| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Radioempfang per DVB-S beste Lösung | |
Radioempfang per DVB-S beste Lösung+A -A |
Spar
erstellt: 29. Dez 2008, 19:42
Hallo, Ich möchte gerne eine Satellitenanlage aufbauen und auch Radio empfangen. Vorhanden sind einmal ein AV-Receiver mit Surround anlage und einmal eine normale Stereoanlage. Welche Verbindung ist am besten?? Im Laden sagte man mir ich sollte SPDIF verwenden... Gibts da nun Qualitätsunterschiede zum Cinchkabel?! Bei der stereoanlage muss ich Cinch verwenden, da kein SPDIF vorhanden ist. Gibts da evtl. Adapter? Sind die Anschlüsse Standart, also an jedem Receiver vorhanden? -bisher nichts gefunden hier. Ich werd bekloppt Gruß Henning |
KuNiRider
erstellt: 29. Dez 2008, 23:18
Welchen Radioempfang meinst du? Den digitalen über Sat: Dann solltest du, ja musst du sogar den Sat-Receiver digital mit dem AVR verbinden, einemal weil dessen Wandler oft besser sind und weil du 5.1 sonst garnicht empfangen kannst. Dabei solltest du aber daruaf achten das der Satreceiver den passenden Ausgang hat (optisch / elektrisch) Die Stereoanlage bekommt den Ton über Stereo-Chinchkabel |
Bufobufo
erstellt: 30. Dez 2008, 10:30
Hi, ich ergänze nochwas zu deinen Fragen
Du kannst ganz normale Cinch-Leitung als Digitalverbindung(elektrisch) benutzen, wenn sie nicht allzu lang ist <2m. Kann sein, das es solche Adapter gibt, aber in der Regel hat jeder SAT-Receiver beide Ausgänge (stereo, SPDIF) und könntest auch beide benutzen. Wenn es kein Supersparmodell ist, sind sie eigentlich immer vorhanden. Tipp: Einige wenige Sender (und auch nicht immer) senden auch in DD5.1, falls du das nutzen willst, mußt du das in den Audioeinstellungen des Receivers extra auswählen (AC3). Gruß Jan |
Spar
erstellt: 30. Dez 2008, 18:41
Danke |
Spar
erstellt: 31. Dez 2008, 12:37
kann man das nicht sogar per HDMI machen? Sat receiver-> per hdmi an AVR.... Fürs TV ist es ja sowieso so angeschlossen, da müsste der AVR sich doch die Radiosignale rausnehmen oder? |
Radioempfang über DVB-S KuNiRider am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 16 Beiträge |
DVB-S Radioempfang MD-DA Wandler benutzen? MichiV am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 4 Beiträge |
radioempfang in dvb-s anlage einspeisen herry am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S über Powerlan TempeltonPeck am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
DVB-S per Stromleitung Ohne kein Devolo ! Syber am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
DVB-S Installation / Receiver volkerd am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 92 Beiträge |
Fragen zum Radioempfang über SAT glasfaser am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
DVB-S mit HDD fazerfighter am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
