Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Welchen woofer für SPL?
uwe1234
#51 erstellt: 25. Feb 2005, 13:23
habe zur zeit 2 Rockford RFD2212 drinn die werden mit 1kw RMS betieben,mehr als die sollte der/die Woofer bringen,sonst hat der Umbau keinen sinn.Was würdest du empfehlen?
uwe1234
#52 erstellt: 25. Feb 2005, 13:25
Wie sind die Atomic ELE 12?
andiwug
#53 erstellt: 25. Feb 2005, 13:25
ja was willst du ausgeben. ich kann dir viel empfehlen. was besser ist. warst du schon mal beim drücken mit dienen rockfords?
uwe1234
#54 erstellt: 25. Feb 2005, 13:33
ja war ich aber da hatte ich noch keine kiste gebaut die liefen da noch als free air wofür sie nicht gebaut sind da hatte ich nur 135,7dB.Es sollten mit Gehäuse aber 143dB drinn sein meinte der,der gemmessen hatte.Und wenn ich die Verkertherum drauf schraub ists noch n bissel mehr.
uwe1234
#55 erstellt: 25. Feb 2005, 13:37
so innsgesamt 3000 bis max 4000€
andiwug
#56 erstellt: 25. Feb 2005, 13:37
naja probiers halt mal mit einem treo ssx da schaft dewr 12fer schon 148. kostet halt so einiges. was willst na nun zahlen.
andiwug
#57 erstellt: 25. Feb 2005, 13:38
ok dann wie siehts mit stzrom dämmung und und und aus. was hast du schon alles. sorry das ich frag aber ich hab den thead nicht ganz gelesen.
Puredoze
#58 erstellt: 25. Feb 2005, 13:40
@ uwe1234 : olle, wenn du max 4k euro anlegen willst, dann lass dich mal gescheit von einem händler beraten der auch DB Drag macht!
es ist absolut sinnlos bei der summe im forum sich die sachen zusammen zu suchen!
Grüüüüße
Sascha
Puredoze
#59 erstellt: 25. Feb 2005, 13:42
solche aussagen sind ja wohl der absolute mist!
der woofer schafft alleine mal kein einzieges DB, ausser mal lässt ihn fallen!
solche aussagen sind haltlos und verwirren die unerfahrenen leser!
Grüüüüße
Sascha
uwe1234
#60 erstellt: 25. Feb 2005, 13:43
Also zur zeit habe ich eine Optima als Starter bat drinn und hatte mein Auto mal mit Bitummatten dämmen lassen.Habe nach hinten ein 50mm plus und minus liegen.
andiwug
#61 erstellt: 25. Feb 2005, 13:52
@Puredoze: das ist kein mist sondern nur tatsachen wenn er drücken will dann schaft er es auch. und ein händler hilft ihn auchnicht viel den der sagt ihm was er gut findet und verkauft ihm dann nur sein zeugs obwohl es noch besses fürs geld gibt.
also ich würde mir an deiner stelle mal so einen team woofer von rockford anschauen. und dann so ne t3000 dran hängen das dürft sehr gut gehen.
uwe1234
#62 erstellt: 25. Feb 2005, 13:57
Stimmt der Händler verkauft mir das wo er am meisten verdiehnt.
Was fürn Volumen braucht der TRF2212 weiß das jemand?
Puredoze
#63 erstellt: 25. Feb 2005, 13:59
sag mal kapierst du das nicht?
nur weil er das schaffen will schafft er das noch lange nicht!!!
man was ein quatsch.
schonmal was davon gehört das es auch aufs auto usw ankommt.
dann kommt noch dazu das man jahrelange erfahrung braucht um ein gehäuse zu bauen mit dem man man deutlich über die 145 oder sogar auf 150db kommt!
denkst du immernoch im ernst das man nen dicken sub und ne saustarke amp nimmt und somit schon einen pegel jenseits der 145db hat???
wenn ja, dann ist das bissl arg arm!
die componenten machen doch nur die hälft aus.
der rest ist das auto, die dämmun und vor allem, das GEHÄUSE.
und was du geschrieben hast ist kein fakt, sondern nur die tatsache das es mal einer geschafft hat mit diesem sub den wert zu drücken, mehr nicht!
der woofer ist noch lange kein garant für einen guten wert, seöbst mit ner goilen amp nicht!
und das händler nur das anpreisen was sie verkaufen wollen ist auch quatsch!!!
frag doch mal den GERRI nach ner dicken SPL anlage für den preis.
da kannste mir glauben das da dann einiges geht!
ich red hier ja nicht vom medimarkt um die ecke sondern von einem guten händler mit eigener DB Drag erfahrung.
da bekommt man dann auch was gescheites!
andiwug
#64 erstellt: 25. Feb 2005, 14:10
also wenn man einen guten sub und ne amp hat dann geht da sehr wohl einiges auch wenn nix auf spl raus ist schafft mandie 145 scxhon. so schwer ist das nicht. wenn man einen wert hat unddann daraufaufbaut wirds schwer aber sonst. naja puredoze mach was du willst mir ist schon klar das db drag nix leichtes ist aber mit guten komponenten schaft man schon so einiges. der rest ist dannnur noch erfahrungs und ausprobier sache.
dbdragAndi
#65 erstellt: 25. Feb 2005, 19:23
Welches Auto hast du? An einer Power 1051S mit genügend Saft und wenn die woofer pro Kanal an 2 Ohm laufen, dann müsstest du in einem Golf bzw. Astra so bis zu 145 db schaffen. Es sind sogar bis zu 146,5 db möglich. Wir haben mal mit 2 HE2 an je einer bd500 (die Stufen liefen unter 1 Ohm) 144,5 db geschafft. Ist eigentlich ein ordentlich wert für die Woofer.
dbdragAndi
#66 erstellt: 25. Feb 2005, 19:24
Hängt von deinem Auto ab. Hast du ein Panda, dann braucht der Woofer ziemlich wenig Liter. Wenn du was in Richtung Rockford plannst, dann kannst mich ruhig per ICQ kontaktieren. Kann dich da gut beraten.
uwe1234
#67 erstellt: 26. Feb 2005, 09:26
Habe nen Colt (golf klasse).Habe die 1051S gebrückt laufen und da die 2 woofer drann.Aber die TRF2212 sind mir zu teuer da bekomme ich 2 andere (z.B.treo SSX)mit selber leistung zu nen besseren preis oder sind die schlechter?
andiwug
#68 erstellt: 26. Feb 2005, 09:30
ich denke die treo ssx werden den team woofer auf alle fälle pressen. wenn du zwei von dene verbaust und es richtig gut machst bist du bei den 150db´s dabei.
uwe1234
#69 erstellt: 26. Feb 2005, 09:40
Aber leistung ist ja wie bekannt nicht alles hoher wirkungsgrad
und möglicht tief laufen sollte er auch
andiwug
#70 erstellt: 26. Feb 2005, 09:47
naja das ist der große nachteil an den treos. die brauchen scho´n mal richtig leistung damitdie gut gehen. haben ja einen scheiß wirkungs grad. aber tíef gehen die auf jeden fall.
bassgott
#71 erstellt: 26. Feb 2005, 09:55
"ich denke die treo ssx werden den team woofer auf alle fälle pressen"
@ andiwug: stell doch nicht immer solche thesen auf
hast du schon mal nen team rf live erlebt?
die woofer gehören zum brutalsten was es gibt, schalldruck ist einfach nur die hölle!der woofer ist speziell für db-drag entwickelt und den soll ein normaler klangwoofer einfach in die tasche stecken?wohl kaum!!!
@ uwe:die ssx sind gute woofer, noch bezahlbar und auch bei musik gut zu verwenden.gehen sehr tief, aber wirkungsgrad ist schlecht. so ab 2kw pro woofer solltest du mindestens einplanen.
meneck hier aus´m forum hat den 12" drinne,der kann dir noch mehr infos geben.
andiwug
#72 erstellt: 26. Feb 2005, 10:00
ich würde eher mal so 3kw für denssx einplanen. vergesse nicht den wirkungs grad und der sub ist schon mit 2,5kw angegeben.
ähm @bassgott: die treo ssx serie sind auch sehr gute spl woofer. könne dazu halt auch noch klingen. ich unterschätze den team woofer keines wegs aber ein 12team woofer gegen zwei treo ssx 12 hat null chance. im vergleich 1 zu 1 ist der team klar im vorteil aber nicht in dem vergleich. ausserdem der hohe preis sagt schon alle aus oder. da denk ich sind wir uns einig.
uwe1234
#73 erstellt: 26. Feb 2005, 10:08
Aber im datenblatt steht doch 2 KW RMS?!?
andiwug
#74 erstellt: 26. Feb 2005, 10:16
sorry hab den mit dem 15 zoll verwechselt. würde trptzdem mindestens 3kw drauf geben. wenn ich schon sehe wie die ssi nicht gut gehen bei 1kw und laut hersteller nur mit 750 watt rms angegeben ist dann wirds mir ganz anderes. ich tät an deiner stelle mal den spl dynamics+oktavia kontacktieren der fährt zwei von den dingern rum. an der t3000. soweit ich weiß hat er mit einem ssx und einem t3000 148 gedrückt. da geht sicherlich noch viel mehr.
bassgott
#75 erstellt: 26. Feb 2005, 10:18
jaaa, die treos machen schon bissl mehr mit
da wird´s mit 4000euro sogar knapp, solltest dann schon eine t20001 bd pro woofer dranhängen, damit die richtig gehen und pro endstufe noch ne große zusatzbatt.
andiwug
#76 erstellt: 26. Feb 2005, 10:24
wie gesagt ich würde eher eine t3000 dran hängen selbst das wird fürs drücken zu wennig sein. du mußt irgendwie den schlechten wirkungs grad durch ein ewennig mehr leistung raus holen. sicher brauchst du auch ein gutes gehäuse aber das hilft dir auchnix wenn du zu wennig leistung drauf gibst. selbst zum musik hören würd ich mindestens 2,5kw drauf hauen.
uwe1234
#77 erstellt: 26. Feb 2005, 10:26
was giebts noch die ssx waren nur n beispiel
andiwug
#78 erstellt: 26. Feb 2005, 10:29
es gibt noch re audio sind meiner meinung nach die geilsten teile überhaupt. aber sind in deutschland nur schwer zu bekommen.
A-Abraxas
#79 erstellt: 26. Feb 2005, 10:46
die RE´s mögen gute Woofer sein - meine Erfahrung mit dem zuständigen Vertrieb (LS-Wagner in Passau) ist allerdings "nicht so doll"...
Damit bin ich nicht alleine, dazu gab es auch hier schon Erfahrungsberichte (Suchfunktion).
Viele Grüße
andiwug
#80 erstellt: 26. Feb 2005, 10:52
ja das meine ich auch damit das sie schwer zu bekommensind. ich dneke aber die werdem imlaufe dieses jahr noch gut bei uns gehandelt werden.
uwe1234
#81 erstellt: 26. Feb 2005, 10:53
und die DD´s? 95er Serie?
andiwug
#82 erstellt: 26. Feb 2005, 10:58
auch gute dinger. bloß für dne preis. kannst dir gleich an team woofer kaufen. der geht dann nähmlich noch ein wennig besser.
uwe1234
#83 erstellt: 26. Feb 2005, 11:01
Also wird es wohl auf die SSX raus laufen.woher bekomme ich da n Datenblatt?hat jemand die i-net adresse parat?
andiwug
#84 erstellt: 26. Feb 2005, 11:04
uwe1234
#85 erstellt: 26. Feb 2005, 11:11
und ein richtiges datenblatt?
andiwug
#86 erstellt: 26. Feb 2005, 11:13
gehje auf die seite und gehe da aus ssx dann scrollst du runter da steht dan in rot geschrieben. View Specifications
das anklicken dann hast du das komplette daten blatt.
uwe1234
#87 erstellt: 26. Feb 2005, 11:16
Ahh!!habe ich glatt übersehen!
Danke!
andiwug
#88 erstellt: 26. Feb 2005, 11:19
bitte bitte.
uwe1234
#89 erstellt: 26. Feb 2005, 11:25
Haben halt leider n bissel zu geringen wirkungsgrad aber das macht die leistung wieder weck.und damit müsste ich auf jeden fall mehr dB zamm bekommen als ich jetzt habe oder?
andiwug
#90 erstellt: 26. Feb 2005, 11:31
ähm ja wei gesagt ein 12fer langt auch shcon. nicht ganz so teuer wären die dd 3512 sind auch geile dinger aber kostet halt auch a wneng, zwar billiger als di etreos aber machen auch wneniger druck. aber brauchen halt nicht so viel leistung wie ein treo. können mit 1kw -1,5kw schon reht ordentlich abgehen.
Klangpurist
#91 erstellt: 26. Feb 2005, 13:05
Lol, was isn hier los? Wenn man keine Ahnung hat...
Also Leute, reißt euch mal n bischen am Riemen, hier werden ja ganz wilde Thesen aufgestellt...
andiwug
#92 erstellt: 26. Feb 2005, 13:09
was z.b.Ä
Puredoze
#93 erstellt: 26. Feb 2005, 14:43
wie zb deine mindest DB angaben welche locker geschafft werden sollen und das da noch mehr geht und wievie RMS mindestens eingeplant werden sollen.
olle solche aussagen kenn ich sinst nur von leuten die mal grad gar keine ahnung von der materie haben.
@ uwe1234 : schreib dem DE_BURPER oder dem NEO123 doch mal ne PM und frag mal nach was du mit deinem geld tolles anfangen könntest.
die können beide gescheite aussagen treffen wo man sich dann auch orientieren kann!
bitte nimm nicht soviel kohle und kauf dir irgendwas weil es dir hier jemand ausm forum für empfiehlt!
da wirst du dich später nur ärgern, vor allem wenn leute mit weniger als der hälte der kohle mehr drücken!!!
Grüüüüße
Sascha
[Beitrag von Puredoze am 26. Feb 2005, 14:46 bearbeitet]
A-Abraxas
#94 erstellt: 26. Feb 2005, 16:47
@ Puredoze :
Volle Zustimmung ! !
@ Uwe1234 :
Es gibt (nicht nur hier im Forum, aber auch hier) einige Leute mit reichlich Erfahrung in Sachen SPL - und auch von denen sollte man sich ggfs. verschiedene Meinungen anhören, um dann "seine" Lösung zu finden.
Viele Grüße und viel Erfolg !
uwe1234
#95 erstellt: 27. Feb 2005, 10:50
Aber mit den SSX wurden in verschiedenen klassen schon Weltrekorde aufgestellt da können die ja nicht so schlecht sein oder?
dbdragAndi
#96 erstellt: 27. Feb 2005, 11:19
Soweit ich weiß aber nur in den Extrem-Klassen. Dort ist nämlich die Leistung unbeschränkt und des etwas schlechte Wirkungsgrad lässt sich vernachlässigen.
In den Street-Klassen wird der Woofer so gut wie nie verwendet.
uwe1234
#97 erstellt: 27. Feb 2005, 11:41
Mist da weiß ich jetzt immer noch nicht welchen ich nehmen soll
Puredoze
#98 erstellt: 27. Feb 2005, 14:12
was hältst du den von einem Digital Design B9515d.
wirkungsgrad von fast 94db (was mal eben rund 5 db mehr sind al mit dem treo) und daran eine ein "paar" gelinkte SPL Dynamics DIG 1450 oder eine Rockford Fosgate T30001bd.
dazu dann noch eine oder mehrere batts und ein gescheites gehäuse.
ich mein wenn du drücken willst, dann solltest du dir im vorfeld schonmal gedanken machen in welcher klasse du starten willst!
danach denke ich mal richtet sich auch die amp, weil ja schliesslich laut regelwerk besagt wird wieviel amps man fahren darf.
ausserdem gibts ja auch einschränkungen was zusatzbatts angeht.
wie gesagt, wenn du zb zum DE_BURPER nach haagen fährst, dann kann der dich schon gut beraten und auch bei dir deine fahrzeugreso ausloten damit du weisst bei welcher frewuenz du überhaupt drücken musst.
da gibts ja auch noch unterschiede, da manche subs bei hohen frequenzen besser spielen als bei tiefen und umgekehrt.
daher ists wirklich besser wenn du mal zu mehreren händlern hinfährst und dich beraten lässt.
nur richtung media markt und acr solttest du nicht gehen!
Grüüüüße
Sascha
uwe1234
#99 erstellt: 27. Feb 2005, 17:25
Ja die Resonanzfrequens wollten wir ermitteln aber bei dem Wetter wie es momentan ist bringt das nicht viel sich in die kälte zu stellen.Den DD 9515d habe ich mir schon mal angeschaut jedoch meinten welche,das ich mir lieber 2 12" einbauen soll.Ich will entweder 2x12" oder(was mir lieber wäre)1x15".
Puredoze
#100 erstellt: 27. Feb 2005, 18:43
solltest du in der street klasse starten, dann kommst du mit einem 15er in die selne klasse wie mit zwei 12ern.
die genaue reso kannste eh erst messen wenn du das gehäuse gebaut hast, weil diese ja auch wieder volumen verdrängt.
also vom prinzip her kann man mit zwei 12ern eigentlich schon bissl lauter werden, dafür brauch man aber wieder mehr leistung.
in den meisten fällen bekommen im db drag die 12er etwa die selbe leistung wie die 15er.
das heisst dann für dich das es auf jeden fall ne ecke mehr ins geld geht.
dann sollten, in sofern du einzelne kammern für die subs bauen willst, diese exakt gleich gross sein damit du keine frequenzauslöschungen bekommst.
alles in allem ist ein 15er leichter zu verbauen und günstiger.
mit dem DD und einer SPL Dynamics PLUS einer dicken batt bekommst du dann schon einen super wert hin.
natürlich vorrausgesetzt du hast eine gutes gehäuse.
dabei können dir dann die schon oft genannten händler oder die vertriebe von den jeweiligen produkten auch sehr gut helfen.
interessant wär auch noch ein Atomic APX 15 oder sogar APX 18!!!
kanst da auch mal direkt bei atomic vertrieb nachfragen.
die haben auch den deutschland vertrieb von SPL Dynamics.
also bekommste da gute infos zu sub und amp!
hier der link: http://www.atomic-loudspeakers.com/
grüüüüße
sascha
uwe1234
#101 erstellt: 01. Mrz 2005, 10:01
Was braucht der apx 15 fürn Vol?so 120L?
spl woofer
4ohm am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
Welcher SPL Woofer für DB Drag?
Kleneex am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Neuer Hertz Spl Woofer!
MaxdogX am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  57 Beiträge
Günstiger 30er SPL Woofer gesucht
Seelenkrank81 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  20 Beiträge
Was für ein Woofer für SPL???
MSC am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  43 Beiträge
Welchen Woofer kaufen als dB/Musik-woofer ?!?
dBDragger am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  15 Beiträge
SPL Kisten Bau 5KwRms Emphaser Woofer
Tequilaomega am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  22 Beiträge
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL
Mr.Kabelsalat am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  4 Beiträge
spl gehäuse
Küsch am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  7 Beiträge
SPL Dynamics...
Aiiise am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.627
