HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » UHD in SKY Q | |
UHD in SKY Q+A -A |
Fernseeher
#1 erstellt: 11. Feb 2019, 21:01 | |||
Hallo HIFI Gemeinde Habe eine Frage zu UHD Filme in SKY Q Wenn ich unter SKY Q Filme - Rubrik - - > UHD - Filme auswähle, werden mir jede Menge Filme angezeigt. Aber in dem Bildvorschauicon steht - oben - HD Sind die Filme nun in UHD oder in HD??? |
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Feb 2019, 21:10 | |||
Schau sie doch an, dann weisst du es |
Fernseeher
#3 erstellt: 11. Feb 2019, 21:46 | |||
Hä??? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 11. Feb 2019, 22:01 | |||
Wenn du den Film anschaust, ist er dann HD oder UHD ? |
Fernseeher
#5 erstellt: 11. Feb 2019, 22:40 | |||
Wie erkenne ich das, ob der Film in HD oder UHD ist? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 11. Feb 2019, 22:53 | |||
Also wenn du keinen Unterschied siehst ist es doch auch egal. Dein Tv müsste ja eine Info geben was rein kommt. [Beitrag von Fuchs#14 am 11. Feb 2019, 23:03 bearbeitet] |
belowzero911
#7 erstellt: 12. Feb 2019, 10:23 | |||
ich weiss es jetzt nicht auswendig, aber wenn du auf den film klickst, gibt es einen Button der so ähnlich klingt wie "Weitere Formate" oder so. Da kann man zwischen HD und UHD auswählen. Vorausgesetzt du hast auch bei deinem Sky Q Receiver die Auflösung auf UHD umgestellt. |
Merzener
#8 erstellt: 12. Feb 2019, 10:42 | |||
Vorschau in HD. Film in UHD...sofern Einstellungen und Hardware passen. [Beitrag von Merzener am 12. Feb 2019, 10:43 bearbeitet] |
gapigen
#9 erstellt: 12. Feb 2019, 11:10 | |||
Das ist zwar ein brutal pragmatischer Ansatz, entbehrt jedoch nicht einer gewissen Logik |
olli-rodriguez
#10 erstellt: 13. Feb 2019, 21:23 | |||
Meines Wissens kann es auch sein, dass der Film grundsätzlich in UHD verfügbar ist, die Hintergrunddownloads für den Film noch nicht hast. So war es zumindest bei mir bei der Erstinbetriebnahme.... |
HAL3000
#11 erstellt: 15. Feb 2019, 23:14 | |||
Ist der Film mit HD markiert, liegt er auch nur in HD vor. Eine HD- Angabe, hinter der sich tatsächlich UHD verbirgt, ist mir bislang noch nicht bei Sky untergekommen. |
otacon2002
#12 erstellt: 18. Feb 2019, 16:57 | |||
Genau so ist es. |
Fernseeher
#13 erstellt: 20. Feb 2019, 19:25 | |||
Aber Warum sind in der Rubrik von Film - UHD so gut wie alle Filme nur in HD (zu sehen auf den ICONs) |
olli-rodriguez
#14 erstellt: 21. Feb 2019, 02:04 | |||
UHD Filme werden glaube ich im Hintergrund zum Teil auf die Platte (vor-)geladen..... Dann ist dies einfach bei Dir noch nicht geschehen |
Fernseeher
#15 erstellt: 09. Mrz 2019, 22:51 | |||
Auch wenn die Filme in UHD im Hintergrund auf die Platte kopiert wird, erkenne ich immer noch nicht ob der Film in HD oder in UHD ist. Also in meiner Eingangsfrage habe ich nachgefragt, da in der Rubrik UHD-Filme, wenn man auf die angezeigten ICons geht, steht oben im welchem Format der Film ist. Daher sehe ich, daß in dieser UHD-Film Rubrik fast keine UHD Filme angezeigt werden, sondern nur HD-Filme Könnt Ihr das mal selbst überprüfen und mir dann mir mitteilen, ob ich - blind - bin?? oder wie erkenne ich bei SKY, dass der Film in UHD sendet?????? |
gapigen
#16 erstellt: 10. Mrz 2019, 11:21 | |||
Das interessiert mich auch, da ich demnächst erstmals auf 4K gehe, wenn auch „nur“ beim Beamer. Beim Lesen der obigen Zeile musste ich in sofern schmunzeln, weil quasi in jedem anderen Thread von vielen die Meinung vertreten wird, dass 4K so deutlich besser aussieht. Also müsste man doch den Unterschied auch ohne Hinweis sehen können (Aber bitte hier keine 4K vs. FullHD Diskussion...) |
otacon2002
#17 erstellt: 11. Mrz 2019, 10:08 | |||
Ich denke mal weil HD als Standardformat ausgewählt ist und zu jederzeit gestreamt werden kann. Unter "Andere Formate" kannst du doch UHD auswählen - wo ist also das Problem? Und wenn die Filme in der Rubrik UHD aufgelistet sind, gibt es sie auch als UHD - nur halt unter "Andere Formate". |
belowzero911
#18 erstellt: 11. Mrz 2019, 13:03 | |||
Man kann ja beim Hauptmenü als Suchkriterium Filme/Serien in UHD auswählen. Klickst du dann auf einen Film kannst du bei weitere Formate zwischen HD und UHD auswählen. Wenn du aber den Unterschied zwischen HD und UHD nicht erkennst, weshalb ist dir das so wichtig? Auch wenn SKY nicht mit guter Streamingqualität überzeugt, merke ich zuhause zwischen HD und UHD schon einen Unterschied. |
beavy
#19 erstellt: 15. Mrz 2019, 15:10 | |||
Während der Filmwiedergabe den Knopf "i" auf der Fernbedienung des Sky Q Receivers drücken, dann steht dort unter dem Filmtitel entweder HD oder UHD. Bei den Einstellungen des Receivers gibt es auch eine Funktion das bevorzugte Wiedergabeformat auf UHD einzustellen, damit hat man immer die "bestmögliche" Variante eines Filmes. Voraussetzung für all das ist die Bild-Ausgabeeinstellung im Receiver auf UHD zu setzen. |
Fernseeher
#20 erstellt: 24. Mrz 2019, 20:50 | |||
Danke für die Info mit dem i O.k. also ich werde hier falsch verstanden. Ich habe einen super Fernseher - Samsung Q9FN - Das Bild war aber richtig blöd bis ich es scharf hatte. Daher war es mir auch nicht möglich den unterschied zw. UHD und HD zu erkennen. Mit Prime konnte ich direkt UHD Filme auswählen und die Einstellung vornehmen. Bei SKY eben nicht. Das könnt Ihr doch selbst mal ansehen. Mein SkyQ ist auf UHD eingestellt! Einfach zu Menue - FILME - Ultra HD und unter Ultra HD erwarte ich natürlich UHD Filme. Wenn ich nun - aktuell DEADPOOL2 - auswähle steht Als Überschrift: 114m 16- HD UT Und wenn ich den Film laufen lasse und i drücke, dann sehe ich HD Also under Rubrik Filme - Ultra HD sind jede Menge HD Filme - Was soll das ????????????? |
beavy
#21 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:22 | |||
[Beitrag von beavy am 24. Mrz 2019, 22:29 bearbeitet] |
Fernseeher
#22 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:51 | |||
und die anderen Filme? In dieser Rubrik sind sehr viele Filme |
beavy
#23 erstellt: 24. Mrz 2019, 23:15 | |||
Habe seit ich mir letzten Dezember einen UHD TV gekauft habe fast alle Filme aus der UHD Sparte bei Sky angeschaut und bis auf Bad Boys II waren alle in UHD. Bei Bad Boys II bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen soll; den kann ich tatsächlich "nur" in HD sehen, beim Rest hat es gepasst. |
Teoha
#24 erstellt: 24. Mrz 2019, 23:41 | |||
Ja, aber du hattest doch Deadpool als Beispiel genannt, |
belowzero911
#25 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:37 | |||
das hab ich mir auch gedacht. auch ich habe den Q9FN und bei mir wird auch angezeigt dass der Film in UHD übertragen wird. Hast du schon mal den Kundenservicevon Sky angerufen? Ich denke die können dir besser helfen, da, wie du siehst, es bei uns allen funktioniert. Hast du denn überhaupt auch das Zusatzpaket "Ultra-HD" bei Sky abgeschlossen? |
rura
#26 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:04 | |||
Was ist das denn für ein Paket? |
Teoha
#27 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:22 | |||
Das existiert nicht. |
belowzero911
#28 erstellt: 25. Mrz 2019, 15:56 | |||
bei uns in Österreich schon. So war es halt, als ich vor 2 oder 3 Jahren mein Sky Abo abgeschlossen habe. Dann wird nun wohl UHD im HD Paket automatisch inkludiert sein. |
Teoha
#29 erstellt: 25. Mrz 2019, 16:30 | |||
Nein, auch in Ö gab es das nie. UHD war immer bei HD Premium enthalten. |
Sky UHD Hellgate am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 2 Beiträge |
Sky Q Reciver ohne Sky Q bcn31 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 7 Beiträge |
Sky q oder Sky q mini ? Haas74 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 10 Beiträge |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread Teoha am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 1887 Beiträge |
Sky Q Update keine UHD Sender laufen mehr Steffen83 am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 4 Beiträge |
UHD Problem Sky Premiere1105 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität mit Sky Q Receiver brezelor am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 18 Beiträge |
Sky Q Grundsatzfragen travlmaker am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 7 Beiträge |
SKY-Q Update Snoopy. am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 3 Beiträge |
Sky Q auf 2 Ausgabegeräten ohne Multiscreen? RealSurfy am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 12 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedcnfdhe3
- Gesamtzahl an Themen1.551.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.137
