| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Hat jemand zwei Gzpw18spl im Auto gscheid verbaut ... | |
Hat jemand zwei Gzpw18spl im Auto gscheid verbaut natürlich?+A -A |
Ricricardo
erstellt: 16. Feb 2012, 20:54
Suche jemanden der zwei GZPW 18spl verbaut hat,oder jemanden der mit Diesen Subs erfahrungen hat .. hab zwar Euren Beitrag zum Plutonium junge hier im Forum durchgelesen heute ,aber trotzallem würde ich gern wissen ob ich nun mit zwei Gzpa 1.10000spl gut bedient bin... Auto wird ein A4 b5 Avant sein. Eine Gzpa 1.100000spl hab ich schon,die zweite muss noch gekuft werden. Die zwei Subs kauf ich bei einem Freund ende April. http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20185.htmlund
Ground-Zero-87
erstellt: 21. Feb 2012, 03:08
Hey, also ich hab schon welche gehört einfach nur pervers....... Nur du weißt das du damit eher schlecht music hören kannst, denn die Gzpa 1.10000spl sind reine energie bzw. spl stufen. Wenn du da was geiles tiefes abstimmen willst dann musst du die beiden kleinen jungs in eine 250-300 liter kiste und den port dann wie man es will (geschmack).... aber da kannst du deine normale lima gleich entsorgen... da müssen dann schon min. zwei Mercedes benz lima rein mit jeweils 200A das du hören kannst... und dazu dann 2x50er kabel (100% kupfer) ich rate zu stinger direkt von starter batt.(diese wiederum auch ersetzen) bis hinter zu den 4-8 zustazbatterien jeweils Kinetik HC2000 oder höher..... also nur mit den amps und den subs ist noch lange nichts bewegt.... naja erzähl mal was du so vor hast.... wie schauts mit dämmung aus? motor von deinem b5 und und und.....momtan stom.... mfg nico |
Ground-Zero-87
erstellt: 21. Feb 2012, 03:50
und dann muss das so gehn zumindest ähnlich!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=d-fFu43bicQ&feature=related |
Ricricardo
erstellt: 21. Feb 2012, 14:19
Ich krieg ne Kriese bin gerade in den Bergen Und hatte Dir auf meinen Iphone eine 30min lange Antwort zusammen gestellt, auf meinem bekloppten Handy, Am Ende stürzt mir das Handy ab im Sinne von Schlessen des Internets und meine sorgfältig preparierte Mamut Antwort war Weg wegweg. Kotz das kostet nerven |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2012, 14:32
450-500 Liter passen da eher.
Quatsch. Es gibt ne ganze Menge die mit dem Board Musik hören.
Auch Quatsch. Ich habe nach wie vor meine normale LiMa verbaut und keinerlei Stromprobleme ( ich hatte 2 GZPW15SPL). Richtig ist, dass eine/mehrere große LiMas besser für die Stromversorgung sind und sich auch positiv auswirken können.. Ergo hinreichend, nicht aber notwendig!
Ich rate zu Industrieware, leitet genauso wie die Stinger und kostet bedeutend weniger. Die Ladezuleitung hängt von Lima und evtl auch der verbauten Starterbatterie ab. Mit 2 Kinetik Monster pro 10000er könnte man schon recht ordentlich aufgestellt sein, ich hatte die Stufe aber nicht verbaut und gebe deswegen auch keine Tipps dazu! Du willst ja auch 2 DD9917 verbauen, das Gehäuse könntest zum vergleichen auch erstmal nehmen. Wobei sich mir noch der Sinn von 2 DD9917 und 2 GZPW18SPL entzieht, verbau lieber nur die DDs oder nur die GZs, vorallem wenn du dich so wenig mit der Materie auskennst. Die Woofer sind ja auch schon recht ähnlich.. Gruß Alex |
Ricricardo
erstellt: 21. Feb 2012, 14:36
Grrr also jetzt aber eine kurze AntwortSo kurz wie möglich. -hab schon was zum Musikhören =6 x SS R1 12" Reference -ganzes Auto abgedichtet mit reichlich Alubutyl ,dach alle bleche und verkleidungen Türen,Mulde,Kofferrau.Deckel... -Strom battbar mit 4xPc3000 Andere Battbar 2xkhc2400 und 1xPc4000 Kabel massiv kupfer50ziger und 70ziger Lima von Mechman geplant A4 b5 1.8T quattro im moment orig. Lima nur 90A Lade batts regelmässig mit ctek xs25000 Und manson sps9400... Überwache alle Batts mit ctek ladestatus Indikatoren. Vorn im Motor da wenig Platz sitzt eine Red top optima. Manchmal lass ich das system Über ne fiamm sla250 2v laufen. Suche noch ne zweite gzpa1.10000spl Preisvorstellung 1000€ Die zwei gzpw 18 spl krieg ich über einen Freund Dauert also noch zwei bis drei Monate Bis ich alles beisammen habe... Sorry kürzer gings nicht. Mfg ricardo |
Ricricardo
erstellt: 21. Feb 2012, 14:48
Noch eine kleine Bemerkung die mir in den letzten Monaten aufgefallen ist. In Deutschland scheint anscheinen jeder Dritte mit dem Namen Nico,Stefan,Andi oder Alex Unterwegs zu sein ???? Ist das nur ein Zufall ,oder gerate nur ich Immer ständig an Leute im Bereich Car-Hifi ,mit den besagten vier Namen??? |
Ground-Zero-87
erstellt: 21. Feb 2012, 14:51
Naja dann sind wir ja mal froh das wir alle andere Meinungen haben..... willst also sagen das die gzpa zum musikhören geeignet sind oder... und dann verbau mir mal ohne probleme Industriekabel(zwecks flexibilität) und zwecks abschirmung ist das auch nicht das wahre... und dann kommt noch das mit der kinetik monster, ist es denn nicht so das mehrere kleine batt sich schneller laden als eine große??? mann beachte den stromfluß... und du willst die auch noch mit einer lima betreiben das glaube ich nicht außer du hörst nur auf 10% leistung und das die amps in protect gehn.... von daher sind deine ausagen auch quatsch....... mfg Nico |
Ground-Zero-87
erstellt: 21. Feb 2012, 14:55
@Ricricardo naja ich glaube nicht das es was mit den Namen zusammen hängt eher das es die Namen des öfteren gibt und die dann eben auch einen schaden zwecks car&hifi zwecks austattung bist ja schon mal gut ausgestattet, wenn sie immer durchgehend lädst dann ist das auch ok, aber halt nur wenn man die möglichkeit dazu hat, ich persönlich bevorzuge aber lieber 2 lima's obwohl die meinungen eben unterschiedlich sind. [Beitrag von Ground-Zero-87 am 21. Feb 2012, 15:00 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2012, 15:37
Ich habe 70er Industriekabel verlegt und habe die GZPA 6500 an der Serienlima betrieben ohne irgendwelche Probleme mit einer SP2150, mit über 2 kW am Frontsystem. Ich spreche aus Erfahrung mit dem Material. Anhand deiner Aussage habe ich nicht das Gefühl das du schonmal mit dem genannten Material gearbeitet hast?
Natürlich. Google bzw schau dich auf Events und im TermPro um. Es gibt genügend Menschen die auch die 10000er bei Musik einsetzten.
Siehe oben, 70er Kabel habe ich problemlos verlegt, außerdem verlege ich ein Stromkabel einmal, wozu deutlich mehr pro lfm zahlen ohne jeglichen Vorteil außer bei der Flexibilität? Welche Abschirmung ist nicht das Wahre? Beim Stromkabel? ![]() Ich nutze übrigens auch für Cinchkabel Industrieware. ![]() AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-User
Wurde und wird auch gemacht. Auf die Thematik bin ich oben ausreichend eingegangen, es funktioniert problemlos.
10% Leistung und Protectschaltung weil Serienlima? Jetzt wirst aber komisch..
Wiederlege bitte meine Aussagen sinnvoll und stell nicht solche Thesen auf. Gruß Alex |
Ricricardo
erstellt: 21. Feb 2012, 16:04
Jungs Alex - Nico Ihr geht ja hart insGefecht he.he.he Da geht ja richtig die Post ab. Industriekabel ist ja etwas Steif aber ansonsten ist es aus 100% Kupfer. Ich meinerseits werde Kupferschienen Hinten im Kofferraum am Innenrand der Mulde verschweissen oder verschrauben, somit die Distanz der Massekabel etwas verkürzen die zur Erdung der Batts und Endstufen da sind. Durch die Kupferschienen der Batteriebänke Sparen auch ne Menge Kabel und auch Kabelschuhe... Kabel verwende ich für die Endstufen 70ziger dietz powerkabel das ich vom Nico gekauft habe. Als Ladekabel und verbindungskabel der Battbänke verwende ich 50ziger... Für ne stärkere lima zur zur front batt Sollte man meiner nach ein 90ziger Verwenden. Ich verwende als ladekabel vorn hinten zwei 50ziger power mit relais zweimal. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2012, 16:17
Najoa, hier schwirren doch viele "Halbwahrheiten" herum. ![]() Für mein 70er Kabel habe ich damals 6,xx€ den lfm bezahlt, sowas ist mit CarHiFi Kabel schon für 35er schwer zu erreichen. Je nachdem wie selbstständig man ein Projekt angeht lässt sich einfach an vielen Stellen sparen; das summiert sich dann schon. Die 9917 willst für Drag und die GZPW für Musik, richtig? Ich würde erstmal mit einer 10000er anfangen, zum Musikhören reicht das. Zum Drücken jede Stufe mit 0,5 Ohm anfahren sollte funktionieren, bei Musik machen die GZ das auf Dauer nur mit grober Stinkerei mit, das ist dann einfach nicht nötig. 2 Stück an 2 Ohm gegenüber einer an 1 Ohm wäre mir die Mehrkosten nicht wert. Gruß Alex |
Ricricardo
erstellt: 21. Feb 2012, 16:20
Ich habe einen Kumpelder hört im Alltag Musik mit einer Gzpa2.20000spl an ne gzpw18spl Und dazu ein kompletes gz reference System front mit reference endstufe... Aber ansonsten drückt er regelmässig mit der Anlage ... Wobei er seinen Gzpw selber reconed |
Ground-Zero-87
erstellt: 21. Feb 2012, 16:28
Gut dann vergleich doch mal die US AMP'S 4000x mit der GZPA nur reiner Daten vergleich,das sagt dann schon alles, und vor allem hast du niemals die leistung die angegeben ist, da diese du nur bei 14,4V hast, und durch niedrige Impendanz auf volllast steigt diese wiederum an ,und ich kann es irgendwie nicht glauben das du durchgehend diese Spannung halten kannst.. weißt du ich sag ja nicht das es überhaupt nicht funzt. aber man merkt den Unterschied zur analogen stufe auf jeden fall!!! wenn man seine batterie jeden abend ans ladegerät hägen will dann kann man auch eine lima reinsetzen aber das jedem seine... vom prinzip wollte ich eigentlich nur damit sagen das es an strom nie genug sein kann oder wohl nicht? hatte selbst schon eine 6000d und vom klang glaube ich nicht das es viel unterschied zur 10000 macht, habe auch schon 4 15'' 9515 DD an 2 M4A und der hatte auch zwei lima's drin mit jeweils 150A und das wahr schon ordentlich und die bordspannung ist nie unter 14V gefallen. Und einen Sub wie ihr schon wisst macht man nicht mit zuviel leistung sondern zuwenig kaputt... Gruß Nico [Beitrag von Ground-Zero-87 am 21. Feb 2012, 16:50 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 21. Feb 2012, 17:10
Für alle: Bitte unnötige Doppelposts und Komplettzitate vermeiden. Danke. -Moderation- |
BIG_G
erstellt: 21. Feb 2012, 17:24
Je nach Art und Ausbau ist es eine Streitfrage ob die 10.000 brauchbar ist oder nicht. Klar sollte jedem sein das man mit ihr Musikhören kann, ABER auf grund des extrem langen Boards ist es wie bei jeder anderen Endstufe der größe das sie "recht" anfällig ist, da sie im gegensatz zu kleineren Endstufen deutlich mehr vibrationen ausgesetzt ist. Thema Industriekabel, auch dort gibt es sehr Flexibles Kabel. Habe selbst das 50er Schweisserkabel im Neoprenmantel im Auto liegen (der Neoprenmantel ist übrigens Säure, Öl und Benzinbeständig) Ich bin sehr lange Zeit große Batterien mit 2 3kw Boards durch die gegend gefahren und wer mich kennt, weiß das ich immer vollgas unterwegs bin. Hatte mit der Orginalen 120er LiMa nie wirklich probleme und hab die Batterien auch nur alle 1-2 Monaten mit dem ctek geladen wenn ich auf Events war. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2012, 17:58
Das spiegelt ziemlich exakt meine Erfahrungen wieder. Ich hatte auch mehrere Collis im Einsatz und hatte nie Probleme durch die Größe des Boards bedingt. Wobei es da eben immer wieder Berichte und Meinungen in beide Richtungen gibt. Unbrauchbar zum Musikhören sind solche Boards definitiv nicht. Das sie das Optimum darstellen habe ich nie behauptet. Zu behaupten digitale Stufen würden schlechter klingen als Analoge ist heutzutage einfach nur noch kurzsichtig. Die Technik ist ausgereifter und es gibt viele Digitale Stufen die Analogen in Sachen Klang in nichts nachstehen und trotzdem entsprechend effizienter arbeiten. Ich bin selbst Fan von analogen Stufen und habe nur Solche verbaut. Das grundsätzliche Verteufeln von Digitalen ist aber einfach falsch, es gibt absolut geniale digitale Stufen!
Primär ist das mal eine Sache der Einstellung. Ich habe einen GZPW15SPL übergangsweise an einer Kove K2-700 betrieben, in einem anderen Auto läuft er schon länger an einer vergleichbaren Stufe ohne jegliche Probleme. Die eine GZPA 6500 an 0,5 Ohm war dem Woofer auf Dauer aber einfach zu viel, da hilft auch alles saubere einpegeln nicht, irgendwann stirbt der Woofer auch an zu viel Leistung. Gruß Alex |
Ricricardo
erstellt: 21. Feb 2012, 19:47
Ich finde es klasse was Ihr schreibt all die verschiedenen Meinungen,das ist wie mit dem Leben ,das ist auch sehr Vielseitig. Genau gleich ist es auch mit Car-Hifi... Es schein michzwar niemand zur Kenntnis zu nehemen aber das ist nebensächlich.. Schreibt nur weiter es ist hoch interessant. Bin übrigens auch der Meining man kann Nie!!! Genug Batt und lima Power haben. Wenn ich genügend Geld für einen Zweitwagen habe dann mach ich meinen Avant A4 zu meinem Anlagen Auto, werde noch nen Schrott Avant A4 kaufen Ihn nach der B-Säule halbieren und mit dem hinteren Teil ein Caravan daraus bauen ...mit Anderen Worten ein Anhänger Subwoofer... Aber sachte,sachte eines ums andere ich habe ja Zeit. Mfg ricardo |
Ground-Zero-87
erstellt: 21. Feb 2012, 21:28
naja ich kann es immer nur sagen,jeder hat eine andere meiung und einstellung... wäre ja auch langweilig wenn nicht weil sonst gäbe es ja nichts zu diskutieren oder seit ihr da nicht der selben meinung Jedem seins Mfg Nico wenigstens der themenersteller stimmt mir zu zwecks strom Ricricardo und jetzt trinken wir erstmal ein kühles |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2012, 22:37
Natürlich gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt aber auch einfach falsche Behauptungen. ![]() Klar, man kann nie genügend Strom haben, ich habe auch nie etwas Anderes behauptet. Und natürlich sind stärkere Limas besser, nur Aussagen wie " viele kleine Batterien sind besser als eine Große" oder " mit großen Boards und SerienLima kann man keine Musik hören" sind schlicht falsch. Das hat dann auch nix mit unterschiedlichen Meinungen zu tuen. ![]() Gruß Alex |
X_Ion
erstellt: 22. Feb 2012, 12:35
Na da schließe ich mich mal definitiv alex an! Zum Kabel: Industriekabel bzw speziell schweißerkabel ist definitiv Flexibler als Car hifi kabel da diese aus noch mehr feinadrigen adern besteht als car hifi kabel! Zum Strom: Ich hatte 6 Hawker 12v92f im audi mit ner 180 a lima und hatte null komma null stromprobleme! klar ist es besser eine starke bzw sogar 2 starke limas zu haben aber dann zu glauben man bekommt batterien während eine alage auf volllast läuft geladen ist ein irrglaube! (zumindest bei den dimensionen! zur stufe: Ich fahre selbst 10 kw boards (h9000.1) an 0,5 ohm anschluss und kann aus tests sagen es macht weder vom db wert noch einen hörbaren unterschied aus am bass! (am fs ist das was anderes) |
Ricricardo
erstellt: 22. Feb 2012, 16:01
Ganz Eurer Meinung auch mit einer grösseren Lima oder zwei kriegt man,ganze Batteriebänke nichtim ratz fatz Tempo wieder voll geladen. Geschweige davon, hatte ich mal gedacht ,dass Die Limas Car hifi AGM oder Gelbatts sowieso nur bis zu 80 max 90% laden können, für das Letzte Bischen ,nimmt man dann noch ein grosses Ctek (AGM oder Gelbatterie Ladegerät) oder was ähnliches. Bitte kann mir noch jemand nen Rat geben ,wo ich das feinadrige Sagenumwogene gut biegsame Industrie Kabel 70ziger oder 50ziger kaufen kann,zu einem angenehmen Preis... Jemand hatte da was von 6.-EUR / Meter geblubbert... das ist ja echt ein Hammerpreis. |
DJ991
erstellt: 22. Feb 2012, 16:07
X_Ion
erstellt: 22. Feb 2012, 16:08
Nuja. Das kabel findest im inet suchste einfach nach schweiserkabel. Der Alex hat das denke ich mal über Beziehungen bekommen. Am besten ist du kennst jemand der schweiserkabel zum ek bestellen kann! |
Ricricardo
#25
erstellt: 22. Feb 2012, 16:21
Besten Dank Euch beiden,einer meiner besten Freunde ist Schweisser ,ich frage am besten Ihn ,er soll mir in der Arbeit ein paar Meter ... Zum Wohl und besten Dank |
'Alex'
Moderator |
#26
erstellt: 22. Feb 2012, 16:49
Das Kabel gab es damals auch im Netz zu kaufen, das hatten einige hier verwendet. Der Laden ist aber auch bei mir in der Stadt (Drumm Industrieartikel); mittlerweile haben sie die Preise aber etwas angezogen. Sind aber afair noch immer unter 10€ lfm. Gruß Alex |
kingtofu
#27
erstellt: 27. Feb 2012, 19:23
also ich fidn sowas wird immerf so stark beschönt! ich hatte eine helon 9000 an 24 radions 12, die stufe hatte bei musik dauerhaft 600-700A gezogen bei der musik die ich gehört habe! so ich hatte 3 hawker 6vf11 die großen gelben und 10 powercell 1100l und eine 120A lima also brachte nachgemessen den strom! ich hatte selbst wenn die batterien voll geladen waren nie länger das vergnügen als so 15-30min laut zu hören bei laufendem motor!!! egal was ich gemacht hatte ich bekam meine spannung meistens leider nicht über 11V und es war immer ziemlich schnell schluss...kabel waren 6*50mm² 70er industriekabel könnt ich sehr günstig besorgen ofc quasi alles von 10mm² bis 4*240mm² in einem leiter kannst mir ja ma schreiben... |
'Stefan'
#28
erstellt: 27. Feb 2012, 19:29
Deine "Musik" besteht dann vorrangig aus aneinandergereihten Sinustönen. Dass man damit die Spannung nicht halten kann, dürfte einleuchten. |
kingtofu
#29
erstellt: 27. Feb 2012, 19:42
naja die meiste windige musik ist nunmal so...davon geh ich aus bei so einem projekt und so einer stufe und jeder sagt ja 2 große batterien dann passts ne hats ned...soweit ich das weiss hat der david auch zumeist "permanent laute" musik gehört und hatte nie probs was ich auch ned raffen konnt...bei wir wars garned der fall...sobald iceman musik und screwed and chopped angesagt war war der strom auch schon leer^^ |
Ricricardo
#30
erstellt: 27. Feb 2012, 19:48
prost jetzt aber Interessante Aspekte... Nur weiter so. 12 kleine Baby Batterien ich kanns mir bildlich vorstellen. Aber ne Helon 9000 mono.. Das ist schon was nettes. Ich werd auch bald was sehr leckeres haben. Wenn alles hinhaut wie ich es mir wünsche. Und damit mein ich was anderes als meine Gzpa 1.10000spl Was besseres auf alle Fälle. Was es ist schreib ich Euch im April,wenn ich das ES besitze. Drückt mir die Daumen damit ich es kaufen darf. |
kingtofu
#31
erstellt: 27. Feb 2012, 19:55
12 baby batterien...was mit den 3 50kg dingern??? gzpw 10000 is aufjedenfall im vergleich zur helon die schlechtere stufe und instabiler! naja du wirsts schon wissen sagst mir dann mal bitte wie du 600QA stbil auf dauer betreibst! |
Ricricardo
#32
erstellt: 27. Feb 2012, 20:11
Sagte ja ich kauf was besseres und um Mailen stabileres... Wirst schon sehen,wenns klappt. Jo Ich glaub meine Batts hab ich schon aufgeschrieben.Falls nicht sags und ich schreibs nochmals. |
kingtofu
#33
erstellt: 27. Feb 2012, 20:50
wieso mischste einfach alles an batterien? die roten stinger sind wesentlich besser als die khc 2400 und kosten ned wirklich mehr...die powercell sind ja ned schlecht für die 130 euro was se kosten aber pass auf die 4000er blähen teilweise! |
X_Ion
#34
erstellt: 27. Feb 2012, 23:39
Zum Thema Strom ich hatte 2 h9000.1 an 1 Ohm Anschluss mit 4 hawker 12 v92 f und 180 a Lima Strom ging bei Musik nie wirklich unter 12 v das höchste der Gefühle waren 11,8 nach knapp 20-30 min Vollgas ![]() Gab mit so wenig Batterien lediglich probs beim burp mit 0,35 Ohm Anschluss |
Malice-Utopia
#35
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:07
[quote]Nur du weißt das du damit eher schlecht music hören kannst, denn die Gzpa 1.10000spl sind reine energie bzw. spl stufen.[/quote] Quatsch. Es gibt ne ganze Menge die mit dem Board Musik hören. [quote] Ja ich zum beispiel Habe mim selben Board nur n anderer Hersteller 2 Jahre lang damit super Musik gehört. Natürlich sollte auch genug Strom vorhanden sein. Wenn alles passt ist diese Endstufe das letzte was dir kaputt gehen kann Und klangtechnisch sind diese Endstufen auch nicht so schlimm wie jeder behauptet, viele wussten nicht einmal das eine große spl digi Stufe meine subwoofer angetrieben hatten Jaja diese vorurteile Noch was, klar wurden sie für andere Zwecke gebaut aber bei Musik können sie auch nur schwer was falsch machen, das meiste kommt sowieso von vorne |
Ricricardo
#36
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:53
Bin voll und ganz Deiner Meinung |
Wie laut gehts im Auto CHICKENMILK am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 53 Beiträge |
PA im Auto SpeakerFrank am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 45 Beiträge |
Aktiver Subwoofer im Auto kristl100 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Zwei GZNW´s15 wummi525 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
auto verstreben kingtofu am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 23 Beiträge |
für dezibel-drag großes auto nötig? 8ig-8en am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 42 Beiträge |
mein micra andiwug am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 13 Beiträge |
Frage zwei subs Induktion Probleme ? kalle_bas am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
grober db richtwert beim xion 15" lxr am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 71 Beiträge |
16V im Auto, mit 14v + 2v AGM Batterien! dbdrag2016 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.222
