Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Basslastige Filmszenen. Ideal um Sub´s zum schwitzen zu bringen!
Maxi1900
#359 erstellt: 08. Dez 2013, 13:44
Aha.
Marsellus_Wallace
#360 erstellt: 09. Dez 2013, 15:43
Aloha, netter Thread
Ich habe gestern Act of Valor geschaut. Da hats derbe vibriert als der Sniper das SEAL-Team beim Stürmen der Basis im Djungel unterstützt. Da kommt jeder Schuss so übelst trocken, dass man denkt, hier zerlegt es gleich was im Wohnzimmer fantastisch! Muss übrigens bei min. 40 oder so liegen.
Greetz Marsellus
splatteralex
#361 erstellt: 09. Dez 2013, 15:51
Marcel1995 (Beitrag #356) schrieb:
Terminator 3 bei 1 Stunde 35 Minuten, da jagt er mit der zweiten Brennstoffzelle sich und T-X in die Luft, sowohl auf Deutsch und Englisch in 5.1 TrueHD
Stimmt, die Szene war ganz gut! Muss ich mal mit meinem neuen Sub schauen, dem alten 5500er Teufel ging da die Puste aus....
loudstreamer
#362 erstellt: 09. Dez 2013, 20:06
Hab gerade Man of Steel gesehen (natürlich in der Originalfassung mit HD-Ton )
Da bebt es untenrum aber auch ganz ordentlich. Auch der Score von Hans Zimmer wartet mit einigen fiesen Bässen auf. Macht auf jeden Fall Laune und der Film ist besser, als ich dachte.
[Beitrag von loudstreamer am 09. Dez 2013, 20:07 bearbeitet]
docon
#363 erstellt: 09. Dez 2013, 20:41
Olympus Has Fallen, beim Einsturz des Washington Monuments bebte das Haus fuer 21 Sekunden lang, der absolute Wahnsinn. Absolut Empfehlenswert.
[Beitrag von docon am 09. Dez 2013, 20:42 bearbeitet]
gdffgdfgd
#364 erstellt: 10. Dez 2013, 00:17
Also Man Of Steel hat mich etwas enttäuscht (wie hier schon mal geschrieben), es gab zwar viel gut gemachten Bass (besser als z.B. Pacific Rim) aber es ging einfach nie so wirklich tief. Da wäre echt mehr drin gewesen.
Bei Olympus Has Fallen kann ich aber zustimmen, der hatt echt ne Menge Bass. Die Szene mit dem Washington Monument ist da echt das Highlight, ist wohl auch eine der anspruchsvollsten Szenen für Subwoofer, da es für so lange Zeit konstant enorm lauten und tiefen Bass gibt.
unluckymonkey1978
#365 erstellt: 10. Dez 2013, 05:08
Moin,
bei Fright Night 2 Frisches Blut, bei ca. 1:05, als das Taxi den Vampire rammt...ui ui ui
Amani-HT
#366 erstellt: 16. Dez 2013, 12:44
Wolverine: Wege des Kriegers
gleich am Anfang wo die Bombe explodiert, geht es gut in den Bass-Keller
Maxi1900
#367 erstellt: 16. Dez 2013, 15:24
Ich kann auch nur nochmal Game Of Thrones Staffel 2 Episode 09 bei der Schwarzwasserbucht-schlacht, beim ankommen der Schiffe nennen. Die wurde hier schonmal erwähnt aber die Szene ist an sich schon sehr stark, vor allem für Fans der Serie, hinzu kommt dann der einige Sekundenlang bass.
Das ist eine der Szenen die ich mir angucken werde, wenn ich hier mal einen Sub stehen habe.
flimmerlümmel
#368 erstellt: 27. Dez 2013, 12:13
"Apocalypto" DTS Blu-ray 24 Bit LPCM
1. Chap 12 (1:20:37) 10Hz
2. Chap 12 (1:20:43) 20-40Hz Strong
3. Chap 13 (1:23:14) 18-60Hz
4. Chap 13 (1:26:45) 5-20Hz
5. Chap 14 (1:38:38) 18 & 36Hz
6. Chap 14 (1:42:48) 6Hz
7. Chap 15 (1:45:20) 45Hz Strong 2 Min. Pulse
8. Chap 16 (1:50:31) 14-36Hz Strong
9. Chap 17 (1:57:42) 20Hz
10. Chap 17 (2:03:40) 24Hz
Marcel1995
#369 erstellt: 27. Dez 2013, 12:18
Gestern ein wenig Thor geguckt (bis ca. Minute 20) und bei 11:05 hats ganz ordentlich gekracht.
*YG*
#370 erstellt: 27. Dez 2013, 13:44
kann ich auch empfehlen , der Film hat einen sehr guten LFE
und die Membranen bewegen sich auch mal
-El_Mariachi-
#371 erstellt: 27. Dez 2013, 17:58
Jepp, Olympus Has Fallen hat einen wirklich fantastischen LFE.
[Beitrag von -El_Mariachi- am 27. Dez 2013, 17:59 bearbeitet]
gtx470PB
#372 erstellt: 27. Dez 2013, 22:04
Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ich glaube nicht, dass es Subwoofer im Consumer-Bereich gibt, die so tiefe Frequenzen spielen können wie sie im Beitrag von flimmerlümmel vorkommen, oder?
Ich bin schon zufrieden, wenn´s merklich unter die 30hz geht.
*YG*
#373 erstellt: 27. Dez 2013, 23:09
Spielen schon nur unter welchen bedingungen, da fällt der Pegel ja richtig ab.
Aber das es Filme gibt die bis 5hz aufgenommen sind
Kann ich nicht glauben, also bei Gangster rap aka Lil Wayne oderso, kann man das Verstehen.
Skizzl
#374 erstellt: 28. Dez 2013, 00:34
Kommt drauf an ... der eine sagt "Consumer" hoert bei nem 300€ 5.1 System auf, beim anderen hoerts erst bei 5000€ System auf ...
Die, die den guenstigen Sub haben, haben Freude am Film, weil sie das bessere nicht kennen und die anderen haben Freude dran, weil die Filme so nen super LFE haben ...
Ich persönlich hab nen SVS Pb12-Nsd ... der geht auch unter 20 Hz und das bei ordentlich Pegel, wegen 17 qm Zimmer
flimmerlümmel
#375 erstellt: 28. Dez 2013, 17:05
Yamo 660, geht schon sehr Tief und kostet nicht die Welt.
gtx470PB
#376 erstellt: 28. Dez 2013, 17:11
Gut, aber der schafft auch die 5 oder 6 hz nicht
Joe-Han
#377 erstellt: 28. Dez 2013, 17:18
Nun, obwohl der Yamo 660 sehr gute Werte erzielt, ist da etwas Wunschdenken dabei: Wie man im Diagramm sehen kann, ist der bei 13 Hz auch schon unter 50dB. Laut Test taugt der immerhin bis 24 Hz.
flimmerlümmel
#378 erstellt: 28. Dez 2013, 17:18
Nö, muss er auch nicht mir reichen die 17.
HiFi-Frank
Moderator
#379 erstellt: 28. Dez 2013, 17:46
bitte kommt btt
Danke
Kampfkeks12321
#380 erstellt: 28. Dez 2013, 18:29
Ich weiss nicht obs schon genannt wurde, aber How To train Your Dragon ist einer der Filme, bei dem auch die tiefsten Frequenzen genutzt werden.
Die Messung stammt von Hayatepilot aus dem "Hobbit Blu-Ray Kein LFE" Thread:
howtotrainlfebeginning_300944
Da gehts erst unterhalb von 20Hz so richtig ab.
Was sich die Sound Effects Designer dabei manchmal denken. Naja, Leute mit überdurchschnittlich hochwertigen Anlagen wie wir können das zumindest noch ein bisschen auskosten, aber der normale Consumer wohl er nicht.
Trotzdem muss man da wahrscheinlich schon mit selbstgebauten Bass Shakern anrücken, damit man mit solchen Frequenzen überhaupt was anfangen kann.
Die LFEs von Kung Fu Panda 2 und Gift of the Night Fury sind übrigens ähnlich übel.
Herrle
#381 erstellt: 29. Dez 2013, 15:11
Pulse - Du bist tot, bevor du stirbst.
Pulse
Bei ca. 1 Std. und 9 Minuten, als die Frau den "Serverraum" betritt.
Hat jemand eine Ahnung bei wieviel Hz das liegt? Weil das macht mein Jamo noch ganz gut.
bmwfreggle
#382 erstellt: 29. Dez 2013, 15:44
im SVS Forum, schwärmen sie alle von dieser Szene, das muss schon sehr tief sein, denn alle sagen das ist die ultimative Szene...
gdffgdfgd
#383 erstellt: 29. Dez 2013, 15:45
http://cdn.avsforum.com/0/05/0507794a_pulse-server-room.PNG
So bis 14 oder 15 Hz gehts da, aber gibt auch genug darüber, deshalb ist das auch mit Subs die nicht so tief kommen der Hammer.
Kampfkeks12321
#384 erstellt: 29. Dez 2013, 16:49
Hier nochmal ne schnelle Messung aus einer der End Szenen von Kung Fu Panda 2:
Unbenannt33
Gelb ist der Momentane Frequenzgang und Rot der durchschnittliche der letzten Paar Sekunden im Bereich von 0 bis 100 Hz.
Ich kann das auch gerne für andere Filme noch machen, habs jetzt raus wies geht.
Mich wunderts nur, dass es immer so um die -50dB dargestellt wird, eigentlich müsste der Peak irgendwo bei -10dB sein.
Edit: Falls mans auf dem Bild nicht richtig erkennen kann, die unteren Skala ist in 5 Hz Abschnitte unterteilt.
[Beitrag von Kampfkeks12321 am 29. Dez 2013, 16:51 bearbeitet]
Marsellus_Wallace
#385 erstellt: 30. Dez 2013, 20:49
Wurde es schon genannt? Battle la? Bei 1:43:00 ca. Reißt sich die kommandostation AUs dem Boden. Ab da habe ich leiser geschaut...irgendwann zerlegts mir was, im Zimmer oder vom Equipment
-El_Mariachi-
#386 erstellt: 30. Dez 2013, 23:27
Jepp, World Invasion Battle Los Angeles ist ein wirklich bassgewaltiger Film!
schlawutzi
#387 erstellt: 06. Jan 2014, 11:23
Hi beinander,
Habe gestern X-Men im TV geschaut und war etwas geschockt, als mein Sub teilweise gescheppert und gekracht hat.
War ziemlich beunruhigend, zumal ich auf -10 db gehört habe, was jetzt nicht superlaut ist.
Der ganze Film ist zwar ziemlich basslastig, allerdings sollte mein DB1 von B&W doch locker damit umgehen können....
Einstellung des Subs auf "0", was den Basspegel betrifft. Und er wurde auch von meinem Händler professionell eingemessen...
Im Anschluss kam dann Terminator 4, da konnte ich wieder richtig aufdrehen, so dass es eine Freude war...
bmwfreggle
#388 erstellt: 06. Jan 2014, 11:30
auf -10db???
also wenn ich auf -10db am AVr stelle, dann kanllt es hier aber gewaltig...mehr als -10 kann ich hier nicht drehen, dann hauts alles aus den Schränken:-))
SaschaMav
#389 erstellt: 06. Jan 2014, 12:35
Hängt stark mit den Boxen zusammen. Die B&W sind jetzt nicht die wirkungsgradstärksten LS. Bei einer -10db Stellung dürfte ich auf 105db am Sitzplatz (3,60 m) kommen.
@schlawutzi
Wer weiß was der Sender für einen Quatsch zusammengemischt hat. Ich würde mir keine Gedanken machen.
Marsellus_Wallace
#390 erstellt: 06. Jan 2014, 12:42
schlawutzi (Beitrag #387) schrieb:
Hi beinander,
Servus,
zufälliger weise habe ich X-MEN Erste Entscheidung ( ) auch erst auf BD geschaut und war schlichtweg beeibdruckt! Habe inh mit meiner Frau geschaut und wirklich nur auf Zimmerlautstärke gehabt. Jedesmal, wenn Magneto was bewegte, ging der Sub massiv weit runter! Nicht so, dass man es hört und es extrem knallt, die ganze Couch hat einfach nur derbe vibriert...
Weiß wer, wie weit der Film im Frequenzgang runter geht?
Greetz
[Beitrag von Marsellus_Wallace am 06. Jan 2014, 13:03 bearbeitet]
gdffgdfgd
#391 erstellt: 06. Jan 2014, 12:49
Der geht sehr tief, hat hier nicht umsonst 5 Sterne bekommen. Gibt wohl einige Stellen wo es sehr laute "Töne" unter 10 Hz gibt.
schlawutzi
#392 erstellt: 06. Jan 2014, 12:58
Na, dann bin ich wieder einigermassen beruhigt.
War schon krass, wie die Membrane "geflattert" und gescheppert hat.....
Marsellus_Wallace
#393 erstellt: 06. Jan 2014, 13:03
Da darfs auch gerne mal anfangen zu flattern
Aber jetzt, wo ich es weiß, werde ich mich mal an die Leistungsgrenze meines Subs herantasten. Mal schauen, wann es unangenehm wird.
habakus11
#394 erstellt: 07. Jan 2014, 08:54
Ich weiß gar nicht was ihr immer mit euren 10Hz oder noch weniger habt. Selbst wenn eure Subs das noch irgendwie darstellen können (was nur durch den raum möglich wäre, denn selbst ein SVS PB 13 geht nur bis 16Hz) macht das überhaupt keinen Sinn. Da hört man nämlich rein gar nichts von. Und die Couch und eure Hosenbeine oder Kopfhaare vibrieren auch genauso bei 25Hz. Das einzige was ihr davon habt ist eine Menbran die ans äußerste Limit kommt und so deutlich schneller defekt wird. Außerdem werden eben Bereiche die man hört nicht mehr so sauber dargestellt wenn es eine solche Massive Auslenkung gibt. Zudem sind solche Bereiche auch nicht ungefährlich. Beim richtigen Pegel geht das an die Gesundheit und auch die Bausubstanz eures Hauses kann massiv darunter leiden.
Ich erfreue mich auch an einem ordentlichen Bass. Aber bei mir werkelt ein Subsonic Filter und kappt alles unterhalb von 25Hz. Ein Freund hat auch ein Kino inkl Subs, die bis 10 Hz in seinem Raum linear spielen. Bisher konnte er mir noch keine Szenen zeigen in der ich zusätzliche Informationen gehört hätte oder wo es ein Plus an Druck oder Vibration gab. Dafür sind seine Silikonfugen im benachbarten Gäste WC alle gerissen.
[Beitrag von habakus11 am 07. Jan 2014, 08:58 bearbeitet]
Kampfkeks12321
#395 erstellt: 07. Jan 2014, 10:58
Ich wage einmal zu behaupten, dass 2W effektive Schall-Leistung bei 10Hz für die Stabilität eines Hauses ungefährlich sind. Außerdem kann man selbst mit einem sehr tief abgestimmten Subwoofer dieses Frequenzen kaum erreichen, wenn man nicht gerade ein DBA verwendet.
Meiner Meinung nach gibt es 2 Möglichkeiten um diese Frequenzen effektiv zu nutzen:
Ein selbst gebauter Tactile Trancducer mit min 5kg Schwungmasse oder der Eminent Technology Rotary Woofer.
Da mein Sofa zwischen beiden Subwoofern eingeklemmt ist, merke ich noch relativ viel von der Vibration, selbst bei 5 Hz. Allerdings habe ich mittlerweile auch einen Subsonic bei 24 Hz drin, da der Raum alles darunter schluckt.
gdffgdfgd
#396 erstellt: 07. Jan 2014, 11:52
Dass die meisten Leute nicht das Equipment haben um so tiefe Frequenzen wiederzugeben stimmt natürlich. Bei meinem Sub ist unter 20Hz auch nicht mehr viel los (mit Sinustönen getestet, 16Hz nimmt man noch leicht wahr aber dann ist Schluss), aber für die Leute die das reproduzieren können ist es doch schön wenn auch darunter noch was da ist. In der Realität gibts solche Frequenzen ja auch, ist mir letztens erst aufgefallen als ich in der Nähe des Krankenhauses war und ein Helikopter über mich hinweggeflogen ist.
gdffgdfgd
#397 erstellt: 12. Jan 2014, 21:02
Habe dieses Wochenende nach langem mal wieder alle Stirb Langsam Teile geschaut und Teil 4 und 5 sind ja echt der Hammer.
Zum 4. Teil reicht es "Highdefdigest" zu zitieren:
Especially after watching the first three films in the franchise, this one is the sonic equivalent of a sledgehammer.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, vor allem die Szene mit dem Jet war super.
Teil 5 fand ich aber nochmal eine Ecke heftiger, das könnte glatt meine neue Referenz in Sachen Bass sein. Will jetzt garnicht erst anfangen alle Szenen aufzuzählen, denn der Film besteht ja praktisch nur aus Bass, selbst die (sehr wenigen) ruhigeren Szenen werden oft von einem tiefen Bass unterlegt.
Am genialsten waren die Schüsse des Helikopters gegen Ende und als John recht am Anfang mit dem M60 ballert.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Als am Ende der Bösewicht vom Dach geworfen wird war auch nicht übel, hat mich an die World War Z Granate erinnert
Die anderen Teile waren leider nicht so toll, vor allem Teil 2 klang grässlich. Teil 1 war aber garnicht so übel, die Schüsse in der Szene als sie das Glas zerschiessen haben meine Couch heftig zum vibrieren gebracht. Auch die Explosionen hatten deutlich mehr Power als in Teil 2 und 3. Weiß jemand ob sie das eventuell beim "remastern" (der 5.1 Mix wurde ja anscheinend erst später erstellt) eingefügt haben?
Edit: War eigentlich sonst noch jemand von Iron Man 3 enttäuscht? Nicht nur dass der Film ansich nicht so toll war, der Bass war auch eher mager, hab da wirklich mehr erwartet.
[Beitrag von gdffgdfgd am 12. Jan 2014, 21:05 bearbeitet]
sumpfhuhn
#398 erstellt: 13. Jan 2014, 06:49
Hallo
Ich weiß zwar nicht ob es zur Urban Legends gehört, aber ein ehemaliger DJ behauptete mal: das um die letzten Gäste raus zu bekommen, tiefe Töne um 5Hz eingesetzt wurden.
Den Leuten wurde Schlecht, und sind dann abgehauen.
Unabhängig davon, täte mich mal Interessieren, wie die inneren Organe beansprucht werden.
Zu Hause im Heimkino ist es schon ein geiles Gefühl, wenn die Bässe durch Arsch und Magen gehen, aber wie sieht es bei Dauerbelastung, bei noch tieferen Tönen aus?.
sumpfhuhn
#399 erstellt: 13. Jan 2014, 07:00
Hallo
Ach der hatte schon seine Momente, die Zerstörung seiner Villa z.B...
Am meißten hat mich der fehlende Bass beim Hobbit gestört, bei beiden Teilen auch schon im Kino.
Da gibt es genug Szenen, die in den Basskeller gehen müssten, tun sie aber nicht.
Ich hoffe doch, das dieses NF sich nicht durchsetzt.
gdffgdfgd
#400 erstellt: 13. Jan 2014, 11:40
Ja schlecht war der Bass in Iron Man 3 nicht, war etwas wie in Man Of Steel, ging einfach nicht so richtig tief. Fand ihn auch etwas leise.
Hab z.B. danach Skyfall geschaut und das war deutlich besser (vorallem die Szene mit der U-Bahn).
Ehrlich gesagt fand ich selbst den Bass im ersten Stirb Langsam beeindruckender als den aus Iron Man 3, die Schüsse waren genial.
Maxi1900
#401 erstellt: 13. Jan 2014, 12:03
Stichwort: Riesige Steinbergmenschen
habakus11
#402 erstellt: 13. Jan 2014, 12:49
Wie tief muss den eurer Meinung nach der Bass gehen, dsmit ihr zufrieden seit. Eine korrekt eingestellter Sub mit genügend Membranfläche lässt auch schon bei 30-40Hz eure Klamotten vibrieren. Denkt mal an ein Konzert. Wenn der Schlagzeuger auf die Basedrum tritt, dann sind das auch keine 10Hz. Und dennoch macht das richtig Laune. Einfach weil der Pegel und die Membranfläche groß genug ist. Ich behaupte mal, das 4 gute 15" Subs die nur bis 25Hz gehen deutlich mehr Spaß machen als ein sehr guter 12"er, der bis 15Hz spielt
Und der 2. Teil des Hobbits hat im letzten Drittel schon einige Tierbassszenen.
elmstreet81
#403 erstellt: 13. Jan 2014, 12:53
Und warum nimmt man dann nicht gleich 4 gute 15"? Die such noch 20hz schaffen?
Mfg
sumpfhuhn
#404 erstellt: 13. Jan 2014, 15:00
Hallo
Ich mach das nicht an der Hz fest, es liegt ja auch am Wohnraum, was machbar ist.
Der Bass sollte zur Szene passen, dabei in Magen und Gliedmaßen spürbar, ohne zu Dröhnen.
Bei mir in der Kette sind zwei 12" Sub´s, sauber auf/eingestellt, am Pegel wird auch nix geändert.
Beide Sub´s haben in Summe, den gleichen Pegel wie die anderen Lautsprecher.
Wenn denn der Hobbit im Player liegt, bei besagten Szenen die Sub´s sich langweilen, muß ich mich schon wundern, was da so Abgemischt wurde.Bei etl.anderen Filmen/Spiele drückt es dir die Scheiben raus, nur beim Hobbit halt nicht.
Gandalf beim Orkkönig z.B., Gandalf kommt, alle kippen durch die Schockwelle um, und wir hören nix, sehen nur grelles Licht, toll.
Gandalf im zweitem Teil: Kampf mit Sauron, die Szene sollte durch Mark und Bein gehen, macht sie aber nicht.
Das Soundesign wurde bei beiden Teilen völlig verhunzt, liebe die Filme aber trotzdem .
habakus11
#405 erstellt: 13. Jan 2014, 17:58
Beim zweiten Teil gibt es aber gegen Ende ein paar Tiefbassszenen in Verbindung mit Smaug. Das wundert natürlich noch mehr. Es wäre tatsächlich mehr drinn gewesen. Aber vielleicht gibts am Ende der Trilogie noch eine Box mit allen Filmen als Super Special Extended Edition mit Special Remastered Sound
Kampfkeks12321
#406 erstellt: 13. Jan 2014, 18:25
Das kannst du jetzt schon eigentlich nicht behaupten. Zumal 1. das Kino Soundsystem ein anderes ist als deines und 2. die Kino Abmischung eine andere ist als die auf den BDs. Vielleicht wird ja dieses mal auf das NF verzichtet.
habakus11
#407 erstellt: 13. Jan 2014, 18:33
Das kannst du jetzt schon eigentlich nicht behaupten. Zumal 1. das Kino Soundsystem ein anderes ist als deines und 2. die Kino Abmischung eine andere ist als die auf den BDs. Vielleicht wird ja dieses mal auf das NF verzichtet. :L
doch, kann man, wenn an anderer Stelle im Film ein Tiefbass vorkommt und eben an besagter Stelle nicht.
Kampfkeks12321
#408 erstellt: 13. Jan 2014, 18:37
Aber der fürs Kino ist der Dolby Atmos Mix bzw. dessen 7.1 Version. Für die Blu Ray wird alles noch einmal gemixt in DTS bzw. DTS-HD MA.
habakus11
#409 erstellt: 13. Jan 2014, 19:24
Das habe ich auch nicht bestritten. Aber wenn es im Film Szenen gibt die Tiefbass enthalten, dann kann es nicht am Kino liegen, das in einer anderen Szene eben kein Tiefbass kommt, obwohl die Szene es vermute ließe.
Das in der BD Abmischung das ganze anders sein kann ist möglich. Da es aber schon beim ersten Teil nicht geändert wurde, glaube ich auch nicht daran, das es beim zweiten anders ist.
filmszenen gesucht- schüler- meister
robsionkel am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  3 Beiträge
Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
SANYA am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  32 Beiträge
Filmszenen die schockierend waren - ohne Splatter/Gemetzel!
sonic1 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  182 Beiträge
steelbook`s
isok20 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
Qualitativ hochwertige DVD´s
Diditalo am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Welches Tonformat bei den Star Wars-Filmen?
komponist1988 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  14 Beiträge
Lieblings Musik DVD´s
erst41 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  21 Beiträge
DVD's um den Subwoofer richtig zu fordern
evm15b am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  51 Beiträge
Kino Kontrovers (KK) & (S)Exploation Filme - Mit "Auflagen"
Schili am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  2 Beiträge
DVD´s ab 18er Versionen
heavysteve am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
