| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » brauche stärkste Batterie (Opel Astra F) | |
brauche stärkste Batterie (Opel Astra F)+A -A |
dbdragAndi
erstellt: 05. Sep 2004, 20:39
Ich brauche unbedingt eine stärkere Batterie. Die Optima geht aufgrund ihrer größe bei mir net nei. Maxxima, naja. Etwas zu schwach. Darüberhinaus bin ich net so über Batterien informiert. Könnt ihr mir vielleicht welche empfehlen. Die müsste schon über 1000 Ampere "kurz" haben und in einem Opel Astra F neipassen. Die Sonnenschein mit 1000 Ampere geht gerade so nei. Es ist sehr dringend.
Son_of_Thor
erstellt: 05. Sep 2004, 20:55
Hmmm was soll den damit befeuert werden? Mfg Dirk |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 05. Sep 2004, 21:30
also die maße der Optima sind 254x173x172 die der Maxxima 258x167x185 evtl hilft dir das weiter wüsste sonst auch nur die Sonnenschein Oder eine Hawker Ice Pack 1000 mit 197x165x171 aber die ist glaube ich schon zu schwach Maximal strom beim Auto hifi test ist aber KEINE über 700A Exide 641 Stinger sp 1700 668 hawker ice pack 1000 393 optima yellow 598 Hab bei mir im Skoda oktavia ne maxxima drin solltest noch mal schaun ob die nicht doch passt (hoofe für dich) |
dbdragAndi
erstellt: 05. Sep 2004, 22:47
@Son_Of-Thor: Ich habe 2 T2000.1 Endstufen und 1 Team Woofer 15". Alles Rockford vom Feinsten. Die Endstufen sind mit 500 Ampere abgesichert und haben ca. 5500 Watt RMS laut Meßprotokoll unter 1 Ohm. [Beitrag von dbdragAndi am 05. Sep 2004, 22:49 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
erstellt: 06. Sep 2004, 07:40
Unter 1 Ohm oder bei 1 Ohm ? |
dbdragAndi
erstellt: 06. Sep 2004, 09:39
bei 1 Ohm; wobei ich die Endstufe auf 0,35 Ohm laufen lassen werde. Beim drücken ist der Widerstand sowieso höher, so dass ich wieder auf ca. 1 Ohm kommen müsste. Und auch wenn drunter. Die Woche wird die interne Schutzschaltung der Endstufe herausgelötet, dann ist es ja sowieso wurscht.... [Beitrag von dbdragAndi am 06. Sep 2004, 09:42 bearbeitet] |
andiwug
erstellt: 06. Sep 2004, 15:29
schau mal nach lightning audio batts. die sind klein und haben bis zu 1500ampere. kostet aber 400€ die sind aber sau gut. ich glaub die besten die du in der größe finden wirst. |
dbdragAndi
erstellt: 06. Sep 2004, 16:13
Hier ein paar Pics: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Team ist net drin. Den tun wir nur fürs dbdrag reinschrauben, da er ansonsten kaputt geht (da sonst das Gewicht des Magnetes die ganze Aufhängung kaputt macht - insbesondere die Schrauben, die den Magneten halten tun sich lockern, da das Auto ein "normales" Straßenauto ist. [Beitrag von dbdragAndi am 06. Sep 2004, 16:15 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 06. Sep 2004, 16:20
is der so billig verarbeitet dass der sich beim reinschrauben in deine kiste verzieht? oder is der blos so schwer, dass der die Schrauben wieder aus dem Holz zieht? |
dbdragAndi
erstellt: 06. Sep 2004, 16:33
der Magnet wiegt so über 25 kg. Wenn der Woofer seitlich in eine Kiste eingebaut ist und ständig während der Fahrt geschockt wird, dann geben die Schrauben, die den Magneten halten, irgendwann nach und er wird locker. Des ist bei den Teams so. P.S. Billig sind die Teams bestimmt net. 1850 Euro. |
Counterfeiter
erstellt: 06. Sep 2004, 17:31
mein Digital Designs Woofer ist auch nicht gerade leicht... der hängt nur in 3,5cm Spanplatte mit Holzschrauben... also bis jetzt ist da nicht viel mit passiert. Da machst du dir wohl zu viele Sorgen, denk ich... Aber besser fürs Auto isses wirklich... hab meinen DD auch nur zum drücken drin! Achso... natürlich drehen sich bei hohem Pegel die Holzschrauben der Kiste teilweise raus... aber so laut hört man ja nicht permanennt... bei mir wars, nach nem firtel Jahr der Fall [Beitrag von Counterfeiter am 06. Sep 2004, 17:32 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 06. Sep 2004, 17:52
Ich weiß was die Teams kosten deswegen ja meine (eher erstaunte) Frage. Ich wollte ja auch nur wissen ob er so "labil" gebaut sein, dass der korb sich durch den Magneten verziehen würde (was ja nicht der Fall ist). |
dbdragAndi
erstellt: 06. Sep 2004, 19:00
@Counterfeiter: In Esslingen habe ich mal mit einem Typen von Rockford gesprochen. Des ist Fakt, dass sich die Schrauben innendrin lösen können, wenn der Woofer senkrecht eingebaut ist und ständig Erschütterungen abkriegt. Was hast du genau drin Counterfeiter? Welche Klasse? |
Counterfeiter
erstellt: 06. Sep 2004, 19:03
Ab nächstes Jahr Street B... wie was hab ich genau drin? Steht in meiner Signatur oder halt auf meinen USernamen klicken |
dbdragAndi
erstellt: 06. Sep 2004, 19:22
Wir starten auch in Street B und fahren dieses Jahr zum Deutschen- und Europafinale (in Holland). Weiterhin haben wir heute das Rockford RFX9420 Radio bestellt (mit 8 Volt Preout). Im kommenden Jahr wollen wir vielleicht ein anderes Auto kaufen. Vielleicht einen Panda und zwei Team 12" und zwei T3000.1 Endstufen reinbauen. Müss ma aber noch schauen, da des schon eine sehr teure Angelegenheit ist. Des hängt nur von Rockford ab, ob die auch die Endstufen und Woofer zu super Konditionen anbieten können.Wieviel db drückst du? In welchem Auto? [Beitrag von dbdragAndi am 06. Sep 2004, 19:29 bearbeitet] |
Counterfeiter
erstellt: 07. Sep 2004, 15:51
Naja, kommt bei mir immer auf den Strom an... blöde US Amps... mal schauen was ich mit der mache.. für Street B ist sie eher ungeeignet und möchte sie verkaufen... Für Leute mit 2 Zusatzbatterien, der Hammer... Also 141dB hab ich schon geschafft, an 4 Ohm. Kann auch nochmal das doppelte an Leistung draufgeben (2Ohm) und 2 dB sind mir wegen der fehlenden Abdeckung draufgegangen. Denke mal mit genug Strom und nen bissel getüfftel sind bis nächstes Jahr locker 145dB drin... aber ohne Strom, also Street B, muss ich mal sehen was wird! Ich glaube wenig. Werd wohl auf ne Digitale Crossfire 2000 zurückgreifen. Die hat nen sauguten Wirkungsgrad, volle Leistung bei 12 Volt und klingt unnormal gut für ne Digitale... natürlich nichts im vergleich zu ner USi ![]() Hab nen Honda Civic Stufenheck (5 Türer) Wie heißt denn euer Team? MfG Counterfeiter |
Klangpurist
erstellt: 09. Sep 2004, 14:10
Hm, schade, in der Größe gibt es wohl net viel was in nen Astra reingeht, aber du willst ja Street B Fahren, sonst hätte ich gesagt ne Hawker SBS C11 hinten rein hat ja glaub ich 3400A Kurzschluss |
Mein Astra F SPL Tauglich? am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Batterie im Motorraum ARLTer am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 11 Beiträge |
welche batterie ?? mr.blade am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 25 Beiträge |
Batterie Diskussion FallenAngel am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 21 Beiträge |
Mercedes Batterie sinnvoll? LoneDragon am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
Optima oder Banner Batterie? HiFiat am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 25 Beiträge |
DB Drag im Astra G Cabrio? mig2au am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 21 Beiträge |
welche ENDSTUFE+BATTERIE für 2x15"? b3nn1_@_PA am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Welche Batterie ist die bessere??? dbdragAndi am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 14 Beiträge |
Kaufberatung SPL Woofer an einer Helix DB 1000.2 im Astra F Kombi audi_haiza am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 21 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
