Anlage einmessen - Ruhrgebiet
NeoHakke
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 13:48
Komme aus Gelsenkirchen und will demnächst meine Anlage einmessen lassen, da mir die technischen Möglichkeiten fehlen und ich mir dadurch schon nen klanglichen Schritt nach vorn erhoffe.
Das nächste hier ist ACR die wollen 130 haben für Trennfrequenzen, Laufzeit und EQ. Ist das preislich ok?
Mir wurde auch Sound Solution empfohlen in Ibbenbüren. Wären 140km von hier, lohnt sich der Weg, kann ich ein besseres Ergebnis erwarten bzw. mehr Kundenfreundlichkeit, bei ACR darf ich z.b. nur sehr sehr ungern beim einmessen dabei sein. Ob ich ne finale Kurve zu sehen kriege bezweifel ich stark.
In Dorsten gibt es noch nen Laden weiß aber nich wie der heißt, evtl. kennt sich ja jemand hier etwas aus.
MfG
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 15:07
Was denn einmessen, passiv? 2-Wege aktiv? 3-Wege aktiv, welche Komponenten sind denn vorhanden...deine Frage isss zu allgemein gestellt, wäre dass gleiche wie wenn einer sagt mien auto ist kaputt und muss repariert werden, werksatatt "A" nimmt XXX wer weiß denn was kaputt ist
NeoHakke
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 15:19
Frontsystem sind von Diabolo M16XS und R25A. Laufen aktiv an ner Eton PA1504 und Subabteil sind zwei jl 13w3v3 in 110 GG gut bedämpft. HU is ein Clarion 788RUSB und ich würde da einfach gern das maximum rausholen. LZK und Frequenzen klappt ganz gut nur mittem EQ komm ich einfach nich klar.
//EDIT: Subs laufen an ner PA2802
[Beitrag von NeoHakke am 07. Mai 2010, 15:20 bearbeitet]
Andreas1968
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 07:33
Kannst du einfach selber realisieren. Infos wies geht findest du hier reichlich im Forum.
Wenn du schon LZK und Weichen eingestellt hast sind 130€ um ein Messmikro reinzuhalten eine Frechheit.
Equalizing würde ich sowieso niemals nach Messmikro einstellen, da kommen im Regelfall sehr merkwürdige Abstimmungen zustande.
Andreas
Likos1984
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 07:41
wieso machst du das nicht selber?
hast du einen laptop???? weil dann kannst du dir das equipment selber kaufen... kostet net viel!!!
Insane307
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 08:59
Deepflyer
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 09:05
Also eine Frechheit finde ich 130 EUR keinesfalls für das einstellen der Trennfrequenzen, Laufzeit und EQ. Je nach dem kann das auch schon mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, und wenn es danach sauber eingestellt ist, ist doch alles im grünen Bereich. Solche Arbeiten gibt es zwar beim ein oder anderen eventuell etwas günstiger, aber von einer Frechheit würde ich da keinesfalls reden!
Gruß Deep
Andreas1968
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 09:58
Ich habe gemeint wenn LZK und Weichen bereits eingestellt sind, so habe ich den Threadstarter verstanden.
LZK/Weichen sind bei mir immer am zeitaufwändigsten, machen ca. 75% des Aufwands aus, das Equalizing ist sehr schnell erledigt. Und wenns dann eben nur noch ums Equalizing geht finde ich 130€ deutlich zu teuer.
Wenn alles eingestellt werden soll wären auch 200€ fair.
Andreas
Deepflyer
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 10:07
Also ich habe das so verstanden.
Gruß Deep
NeoHakke
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 13:28
Ja, die Frequenzen liegen eigentlich gut.
Sub hat nen lowpass mit 50 Hz 12db/okt.
Die M16XS highpass 64 hz 12db/okt und lowpass 2,5 khz 12db/okt.
Die R25A highpass 3,15 khz 12db/okt.
Laufzeit sitzt auch ganz gut, hab ne klare mitte, denke die reflektionen von der linken scheibe kann nur durch neues einspacheteln beheben. Also wenn die linke scheibe runter ist hab ich ne klare bühnenmitte, wenn sie oben ist dehnt sich das etwas nach links aus.
Wäre aber auch kein problem. Wäre im Prinzip einmal bei der lzk genau die richte einstellung zu treffen und mit nen EQ rüber zu gehen. Aber wenn ihr sagt 130€ ist angemessen...
Likos1984
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 18:44
komm zu mir,ich mach es dir umsonst ich kann immer sonntags
Einmal das Mikro rein halten,mit dem EQ "bügeln" aber davor mit einem mono signal die mitte treffen
Das dauert ca. 1 std. bei dem 2 wege system!
bei einem 3 wege system hat es etwas länger gedauert bei einem freund hier ausm forum.... (ca. 2std.)
NeoHakke
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 04:49
Woher kommst denn? Weil Griechenland is etwas weit
Likos1984
#13 erstellt: 15. Mai 2010, 04:54
hahahahahaaa ich bin aus offenbach,das ist direkt neben frankfurt am main....
NeoHakke
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 21:48
270 km sind schon etwas weit für one way.
Was hast du denn für ein Messsystem und was für eine Software?
Habe überlegt mir evtl. eins zu kaufen. Bin bei google u.a. in diesem Forum belesen worden dass das ATB messsystem seinen mehrpreis gegenüber dem AS messsystem Wert sein soll, da es unter anderem Fehler im Line in der Soundkarte erkennt und berücksichtigt. Erfahrungen?
Hab hier auch letztens nen Thread gelesen in dem Stand wie man mit nem Micro und nem proggi auf einfache Weise die lzk einstellen kann, hat den evtl. jemand zur Hand?
Likos1984
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 04:59
Ich mache das wie gesagt mit einem Monosignal,per Gehör,danach wird geequalized.
Habe das Atb Pc hier ....
Anlage einmessen
Seelenkrank81 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  13 Beiträge
Einmessen
Nate23 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  19 Beiträge
Anlage einmessen,einstellen usw.
BauT_z am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  11 Beiträge
Anlage einmessen nur WO ?
Kernspalter am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Auto einmessen.
ThePapabear am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  69 Beiträge
Einmessen mit Headsetmikro
ronn23 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  6 Beiträge
Anlage mit DSP erweitern, wie einmessen?
dapcfreek am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  9 Beiträge
Anlage einstellen/einmessen im Raum Oldenburg / Bremerhaven
berndhac am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  5 Beiträge
Reihen-/Abfolge beim Einmessen
Aygo_Blue am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Einmessen im Raum Hanau, Frankfurt
SebG am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
