Car HIFI Woofer Gehäuse für DB Drag
FiatFreak
#1 erstellt: 11. Sep 2015, 20:12
Hallo an alle
Hab mich soeben bei diesen Forum angemeldet da ich etwas Hilfe von mehreren Seiten benötige^^
Ich binn gerade dabei ein Auto für DB Drag her zu richten allerdings komm ich mit dem Gehäuse und dem Port nicht so richtig weiter, zunächst mein equipment:
Fiat Panda 141a ohne Rückbank
2x GZPA 1.6000D
2x GZPW 12 SPL
3x AGM Batterien
8x 50mm2 + kabel
8x 50mm2 - Kabel
und demendsprechende dämmung
Nun meine Frage:
hat jemand einige Tips oder Vorschläge für ein Gehäuse für DB Drag
BZW kann mir villeicht jemand sagen welche eigenfrequenz das auto hat
Vielen Dank schonmal im Vorraus
MfG
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 25. Sep 2015, 05:48
dbDrag Forum schrieb:
Fiat Panda 70-72Hz (mit Dämmung)
Fiat Panda BJ 84 64Hz (mit Wall)
Fiat Panda 67 Hz
Fiat Panda 72hz (Dynamat Extreme)
In Welcher Klasse willst du denn starten? SuperStreet NoWall?
Ich kenne die Woofer nicht persönlich, aber ich würde bei 60-80l und 500cm² Portfläche pro Woofer ansetzen. Das ganze aus 30mm Multiplex o.ä..
Je nachdem welche Anschlussimpedanz du fährst, werden drei Batterien aber nicht reichen.
Grüße, Carsten
FiatFreak
#3 erstellt: 26. Sep 2015, 23:19
hallo, zunächst mal danke für die antwort
also ich würde in der extrem 1-2 spielen
allerdings würde ich dan noch eine batterie nachrüsten
60l - 80l mit einem 500er port pro woofer, kann ich das jezt so verstehn das es sinnfoller ist die woofer im geheuse zu unterteilen oder eher nicht
achja verwendet werden 280mm mdf^^
mfg
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 28. Sep 2015, 11:57
du kannst auch 1x 150l bauen, getrennte Kammern sind beim Drag eher unüblich..
Extrem 1-2 ist mal ne Ansage, ich denke du solltest mal ein paar Events besuchen und gucken, was die Leute da so treiben.. da bekommt man auch viele Tips.
Mit dem, was du für die beiden Woofer an Volumen brauchen, kannst du gut in der SuperStreet NoWall Bleiben, wenn das Auto sonst (hinsichtlich baulicher Veränderungen) zulässt.
Grüße, Carsten
FiatFreak
#5 erstellt: 28. Sep 2015, 19:32
also ich war am 26.9. in kärnten bei der staatsmeisterschaft dabei und habe dort mit gennanten equitment 151,0 db gespielt (obwohl ich einen tag zuvor beim test 152,4db erreichte) aber halt mit 2x 38cm 1200watt woofern da ich mit den gz nicht meinen gewünschten wert erreichte
leider hab ich auch nur den 2. plaz belegt obwohl mein gegner um 1,01 db leiser war als ich da einer meiner beiden verstärker abgeraucht ist
bei dem event sind alle sehr freundlich und endgegen kommend allerdings was gehäuse betrift sagen alle nur "testen, testen, testen"
mir ist natürlich klar das man alles mal selbst durchtesten muss aber ich hoffe zumindest auf anhaltspunkte ^^
[Beitrag von FiatFreak am 28. Sep 2015, 19:33 bearbeitet]
B0mm3L
#6 erstellt: 10. Okt 2015, 00:13
hast du die 2 GZPA 1.6000D im Link?
Dazu eine Frage. Die neue ist ja die GZPA 1.6000xii (oder so ähnlich) kann ich eine alte mit der neuen linken?
Sorry habe mich verguckt. Eigentlich meinte ich die GZPA 1.4000D mit der GZPA 1.4000DXII vllt kann es mir trotzdem jemand sagen.
[Beitrag von B0mm3L am 10. Okt 2015, 00:22 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#7 erstellt: 10. Okt 2015, 10:33
Nein geht nicht.
@ FiatFreak: du schaffst mit zwei 6k Stufen und zwei 12er spl keine 152? dann ist dein Gehäuse schlecht und solltest dort nochmal ansetzen.Ein Kollege macht mit einem 12er spl ne 151,7 und zwei 4k stufen.
[Beitrag von Weltkulturerbe am 10. Okt 2015, 10:36 bearbeitet]
FiatFreak
#8 erstellt: 07. Dez 2015, 23:04
hallo,
Ja ich habe die alten GZPA 1.6000D verlinkt
ja ich denke mir das es am Gehäuse liegt den die GZPW 12 spl sind ja von den Angaben nicht so übel allerdings war es für 2 stück Dragster DWC 258 kein Problem die 152db zu knacken,
ich binn allerdings nun auf 2x DD 815 umgestiegen und finde zu diesen woofern keinerlei Gehäusevorschläge,
mir ist zwar klar das man viel testen muss ich hatte lediglich gehofft das jemand einen Tip für mich hat wo ich ansetzen kann um zuviele möglichkeuten ausschlissen zu können
MfG
Thomas
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 08. Dez 2015, 08:43
Hier gibt es doch ne ganze Menge Gehäusevorschläge...
FiatFreak
#10 erstellt: 08. Dez 2015, 16:57
danke,
werd ich mal reinschaun
LG
DB Drag
sony150 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
Welcher SPL Woofer für DB Drag?
Kleneex am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
db drag ?
Meterund1 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  14 Beiträge
db drag
poeppchen am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  28 Beiträge
db- drag
Andreaswolbring12" am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  16 Beiträge
DB Drag mit Treo
andiwug am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  26 Beiträge
DB Drag CD's
Wolte_84 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  3 Beiträge
Db - Drag KLasseneinteilung
soundvernatiker am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  13 Beiträge
db drag race
Adelsheim am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  49 Beiträge
Bitte Klasseneinstufung für dB Drag
Greyhound-Corsa am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
