Überblick Filme in Filmformate
fine
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 15:31
Hallo zusammen,
kennt jemand eine Seite auf der die Filme in die verschiedenen Filmformate unterteil gelistet sind?
Beispiel:
16:9 (1:78:1)
-Avatar
-Avengers
21:9 (2:35:1)
-Thor
-StarTrek...
usw..
Was ich NICHT suche, ist eine Seite auf der die Filmtitel einzeln zu suchen sind um das Filmformat zu finden.
Danke & Gruß
[Beitrag von fine am 16. Sep 2014, 15:31 bearbeitet]
86bibo
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 10:05
Wie soll das denn bitte funktionieren? Du weist schon, wie viele Filme es auf blu-Ray und DVD gibt?
Dazu kommt dann im Zweifelsfall die Problematik, das es Filme ab und zum in verschiedenen Formaten gibt.
fine
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 10:50
Nein, ich weiß nicht wieviele Filme es gibt, auch nicht wie das funktionieren soll.
Möglicherweise ne Datenbank die das Format kennt und danach auflösen kann...
Ich frage ja auch nur ob jemand so eine Seite kennt. Es gibt ja für alles mögliche findige Leute.
[Beitrag von fine am 18. Sep 2014, 10:51 bearbeitet]
86bibo
#4 erstellt: 19. Sep 2014, 03:43
Also mir ist keine solche liste bekannt und ich kann mir auch nicht vorstellen, das es sowas jemals gibt. Es gibt diverse Seiten, wo man das Format eines Filmes herausfinden kann, aber ich kenne keine, wo man danach sortieren kann.
Gibt es einen bestimmten Grund für dein Frage? Vielleicht kann man dir ja anders weiterhelfen.
benvader0815
#5 erstellt: 19. Sep 2014, 04:35
Einfach mal Aspect Ratio Movie Database googlen und vier Klicks später findet man:
http://www.blu-raystats.com/Stats/TechStats.php
fine
#6 erstellt: 19. Sep 2014, 22:23
Ja, ich möchte mir ein Bild davon machen wieviele Filme in 21:9 es gegenüber 16:9 gibt. Meine Leinwand ist 21:9 und die neu wird es wohl auch wieder.
@Benvader
Danke
Nasty_Boy
#7 erstellt: 23. Sep 2014, 14:31
Und das ist auch gut so
Danke Benvader für den Link.
Leider ist die Tabelle auch nicht Aussagekräftig, da bei 16:9 doch recht viele Blu-ray-Audio dabei sind.
Und auch viele Serien, Konzerte und Dokus.
Ich denke Mal, dass das Verhältnis bei den Filmen 90-95% Cinemascope ist, 5-10% 16:9
Tendenz steigend bei 16:9
fine
#8 erstellt: 23. Sep 2014, 16:05
das liegt meiner Ansicht nach an dem 3D Hype um die ganze TV Fläche nutzen zu können.
Wird sich wieder legen, so hoffe ich
Return of the first avenger ist zumindest wieder in 2:35:1
[Beitrag von fine am 23. Sep 2014, 16:05 bearbeitet]
benvader0815
#9 erstellt: 23. Sep 2014, 21:30
Dann werde ich morgen mal nach dem Nachtdienst in mein Archiv reinschauen. Nutze zur Katalogisierung oder um einfach über den Besitz der Filme "Movie Collector" von Collectorz. Habe zwar auch ne App aufm Telefon, doch dort kann ich das Format nicht einsehen.
Kann dann mal eine pauschale Aussage über den Anteil von 16:9 bzw 21:9 bei einer Sammlung von irgendwas um die 1300 Filmen machen. An sich sind keine Serien oder Musik vorhanden mit Ausnahme von GoT, Boardwalk Empire, House of Cards [eben die Serien auf Blockbuster-Niveau].
Also vor rund zwei Jahren hatte ich noch wesentlich mehr Filme in 16:9. Wenn ich mich aber recht erinnere hat sich das Blatt zu fast 50:50 gewendet. Trotz dem voherrschenden 16:9 für 3D.
Naja - mal schauen.
Gruß Ben
sumpfhuhn
#10 erstellt: 26. Sep 2014, 15:19
Hallo
Nun ja, das liegt ja am Kunden(Filmsammler), bei mir ist der 16:9 Anteil weit unter 10%.
Bei 300 BD´s, haben 13 Filme dieses blöde TV-Format.
Hatte mich damals auch extra für 21:9 Leinwand entschieden, ich konnte die Balken einfach nicht mehr ab.
Hat mir das ganze Filmschauen versaut.
Und noch entscheidender Vorteil der 21:9 Leinwand, den ich aber erst später feststellte: bei Filmen mit Formatwechsel, bekomme ich diesen nicht mit, auch dank der 21:9 Schaltung im Beamer.
Nasty_Boy
#11 erstellt: 26. Sep 2014, 17:37
Was für ne 21:9 Schaltung ???
Ich hab ja 2 Leinwände.
Die 21:9 Rahmenleinwand mit 2,80m Breite und 50cm davor fährt dann die 2,30m breite 16:9 Leinwand runter
So habe ich bei CS einen Sitzabstand von ca. 3,25m und für 16:9 2,75m
21:9 ist wesentlich angenehmer zu schauen.
Aktuell wieder im 16:9 Format
- Noah
-Snowpiercer
- Sabotage
sumpfhuhn
#12 erstellt: 26. Sep 2014, 18:00
Hallo
Die Mitsubishi Beamer haben eine 21:9 Schaltung, dadurch wird nur das 21:9 Bild dargestellt(nennt sich wohl Blanken?).
Alles Außerhalb vom Bild, wird Ausgeblendet.
Dieses Jahr kommt nur noch der Affenfilm ins Heimkino, obwohl 16:9, muß ich den haben.Auf alle anderen kann ich Verzichten.
P.S. deine Abstände passen , meine ist 2,44m breit, bei 3m Abstand.Größer geht bei mir Raumbedingt nicht, Lautsprecher wollen ja auch noch Vernünftig stehen.
P.P.S. schalte ich auf 16:9 um, ist das 16:9 Bild exakt in der 21:9 Leinwand, nur mit Balken L/R. feine Sache von Mitsubishi
[Beitrag von sumpfhuhn am 26. Sep 2014, 18:10 bearbeitet]
Nasty_Boy
#13 erstellt: 26. Sep 2014, 18:42
Stimmt, da war doch was.
Die Funktion kenn ich.
Sehr praktisch, wenn das Menü in 16:9 ist, da kann man schnell umschalten und "Start" auszuwählen.
Da hab ich ab und zu Probleme, wenn das Menü im schwarzen Molton verschwindet.
Meine Lautsprecher sind alle unterhalb der Leinwand (3x Center), aber das merkt man nicht, dass die auf 50cm Höhe sind.
benvader0815
#14 erstellt: 30. Sep 2014, 10:47
So, nun hier endlich mal eine Übersicht meiner Sammlung:
Filmformat Tabelle
Zusamen sind es um die 1230 Einträge. Bei CLZ werden Boxen, wie Alien 1-4 in dieser Übersicht nicht als 4 sondern nur als 1 Titel berücksichtig.
Gruß Ben
Nasty_Boy
#15 erstellt: 30. Sep 2014, 10:50
Da sind aber viele 16:9 (1:1,78 / 1:1,85) dabei
benvader0815
#16 erstellt: 30. Sep 2014, 18:41
Wie weiter oben schon geschrieben:
16:9 und 21:9 verhält sich bei mir etwa 50:50.
Jedoch waren die letzen Käufe eher 21:9 Filme und werde schon durch das Verhältnis von 50:50 auf ne 21:9 LW im kommenden Kellerkino gehen. Da der Raum nicht gerade hoch ist, passt das mit der 21:9er besser bzw ist einfach optimaler. Bei einem Abstand von 3,2m ist die Breite von 2,8m bzw 120" Diagonale groß genug und bei 16:9 bleiben mir dann noch ~96" Diagonale.
Überblick über DVD-Sammlung
Grande_Pat am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Beschlagnahmte Filme in Deutschland.
damibmw am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  16 Beiträge
Tokio-Filme
Turtle86 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Survival Filme
hificinema am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  33 Beiträge
Underdog Filme
Iruc am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
Suche Filme
Shizophren am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  8 Beiträge
Ghetto Filme
cdyago am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  16 Beiträge
Filme wie...
Kibuze am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  39 Beiträge
Geniale Filme
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  76 Beiträge
Welche Filme in DTS-ES?
Netzphantom am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
