| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » anschlussimpedanz gegen gehäuseimpedanz | |
anschlussimpedanz gegen gehäuseimpedanz+A -A |
Audiklang
erstellt: 08. Okt 2009, 21:22
hallo diesen text hab ich mal so wo gefunden
meine frage ist jetzt wie verhält sich das bei musik da keine einzelne konstante frequenz und wie bekomme ich den impedanzverlauf des gehäuses bei musik raus bitte mal um info`s Mfg Kai |
Audiklang
erstellt: 12. Okt 2009, 20:19
hallo hat keiner nen tip ???Mfg Kai |
butcher99
erstellt: 13. Okt 2009, 13:53
Audiklang
erstellt: 13. Okt 2009, 19:37
hallo ja mit der impedanzmessung ist das doch aber nur eine kleinsignalmessung inwiefern berücksitigt das änderungen die durch höhere leistung endstehen ? Mfg Kai |
butcher99
erstellt: 14. Okt 2009, 15:32
Hallo!
Wenn du eine Messbox für Arta baust kannst du doch auch einen sep. Verstärker anschliessen oder?
Mann könnte ja erstmal eine Impedanzmessung machen und dann alle einzelnen Frequenzen durchbrummen um zu schauen ob sich das ganze Verhältnismässig verhält... mal schauen ob mir am WE langweilig ist, werd vielleicht mal die Messzange schwingen |
Audiklang
erstellt: 14. Okt 2009, 21:45
hallo ich hab zwar "Arta" auf dem rechner zu hause aber keine messbox bin auch noch nicht dazu gekommen mich mit dem programm mal wirklich auseinander zu setzten die "normale" impedanzgangmessung können wir wo machen lassen in einer kleinen firma die homehifi zeugs selber endwickelt und baut die haben dafür hobbybox glaube ich ich hab aber bedenken das die so schon nidrige anschlussimpedanz dem system probleme bereiten könnte
das wäre nett auch wenn du deine erfahrungen daraus mal kundtust Mfg Kai |
reisi
erstellt: 16. Okt 2009, 11:54
hier ein Auszug unserer letztn Messung, da sieht man das Verhältnis etwas, aber bei Musik verhält es sich halt anders als bei Sinustönen. db - V - A - RMS - Impentanz - HZ - Step 144.90 - 73.0 - 24.3 - 1773.900 - 3.004 - 47 - 24 146.90 - 102.70 - 31.2 - 3204.240 - 3.292 - 47 - 26 147.90 - 47 - 28 148.60 - 161.90 - 53.3 - 8629.270 - 3.038 - 47 - 30 148.00 - 194.30 - 59.8 - 11619.140 - 3.249 - 47 - 32 |
Audiklang
erstellt: 16. Okt 2009, 11:59
hallo wenn ich die tabelle richtig lese andert sich die impedanz also auch in abhängigkeit der leistung
ja aber wie ??? Mfg Kai |
reisi
erstellt: 16. Okt 2009, 12:22
richtig, auch jeder Lautsprecher steigert die Impedanz unterschiedlich, und genauso das Gehäuse. bei Musik hast viel mehr Sprünge drin als bei nem einzelnen Ton, bei jeder Frequenz anders. |
Audiklang
erstellt: 16. Okt 2009, 13:13
hallo ja gehen wir aber davon aus das lautsprecher und gehäuse feststehen genauso der port wie kann ich jetzt messtechnisch ermitteln was die absolut niedrigste impedanz ist um ein abrauchen der stufe zu verhindern Mfg Kai |
reisi
erstellt: 16. Okt 2009, 15:19
da fällt mir eigentlich nur ein, alle Frequenzen durchzumessen. |
Audiklang
erstellt: 17. Okt 2009, 00:21
hallo also stromzange organisieren und sinus durchmessen in herz schritten Mfg Kai |
Velocifero
erstellt: 20. Okt 2009, 18:55
@audiklang: ARTA -> LIMP (SuFu) Impedanz- u. Phasengang in einem Abwasch möglich. TSP-ermittlung und ausmessen von Spulen u. Kondensatoren. Aber das schönste, ARTA ist kostenlos! Der Impedanzgang bleibt bei unterschiedlichen Lautstärken nahezu gleich. Abweichungen sind meist in unrelevanten Bereichen. Welchen Sinn die Ermittlung der Impedanz zum Gleichstromwiderstand haben soll erschließt sich mir nicht. vermutlich gar keinen. Die Impedanz eines Lautsprecher (ohne passive Weiche) kann nicht unter den Gleichstromwiderstand fallen. Die Impedanz ist nicht von der Leistung abhängig, sondern anders herum. Die angelegt Spannung bleibt konstant, der Impedanzgang ändert sich und damit auch die Stromaufnahme und ebend die Leistungsaufnahme. Gruß Velo.. [Beitrag von Velocifero am 20. Okt 2009, 19:03 bearbeitet] |
julian122345
erstellt: 03. Nov 2009, 14:21
Der Sinn davon ist, das man seinen z.b. D2 woofer auf 1ohm bei einer 2ohm stabilen Stufe laufen lässt. So hat man deutlich mehr LEistung, aber halt auch die Gefahr, das die Stufe abraucht. Deshalb messen und schauen obs unter 2ohm in realer Benutzung geht. Würde ich auch gern machen mir fehlt aber das Equipment |
Velocifero
erstellt: 03. Nov 2009, 15:20
@julian122345 : Soweit klar, nur kann die Impedanz nicht unter den Gleichstromwiderstand sinken. Physikalisch nicht möglich. Deswegen ist das Verhältnis Impedanz zum GS-Widerstand unwichtig. Bei Parallelschaltung zweier Spulen sinkt auch der GS-Widerstand entsprechend ab. Es sollte ausreichen diesen mit einem normalen Multimeter auszumessen und daraus auf die maximale Belastbarkeiten/ Leistung oder wie auch immer abzuschätzen. Wichtig wird die Impedanz, wenn Weichenbauteile dazu kommen. Dann kann es bei Falscher Auslenkung auch mal in Richtung 0 Ohm gehen. Und auch nochmal für diech Julian. ARTA ist kostenlos. LIMP der Teil zum Impedanzmessen. Du brauchst nur eine halbwegs vernünftige Soundkarte und einen 100 Ohm Widestand. Ach ja, und du solltest wissen wo die heiße und die kalten Seite am Lötkolben ist;-) Grüße |
Anschlussimpedanz Colli XI M1ghtyWolf am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 11 Beiträge |
Wie Reso raus finden? Dennis23 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 9 Beiträge |
db-drag: wann & wo (nrw) fiessta'89 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
Wie funktioniert diese Gehäusebauart? spezirausch am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 12 Beiträge |
Ich bitte um Antworten ;) Biggi1211 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
wie bekomme ich punkte poeppchen am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuseabstimmung sonic 15 freeman2803 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
Bitte um Tipps für SPL Gehäuse Redhand am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
leistungstarke endstufen analog ? Audiklang am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 50 Beiträge |
bei welcher HZ zahl Andreaswolbring12" am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.970 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.237
