Receiver Crash
tommy7
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 14:28
Hallo Leute,
als FUBA-Amateur stehe ich vor einem Rätsel und bitte dringend um Hilfe.
Meine Analage:
Kabel+ Satellit
Multiswitch
Dreambox 7020S
Leider ist meine Dreambox bei laufendem HD etwas in Schieflage geraten. Die Folge war, dass der Harddisk den Geist aufgab. Habe den HD sofort ausgebaut.
Nun zum Problem:
Als ich die Dreambox wieder angeschlossen habe war plötzlich kein Empfang mehr da. Ich habe die Dreambox dann an einem anderen Anschluss ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis!
Leider kam hinzu, dass der Receiver (dbox1), der bis dato an diesem Anschluss einwandfrei funktionierte plötzlich ebenso keinen Sender mehr empfangen konnte. Ein dritter Receiver hingegen (dbox2) läuft an einem dritten Anschluss weiterhin einwandfrei.
Habe ich jetzt einen Kurzschluss produziert? Und wenn ja, wie ist das möglich. Und wenn ja, wie kann man den Fehler beheben.
Ich habe jedenfalls null Ahnung was da los ist. Besser wäre ich hätte null Problemo. Deshalb hoffe ich auf eure Unterstützung und Hilfe.
Schöne Grüsse aus dem Großherzogtum,
der Tom
raceroad
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 08:52
Als einzige Möglichkeit, wie das Testen der Dreambox den Multischalter beschädigen kann, kommt für mich eine unzulässig hohe Spannung am LNB-Anschluss des Receivers in Betracht. Eine Kontrolle ist prinzipiell einfach, so ein geeignetes Messgerät vorhanden ist, und alleine schon aus Sicherheitsgründen angebracht. Im Zweifelsfall von Fachmann kontrollieren lassen.
Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, wie der bloße Ausbau einer HD einen solchen Schaden am Receiver anrichten kann. Aber vielleicht ist der Defekt der HD nicht die eigentliche Ursache sondern nur Symptom.
Umgekehrt sollte man bei einem vermuteten Defekt von zwei Ausgängen des Multischalters als Gegenprobe die funktionierende dbox2 dort anschließen. Und obwohl ich nicht annehme, dass die dbox2 dadurch beschädigt werden kann, würde ich sicherheitshalber zuerst die Spannung an den Anschlüssen des MS messen.
tommy7
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 13:12
OK, danke erst einmal. Wie hoch darf (muss) die Spannung denn betragen? Und ist der Multischalter jetzt (auf 2 Leitungen) tot?
Danke,
der Tom
raceroad
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 19:37
tommy7 schrieb:
[...] Und ist der Multischalter jetzt (auf 2 Leitungen) tot? [...]
Das ist doch genau das, was Du (zumindest für einen Ausgang) beschrieben hast: dbox1 hat funktioniert, dann Dreambox an diesem Anschluss getestet, dbox1 findet danach keine Sender mehr.
Wenn sonst nichts verändert wurde (das meint z.B. auch keine Beschädigung des Kabels beim Umstecken), heißt das doch nichts anderes, als dass dieser Ausgang des Multischalters nach dem Testen der Dreambox defekt ist (und das gilt dann vermutlich auch für den ersten - macht zusammen zwei). Das ist sicher sehr ungewöhnlich, entspricht aber eben Deiner Schilderung. Du kannst ja im Gegenzug mal die dbox1 am Anschluss der dbox2 testen und auch mal die Kabel tauschen.
[...] Wie hoch darf (muss) die Spannung denn betragen? [...]
Gleichspannung zwischen 13V und 19V, wechselspannungsfrei (wenn man mal vom aufgeprägten 22 kHz-Signal für die Umschaltung ins High Band absieht).
tommy7
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 08:09
raceroad schrieb:
... heißt das doch nichts anderes, als dass dieser Ausgang des Multischalters nach dem Testen der Dreambox defekt ist (und das gilt dann vermutlich auch für den ersten - macht zusammen zwei). Das ist sicher sehr ungewöhnlich, entspricht aber eben Deiner Schilderung...
Hallo raceroad,
Danke, dass du dich mit meinem Problem beschäftigst. Noch eine Frage: Muss ich den Multischalter jetzt ersetzen oder kann man die beiden Ausgänge irgendwie wieder hinkriegen?
Grüsse aus Luxemburg
der Tom
raceroad
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 11:00
Der Defekt des Multischalters ist für mich noch nicht klar belegt. Ich hatte ja bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben, dass man normalerweise einen funktionstüchtigen Receiver an den unter Defektverdacht stehenden Ausgängen des Multischalters testen würde. Konkret sollte man dazu die Kabel direkt am MS tauschen, denn auch eine defekte Anschlussdose wäre denkbar (das hatte ich zunächst nicht bedacht).
Hier stellt sich aber folgende Frage: Wenn der Multischalter tatsächlich durch die Dreambox Schaden genommen hat, kann dann umgekehrt ein Receiver durch den defekten MS beschädigt werden? Nach meiner Einschätzung: Nein. Aber ich bin halt auch nur interessierter Laie und kann das nicht garantieren. Für mich wäre es überdies leicht, vorher die Anschlüsse des MS auf Spannungsfreiheit zu überprüfen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man einen defekten Multischalterausgang reparieren könnte. Du kannst es ja mal mit Netzstecker ziehen und einem Stoßgebet versuchen.
[Beitrag von raceroad am 15. Jan 2009, 11:01 bearbeitet]
tommy7
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 13:02
Also ich werden dann mal experimentieren. Spannung messen zuerst, dass die Receiver abwechselnd ausprobieren und zuerst die Dreambox unter die Lupe nehmen. Werde dann Bericht erstatten. Aber das wird dann erst am Wochenende möglich sein.
Danke
der Tom
tommy7
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 15:05
kam erst jetzt dazu nach der Box zu sehen. Das Problem hat sich auf wundersame Weise von alleine gelöst. Habe die Kabel ein bisschen nach bearbeitet und umgestöpselt, Festplatte ausgewechselt. Das war's.
Keine Ahnung wieso und weshalb. Egal.
Danke für die Unterstützung
der Tom
Dreambox
RCAM am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
DREAMBOX ?
dwthedragon am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  3 Beiträge
Dreambox Farbbalken
Kuyu am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Fragen an den Dreambox-Anwender
magnum am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  22 Beiträge
qualität der dreambox
zor am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
dreambox offline?
WCEnte1 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  7 Beiträge
Frage zur Dreambox
Wennon am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  4 Beiträge
Wie Dreambox an TV anschließen?
wowbaggerer am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Dreambox=Progressive Scan"
Goldjunge am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  2 Beiträge
DreamBox DM 7020-S
tabi am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.257
