HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Philips DSR 7005 | |
Probleme mit Philips DSR 7005+A -A |
Montie1
00:07
erstellt: 08. Jan 2009, |
Ein gesundes neues noch an alle ich werden mit meinem DSR 7005 noch verrückt Problem öfter kommt in der mitte oben so ein kleiner Satelit dann habe ich kein Bild und kein Ton wenn da ne Aufnahme sein soll klappt dies dann logischer weiße nicht meist also wenn ich nicht da bin. Komme grad von Schicht mache den TV und den DSR an und das selbe wieder wenn ich 1-2 Programe rauf oder runter suche geht es plötzlich und Bild und Ton sind da habe auch schon mehrfach die Favoriten neu gespeichert und einen Suchlauf gemacht,Software ist auf dem neuesten Stand Hat jemand ne Idee Einstellungen sind Kanal 1-2,Durchschleifen,LNB Universal, Singnalstärke 71, Signalqualität 54% |
raceroad
14:55
Dein Neujahrswunsch geht mit Dank zurück! Wenn es während eines laufenden Programms zum Ausfall kommt, wird es an der nicht optimalen Signalqualität liegen. Typischerweise gibt es dann aber nach meiner Erfahrung außer „geht“ und „geht nicht“ auch Phasen mit Störungen (Bildhänger, Klötzchenbildung). Wird ein Sender nur manchmal gefunden, funktioniert aber, so er denn gefunden wurde, ohne Probleme, kann es sein, dass der Receiver den Transponder innerhalb des AFC Fangbereichs nicht immer findet. Abhilfe bringt dann eine Änderung der Frequenzeinstellung. Entweder für einzelne, von der Störung betroffene Transponder, oder für die sog. LOF, wenn alle Sender des Bandes (High oder Low) betroffen sind. Diesen zweiten Fall hatte ich einmal, und seit Änderung der LOF läuft alles fehlerfrei. |
Montie1
14:54
erstellt: 09. Jan 2009, |
leider hängt das Bild nicht wie beim alten Reciver auch ist keine Klötzchenbildung zusehen das Program steigt einfach aus dann gehen auch anderen Programme nicht erst wenn ich paar mal die Sendere wechsle geht es wieder er hat 2Monate ohne Probleme funktioniert und seit dem Winter macht er das so ![]() werd ich wohl noch etwas probieren müßen viel zum Einstellen habe ich noch nicht gefunden auch die Option LNB auslesen geht nicht MfG |
Montie1
14:22
erstellt: 12. Jan 2009, |
![]() scheint wohl das LNB platt zu sein habe jetzt mal meinen alten Reciver angeschlossen da kommt auch kein Signal mehr an obwohl beim Spiegel nix verstellt wurde also neuen LNB kaufen |
Philips DSR 7005 hasco am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 21 Beiträge |
Philips DSR 7005 an Einkabelsystem Bimp2000 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
DSR 7005 dorrie am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips DSR 7005 schlechter Empfang Haupty am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips DSR 7005 Stromeinstellung auf LNB *merlin* am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver DSR 7005 stürtzt ab qdvd am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
merkwürdige Probleme mit Philips DSR 1000 Wholefish am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 9 Beiträge |
philips dtr 7005; irgendwelche infos? unlight am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 320 - Erfahrungen? hifiuser13 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
Philips DSR 5600, eure Meinung Killmops am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.075
