HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » nicht zufrieden was mach ich falsch (Bass) | |
nicht zufrieden was mach ich falsch (Bass)+A -A |
speedlink123
08:55
erstellt: 18. Aug 2011, ||
Hallo liebe user, und zwar habe ich mir eine kleine anlage im Fiat Punto 1 Typ 176 60 PS Bj 98 hier mal meine setup: Suwboofer: Mac Audio Absolute 250 Subwoofer sind über ein 2-Kammergehäuse mit jeweils link und recht je 2 8cm duschmesser bassreflexrohre eingebaut. Kompo System: Rainbow SLX 265 mit je 2x tiefmitteltöner , 2x hochtöner , 2x weichen Radio: Kenwood 5051 U Verstärker: Axton C109 mono amp Subwoofer sind überbrückt an 2Ohm Parallel angeschlossen ![]() Kenwood Kenwood KAC - 628 für das 2 Wege system am Radio würde nichts am bass oder anderes verändert siehe hier: ![]() mein problem ist es das der bass einfach nicht schön rüberkommt und kräftig ist am verstärker ist der x-Over auf LPF eingestellt und subsonic ist auf 30hz meiner meinung sollte der bass um welten besser gehen ich denke ich habe was falsch eingestellt. noch eine lösung wär das ich die 2 subwoofer nicht mehr an 2ohm laufen lasse sondern beide einzelnd an 4 ohm pro kanal laufen lasse vlt. ist es dann ja besser. ich hoffe so sehr das ihr mir ein paar tipps geben könnt und gar hilft würd mich echt riesig freuen achja Querschnitt von stromkabel an mono amp ist 20mm² und an der Stereo Stufe 16mm² LS Kabel betragen 2,5mm² danke im vorraus mfg Giovanni [Beitrag von speedlink123 am 18. Aug 2011, 08:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:07
Das ist ein Monoblock - der hat nur EINEN Kanal. Die beiden Anschlüsse sind intern parallel geschaltet, sodaß am Ende dieselbe Schaltung vorliegt wie jetzt auch schon ![]()
Ob man das von diesem Lautsprecher erwarten kann? Hast schon mal den Gainregler bedient? Wie groß ist das Volumen? |
Merci
09:52
Der Mac Absolute ist definitiv kein schlechter Vertreter seiner Art, aber ein doppelt ventilierter Bandpass funtioniert erst nach viel Nacharbeit so richtig gut. Bau dir doch einfach ein Bassreflex Gehäuse - gibt einfacher gute Ergebnisse. Oder sind es 2 Lautsprecher jeweils in Bassreflex !? [Beitrag von Merci am 18. Aug 2011, 09:54 bearbeitet] |
speedlink123
10:15
nicht ganz da der C109 im gebrückten modus 2Ohm gibt mit 420 Watt wenn ich jedoch die 2 Subwoofer normal anschließe bekommen die 4ohm mit 300Watt die frage ist ja ob die subs die 2 ohm vertragen und ich nicht doch lieber bei auf 4 ohm laufen lassen soll naja die Mac Audio sind nicht gerade schlecht und soweit ich gehört hab machen sie schon ordenlich druck und hier im forum sind die leute auch sehr zufrieden mit denen. gehäuse daten sind : 2 Seitenteile a´ 325x270mm 2 Boden/Deckel a´270x780mm 2 Front/Rücken a´285x780mm 1 Innenteil 285x230mm natürlich hab ich am gainregler schon gedreht. sollte ich das auto radio voll aufdrehen und an dem verstärker alles auf leise stellen und erst DANN! langsam den gain regler aufdrehen ?? X-Over ist auf LPF und Subsonic auf 30hz mfg Giovanni [Beitrag von speedlink123 am 18. Aug 2011, 10:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:25
Du kannst an der Endstufe nix brücken, das ist ein MONOBLOCK - 1 Kanal!
Du hast da einen großen Denkfehler! Ohm ist die Bezeichnung des elektrischen Widerstandes. Lesen:
'Stefan'
10:33
Doch. ![]() ![]() |
speedlink123
10:38
doch sind beide jeweils getrennt über ein bassreflex gehäuse eingebaut spich jeder sub hat ein eigenes gehäuse mit br rohr ![]() ![]() sry das hatt ich jetz echt ein denkfehler sorry ![]() wie schauts jetz aus soll ich das jetz so angeschlossen lassen ?? wie muss ich jetz vorgehen ? mfg Giovanni [Beitrag von speedlink123 am 18. Aug 2011, 10:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:29
Wie willst es sonst machen ![]() Hast schonmal geschaut ob nicht irgendwas verpolt ist? |
speedlink123
11:40
hmm subwoofer und ls sind richtig angeschlossen kann es aber später gern wieder überprüfen . haben sie das bild gesehen ? so sind sie immoment angeschlossen das auch sicherlich richtig ist oder? ![]() mfg Giovanni |
zuckerbaecker
13:00
Lautsprecher ausbauen und Anschluss prüfen. |
speedlink123
13:04
danke werde ich machen und dann berichten. mfg |
Was mach ich falsch ??? neothesecond17 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 11 Beiträge |
Mach ich was falsch? Spacelord am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 24 Beiträge |
DVD brennen für Auto-was mach ich falsch WildDuck am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 16 Beiträge |
Bass dröhnt. Türen falsch gedämmt? grischak am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 12 Beiträge |
Aus klein mach groß? Rezat am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Was mach ich mit Wohnmobil. kyanski am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 15 Beiträge |
Magnat vs. LA - was mache ich falsch? Sophos am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
Was mache ich falsch? FuLgOrE am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Was ist falsch? kroete am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 6 Beiträge |
Wie mach ich das? passiw am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
