den Nachbarn klappts ja auch?! Bitte schaut euch die Skizze an. Rechts vom Haus ist die "Sicht" frei.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Christian
[Beitrag von Chris81T am 19. Jan 2009, 22:25 bearbeitet]
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 22:54
laut skizze hat der nachbar aber keine dachrinne mehr in richtung sat,nur die dünne wand.wenn es da durch geht,hat er glück.wenn du deine an die wand nagelst,deckt die dachrinne etwas ab.bei ner 45er nicht so gut.ich würde sie ausserhalb vom balkon nageln,oder versuchen auf dem balkon auf dem boden in richtung balkongeländer zu montieren.musst du mal testen.
Chris81T
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 23:13
Es ist echt schade, dass die Ausrichtung genau parallel zur Wand ist.
Also ich müsste schon so weit nach Außen mit der DigiDish gehen, dass diese nicht mehr von der Dachrinne verdeckt wird.
WURSCHTELPETER
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 23:29
oder besorg dir halt ne halterung,die so ca. 50 cm von der wand weggeht.sollte dann schon gehen.
Chris81T
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 23:35
Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen.
Meinst du 50cm von der "Haus"wand weg? Oder meinst du das Stück Querwand außen links vom Balkon?
WURSCHTELPETER
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 23:46
50 cm von der hauswand weg.brauchst doch nur mal die nackte schüssel mit der hand ca 50 cm von der wand weg zu halten,also ca schüsselmitte gerechnet.stellst dich dahinter,und siehst in richtung sat.
Chris81T
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 00:03
Nun gut, dann hab ich das ja doch richtig verstanden. Ja ich bin dann mal gespannt, ob's reicht, da ja dann die Schüssel immer noch teils unter dem Dach ist.
Ich hoffe es einfach, bin gespannt.
Chris81T
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 07:01
Gestern kam meine Technisat DigiDish 45 an.
Ist ja echt eine "schön kleine" Schüssel. Gefällt mir gut. Jetzt hoffe ich, dass ich am WE einen kleinen Fernseher mir ausleihen kann und vorab auf dem Balkon prüfen kann, ob ich was empfange.
Ich glaub, dass wird eher eine Glückssache.
WURSCHTELPETER
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 13:45
warum glückssache,wenn du grade so an der dachrinne vorbei kommst,reicht es doch.ich schau mit meiner zur zeit auf amos,und momentan schneit es wie irre.die kleinen dinger sind ausgezeichnet.
Chris81T
#10 erstellt: 25. Jan 2009, 19:35
Da hast du schon gut mit den 50cm geschätzt gehabt.
Habe am WE vorab mit nem Mini- TV schonmal getestet(mal mit der Hand die Digidish festgehalten).
Wenn ich so ca. 55cm vom Balkongeländer die Schüssel weghalte, bekomm ich mein Signal.
Dann werde ich nun nach einer Winkelhalterung (55-60cm Länge) schauen. Kennt jemand einen guten Online Shop, wo man Gute Halterungen günstig bekommt? Gut wäre, wenn dieser auch für die Digidish eine passende Masthalterung hat (Rohr- Fitting). Werde natürlich auch schauen, aber ist immer gut, wenn man einen Tipp bekommt, wo jemand was empfehlen kann.
Schüssel parallel zur Hauswand sinnvoll?
Darkwing9 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Sky Satellitenausrichtung
cescono am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  5 Beiträge
Sat-empfang vom Balkon möglich? (siehe Bilder)
buumms am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  2 Beiträge
Kabel an Hauswand verlegen
ayreon am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
Satellitenschüssel parallel zur wand
rave_jef am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  14 Beiträge
Satellitenausrichtung: Hlife, finde keinen Satelliten!
crobear am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  31 Beiträge
Falsche Sender trotz korrekter Satellitenausrichtung
Mondhase am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  15 Beiträge
Sat Anlage auf Balkon möglich?
Kasi2302 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  10 Beiträge
SAT Anlage auf dem Balkon
kliffkante am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Empfang bei auf Hauswand gerichteter Schüssel?
phlqxz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
