| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » X-ion 15-1000 Basskiste Optimieren | |
X-ion 15-1000 Basskiste Optimieren+A -A |
Compact-Domi
erstellt: 22. Sep 2013, 10:21
Hallo zusammen ich bräuchte mal eure hilfe ich habe einen E36 Compact. Verbaut habe Ich 2 X-ion 15-1000, 4 Audiosystem twister F2 500 MK3, 1 F4 600 für das frontsytem. Als batterien 3 Exide. Zu meiner Frage ich habe mir das gehäuse von einem Kumpel berechnen lassen aus der Carhifi Secne. Ich drücke zur zeit 144,9 mit einem Bassreflex gehäuse. Aber da müste doch mehr gehen. Ich habe mit einem geredet der meinte ich soll den boden Ausharzen, und die zwei Woofer mit einem Brett trennen da die sich vielleicht gegenseitig den druck wegnehmen was meint ihr. Maße der Kiste sind 970x670x410mm. Ich habe die kiste innen mit noppenschaum ausgekleidet das hat etwas geholfen. Vielleicht habt ihr mir den ein oder anderen Tip der Port ist unten abgerundet. ![]()
CarHifi-Freak
erstellt: 30. Sep 2013, 16:31
Was hat das Gehäuse den für eine Abstimmung? Also wenn ich die Materialstärke schätze, und anhand deiner Maße rechne, komme ich auf knapp 200Liter. Port und woofer weg, bleiben vlt noch 170 Liter +/- ein wenig. Ich behaupte Frech, 100 Liter mehr könnten es gerne sein. |
LexusIS300
erstellt: 30. Sep 2013, 16:45
Hallo, Sinus oder bei Musik? Ich würde mal an den Verstärker ansetzen. Vermutlich treibt jede F2-500 eine Spule an - da eine 4 Ohm hat ist das nicht optimal. Ohnehin können sich da ganz schnell Fehler einschleichen wenn die nicht alle Synchron laufen. Ein starker Monoblock wäre optimaler... Grüsse Markus |
Compact-Domi
erstellt: 30. Sep 2013, 16:56
Habe die kiste mit noppenschaum ausgekleidet. Das müste doch das volumen ein wenig vergrössern. Die entstufen sind alle Genau eingemessen. Ich drücke bei 42 herz 144,9. Sinus |
Compact-Domi
erstellt: 30. Sep 2013, 17:08
Wie könnte ich Den die Endstufen auf 2 ohm bekommen.Wenn ich jede spule weiter betreiben möchte |
LexusIS300
erstellt: 30. Sep 2013, 17:12
Beim Sinus muss die Kiste grösser und höher abgestimmt werden - Port kürzer. Die Virtuelle Gehäusevergrösserung gibts beim Noppenschaumstoff nicht, bei Muhwolle,Sonofill oder ähnlichen. Es sinkt dabei aber der Wirkungsgrad. Du bekommst die Endstufen nicht auf 2 Ohm, die 4 Ohm werden ja vom Sub vorgegeben. [Beitrag von LexusIS300 am 30. Sep 2013, 17:15 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 30. Sep 2013, 17:17
Trotzdem verschenkst du Leistung da die Verstärker unpassend sind. Jeder Sub bekommt derzeit ca 1,2 - 1,4 kW (das bekommst du auch mit 2 deiner Amps samt Helix XXL Powerstation zusammen), da könnte es - zum drücken - ruhig das doppelte sein. Kannst das ja mal testen indem du nur ein Amp pro Sub bei deiner jetzigen konfig nutzt. Wenn überhaupt fehlt dir da 1 dB. Hast du schonmal mit der Ausrichtung rumexperimentiert? Geht´s weiter, diene Kiste ist nicht ausreichend verstrebt bzw verstärkt. Das Ideale für dich währe ein großer Monoblock mit ca 5 kW Leistung. [Beitrag von Böötman am 30. Sep 2013, 17:19 bearbeitet] |
Compact-Domi
Ok danke . Das heist ich mach Den port ein wenig küzer. Weil zwischen musik und basstest cd sind nur 0,6 unterschied.das sollte doch mehr sein. |
Compact-Domi
erstellt: 30. Sep 2013, 17:23
Ich habe eine 140 amper lichtmaschine. 3 exide 90ah batterien. Alles 50 mm kabel bis kurz vor die entstufen dann 25 mm kabel. |
Weltkulturerbe
Genaue Nettoliter vom Gehäuse und wie groß is denn der Port und wie lang? Ich würde auch die vier Stufen verkaufen und was großes nehmen. Die können noch sogut eingestellt sein,das geht ganz schnell und sie passen wieder nicht. |
Compact-Domi
erstellt: 30. Sep 2013, 17:39
Ich schreibe das volumen und die genauen Masse am Donnerstag rein Wenn ich von der Montage zuhause bin. Wenn es geht möchte ich erstmal die entstufen behalten da ich gerade nicht das Geld für neue habe und alles schön verbaut habe. Vielleicht finden wir eine kleine lösung . Ich bedanke mich schon mal bei euch |
Weltkulturerbe
erstellt: 30. Sep 2013, 17:55
Du hast halt mit den vier Stufen ein großen Risikofaktor. Es könnte ja sein das wenn du jetzt nen Monoblock ranhängst schon ne 147 hättest. |
X-ion 15-800!! Audio-System-Golf am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 12 Beiträge |
X--ion Woofer 15 drag Tauglich? Shockone am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
SPL-Gehäuse für Audio System X-ion 15 Plus AS_Phil am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Höhere mech Belastbarkeit(CX/X-ION)? Bloodhound am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 11 Beiträge |
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung Puma2239 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
140db um 1000???? RockfordFosgate am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 91 Beiträge |
Billig Druck 8 x 15 " Spectron hrhr L300 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 73 Beiträge |
Atomic Quantum 15" Rockkid am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Xion 15" oder Xion 15-800 SG am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 25 Beiträge |
15"mojo oder 15"ESX Quantum perikos am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
