Entscheidungshilfe
mardros
#1 erstellt: 09. Jun 2004, 13:45
Hallo Leute!
Bei mir siehts zur Zeit so aus, dass ich zwei 12" Kove Armageddon und einen 18" Solo X in der Garage liegen habe.
Jetzt weis ich nicht was ich davon in meinen MX-3 einbauen soll.
Was würdet ihr bevorzugen?
Und warum?
[Beitrag von mardros am 09. Jun 2004, 13:56 bearbeitet]
TexMex
#2 erstellt: 09. Jun 2004, 15:16
also, der kicker bläßt dir bestimmt die socken aus den schuhen, und hat eben noch dazu einen sauguten klang.
Also würde ich den bevorzugen. Weil, was will man mehr als Druck und Klang???
mfg texmex
Fact
#3 erstellt: 09. Jun 2004, 16:50
Auf jedenfall die Kove.
mardros
#4 erstellt: 09. Jun 2004, 17:04
Zwei Antworter > zwei Meinungen!
Warum würdest du die Kove bevorzugen?
Fact
#5 erstellt: 09. Jun 2004, 17:12
Weil der Solo einfach eine zu schwere Membran hat.
Echt langsam das Teil.
Ausserdem ist er eckig und nicht rund.
Aber das ist ja geschmacksache.
Mit den Kove wird das ganze viel dynamischer.
mardros
#6 erstellt: 09. Jun 2004, 17:23
Aber dafür kann ich die Kove nur mit 2KW betreiben, den Solo X mit mehr als dem doppeltem.
Davon abgesehen ist der Kicker klanglich wunderbar.
Klangpurist
#7 erstellt: 09. Jun 2004, 18:06
Ich würde das eher nicht als Vorteil betrachten dass der SoloX so viel Leistung braucht, da er mit dem Auto bestimmt eh nicht in die Lane gehen wird, muss er sich ja nciht irgendwelche Monsterstufen anschaffen wenn er es eh nicht mehr im Auto aushält.
mardros
#8 erstellt: 09. Jun 2004, 18:15
Eine US Amps D3000 hab ich ja auch schon dazu.
Aber ich bin am Überlegen ob ich mir eine andere anschaffe.
Klangpurist
#9 erstellt: 09. Jun 2004, 18:19
D3000? was schafftn die kenn ich atm garnich
mardros
#10 erstellt: 09. Jun 2004, 18:23
Daten lt. www.usamps.com:
Mono Channel Class "DE" Amplifier
Total Power Output: 3000 Watts RMS
THD at Rated Power: <0.1%
Signal/Noise Ratio: >86dBA
Damping Factor: >200
Fuse Rating: 300 Amps
Dimensions: (Including Terminals)
62mm / 2.44in High
229mm / 9.0in Wide
645mm / 25.38in Long
Weight: 8.61kg / 19.00lb
Variable 24dB Low-Pass Active Crossover
2 Ohm Recommended Load
1½ Ohm Minimum Load
3000 Watts x 1 into 2 Ohms
Available in Black or Chrome
Klangpurist
#11 erstellt: 09. Jun 2004, 18:24
dann sind die Kove Doppelschwinger ja?
TexMex
#12 erstellt: 09. Jun 2004, 18:24
1 x 800W RMS an 8 Ohm
1 x 1400W RMS an 4 Ohm
1 x 2200W RMS an 2 Ohm
1 x 3500W RMS an 1 Ohm
1x 5800W RMS an 0,5 Ohm
des sin aber die leistungsangaben 14,6volt.
Die hat eine Effizienz von 98 oder 97%
die is auch recht neu. gibts vieleicht erst seit gut 3-4monaten.
mfg texmex
Klangpurist
#13 erstellt: 09. Jun 2004, 18:29
hm, warum steht in den Daten minimum load 1,5Ohm? ich meien das werden die doch nicht ohne Grund da reinschreiben oder? Oder waren das die falschen Daten?
P.S, wo hast du die Sachen eigentlich her sach ma?
mardros
#14 erstellt: 09. Jun 2004, 19:11
Ich habe eine sehr gute Bekanntschaft zu einem Österreichischen Händler, der vertreibt Kove, Kicker, US Amps, Soundstream, Morel, usw..
Bei dem bekomme ich alles zum EK.
Wenn du dir ansehen willst was er im Programm hat, schreib eine PM, dann geb ich dir die Internet-Adr.
US Amps steht Garantie für 1,5 Ohm, 1 Ohm geht aber ohne Probleme.
Klangpurist
#15 erstellt: 09. Jun 2004, 22:41
Also alles ne Frage der Stromversorgung.
P.S, wenn du deinen Vorteil aus der EK Sache ziehen willstm dann mach doch bitte in den Einstellungen ein Häkchen bei gewerblicher nutzer
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#16 erstellt: 09. Jun 2004, 23:26
also das argument dass der solo träge sei, dass kann ich nicht teilen ;9
es liegt immer noch an der endstufe die ihn tritt.
dann sind die leistungsangaben einer us amps 3000 völlig utopisch. aber das war schon immer so. an 16 volt 3 kw sind real. nachteil der us amps ist wie immer, dass die netzteile ein zu langsames anstiegsverhalten haben, sodass bevorsie ihre leistung entfalten kann, schon der strom im keller ist. leider.
ich finde us amps stufen recht gut. zumindest halten sie was die so versprechen, ausser die angaben halt. aber sie machen leistung.
dem solo ein 100 liter gehäuse geben mit nem 250cm2 port, dass wird der echt dynamisch
also ich würde da eine neue colossus dranhängen. einziger nachteil des solos ist der knick in der innenseite der membrane. also auf der europameisterschaft in frankreich letztes jahr hat einer 8 solos durchgehauen. und immer an der gleichen stelle. Er bewegt einfach verdammt viel luft.
aber so mit 3 kw angetrieben sicherlich geil.
TexMex
#17 erstellt: 10. Jun 2004, 11:31
@klangpuri
die daten hab ich von hifigarage.
Aber auf ner Auktion bei ebay.com gehen eigentlich auch sehr viele us amps weg. und bei ner d3000 hat auch einer mal geschrieben das die bis 0,5ohm geht. aber halt nur kurzfristig belastbar.
auserdem messen die typen von hifigarage bei us amps die leistung nochmal selber nach.
mfg texmex
Gesperrt
#18 erstellt: 10. Jun 2004, 13:26
und das würde ich gerne shen wie die die leistungmessen.
so mal eben ist das nicht gemacht.
das wäre ja geil, dann würden wir auf db drags nur noch mit nem watt-o-meter rumrennen
kicker solo x 18 bandpass größe dringtend!
tomsta88 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  33 Beiträge
kicker tsp solo x
Schüttman am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Kicker Solo X 18 (S18X2) mit Brutus BXi6000D
Roman_livin'_loud am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  11 Beiträge
3 x Sonic-12 mit SLA-3000 oder Lanzar OPTI2000D ?
Tummyfrog am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
Zwei GZNW´s15
wummi525 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  3 Beiträge
Brauche SCHNELLE Kaufhilfe Kicker SOLO X18
Steeldemon am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  11 Beiträge
Längliches/Flaches Gehäuse macht enorm Druck aber Warum ?
Nixon1991 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  14 Beiträge
Solo X12"
M1chel am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  13 Beiträge
2 x 12" und Verstärker gesucht!
gsxfblau am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
Höhere mech Belastbarkeit(CX/X-ION)?
Bloodhound am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.112
