HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Mein ziel 150 db! | |
Mein ziel 150 db!+A -A |
Schüttman
20:05
erstellt: 19. Aug 2007, |||
da ich ein passat stufen heck habe macht das die sache schon sehr schwer!!! es soll auch keiner sehen was drin ist! ich weiß das essehr häufig gelungen ist mit einem woofer die 150 zu knacken... vorhanden spl dynamics ext 2000d 2x audio system xion 12" aiv cap batt kommt bald! geschaut habe ich viel reizen würde mich die kicker s 18x doch ich bin kein millionär! |
cwolfk
Moderator |
21:07
Um mit einem 15" Woofer die 150db zu kacken, brauchst du aber 3-4 EXT2000. Du könntest versuchen 2 38er unterzukriegen und wärst dann mit deinen 2kW an der Obergrenze in Beginner C. Damit könnte daas was werden, wenn du gut baust, bzw. es unterbekommst. |
BlueCivic
00:28
erstellt: 20. Aug 2007, |||
Also wenn das Gehäuse nur im Kofferraum verbaut werden soll, könnte es knapp werden mit zwei 38ern, der Port brauch ja auch noch ne Menge Platz. Besser sind zwei 30er. Die hast du ja schonmal. Im Stufenheck die 150 zu knacken ist nicht so einfach, aber möglich. Mit zwei EXT2000 im Linkmodus könnte es mit viel Schweiß klappen, allerdings sind die Xions von der Impedanz her nicht das Optimum. MfG Mirko |
Rockkid
00:35
Mit zwei 12er und 2kW wirds schon schwierig. Vorallem wenn du nicht im Bensitz eines Messgerätes (termlab etc.) bist. |
nacho117
00:41
Bin nicht mehr wirklich up-to-date, aber ein 1F Cap wird wohl sicher absolut nix bringen, oder? In Wie weit sind Zusatzbatts zulässig in welcher Klasse? |
Rockkid
11:55
Caps eignen sich für DB Drag absolute nicht, da sie sobald sie ihre ladung abgegeben haben selbst zum verbraucher werden. |
R32_Pilot
12:43
wie wärs mit ner D7, da kannst dir sicher sein das du eine der stärksten Endstufen die es zur zeit gibt besitzt : ![]() |
Rockkid
12:47
@R32 Pilot: Netter Versuch, dein Equip unter die Leute zu bringen ![]() ![]() [Beitrag von Rockkid am 20. Aug 2007, 12:47 bearbeitet] |
Liky
18:01
mit dem vorhandenen Equipment glaube ich nicht, dass die 150 zu schaffen sind. wenn, dann wäre das wie ein 6er im lotto, mit zusatzzahl ![]() andere 30er wären sicher angebracht, aber die limo ist auch nicht die beste voraussetzung. was bietet der denn an kofferraumvolumen? wir haben im panda mit 2x38er helons in ner wall an einer colli XI mal 151,2 gemacht und waren selber überrascht, dass es doch soviel war. nur sind panda und passat nicht wirklich miteinander vergleichbar ![]() |
Bloodhound
18:16
Die Woofer haben ja 2x4Ohm Spulen also Parallel 2Ohm Pro Woofer, macht Parallel 1Ohm an den gelinkten EXTs. Also mit einer guten Kiste und viel Testen müsste es gehen. MFG Kay EDIT: Es handelt sich doch um die 2x4Ohm Version, oder? [Beitrag von Bloodhound am 20. Aug 2007, 18:20 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
18:39
würde mal sagen wenn die rückbank klappbar ist das die sub´s und die reflexrohre in den innenraum zeigen und dann den kofferaum abdichten so das kein schall i8n den kofferaum kommt hoffe man versteht was ich meine |
el`Ol
19:04
macneil
21:59
[quote="cwolfk"]Um mit einem 15" Woofer die 150db zu kacken, brauchst du aber 3-4 EXT2000. quote] naja ich sag da nur achim hantschel ne der macht das mit weniger stufen also bauen und testen !! ist halt nur das prob auto bei dir |
Schüttman
22:15
erstmal schönen dank für die raschen antworten! die xion dacht ich eh das die weg sollen. im tausch gegen 2 andere 30 oder wenn möglich 2x 38er. Nur welche ![]() ![]() |
BlueCivic
23:35
Wenn es die 2x4 Ohm Xions sind, könnte es mit ner zweiten EXT2000 im Linkmodus funktionieren, ist es aber die "normale" 4Ohm Version wird die Impedanz zu hoch. Mein Teamkollege macht mit zwei Soundstream T4-12 an einer Hifonics Colossus FE 149dB im Vectra Stufenheck. MfG Mirko |
Schüttman
23:41
jeder hat 4 ohm damit laufen sie grade auf 2 ohm und 1,3 kw |
sthpanzer
23:43
Schaut Euch bitte mal den Kofferraum vom 3B Passat an! Man achte auf den riesigen Querträger! |
BlueCivic
00:34
erstellt: 21. Aug 2007, |||
Habe gerade keinen zur Hand ![]() Hat mal jemand nen Bild von? MfG Mirko |
moyo2005
13:38
warum kein bp ??? klar es ist schwer ihn abzustimmen .... ein freund von mir hat nen bp-15 (syirncs) mir einer mc-audio (die grosse schwarze) 154db im 2er golf gehabt. der kasten ist zwar extrem gross , aber man kann auch noch musik höhren und er gipt sich mir 4ohm zufrieden.... nur als tip^^ mfg moyo tante edit: in welcher klasse willst du starten, welch frequnz ? [Beitrag von moyo2005 am 21. Aug 2007, 13:53 bearbeitet] |
Bloodhound
14:06
Syrincs Fertigkiste und MacAudio über 150dB? Das halte ich für schlicht unmöglich! Villeicht aufm Audio Control Messgerät oder bei diesen Tuningtreffen Messfritzen, aber nicht auf dem Termlab. MFG Kay |
Schüttman
14:10
bp hatte schon oft drüber nachgedacht wär ok wenn es sinn macht 4 ohm wäre bei mir nicht sinnvoll da meine stufe über 2 kw an 1 ohm macht und gerade 750wrms an 4 ohm |
Schüttman
14:14
derzeitige idee ist 1x as helon 15" mit ca140 liter br bin noch am krübeln oder 2x spl dynamics 12"pro d4 [Beitrag von Schüttman am 21. Aug 2007, 14:16 bearbeitet] |
Bloodhound
14:36
Ich weiss nicht wie oft es euch die Erfahrenen Dragger noch sagen sollen. Vergesst den Bandpass!!! Ich hab schon viele Einsteiger gesehen, die beim dB-Drag mitgemacht haben und von denen waren 95% nicht in der Lage eine halbwegs gescheite Bassreflexkiste zu bauen. Die meisten hatten irgendwelche falsch abgestimmten, falsch ausgerichteten und völlig unbehandelten Kisten aus viel zu dünnem Holz. Um eine Laute Kiste zu bauen und danach zu testen braucht ihr ca 2-3Monate. Bei meiner letzten kleinen Umbauaktion hab ich allein eine ganze Woche 4h/Tag meinen Port gespachtelt, geschliffen und lackiert nur um noch 0,3dB rauszukitzeln. Ich bin aber noch lange nicht bei den Werten bei den ich gerne sein möchte. Ich hab da so einen kleinen Leitfaden für Einsteiger. 1. mit dem Regelwerk beschäftigen und eine Klasse aussuchen, die man sich leisten kann 2. bei Events zugucken und die lauten Leute in der gewünschten Klasse nach Tipps Fragen 3. Ein Team oder erfahrenen Händler mit Termlab freundlich fragen ob man ein bisschen Unterstützung(Material, Support) bekommt 4. Bauen 5. Testen 6. gut vorbereitet zum 1. Event fahren 7. wieder mit den Pros reden und fragen Stellen 8. Bauen, Testen, Bauen, Testen 9. bei großen Meisterschaften gewinnen 10. Rekorde aufstellen Denkt bloss nicht, das es ausreicht einfach ne Kiste hinten rein zu stellen und die Pausetaste loszulassen. Es steckt ne ganze menge Mehr dahinter als man im ersten Moment vermutet. MFG Kay |
moyo2005
15:55
kann ich dir nicht sagen mir was gemessen worden ist . ich hab mit dan.jel gesprochen und er meinte das ein odaiko 3000 158db gemacht hat , nicht langegenug um eine wertung zu bekommen aber er hats gemacht (danach schrott und 170€ weniger auf´m konto) klar ist es "schöner" ein br zu baun aber mit dem wirkungsgrat must du mir zustimmen ...(obs klapt sei dahin gestellt) aber ich werde es probieren , is aber sau schwer zu baun ..... naja mfg moyo |
sthpanzer
22:26
#25
Mh, damit wäre man in der Street B zweitlautester in Deutschland. Komisch, dass die Leute mit 5 Jahren und mehr Dragerfahrung tausende von Euro investieren, wenn man doch so einfach 150dB machen kann.... Warum erzählen die Leute eigentlich immer so einen Unfug??? Wer mit nem 15er BP von Syrincs an dieser MacAudio in einem Golf 150dB macht, mit Woofer im Kofferraum und TL Messgerät am Messpunkt, bekommt vom mir 100Euro. [Beitrag von sthpanzer am 21. Aug 2007, 22:28 bearbeitet] |
BlueCivic
23:06
#26
Gewagt, gewagt, aber recht hast du ![]() Der lauteste Syrincs den ich bis jetzt gehört habe, war der 18er BP in einem Kombi an 1,8KW. Mit 143dB ![]() Ein Bandpass hat zwar einen höheren Wirkungsgrad, aber ein gut gebautes und abgestimmtes Bassreflexgehäuse (welches leichter zu bauen und zu tunen ist) ist immernoch lauter als ein schlecht abgestimmter Bandpass. Aber probieren kannst du es natürlich trotzdem ![]() Mfg Mirko |
sthpanzer
00:00
#27
erstellt: 22. Aug 2007, |||
Diese Aussage halte ich im Übrigen für nicht korrekt. |
moyo2005
07:25
#28
ich hatte selber 142,6db bei 60hz im corsa c beim "seep" (syr weiss nicht genau wie das heist...) ach es war ein 12" mit ~1200w.....
ach bei mir wahr´s der da.jel der gemessen hat vieleicht fragst du ihn, evt. erinnert er sich am benig in leer im august (ich war da auch nicht aleine, das haben mehr gesehen..) aber wergen den 100€ ![]() wo kommst du her , damit man das denn auch mal machen kann ? ich komm aus emden ( 26721 ) mfg moyo |
sthpanzer
09:30
#29
Komme aus 39387 Fahr einfach zu einem offiziellen dB Drag/Cup und lass dort messen. Mach noch Fotos, dass man sieht, dass es ne schwarze 15er Sycrincs Fertigkiste, eine MacAudio Endstufe und nen Golf ist. Ich überweise das Geld dann. Wenn Du dden Wert nicht schaffst ist das Egal, brauchst mir im Gegenzug nix zu zahlen. P.S. 142,6 dB wurden in Leer nicht gemessen, eventuell hattest Du 142,1 dB. [Beitrag von sthpanzer am 22. Aug 2007, 09:52 bearbeitet] |
mit welchen 2 woofern über 150 db uwe1234 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 146 Beiträge |
db-messgerät iCy am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 17 Beiträge |
Mein erster Db Drag Matrix2000 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 10 Beiträge |
Eure DB Ziele 2015 / 2016 ! Mr.Kabelsalat am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 63 Beiträge |
db messen macneil am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 14 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
db drag poeppchen am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 28 Beiträge |
db drag ? Meterund1 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 14 Beiträge |
db Messung! CoCaine am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
