| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Welches gehäuse is Optimal ? | |
Welches gehäuse is Optimal ?+A -A |
Tequilaomega
erstellt: 13. Jul 2007, 14:47
Hallo brauche mal Hilfe zur berechnung eines Gehäuses für nen Emphaser Spl12" hat 2,5Kw RMS und PK 5000W 2x2Ohm. Kiste is für nen Alfa Romeo 156 1,9JTDI BJ 2001 Die TSP sind FS 35,8 VAS 23,8 MMS 304,5 QTS 0,57 QES 0,63 QMS 5,6 RDC 2 x 1,85 SD 510 Xmax 17,5 Hab mir gedacht ne BR kiste wäre Optimal soll ja ordentlich Drücken !! Hersteller Angaben wären für BR SPl 60L oder wie kann ich mehr Druck raus holen bitte um Hilfe ... mfg Peter |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 08:15
Ich würde es mal mit 80l probieren, Port mit 14cm Durchmesser, 15-20cm lang. Also erst lang bauen und dann messen, kürzen, messen, kürzen - bis du dein Maximum findest. 20cm ist theoretisch auf 46Hz abgestimmt, 15cm sind dann 50Hz. Wenn du deine Fahrzeugreso weißt, kannst du vielleicht schneller zu deinem Ziel kommnen. |
Tequilaomega
erstellt: 16. Jul 2007, 14:06
Hallo .... hätte mir nicht gedacht das es so ein großer unterschied wird !! Noch mal ne frage zum Kisten bau selber höhe wird ca 38cm höher geht nicht !! und ob die Schräge zur Rückbank sehr wichtig ist !! Hab da mal an ein 3cm Mdf gedacht alle 2 cm ne schraube natürlich vorgebohrt und mit Sika gedämt! mfg Peter |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Jul 2007, 18:56
Kann auch sein, dass man mit eiem 60l Gehäuse mit längerem Rohr lauter wird. Muss man alles mal probieren, wenn man auch das letzte Zehntel auf die Uhr bringen will. 3cm MDF ist gut, aber alle 2cm ne Schraube ist doch sehr viel. Alle 5cm sind schon seeeehr stabil. Ist dein Auto ein Stufenheck? |
Tequilaomega
erstellt: 17. Jul 2007, 13:42
Hallo ja ist ein Stufenheck !! Naja zuviel kann nie zu wenig sein !!! oder ??? Denk ich mir halt mal und ordentlich Dichten zwischen drinnen !! Möchte ja doch das Maximale raus holen !! Leider hab ich kein Messgerät !! Ist das einzige was ich net habe bzw jemanden kenn damit !! Oder was meinst du ?? Hab ja schon mal ne Kiste gebaut und ordentlich verschraubt ca 300 Schrauben !! *g* mfg peter |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Jul 2007, 18:34
Ich hab auch schonmal ne Kiste für mein Stufenheck gebaut für 2 25er, die Wände waren aus doppelt geleimten 19er MDF und mit etwa 180 Schrauben verschraubt. Das reicht auf jeden Fall aus, Bilder gibts auch in meinem Einbauthread. Abdichtung des Kofferraums zu Fahrgastzelle ist extrem wichtig. Hatte erst nur die Hutablage gedämmt, aber die Spalten zwischen Kiste und Kofferraum nicht abgedichtet. Das hab ich dann auf nem Event mal nur mit Klamotten dichtgestopft ( ) und über 2db dazubekommen, wohl weil dadurch die Reso vom Auto hoch ging und ziemlich gut die Abstimmung der Kiste getroffen hat.Eine zu große Kiste kann den Woofer auch schneller überlasten - weichere Luftfeder, Woofer lenkt bei weniger Leistung weiter aus und kommt schneller ans mechanische Limit. |
Tequilaomega
erstellt: 17. Jul 2007, 21:32
Hallo tja werds mal mit nen gehäuse so um die 80Liter Volumen Probieren !! Seh ja dann nächstes Weekend wie laut es wird da wir ja eh erst mal Probieren und dann nächstes Monat mit GFK arbeiten anfangen wird de Kiste Rein zum DB Messen !! Wo bei wir dann auch mal nachsehn welche Reso das auto hat! Obwohl die sollte Mann ja mit ner geschlossenen Kiste Machen !! Muss mir wohl mal ein Termlab bestellen müssen ... mfg peter |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 18. Jul 2007, 06:41
Du kannst ja zum Reso messen eine Holzplatte vor deinen Port schrauben oder ihn anderweitig dichstopfen. Das erfüllt schon seinen Zweck. Einfach mal ein Termlab kaufen fänd ich toll - aber das kostet 700€, die ich leider nicht übrig hab Hoffe du postest die Ergebnisse dann hier. MfG |
Tequilaomega
erstellt: 18. Jul 2007, 07:38
Werd ich sicher machen bin ja gespannt wie guts geht !! Haben von uns einen Fiat Punto mit nen 30 Emphaser SPL und ner 2kw Eyebrid stufe !! Nen Golf 3 mit nen 30er Emphaser Spl und ner Emphaser 1800d Mein Alfa 156 mit 30er Emphaser Spl nd ner 1800d Nenn Nissan Nevara mit nen 30er SPL und ner Eyebrid aber mit 6 EMphaser KICK vorne die auch gesamt 2000W RMS Leisten Skoda mit nen Rockford T2 38er ... vl noch a Freund !! Sein alles Anlagen was von Freunden sind und wo ichs eingebaut habe !! Wert und Bilder kommen Alle online !! Warscheinlich auf meiner Hp aber Poste dann alles. Gedämmt ist bei den Autos leider noch nichts .... kommt alles ende Sommer ! Haben jetzt mal schnell fürs Db messen Kisten gebaut ! Hoff ich kann den Chef überreden mal ein Termlab zu bestellen !! Bräuchts ja sowie so für die arbeit ! mfg Peter |
Tequilaomega
erstellt: 18. Jul 2007, 13:56
Werd schaun das ich da Abends einfach ein bisschen Messen kann und mir so die Optimale Tuning frequenz raushole ! Aber weiterhin gut auf den Cheff einreden das wir so etwas brauchen ! Wollen ja sowie so bis nächstes Jahr ein Showcar mit bis zu 4 Woofern bauen !! So mit ca 20kw ! mfg Peter |
Tequilaomega
erstellt: 30. Jul 2007, 13:36
So hallo mal die ergebnisse zum Db-Messen !! Also mit den 30er Emphaser Spl und ner 2kw Stufe von Emphaser. Gemessen wurden laut EMMA mit ihrer CD Track 5 also rein musik ! 30Sec lang zw 135 und 139 Db. Wozu wir beim Probedrücken weit lauter waren ! So das sich auch das Dach ordentlich bewegt ca 3cm ! jedoch bei da Emma messung nur leichte Schwinungen waren !! Also noch mehr einstellen und Messen ! Haben auch so mit ihm gredet also 145db lassen sich damit locker rausholen ! Noch mal ne frage zum Dämen zwischen Woofer und Rückbank !! Wenn ichs herraus nehme müsst ich ja mehr haben oder ?? mfg Peter |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2007, 14:32
Was du da gemacht hast nennt sich dann BassRace, oder? Sind schon ganz gute Werte, wenn ich richtig glaube, dass die Rückbank drin war?? |
Tequilaomega
erstellt: 30. Jul 2007, 15:27
Hallo Es gibt ja den Db-Drag und in Österreich mehr die EMMA das is a eigenes Messverfahren ! ESPL also einmal Türen zu und einmal wir mit Türen öffen gemessen! Es wir nur mit der Offizielen EMMA Cd also reine Musikstücke gespielt.. Bei Db-Drag usw darfst ja mit reinen Bassfrequenzen drücken wobei man immer mehr hat! Hab mir mal deinen Ausbau angesehn mit 2stk 30er Axton sind 140db super! Zwischen unsren Cds mit musik und da Emma cds merkt man schon nen starken Lautstärke unterschied! Was auch irgendwie Fad war! Wobei der Gewinner mit 145,2 extrem laut war hatte aber 4stk 38er Verbaut! und der 2 Platzierte nen Mtx 38er Sledgehammer mt 144,9 Db was ordentlich drückt in nen Merzedes ML also nen Jeep. mfg Peter |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2007, 16:06
Danke Aber es waren nur 2 25er Aber eben mit ner Kiste die auf eine Frequenz gezüchtet ist und nem Sinusburp. Da legst du die 140 locker weg, bei deinem Amp. |
Tequilaomega
erstellt: 30. Jul 2007, 23:28
Hy Ja hoffe es mal !! Also was die Leitúng betrifft is das nicht gerade wenig! Denke sollte sich vl auch so die 145db Grenze zu schaffen sein! Will jetzt mit einen Freund in seinen Alfa 156 2Stk 30er oder 2stk 38er Spl verbauen, fragst dich sicher schon warum immer die Emphaser sachen a guter Freund von uns hat nen Laden der Partner von ACR is und zu den Dinger recht günstig kommen! Dazu passende Stufen, 2stk 1800d oder 1stk 15000d Empphaser also genug schmalz! Nur der kisten bau wird noch problematisch! Weil die Kofferraum öffnung relativ klein ist !! naja oder wir müssens innen verschrauben oder verleimen !!! Weis net ob du ma da helfen kannst !! mfg Peter [Beitrag von Tequilaomega am 30. Jul 2007, 23:28 bearbeitet] |
SPL Gehäuse benny_benson am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
Clamshell Gehäuse M1ghtyW0lf am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
dd9515 falsches gehäuse? blutrausch19 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 63 Beiträge |
Drag Gehäuse volvo v40 Fragen #AndyK# am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 19 Beiträge |
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage M1chel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnung Maikdb am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
spl gehäuse Küsch am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
optimale gehäuse EL-Loco am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 6 Beiträge |
65L Gehäuse Dere am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
hilfe bei gehäuse für kicker s15L7 dj-pint am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
