HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Mein erstes Mal :D | |
Mein erstes Mal :D+A -A |
Steve83
18:41
erstellt: 16. Jun 2006, |
Hi Leute! Hab vor einer viertel Stunde erfahren, dass morgen vormittag ein dB-Drag bei mir in der Nähe ist und habe mich soeben dafür angemeldet. Da es mein erstes Mal messen ist würde ich gern wissen was zu beachten ist. Am Radio Subwoofer voll aufdrehen, Lautsträrke am Radio auch voll aufdrehen und den Gain am Amp ganz fein? Möchte mir halt nicht unbedingt gleich mal meine beiden Subs schießen, aber doch einen halbwegs guten Wert erreichen. Ports sind nicht auf maximalen Druck ausgelegt, aber würde trotzdem gerne messen fahren um einen Richtwert zu haben. Also mein Aufruf an die Erfahrenen dB-Dragger: Wie soll ich vorgehen? Was stell ich wie am besten ein? Danke schon mal, Stephan ![]() |
andiwug
18:47
also endstufe so einstellen bis sie eben verzerrt. normal mußt du da nix verstellen ausser du bis ein extrem leise hörer. dann radio bass auf 15 und die lautsärke kannst du ruhig bis 30 aufdrehen jenachdem bis nix mehr geht. wichtig ist eben das wenn du deinen wert hast und du siehst dass du nemmer lauter wirst sofort wieder leiser drehst dann kann nix passieren. |
Steve83
19:15
Gain hab ich jetzt mal ganz runter (0,25V) und Bass auf 15. Lautstärke dreh ich einfach langsam rauf und schau auf die Anzeige wie lange der Wert in die Höhe geht und wenn nichts mehr weiter geht wieder leise drehen, hab ich das richtig verstanden? Stephan ![]() |
andiwug
21:39
wieso gain ganz runter? kannst nern ruhig schon auf dreiviertel bis 90% aufdrehen. deine sub´s solten das aushalten. |
Klangpurist
22:08
am besten gehts so(für den Anfänger): System Endstufen ausmachen, Filter vom Woofer ausmachen (Quasi alles auf Flat) Dann mittelmäßig einpegeln. Wenn möglich im Auto sitzenbleiben. Beim messen am besten Motor laufenlassen (Wenn es kein offizielles DB Drag ist, umso besser, dann kannst du auch über 140dB im auto sitzen bleiben) Dann machst du den Track an der deiner Resonanzfrequenz entspricht und drehst den Lautstärkeregler immer weiter auf, aber konstant. Wenn du merkst dass deine Woofer komprimieren und es nimmer lauter geht, drehst du noch ein stückl weiter und dann schnell wieder runter, aber nicht ganz aus, sondern bei leiser bis mittlerer Lautstärke weiterlaufen lassen. So nach ein paar Sekunden kannste dann ganz ausmachen, dann sollte sich die Spule wieder beruhigt haben. Der Vorgang des Lautdrehens bis zum zurücknehmen der Lautstärke sollte so ungefähr 5 Sekunden dauern, nicht länger. Dann solltest du deinen Wert schon gut erreichen ![]() |
Steve83
22:29
@andiwug Gain runter heißt ja voll aufdrehen. ![]() @Klangpurist Danke für die detaillierte Beschreibung... nur komplett neu einpegeln ist zeitlich nicht mehr drin. Meine HU hat glaube ich 4V PreOuts (oder am Sub doch nur 2V und an Front und Rear die 4 Ohm? ![]() Stephan ![]() |
Klangpurist
22:31
naja... mach einfach den Subout auf mitte und dann passt das schon, in den paar Sekunden kannste den Sub eigentlich nicht grillen. |
Steve83
22:43
Gut, danke! Blöd finde ich, dass der Motor bei der Messung aus sein muss. Und man muss mit Gehörschutz drin sitzen. Wozu hab ich eine Fernbedienung? ![]() Danke für die Hilfe! Stephan ![]() |
Steve83
15:24
erstellt: 17. Jun 2006, |
Bin wieder zurück. War ganz nett und 140,1dB hab ich gedrückt. Bin damit genau im Mittelfeld gelegen und ganz zufrieden mit dem Wert. Hab mit dB-Jams 7 gleicht das 1. Lied gedrückt. Weder der Port ist auf maximale Lautstärke ausgelegt, noch hab ich bei der Resonanzfrequenz geburpt. Für das billige Zeug das ich in der Bassabteilung hab ganz okay hätte ich gesagt. Stephan ![]() |
Andy@Basshorn
01:12
erstellt: 19. Jun 2006, |
Ist doch ein guter wert! Für Musik! Viel Spaß noch, das ist eh das wichtigste! mfg Andy ![]() |
Steve83
16:39
Danke! Spaß hats definitiv gemacht. 2x DD9912 an 2x DD Z1 gehört und mit den Leuten gequatscht. Hat sich definitiv ausgezahlt. LG, Stephan ![]() |
Wuchzael
20:58
Ich müsst mit meinen 4 AXX auch mal drücken fahren... würd mich auch ma interessieren ^^ Ich glaub aber nicht, dass es viel mehr als 140db sein wird ![]() Grüße! |
Steve83
21:37
Nen AXX1010 hätte ich hier auch rumstehen, der sich neben den zwei größeren Radions gar nicht sooo sehr verstecken muss. Die gehen schon gut laut und machen Druck. ![]() ![]() Stephan ![]() |
Wuchzael
21:48
Der eine Amp is aber garnicht sooo verkehrt... hab immer 2 AXX parallel an einer Brücke -> 2x595W RMS -> ~300W pro Woofer ![]() Grüße! |
Klangpurist
22:16
Also ich hab mal mit meinem AXX1010 in meinem Billiggehäuse gemessen. Das waren definitiv über 140dB ![]() |
Wuchzael
08:25
erstellt: 20. Jun 2006, |
lol ![]() Ja, aber dann müssten das 4 Stück ja wirklich schaffen... hard, wenn man bedenkt, dass ein AXX an ner JBL Crown auf der Car+Sound auch "nur" 145db gedrückt hat, und ich mit meinen 160€ Woofern und ner Twister 4-Kanal fast den selben Wert erreichen könnte ![]() ![]() Grüße! |
FallenAngel
08:40
ich glaub, ich muss auch mal drücken gehen - mit 400W am Sub ![]() |
Kleneex
22:00
erstellt: 22. Jun 2006, |
Wuchzael, wen du mit deinen APXX keine 140db machst fress ich nen besen (ausser du hast keinen Saft dahinter) ![]() ![]() ![]() Ich mach mit meinem XT3 in original Box und einer EA 2350 2kanal AMP 143,7db. zwar puste ich in den XT3 1600watt/rms auf 2ohm aber die APXX MÜSSEN mehr schaffen. Warum hast du den 1. track gespielt ist doch nur musik ![]() ![]() must am besten den 18. Track spielen der zeigt dir dann an welcher Hz du am meisten drückst und ![]() |
Polosex_en
22:55
Hehe, richtig lesen, nicht APXX sondern Axx und zwar von Raveland (aber ne 140 dürfte da locker drin sein) ![]() |
Steve83
23:54
@Kleneex Hab 1 Tag davor erst von dem Event erfahren und war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Außerdem hieß es es dürfen nur Original-CDs verwendet werden. Die DB-Jams konnte man sich dort ausborgen. Lustig nur, dass selbige eine gebrannte CD war. ![]() Wollte ich das Maximale herausholen müsste ich ein neues Gehäuse berechnen mit dem Peak bei der Resonanzfrequenz meines Wagens. Aber ich wollte halt einfach mal wissen wie laut meine Anlage geht so wie sie ist. ![]() Stephan ![]() |
mein erstes mal näschtes we Schüttman am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 30 Beiträge |
erstes mal gedrückt Maxi1987 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 16 Beiträge |
Tipps für erstes db-drag chef1568 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 12 Beiträge |
brauch mal ein paar tip :D moyo2005 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 15 Beiträge |
Steve Meade :-D H34D5H0T am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 82 Beiträge |
Neues Projekt (erstes) Brauche eure Hilfe und Meinung ARLTer am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 10 Beiträge |
4 DD 3515d und 2 Spl dynamics 4000 D !!! Subwoofer_freak am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 37 Beiträge |
Hilfe vor dem ersten Mal -Flow- am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 6 Beiträge |
Bitte um Tipps für SPL Gehäuse Redhand am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
mein micra andiwug am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbehind-space
- Gesamtzahl an Themen1.560.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.160
