HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Epson TW6100W - KEIN BILD VOM SAT RECEIVER via HDM... | |
Epson TW6100W - KEIN BILD VOM SAT RECEIVER via HDMI+A -A |
SteffEpsonTW6100W
11:21
erstellt: 20. Feb 2014, |
Hallo liebe Community. Habe mir soeben den Epson TW6100W gekauft und bin eigentlich begeistert, wäre da nicht das Problem mit dem Sat Receiver. Blu Ray Player funktioniert. auch einen zweiten habe ich schon probiert. Kann zwischen beiden über die Taste KDMI Link Switchen. Aber was ich nicht schaffe ist ein Bild vom SAT Receiver zu bekommen. Weder über den HDMI Transmitter noch wenn ich ihn direkt an den Beamer stecke. NO Signal bleibt die Meldung und das Licht am Transmitter blinkt weil keine Verbindung zu Stande kommt. kann das am SAT Receiver liegen? Verwende natürlich den HDMI Out des SAT Receivers Bitte um Hilfe. Will eigentlich keinen neuen Receiver kaufen. Am normalen Fernseher funktioniert es doch einwandfrei. Der Sat Receiver ist der SILVA Schneider DHD 614 IRDETO (HD SAT RECEIVER mit IRDETO Kartenleser) Habe schon alle möglichen HDMI Kabel verwenden, die bisherigen und das vom Beamer. Mit den Blu Ray Playern funktioniert es, aber beim SAT Receiver dürfte es nicht am Kabel hängen, der TON wird übrigens einwandfrei übertragen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. |
ebi231
11:32
Wie hast Du die Videoausgabe beim Sat-Receiver eingestellt? Gibt dieser 1080i aus? Für mich hört sich das momentan so an, als ob Du dem Epson mit einer Frequenz zuspielst die er nicht lesen kann... Nachtrag: Ruf mal das Menü des Epson auf und schau im Infomenü welche Auflösung er zugespielt bekommt... [Beitrag von ebi231 am 20. Feb 2014, 11:33 bearbeitet] |
SteffEpsonTW6100W
11:54
vielen dank für die schnelle Antwort. das werde ich prüfen. hoffe ich sehe das irgendwo in diesem SAT Receiver Menü. Beim Beamer kann ich das leider nicht prüfen. Der erkennt ja kein angeschlossenes Gerät außer die Blu Rays. Aber müsste der Beamer nicht jedes Gerät erkennen? Immerhin gibts ja zb auch diesen normalen Component Anschluss am Beamer mit dem man früher immer PCs angesteckt hat. Und sollte nicht HDMI immer Full HD übermitteln? Danke |
ebi231
12:08
Sollte eigentlich schon - was verwunderlich ist, dass der Ton, nicht aber das Bild übertragen wird. Hat der Receiver vielleicht einen 2. HDMI-out und hast Du mal die Zuspielung mittels Komponente getestet? |
SteffEpsonTW6100W
12:14
der Beamer einen HDMI OUT? Also er hat 2 HDMI IN wo ich den SAT Receiver auch direkt angeschlossen habe .... kein ergebnis. Da es ein Wireless HD Beamer ist, funktioniert das Ganze aber über eine W HD Box. Dort werden alle Geräte angeschlossen. Diese Box hat 5 HDMI IN die ich verwenden würde. Also jedes Gerät über HDMI. Der Beamer hängt an der Decke, würde also direkt nichts anschließen. Wie gesagt, funktioniert aber beim Sat Receiver weder über die BOX noch direkt. Egal welcher der 5 HDMI IN .... und die Blu Rays funktionieren beide. Er zeit dann trotz 3 angeschlossener Gerät, dass er nur 2 Empfängt. ![]() Scheinbar liegt es also auch nicht nur an der Sendebox .... da es ja direkt auch nicht geht. Es scheint also entweder grundsätzlich am SAT Receiver zu liegen, dem Fernseher dürfte das egal sein, oder an einer Einstellung im Beamer?! Ton geht über HDMI in die Box und über Optic out in den Verstärker. Die Box arbeitet einfach als Receiver. |
XN04113
14:01
Hast Du mal einen Link zum PDF Handbuch des SAT? |
ebi231
14:11
Nein - die Frage war ob der Receiver einen zweiten HDMI out? Es gibt Geräte welche Bild und Ton über zwei verschiedene HDMI-Ausgänge ausgeben... |
SteffEpsonTW6100W
15:06
nein sorry. nur einen hdmi out ... war bisher auch immer nur mit diesem einen angeschlossen HDMI überträgt ja TON UND BILD. Bedienungsanleitung finde ich online keine ![]() |
XN04113
16:55
da kann ich sie aber nicht lesen um Dir zu helfen... |
SteffEpsonTW6100W
17:16
![]() ![]() auf was soll ich den schaun wenn ichs zu hause lese? |
XN04113
17:55
schau lieber direkt am Gerät, bei solchen Modellen stammt manchmal das Handbuch nicht mit der Wirklichkeit überein das Teil sollte ein Setup haben da gibt es sicher ein Untermenü mit Audio/Video Einstellungen notiere die mal bitte alle, dann schauen wir was die relevanten sind und welche Optionen Du verändern könntest |
SteffEpsonTW6100W
17:56
ok werds abfotografieren und hochladen am Abend Grundsätzlich sollte es aber eigentlich bei sowas kein Problem geben oder? Immerhin hätte ich mir den Beamer NICHT gekauf wenn ich damit NUR BLU RAY schauen kann. danke [Beitrag von SteffEpsonTW6100W am 20. Feb 2014, 17:57 bearbeitet] |
SteffEpsonTW6100W
18:46
HIER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SILVA SCHNEIDER HAT Schnell Reagiert ![]() so und wie kann ich hier jetzt bitte ein PDF hochladen? |
XN04113
18:59
lege es einfach auf einen public Share - z.B. MEGA |
SteffEpsonTW6100W
19:00
schick mir deine mail adresse ![]() |
XN04113
19:18
die ist hier hinterlegt |
SteffEpsonTW6100W
19:21
sorry seh ich in deinem profil nicht. kann zwar auf Email klicken .... kann aber nichts anhängen. |
kein Bild via AVR zu Beamer Brassmann am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver via HDMI Funk BFletzberger am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 4 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Verbindungsproblem Sat Receiver Epson S1 Masta_16001 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 3 Beiträge |
Kein Bild bei Epson TW7200 bei spielen Mischermania am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Epson Beamer/Denon Receiver kein Ton Manor1 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 15 Beiträge |
LCD - SAT - DVD: Neuer AV Receiver bringt kein SAT Bild freefly2 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel Sat-Receiver - Beamer, Kein Bild! HackyVara am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 10 Beiträge |
PS5 via AV Receiver an Beamer - kein Bild dani1305 am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 16 Beiträge |
HDMI Switch für Epson TW9100 Putzbrunner am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.125
