Muss ich zufrieden sein!!!
berger20000
#1 erstellt: 03. Jul 2005, 20:14
Hallo
habe mir kleine SPL Anlage eingebaut mit ner Wall bei der B-Säule in nem Golf 2!
Und gemessener Wert 144,6 dB!!!
Kann ich mich damit sehen lassen?
Equipment:
Headunit: Alpine CDA9815R
Endstufe: U.S. Amps 2000
S-Woofer: DD 9515 (Bassreflex 270 l Port 850cm³)
Batterie: U.S. Amps 2000
Powercap: Soundstream 40Farad
Bis jetzt hab ich den Innenraum noch entdrönt und gedämmt!!
Bitte um Antworten und Tipps!
Mfg
berger20000
[Beitrag von berger20000 am 04. Jul 2005, 20:08 bearbeitet]
Son_of_Thor
#2 erstellt: 03. Jul 2005, 21:41
Ist doch ein guter Anfang, aber sicher noch Ausbaufähig.
Wo hast du das denn gemessen?
Mfg Dirk
BlueCivic
#3 erstellt: 03. Jul 2005, 22:12
@ berger20000
Du hast dich, glaube ich, beim Subwoofer verschrieben.
Ist das ein 9515 oder ein 9915?
MfG Mirko
klaus1171
#4 erstellt: 03. Jul 2005, 22:15
144db will ich sehen und hören
ls4
#5 erstellt: 03. Jul 2005, 22:32
ich würd den Cap ausbauen. 40F Der ist beim drücken nur noch ein Widerstand und wird denk ich auch beim Musikhören net viel bringen. Der hat nämlich nen zu großen Innenwiderstand.
Bye Ls4
just-SOUND
#6 erstellt: 03. Jul 2005, 22:40
Zeig mal Bilder!
berger20000
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 20:23
@BlueCivic
ja mit der Bezeichnung vertue ich mich öfters!
@Son_of_Thor
auf nem VW-Treffen mit dem Term-Lap SPL!
@ls4
Der ist mir eh ein Dorn im Auge weil die Batterie ziemlich schnell ist und der Elko schaltet eh erst ab 12,5 V abwärts ein und so weit kommt es eh fast nie!!!
sammy101
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 20:36
270L?
Ist doch etwas groß für nen 15 Zöller!!!
wie lang isn der Port?
und auf wieviel ohm läuft die us amps?
berger20000
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 21:00
das mit den 270 l hat mir da marco von DD emphohlen1!!!
Der Port ist nur eine Öffung ohne länge!
die USA läuft auf 1 ohm!
Noch ein Paar Bilder
[Beitrag von berger20000 am 05. Jul 2005, 17:54 bearbeitet]
ls4
#10 erstellt: 04. Jul 2005, 21:05
da wirst ganz ganz sicher lauter wenn du den Port umbaust. so wie ich das sehe wäre es da ganz einfach nen Wechselport draus zu machen! das funktioniert ganz einfach. da baust ein Rohr(eckig), welches genau in deine Öffnung passt und schraubst das da drin fest. dann bauste andere rohre mit untewrschiedlichen längen und probierst aus welches am lautesten ist. da kannste richtig viel bei rausholen!
Bye Ls4
berger20000
#11 erstellt: 04. Jul 2005, 21:10
ja dass hatte ich schon mit 10 cm / 15 cm / 30 cm die Öffnung verkleinert! Beifahrersitz raus Fahrersitz raus aber immer was um die 144 dB aber nie mehr! Dass hat mich voll verwundert da dass fast keinen Unterschied machte!!! Und das erstaunlich ist dass man noch super musikhören kann damit!
[Beitrag von berger20000 am 04. Jul 2005, 21:19 bearbeitet]
ls4
#12 erstellt: 05. Jul 2005, 14:05
da musst rumprobieren mit dem Port. Viel länger viel kürzer, dann die richtige Reso vom Auto rausbekommen. Da muss!!! mehr gehen!!!
Bye Ls4
Klangpurist
#13 erstellt: 05. Jul 2005, 14:44
Mit dem Equipment wäre ich damit noch nicht zufrieden Musst noch bissl probieren.
berger20000
#14 erstellt: 05. Jul 2005, 18:34
Also soll ich zuerst das Volumen verringern oder zuerst den Prot ändern!
bassgott
#15 erstellt: 05. Jul 2005, 19:25
das volumen scheint mir sehr groß, ich würde das locker halbieren.
bei welcher frequenz hast du deinen wert?
berger20000
#16 erstellt: 05. Jul 2005, 19:40
so bei 51 Hz
bassgott
#17 erstellt: 05. Jul 2005, 19:54
äh, viel zu tief für ein wall-auto. die peak-frequenz muss höher! verkleinere mal schrittweise das volumen, aber so, das du jeden einzelnen schritt wieder rückgängig machen kannst!
berger20000
#18 erstellt: 05. Jul 2005, 20:08
ja mach ich mal soll so ab 60 Hz
Smartmatze
#19 erstellt: 05. Jul 2005, 20:23
Nein, so kann man das absolut nicht sagen, 51 Hz ist absolut okay für ein "normales"-Wall-Auto, nur Pandas und extrem kleine Autos brummen deutlich über 60 Hz.
Ich würde das Volumen erstmal gleichlassen und mit unterschiedlichen Portlängen probieren.
Das Abstimmen über die Portfläche ist insgesamt zwar sicherlich etwas besser, da es obenraus lauter werden kann, aber dazu solltest du trotzdem eine mindestens 8 cm dicke Frontplatte haben.
Ansonsten ist der Wert durchaus ausbaubar.
Üüüühh!!!
Matze
berger20000
#20 erstellt: 05. Jul 2005, 20:26
hab nur ne 28 mm MDF Front
bassgott
#21 erstellt: 05. Jul 2005, 21:47
äm, matze bist du dir da ganz sicher
die reso liegt doch locker über 60hz ,bei dem kleinen raum, da möcht ich wetten!
Son_of_Thor
#22 erstellt: 05. Jul 2005, 21:50
Also ich drücke bei 53 Hz in einem Wall Auto.
Ist halt eben ein Mondeo.
Meine Schallwand besteht aus 19mm MPX und ist auch zu dünn, wie ich jetzt nach einigen Tests doch sagen muß.
Nächsten Monat gibts Geld und die Schallwand wird gedoppelt.
Würde auch erstmal mit der Portlänge experimentieren und gucken was da so geht.
Um das Volumen mal schnell zum testen zu verkleinern habe ich nen coolen Tipp bekommen.
YTong Steine ins Gehäuse legen.
@Matze
Hoffe der Urlaub war schön!
Habe eine heftige stehende Welle im Gehäuse ausfindig gemacht, nur wie ich die beheben kann weiß ich noch nicht
Mfg Dirk
Smartmatze
#23 erstellt: 05. Jul 2005, 22:01
@Bassgott: Logo bin ich mir sicher, schau doch mal die meisten Nicht-Panda Wallautos an. Die liegen fast alle nur zwischen 50 und 60 Hz, drüber liegen nur ganz wenige. Fiat Uno, Cinquecento, Lancia Y, usw.
Selbst das vorne wirklich alles andere als gerämige Ü2 (Opel Kapett E Caravan) lag immer bei 53 Hz.
Ein kleiner Innenraum ist nicht zwingend der Schlüssel zu einer hohen Reso, da gehört schon mehr dazu, vor allem auch wie das Auto schwingt, usw....
@Dirk: Jaaaa, war er
Die dicke der Schallwand ist zwar auch für die Stabilität wichtig, in diesem Fall meinte ich aber, dass sie so dick sein muss, um einen akustisch sinnvollen Port zu realisieren. Die Kante bei einem Loch sollte mindestens eine gewissen Radius vorweisen, einfach nur ein Loch in ein Brett ist noch kein wirklich sinnvoller Port, zumindest keiner, der lauter ist als wenn du ein Brett drinhast, welches den Port nach hinten hin verlängert...
Üüüühh!!!
Matze
berger20000
#24 erstellt: 08. Jul 2005, 14:39
hab jetzt den Port auf 1150 cm² vergrößert meine Reso liegt bei 60 Hz rum!!! Bin um 0,8 dB lauter geworden!!!
Son_of_Thor
#25 erstellt: 08. Jul 2005, 15:06
Das ist schonmal gut, hast denn jetzt nen Port drin?
Mfg Dirk
Klangpurist
#26 erstellt: 08. Jul 2005, 19:52
Sachmal Dirk, hast du jetzt eine richtige Wall oder ist die oben und an den Seiten immernoch nicht Dicht? Weil im Februar war das ja noch so offen...ich hab in letzter Zeit viel getestet und ein Ergebnis war, dass man mit einer undichten Wall weniger hat als wenn die Woofer nach hinten spielen.
Son_of_Thor
#27 erstellt: 09. Jul 2005, 17:31
Dann laß mal 4*15er nach hinten spielen *ggggg*
Oben und an den Seiten ist schon was gemacht worden, es ist soweit zu. Wobei wir festgestellt haben, wenn links und rechts komplett zu sind, wirds leiser! Pläne wie es weitergeht liegen in der Schublade und werden im August verwirklicht
Problem ist halt immernoch das die Wall eigentlich zuweit hinten ist, das wird so bleiben müssen, aber wir haben da eine Lösung erarbeitet.
Ob sie auch laut wird, wird sich zeigen.
Mfg Dirk
berger20000
#28 erstellt: 09. Jul 2005, 19:29
also wenn ich ein brett in den port schraube werd ich leiser und tieferegal welche länge!!!! Und Volumen verkleinern bringt auch nichts!!!
Technofreakl
#29 erstellt: 10. Jul 2005, 02:07
Hmm kannste die U.S.Amps nicht direkt an die batt hängen? also ohne die Caps? Ich würde es zumindest mal testen. Da sollte eigentlich mehr drin sein, hab auch nen 9515 und reiße in nem 110 Liter Gehäuse 144,6. Liegt aber dadran, dass ich kein Strom habe. Bekomm leider erst in 2-3 Wochen ne C11 und dann sollten es deutlich über die 145 sein. Aber in Kombination mit dem größeren Gehäuse, Reso und Wall müßte da wirklich etwas mehr drin sein, meiner Meinung nach. Über ne Reso von 60, kann ich nur träumen und mir im Traum sogar schon die 150 vorstellen ;).
Klangpurist
#30 erstellt: 10. Jul 2005, 09:59
Manchmal ist das echt wie verhext mit den Gehäusen, da hat man eine reso von 56Hz und auf einmal mit nem anderen gehäuse liegt sie bei 47...keiner weiß warum. Obwohl das Gehäuse auf 56 getunt ist. Port länger gemacht...nix...Port gekürzt...nix.. das ist wie festgenagelt...muss man immer bissl probieren.
berger20000
#31 erstellt: 06. Aug 2005, 17:27
neuer Wert 145,9 dB! Türen gedämmt und Port größer gemacht auf 62 hz
LOUDnPROUD
#32 erstellt: 06. Aug 2005, 21:05
also mitm golf2 (ü3) lag ich immer so um 60hz, wenn ich mich recht erinnere....
z.z bin ich im vento viel am probieren, diverse gehäuse usw, und da war von 44hz bis 50z fast alles dabei, je nach gehäuse und aufstellungsort
ich muss auch mal
silence109 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  16 Beiträge
hilfe muss Wette gewinnen!
alex1,8 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  115 Beiträge
kann das sein?
tAi am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
db cup box position?
shmajser am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
woofer auf fahrz. reso. abstimmen ?
hifijunk92 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  20 Beiträge
Kann ich von Anfang an laut sein?
Klangpurist am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  22 Beiträge
beratung car hifi - habe 0 erfahrung
Weilallenamenwegsind am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Gehäuse für Eton F15
WhiteAstraJ2012 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  27 Beiträge
db selber messen ? geräte ?
van_gogh am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
Spl gehäuse xion 12-800
audio-held am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  24 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
