Pro7 HD Sperrt Aufnahme HD +
playuser
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 11:26
Film Dot the I Pro7 HD Play/PVR Sperre bar doch ,
komme grade nach hause und will mir den Flim an kucken den ich mit meinem Technissat S3 und HD + Card/Modul
heute Nacht aufgenommen hatte und es erscheint jetzt die Meldung wenn ich mir den Film angucken möchte
Das Nutzungsrecht ist aufgelaufen
was soll den dieser scheis?
in den News stand die das nicht Sperren und sperren trozdem
[Beitrag von playuser am 25. Jan 2015, 11:30 bearbeitet]
stoske
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 11:51
Seit dem ersten Tage der Vorstellung von HD+ warnen sämtliche Instanzen
davor, dass man damit den Anbietern weitreichende Kontrolle über die
eigenen Geräte gibt. Bislang wurde wenig davon ausgenutzt, weil die
Anbieter warten, bis die Verbreitung und Abhängigkeit groß genug ist.
Vielleicht ist das langsam der Fall. Stell' dich auf einen ganzen Sack
voller lustiger Einschränkungen ein.
playuser
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 12:45
das ist mir und den meisten auch bewusst aber nur in SD Qualität damit geben sich die meisten heute nicht mehr zufrieden,
ich weis nicht wo ran es lag jedenfalls habe ich von diesem Film eine Play Sperre auf ein mal ,
das hatte ich bei K1_pro7_sat HD noch nie auf dem Technisat
[Beitrag von playuser am 25. Jan 2015, 12:47 bearbeitet]
stoske
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 12:48
Nicht HD+ heisst ja nicht SD, sondern HD. Ausser bei den Privaten,
aber da stört uns das nicht sonderlich. Ich halte dir die Daumen.
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Jan 2015, 09:19
Das "HD+" ist nur ein geschickt, da Qualität suggerierender Name für die Verschlüsselungsplattform und hat nichts mit der Sendequalität - erst recht nicht Senderqualität - zu tun. Bei HD+ waren schon immer auch SD Sender dabei
Wenn die Aufnahmesperren nicht gewollt gewesen wären, hätte man sich den Ärger mit Ci+ auch sparen können
playuser
#6 erstellt: 30. Jan 2015, 14:01
kann auch sein das mein Modul gesponnen hat im Technisat kommt permanent das
den einen Film nicht kucken kann der mit PVR aufgenommen wurde ,
habe erst mal CI+ Reset gemacht vielleicht hilft das oder auch nicht ,
verstehe eh nicht so ganz den Sinn und Zweck was diese Play PVR Sperren eigentlich bewirken soll
Filme raub-kopieren kann man mit den Technisat, LED TV eh nicht weil die alle kein DVD,BR Laufwerk haben und
das Sender Logo immer mit drin so das man von einem Film keine schwarz Kopie anfertigen könnte und das als Original Film verkaufen jeder würde das Sende Logo vom Sender sehen und ein Urheber Verstoß liegt dann vor wenn man diese Sachen öffentlich zum Tausch anbietet oder vorführt die Rechte haben immer die TV Anstalten an den ausgestrahlten Filmen ,
privates aufnahmen für den eignen Gebrauch war/ist schon immer Erlaubt .
[Beitrag von playuser am 30. Jan 2015, 14:22 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 30. Jan 2015, 16:20
Warum schreibst du ständig und überall so einen Stuss?
Die Rechte an einem Film hat nur selten - bei Eigenproduktionen - der Sender.
Privates Aufnehmen war & ist erlaubt, wenn es der Anbieter auch erlaubt - bei diesem Pay-TV ist es nicht vom Anbieter gewünscht und wenn man es umgeht ist es sogar eine Straftat!
[Beitrag von KuNiRider am 30. Jan 2015, 16:23 bearbeitet]
playuser
#8 erstellt: 30. Jan 2015, 17:41
es war schon immer so das die Sende Anstalten die Rechte für den ausgestrahlten Film im TV haben und nie anderes,
die Sender dürfen u.a Verschlüsseln den Film aufteilen so wie es im Lizenzvertrag mit den Urheber vereinbart ist !
deswegen wird u.a. auch das TV Logo vom Sender immer eingeblendet damit es leichter zuzuordnen ist
wer was gesendet hat , manchmal liefen auch gleiche Filme von verschieden Sendeanstalten u.a. als WH. etwas später.
und es ist auch kein Stuss so wie du es hier darstellst ,
kannst dich ja mal selber bei der RTL/Sat_pro7 Gruppe oder den ÖR Sende Anstalten erkundigen.
[Beitrag von playuser am 30. Jan 2015, 17:52 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 30. Jan 2015, 18:11
Eben, das ist doch der springende Punkt. Die Sender haben genau die Rechte, die ihnen im Lizenzvertrag zugestanden werden. Und wenn der Lizenzgeber private Aufnahmen verbietet, hat der Sender sich daran zu halten.
playuser
#10 erstellt: 30. Jan 2015, 18:59
Das Verbieten von Privaten Aufnahmen ist so viel ich weis unzulässig gem. des Rundfunkstaatsvertrages,
man hat sogar das Recht der Privaten Aufnahme vom Rundfunk so habe ich das noch in Erinnerung,
da es immer einen SD Ableger gibt wo nichts Gesperrt wird sind die Sender aus dem Schneider wenn die nur die
HD Inhalte Sperren was meiner Meinung reiner Unsinn ist, weil es der gleiche Inhalt ist nur mit geringer Auflösung,
u.a. gibt es auch Filme die im SD Format sind die 1 x auf dem SD Sender gesendet werden wo nichts gesperrt
und dann noch mal auf den HD Sender mit SD Inhalt und sperren
[Beitrag von playuser am 30. Jan 2015, 19:01 bearbeitet]
Sifran
#11 erstellt: 30. Jan 2015, 19:07
playuser (Beitrag #10) schrieb:
... weil es der gleiche Inhalt ist nur mit geringer Auflösung,
Na dann ist doch alles in Ordnung, verstehe die Aufregung nicht.
Du hast nen Vertrag mit denen und darfst genau das machen was im Vertrag drinsteht, mehr nicht.
KuNiRider
#12 erstellt: 30. Jan 2015, 21:16
man hat sogar das Recht der Privaten Aufnahme vom Rundfunk so habe ich das noch in Erinnerung, ...
Und die nächst Nebelgranate des Trolls
. . . einfach frei erfunden und teilweise für die Öffis richtig damit es glaubhaft erscheint
Du kannst ja auch die HD-Sender aufnehmen, nur halt über den Umweg analog damit es so mies wird wie SD.
Und was du scheinbar auch nicht verstehen willst, ist, dass die Sender nicht die Rechte des Films kaufen, sondern das Recht, den Film z. Bsp. 2x zu senden, paralell in HD und SD, und das kostet am Meisten für FTA per Satellit über Europa und am wenigsten für wenige begrenzte Zuschauer = Pay-TV mit gesperrter Aufnahme. Und die Werbekunden sind auch dagegen, dass der Zuschauer aufnimmt und die teuer gezahlt Werbung überspringt.
Michael3
#13 erstellt: 10. Dez 2016, 22:21
Warum aber hält die RTL Gruppe weiterhin an der Aufnahmesperre fest, während man bei der ProSiebenSat.1 Gruppe aufnehmen kann?
RheaM
#14 erstellt: 10. Dez 2016, 22:30
Linuxreceiver und man hat solche Probleme nicht.
Jens1066
#15 erstellt: 10. Dez 2016, 22:44
Gab/gibt ja auch die Möglichkeit, das Vorspulen bei Werbung zu sperren. Ist ja auch uninteressant, ob wir die ganzen Restriktionen verstehen oder nicht. Sie sind auf dem "normalen" Weg halt nun mal leider da. Es bleibt ja jedem selbst überlassen, diesen Vertrag einzugehen oder nicht.
Ich habe meine Lösung gefunden und bin zufrieden damit.
Michael3
#16 erstellt: 10. Dez 2016, 22:59
Ich denke da P7S1 der Vorreiter ist werden über kurz oder lang die anderen nachziehen. Da HD+ eher schlecht läuft hat P7S1 diesen Schritt auch gemacht.
RheaM
#17 erstellt: 10. Dez 2016, 23:01
So schlecht wirds nicht laufen, sonst könnten sie die Preise nicht erhöhen.
Jens1066
#18 erstellt: 10. Dez 2016, 23:04
Wie RheaM schon schrieb......
Pro7 HD,Sat 1 HD
octoputer am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  13 Beiträge
Sky/HD+ sperrt Zugang über CI-Modul ?
thonor am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
Fußball auf Pro7 HD/Sat 1 HD
DomeDx am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
ARTE HbbTV sperrt Fernbedienung
dns am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  3 Beiträge
Normal Pro7 Vollbild (16:9) Pro7 HD nur 4:3 ?
Snake82 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Empfang von Pro7 HD, Sat1 HD etc. schon möglich?
Dj_Firebird am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  16 Beiträge
Sky HD Aufnahme funktioniert nicht
Pallyn am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
HD+ Aufnahme Panasonic DMR-BST700
krischan_S am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  8 Beiträge
HD + ?
BlitzDie am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  28 Beiträge
HD Sender aber kein HD Bild?
Smartjaner am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  26 Beiträge
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.174
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
