SPL Ausbau
GL
#1 erstellt: 31. Aug 2004, 15:31
hi ...
Will mir nen SPL Ausbau in den Kofferraum zaubern ...
Die Stufe sollte die AS Twister F2-500 sein.
Welchen Sub würdet Ihr empfehlen ? Druck hat erstmal Vorrang. Wieviel Liter sollte die Kiste haben ?
Achso und der Sub sollte bis max. 500 € kosten.
mfg marcel
Klangpurist
#2 erstellt: 31. Aug 2004, 15:37
Stroker 18"
andiwug
#3 erstellt: 31. Aug 2004, 15:37
an der amp. des kannst du vergessen da geht dann gar nix .
GL
#4 erstellt: 31. Aug 2004, 15:42
Glaub nicht das ich nen Stroker für 500 € kriege, außerdem hab ich nen kleinen Kofferraum (Ibiza 6k). Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen mit kleinen Kofferräumen gehabt oder kennt jemanden der das Problem mit dem kleinen Kofferraum beim Ibiza gelöst hat. Ja der Stroker ist ein Super Sub aber ich weiß nicht ob ich genug Platz habe dafür. Un die Kiste sollte auch nicht zu groß werden, aufgrund des kleinen Raums den ich zur Verfügung habe.
andiwug
#5 erstellt: 31. Aug 2004, 15:46
also ich hab glaub ich einen noch kleineren kofferraum und ich hab schon einen ordentlichen rums drin. des einziegste problem was ich bei dir sehe ist die amp. die hat zu wennig leistung meiner meinung nach.
SPL_dynamics_+_Oktavia
#6 erstellt: 31. Aug 2004, 15:47
Würde ja sagen Spl Dynamics Pro 15D4 aber hab die konzellation mit den Pro12d4 egfahren und nauch für diese hat der amp zus wenig Leistung.
Spontan könnte ich dir nur einen Audio System x-ion 15-800 empfehlen.
Oder den Treo SSi 12.22 in der 2x4Ohm variante
Ein sehr schicker Subwoofer habe vorerst einen an einer Audiobahn A1500Hcq (vorerst)
aber denke ein 15" wäre angemessener
polosoundz
#7 erstellt: 31. Aug 2004, 15:48
Bekommst locker nen Strpker für 500 Euro, und an 1,2 kw (D4) und in nem großen Gehäuse wirst du ordentlich was reißen können!
Tja, ansonsten evtl. 2 12er oder 15er Xions?
GL
#8 erstellt: 31. Aug 2004, 15:49
Und wenn wir sagen wir mal die Marken Atomic und Digital Designs ins Gespräch bringen ? Welcher von den beiden ist geeigneter für SPL und spielt tiefer ? Eigentlich dachte ich an eine der Beiden ...
GL
#9 erstellt: 31. Aug 2004, 15:51
@as-xion+2er polo
Ja aber ich hab nen Ibiza und nicht viel Liter im Kofferraum zur Verfügung ... Ich bin grad dabei rauszusuchen wieviel Liter ich überhaupt habe ... Ich würde auch den ganzen Kofferraum "opfern" für die Anlage, logisch
Fact
#10 erstellt: 31. Aug 2004, 16:03
Wioe wär´s mit 2x JL 12W3 D2 ??
Kosten ein bisschen weniger als 500,- (gebraucht,
weil neu gibts die nicht mehr)
Gehen zwischen 30-35lt. pro Sub,
Leistung reicht vollkommen und drücken
tut das mächtig! Klingen tun sie auch recht gut!
GL
#11 erstellt: 31. Aug 2004, 16:07
Na gut das wären ja fast 1000 € alleine für die Subs, ich wollt aber nur 500 € ausgeben, von daher wär mir das leider schon wieder bissl zuviel aber trotzdem danke.
Fact
#12 erstellt: 31. Aug 2004, 16:15
500,- für beide Subs.
1 Stück bekommst du um die 200,-
Klangpurist
#13 erstellt: 31. Aug 2004, 17:53
N Stroker geht sehr geil in 120 Litern aufwärts, und wenn man das mal gebaut hat siehts garnich soo groß aus. Mein spl gehäuse hat auch 150 Liter und is nicht groß
#14 erstellt: 31. Aug 2004, 18:33
Zustimm
Kenne das auf fotos isses immer das "des ist ja gar nicht so groß" bis ma ihnen sagt wiviel Lieter des überhaupt sind
Fand die Idee mit den X-ion 12-600 oder 15-800 eigentlich am sinvollsten
hab ja auch schon überlegt aber gibt für mich 2 gründe die nicht zu nehmen
1. Denke auch wenn sie mehr als 800w aushalten denk ich 2kw das Stück wollen die nicht zum Musikhören
2. mag die Optisch nicht (Gelb passt NICHT zum Innenraum)
GL
#15 erstellt: 31. Aug 2004, 18:45
hm nun schwank ich immer noch was ich nehmen soll ? haltet ihr garnichts von den atomic oder digital designs ?
#16 erstellt: 31. Aug 2004, 19:00
Wenn du mir zeigst wo du die Digital designs billig herbekommst dann immer nimm
nur brauchen 1. verry verry much leistung
und 2. sind 2 12" lauter als ein 12" dd
GL
#17 erstellt: 31. Aug 2004, 19:06
welche meinst du jetzt mit 2 12" lauter als 1 12" dd ?
#18 erstellt: 31. Aug 2004, 19:14
Nimm zum beispiel 2x atomic quantum 12" sind lauter als 1x 12" dd
(bei insgasamt gleicher leistung)
oder z.b. 2x x-ion -> lauter als 1x dd
oder 2x treo ssi -> lauter als 1x dd
lioegt an der Membranfläche die einfach größer ist
vorteil von den "dicken" dd ist natürlich die vertragen weit über 2kw pro stück (aber die leistung hast du nicht zur verfügung)
Fact
#19 erstellt: 31. Aug 2004, 19:59
9512 war ab 500,- bei ebay.at (1x1 Ohm)
Kenn den Verkäufer, wennst willst kann ich vermitteln
Aber einen 9512 mit einer F2-500??
Langweilig!!!!!!
Bräuchtes einen Quad mit 2 Ohm und 4 Stufen,
und das wär noch nicht alles!
[Beitrag von Fact am 31. Aug 2004, 20:01 bearbeitet]
#20 erstellt: 31. Aug 2004, 20:06
ja so ist das meine Spl Dynamics pro12 haben aich auch gelangweilt mit einer f2-500 (auch wenn ich spaßeshalber 2 von den amps angeshclossen hab war noch nich alles drin die vertragen viel zu viel :D)
GL
#21 erstellt: 01. Sep 2004, 04:33
Ich muss erstmal in den nächsten Tagen meinen Kofferraum ausmessen und dann entscheide ich, und nebenbei sparen, sparen und nochmals sparen
SPL Kiste für Ground Zero
BoehseClioz am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ???
CST-Boy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  29 Beiträge
SPL Gehäuse Helon 15 SPL ... wer hat Erfahrung ???
CST-Boy am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  14 Beiträge
AS CX-12 + F2-500 Chancenlos?
Jetski am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  14 Beiträge
Welchen woofer für SPL?
uwe1234 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  152 Beiträge
aufbau spl
tiefflieger5 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Was sagt aus?
beaves am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
SPL Kiste bauen
comander1802 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse
Solaire am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4
patrick17mzg am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
