HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Kicker S15L5 durchgeschossen, und nun ? | |
Kicker S15L5 durchgeschossen, und nun ?+A -A |
Feb4711
13:36
erstellt: 21. Jun 2007, |
Hallo ihr lieben! Mir ist vor ein paar Tagen mein Kicker S15L5 kaputt gegangen! bei normaler Lautstärke, hatte ihn an einer Kicker KX1200, Die Membran lässt sich kaum noch bewegen, kann mir nicht erklären wie das passieren konnte!Doch, was nun? lohnt sich da ein Recone kit? wenn ja, wo bekomm ich das? und wer kann sowas reparieren? Ich wohne in der nähe von Köln! Oder sollte mal an was neues denken?? was würdet ihr empfehlen ?? |
Calima82
15:21
Hallo, also bei diesem woofer ist es sinlos ihn zu reconen. Und zum Thema schießen - der S15L5 ist doch mit 750 Watt angegeben, dein Amp kann ihm 1,2 kw rüberschieben und genau damit hast du ihn gegrillt ! Darum, kannst du das Membran auch nicht mehr reindrücken, weil die Schwingspulle verbrannt ist. Meiner meinung nach solltest du über eine Neuanschaffung nachdenken. Wenns Kicker bleiben soll, dann guck dir mal den L7 an der passt Leistungstechnisch besser zu deinem Amp ! Mfg Chris ![]() |
Feb4711
15:33
Ja, gut, leuchtet ein, aber der ist über nen Jahr damit gelaufen, ohne probleme, und dann auf einmal bei "normalen hören" ist ihm das zu viel power? schon komisch! aber naja, kaputt ist kaputt! also es muss nicht unbedingt Kicker sein, was kann man denn so nehmen? Emphaser ? |
vec20ne
15:47
Kommt auf dein Musik Geschmack an. Und natürlich auch auf deine Geldbörse! |
Calima82
16:15
Also Emphaser würde ich nicht nehmen und zwar deshalb, weil du fürs selbe Geld was besseres bekommst. Was hörst du denn für m usik und was willst du ausgeben ? Mfg Chris |
Feb4711
18:33
hmmm, also musik höre ich eigendlich alles gemischt, von Rock,Hous,Techno, aber auch mal Hiphop! und ausgeben würde ich gerne so 500€ mit Kiste, aber wenn ich wissen würde das etwas auf jeden fall besser ist als der Kicker war, würd ich natürlich auch was mehr ausgeben!die endstufe würde ich auch gerne behalten! |
vec20ne
20:38
Für 500 € gibt es einiges. Nur die Kiste würd ich mir selber bauen. Zu nennen wären hier zum Beispiel ein T4 von Tarantula oder ein SPL Pro. |
Feb4711
22:45
Ui, mit Kisten selber bauen hab ich schlechte erfahrungen gemacht, bei mir geht das immer irgendwie in die Hose! Bräuchte dann aber hilfe dabei! Wie ist denn der T4 von Tarantula schon erfahrung mit gemacht? ist der besser als zb " EX15T4 - EMPHASER X-TREME "?denn wollte mir nämlich der acr andrehen! |
vec20ne
07:04
erstellt: 22. Jun 2007, |
Den Emphaser kenn ich leider nicht. Aber der T4 ist ein sehr guter Allrounder. Kann also alle Musikrichtungen gut wiedergeben. Und geht vorallem untenrum sehr gut. Bei solchen Dingen ist es immer günstig zu einem Händler zu fahren und sich die Sachen mal anhören. Die meisten Händler haben dann auch ne passende Kiste dazu, oder bauen sie für dich. Die Endstufe liegt ja sowieso bei dir im Auto. Also läßt man sich die Kiste rein stellen und hört sie probe. Und den besten nimmt man dann. Dies ist immer der beste Weg! |
db-freaks
11:45
erstellt: 24. Jun 2007, |
Also ich will hier mal schwer anzweifeln, dass der Grund für den defekt die "1,2KW" der Stufe sind.... Wenn der Woofer normal angeschlossen ist, bekommt er diese Leistung eh nie im leben... eher die hälfte... Ich vermute da eher, dass die Endstufe im clipping gelaufen ist und deshalb der Woofer nun tot ist... Ansonsten hätte ich meinen DD (1500WRms) welcher an einer 4KW Stufe läuft schon längst gegrillt... Man sollte halt nur wissen, ab wann die Stufe anfängt ins clipping über zu gehen... dann ist auch nichts mit Grillfest... Und wenn du Rock, House und Techno hauptsächlich hörst, würde ich dir en DD9515 empfehlen... bekommt man bebraucht schon für 400-450 Euro wenn du dann noich paar Euro fürs Gehäuse ausgibst (Selber bauen) dann wirst du schon viel Spaß haben... Was hast du denn für ein Auto? MfG |
trojarno
11:57
Um ehrlich zu sein glaube ich auch nicht, dass die Endstufe schuld is - bei mir laufen 2 Kicker S15L5 an einer Collie und da gibts auch keine Probleme wegen "zu viel Leistung". |
db-freaks
12:02
Zu wenig Leistung is meist schlimmer als mehr. |
Calima82
13:02
Ich verstehe eure einwände, allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, das der L5 sehr oft durchbrennt. Natürlich kommt es auch auf den Nutzer an man weis ja nicht, wie derjenige mit dem Pegelregler umgeht. Natürlich käme auch ein Stromproblem in Frage ! Erzähl mal wie deine Anlage im Auto gestaltet ist - also ob du nen Puffer oder ne zusatzbat hast etc. ? Mfg Chris ![]() |
db-freaks
13:08
Jo und was für ne Hauptbatterie, welcher Kabeldurchmesser etc etc.... Fakten, Fakten, Fakten ![]() |
Calima82
13:33
etc etc Und welche Luftfeuchtigkeit hersch bei dir am Vormittag lol ![]() Mfg Chris ![]() |
Feb4711
20:33
So, also das ist die Kiste! ![]() Mein Auto ist ein normaler Astra F!Es liegen 50er Kabel, die Haubtbatterie ist eine Varta 62AH zusätzlich ist noch eine DMS Redflash 1000 26AH Gelbatterie verbaut, und noch ein 10F Powercap von Rodek! Mit dem Pegelregler bin ich eigendlich immer sehr vorsichtig! hatte glaub ich noch nie komplett aufgedreht! Und der kicker ist bei normaler lautstärke kaputt gegangen! Was genau versteht ihr unter clipping? [Beitrag von Feb4711 am 24. Jun 2007, 20:34 bearbeitet] |
db-freaks
20:43
![]() Schau da unter Digitale Signalverarbeitung... Normale Lautstärke ist auch Ansichtssache ![]() |
Feb4711
20:52
ok, verstanden, Danke! ![]() also under "normaler lautstärke" verstehe ich unterhalb der Prollolautstärke! "gg" ![]() |
Feb4711
11:49
erstellt: 26. Jun 2007, |
So, also ich denke ich werde mir ne neue Kiste zulegen! ich dachte so an einer mit zwei 12" ern! was haltet ihr davon? ich weiss nur noch nicht genau was ich da nehmen soll! könnt ihr mir da helfen? ![]() will die endstufe behalten! und so über 140db würde ich schon gerne haben! ![]() |
Dare
12:12
so sehe ich das letzt richtig du willst eine fertige kiste mit zwei 12ern drin und das noch um 500 € also ich hab die erfahrung gemacht das die woofer von RE Audio ansonsten es gibt viele schöne woofer mfg dare |
Feb4711
12:40
![]() Die kiste könnte ich mit ein bisschen hilfe (Bauplan)auch selber bauen! das mit denn zwei 12"ern, ist nur so ein gedanke von mir! Lass mich da auch gerne eines bessern belehren! und wenn ich da mit 500€ nicht auskomme, ist da auch nicht soo schlimm! hauptsache es knallt gut, (min. 140db), und die Endstufe sollte bleiben! ![]() |
Dare
13:21
hi tja da gäbe es viele nette sachen also bei zwei woofern solltest du wenn du 140 db erreichen willst 1. eine gute stromversorgung haben 1zusatz batt zu der vorne beim motor wäre plicht 2. bei zwei woofern solltest du 2x4 ohn bei den woofern nehmen dann kannst die parallel schalten und kommst auf 1 Ohm runter und somit schmeißt sein AMP 1,2 KW rüber ( über klang red ich jetzt einfach nicht ) 3. Die Kiste ist die halbe miete aufjedenfall muss die kiste auch gut gebaut sein sonst hat das ganze keinen sinn tja kobis gibts wie sand am meer also ich schlag mal allrounder vor SPL Dynamics SW300 D4 Hertz ES 300D RE audio SR 12 JL Audio 12W3V3 mfg dare |
Feb4711
23:56
hmmm, ![]() ist irgendwie doof wenn man die qual der wahl hat, und noch nich soo viel ahnung hat! also der SPL Dynamics SW300 D4 ist schon recht interessant! ![]() War heute nochmal bei nem Fachhändler, der meint ich sollte 2 Em-Phaser EX12T4 nehmen, was sagt ihr? können die auch gut drücken? ![]() Und was ist mit na Kiste? hat da jemand nen guten Bauplan für mich ??? welche Bauart eignet sich am besten zum drücken? ![]() Ich weiss, alles blöde Nubiefragen, aber jeder hat doch mal klein angefangen... ![]() ![]() auf alle fälle schon mal danke für eure hilfe! ![]() |
Dare
12:05
erstellt: 27. Jun 2007, |
hi also imho kann jeder subwoofer Drücken die einen mehr die anderen weniger frage ist ob wenn du im auto fahrst auch mal musik hörst oder nur von contest zu contest und dort einen burp machst also ich kenn die em-phaser nicht deswegen sag ich auch nix zu denen aber ich kann dir was vom SPL dynamics erzählen es klingt sehr fett er hatt einen sehr tiefen wuchtigen bass und drücken kann er auch aber ich glaube du sollest man probe höhren mfg dare |
poloraser
18:18
#25
Ich würde sagen Finger weg von den ACR kram habe von Emphaser schon einige abgeraucht und war eigentlich nie richtig zufrieden Ich habe noch 2 30er Audio System X-ion 4ohm 450rms bei mir liegen vor einer Woche erst ausgebaut technisch und optisch im Top Zustand Hatte mit den beiden 140,8dB auf 2oHm und 900rms Amp und da geht noch mehr wurde mir gesagt ![]() ![]() ![]() ![]() Bei Interesse melde dich über PN über den Preis können wir dann reden ![]() |
db-freaks
18:27
#26
Ich halte auch nicht allzuviel von diesen Marken... Jedoch liegt es häufig an der Person am Volume Knopf, wenn etwas abraucht.... |
greenstan99
18:51
#27
erstellt: 28. Jun 2007, |
wir bräuchten da jemand, der den T5 mal ausprobiert. Wird untenrum noch besser gehen als der T4 und laut wird er wohl auch sein ![]() [Beitrag von greenstan99 am 28. Jun 2007, 18:51 bearbeitet] |
Feb4711
23:41
#28
HI, welche T5 meinst du? Also eigendlich hab ich mich schon so gut wie entschieden! Es werden wohl SPL Dynamics SW300 D4 ! was für ein Gehäuse wäre da zu empfehlen?? könnt ich die alte von dem Kicker nehmen? ![]() ![]() Ausmaßen: HÖHE 42cm, TIEFE oben 25cm TIEFE unten 40cm, BREITE 89cm. Dann müsste ich nur ne neue Frontplatte Bastel, und keine komplette Kiste! ![]() ![]() ![]() ![]() mfg Jens |
greenstan99
00:02
#29
erstellt: 29. Jun 2007, |
den T5 von SS. Ist gerade neu rausgekommen und soll demnächst erhältlich sein. Die T4 gingen schon ganz schön ab und laut meinem Händler soll der 5er noch mal nen Zacken zulegen können. |
Dare
09:43
#30
also gemeint ist der neue Soundstream Tarantula T5 ![]() mfg dare |
Feb4711
17:59
#31
Ah, ok! schöner Woofer! Allerdings glaub ich nicht das meine Endstufe da reicht! sonst würd ich mir die echt holen! Aber mal was anderes: Wo bekomme ich die SPL Dynamics SW300 D4 günstig? Bei SPL sind die nicht mehr zu bekommen! sind die denn schon soo alt? sollte ich nicht besser was neueres nehmen? ![]() ![]() mfg Jens |
poloraser
18:13
#32
Dare
19:02
#33
hi frag mal bei caveman666 hier im forum nach mfg dare |
Feb4711
01:47
#34
erstellt: 02. Jul 2007, |
Soo, die woofer sind bestellt, ![]() Danke für eure tipps, ![]() ![]() bin ja echt mal gespannt wie die so sind, nur, was ist mit der Kiste? kann ich meine alte nehmen? ![]() was sollte ich beim bauen alles beachten? ![]() am lautesten sollte es so bei 50hz sein, was muss ich da beachten? ![]() mfg Jens |
vec20ne
14:37
#35
Naja 50 Hz, da ist aber mit HipHop nicht mehr. Ansonsten gibt es da nicht so viel zu beachten. Meistens gibt es vom Hersteller noch ein Blatt mit Gehäuse Empfehlungen dazu! |
Feb4711
02:11
#36
erstellt: 13. Jul 2007, |
Juhu, ![]() Endlich sind meine 2 x SPL Dynamics SW300 D4 da! ![]() Jetzt kann es losgehen mit basteln, freu mich schon richtig! ![]() Die sehen so noch besser aus als aufn Foto, also wenn die nur halb so gut sind wie die aussehen, bin ich zufrieden! optisch verspechen die viel! ![]() kann es kaum erwarten die in aktion zu hören! ![]() werde jetzt einfach meine alte Kickerkiste nehmen und nur ne neue Front basteln, ![]() Habt ihr vieleicht irgendwelche ratschläge für mich oder so? Was sollte ich noch so beachten? bin für alles dankbar! ![]() ![]() Mfg Jens |
7sleeper
14:07
#37
Also SPL-Dynamics gibt folgende Gehäuse vor: Closed box 26-40 L Bass-Reflex box - Car / Hifi 60 L + 4" port / length 25cm Tuning frequency 35Hz Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 50 L + 4" port / length 22cm Tuning frequency 40Hz Bass-Reflex box - Home Theatre 65 L + 4" port / length 33cm Tuning frequency 30Hz Nubn stellt sich die frage willste damit Musik hören oder bei DB-Drags mitmischen.. weil je nachdem brauchste ne andere Abstimmung. |
Kicker SoloX18 Dirki_F am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 32 Beiträge |
Kicker L5 Klassifizierung SPL_dynamics_+_Oktavia am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 9 Beiträge |
kicker tsp solo x Schüttman am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
Kicker S12L7 Gehäuse Erfahrung? Redlook am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
Earthquake PhD2 + Kicker 15L7 Smaggs am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse für 2 Kicker 15L5 Dennis23 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Kicker Solobaric s15 L7 Gehäuse CyC_DaD am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 3 Beiträge |
hilfe bei gehäuse für kicker s15L7 dj-pint am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 14 Beiträge |
kicker solo x 18 bandpass größe dringtend! tomsta88 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 33 Beiträge |
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage M1chel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.406
