TechniSat HD S2 - kein Signal bei DSF, Das Vierte - aber Aufnahme möglich!
ltenzer
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 21:50
Ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meinem Festplatten-Digicorder HD S2.
Bei einigen Sendern erscheint ständig ein schwarzer Bildschirm und die Meldung "kein Signal".
Wenn ich dann jedoch auf den Aufnahmeknopf drücke, funktionieren sie auf einmal (aufnehmen und auch dabei ansehen klappt), wenn ich die Aufnahme beende ist der Bildschirm wieder schwarz.
Dieses Problem tritt auf bei folgenden Sendern:
- DSF
- Das Vierte
- DMAX
- Tele5
- AstroTV
- imusic TV
- Deluxe Music
- Jamba TV
Mit einem anderen Billig-Receiver empfange ich am selben Anschluss alle Sender problemlos.
Ich wohne zur Miete in einem Sechs-Parteien-Haus und kann deshalb nichts über die am Haus installierte Technik sagen.
Hat jemand ne Ahnung, woran es liegen könnte?
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 14:12
Ich habe nicht alle Sender nachgesehen, allerdings sind die meisten Sender Vertikal. Wenn an dem Anschluss mit einem Singel-Receiver alles funktioniert, vermute ich mal, du hast nur ein Antennenkabel für deinen Twin-Receiver und es ihm nicht richtig 'gesagt'. Wenn der vorrangige Receiver auf einem high-horizontalen Programm steht, sind die anderen 3 Ebenen gesperrt.
ltenzer
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 19:05
KuNiRider schrieb:
..., vermute ich mal, du hast nur ein Antennenkabel für deinen Twin-Receiver und es ihm nicht richtig 'gesagt'. Wenn der vorrangige Receiver auf einem high-horizontalen Programm steht, sind die anderen 3 Ebenen gesperrt.
Also in den "Antenneneinstellungen" des Receivers ist als Anzahl der Antennensignale "1" eingestellt. Gibt es noch einen anderen Punkt, wo man dem Recveiver diese Info geben muss?
mark100
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 22:14
hab exakt das selbe problem seit heute mit einem str1. in allen anderen räumen funktioniert alles mit anderen receivern. hab den str1 dann in einem anderen raum angeschlossen und z. b. bei "das vierte" kommt auch dort kein signal. liegt damit eindeutig am technisat-receiver....
mark100
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 11:23
gesten am späteren abend war dann wieder alles ok wie aus geisterhand?
randik
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:26
hi,
ich habe gleiches oder ähnliches Problem.
Folgende Programme zeigen "Kein Signal!"
Das Erster (ARD)
ProSieben
SAT.1: obwohl per "OPT" kann man z.b. auf "SAT.1 RhkPf/Hessen" stellen und dann kommt ein Bild
TELE 5
DAS VIERTE
N24
kabel eins
WDR
Bayerisches FS
Bei diesen Sendern kommt ein Signal .. also kein Problem
ZDF
RTL
RTL2
VOX
SWR
NDR
MDR
RRB
Ein kompletter Suchlauf für "SiehFern INFO" (SFI / EPG) ist nicht möglich .. es kommt die Meldung "SFI-Kanal nicht vorhanden" ... Beim Klick auf die "SFI" Taste kommen aber Infos zu den laufenden Sendungen .. auch bei den "Kein Signal!"-Sendern.
Jemand eine Idee?
[Beitrag von randik am 12. Mrz 2011, 20:41 bearbeitet]
randik
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:05
Hallo
kleiner Nachtrag:
ich habe noch ein paar Tests an anderer Verteiler-Anschlüssen gemacht. An zwei Anschlüssen läuft der Receiver ohne Probleme; riecht nach einem defekten/"schlechten" Kabel.
Volterra
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:48
randik schrieb:
Hallo
kleiner Nachtrag:
Riecht eher nach defekten "Verteiler" - Ausgängen.
Wie soll denn eine Ferndiagnose erfolgen, wenn über den Aufbau einer Satanlage und die da verbauten Teile / Fabrikate nix mitgeteilt wird.
Einen Verteiler wird eingesetzt, wenn man nur einen Anschluss zur Verfügung hat und damit 2 Receiver betreiben möchte. Bei eingeschränkten Empfangs - Möglichkeiten, versteht sich.
Wird ein Quattro LNB eingesetzt, kommt dahinter ein Multischalter zum Einsatz, bei dem manchmal nicht alle Ausgänge funktionieren.
In der Regel passiert sowas, wenn Marke BILLIG verwendet wird.
Tommioso
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 22:56
hatte gleiches problem,
habe alle Sender gelöscht anschließend neu heruntergeladen jetzt funktioniert.
kein DSF mit Technisat S2
cloude am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 kein HD Empfang !
aroso26 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 Sender verschwinden
technieman am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  12 Beiträge
Technisat HD S2 Tonaussetzer
herti1982 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 - Pixelstörung bei Festplattenaufnahme
Joshy8888 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus
Lyxal am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
TechniSat HD S3 - Kein Signal
Nico258 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Technisat S2
Flinki am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Bei DSF kein Ton !! ??
winx am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  13 Beiträge
kein signal nach anschluss digicorder s2
Tango71 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.849
