| HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Filme allgemein » dts und DD nicht auf DVD+RW bekommen | |
dts und DD nicht auf DVD+RW bekommen+A -A |
Mas_Teringo
erstellt: 15. Jan 2004, 01:48
Habe mir von http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3 mal die ganzen Trailer mühselig einzeln runtergeladen und wollte sie auf eine CD brennen.Ich benutze Nero. Das Standard-Nero wollte sie aber nicht auf eine DVD-Video brennen und verwies mich auf eine Authoring-Software, wie zB NeroVisionExpress. OK, selbiges gestartet und die ganzen Files hinzugefügt, kleines Menü erstellt und gebrannt. Ist auch alles drauf, nur leider gibt's da ein Problem: Der Ton wird nicht über den digitalen Ausgang korrekt weitergeleitet. Über die analoge Verbindung kommt prompt ein Signal, natürlich dann nicht im vollen Umfang. Über den Digital-Ausgang bekomme ich nur ein Signal, wenn ich den Player die Daten als PCM schicken lasse. Das schränkt natürlich den Zweck ungemein ein... Ausserdem habe ich ja einen Player, der sowohl DD, als auch dts verarbeiten kann - das hat er schon jahrelang unter Beweis gestellt.Übrigens kommt auch der Ton, den ich zum Menü gepackt habe, welcher vorher eine simple WAV-Datei war, nur über die analogen Ausgänge, oder eben die PCM-Variante - an den Video-Files liegt es also nicht. Da ich noch unvertraut bin mit meinem DVD-Brenner wollte ich fragen, welche Einstellung ich falsch gemacht habe (habe nämlich keine vorgenommen), oder was ich halt beachten muss. Bitte helft. ädith: Habe nun nochmal ein wenig mit den Einstellungen herumgespielt und da die Einstellung für den Ton entdeckt. Da stand Stereo. Habe nun mal testweise DD2.0 eingestellt, prompt habe ich auf dem digitalen Kanal einen Ton. Aber das ist ja noch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ich will ja DD 5.1 und dts auf der Scheibe haben. Wie geht das? Brauche ich dazu ein anderes Tool? Kann Nero das nicht? Weil ich's bisher vergessen hab: Die Dateien sind .vob Dateien, die dem normalen Nero aber irgendwie nicht Standard-Konform genug erscheinen um sie in den Video_ts Ordner zu packen. [Beitrag von Mas_Teringo am 15. Jan 2004, 02:59 bearbeitet] |
magga2000
erstellt: 20. Jan 2004, 15:01
ich habe ein ähnliches problem. ich kann die heruntergeladenen daten auch nicht in den "VIDEO_TS" - Ordner packen.... wer weiß rat ??? |
2001stardancer
erstellt: 21. Jan 2004, 07:22
Ich beschäftige mich erst seit kurzen mit diesem Thema. Versucht doch mal alle Dateien aus einem Ordner (nicht Video_ts) mit dem Programm DVD Decrypter http://www.brennendvd.de/sections.php?op=viewarticle&artid=44 zu bearbeiten und dann mit InstantCopy zu brennen. Als Arbeitsbereich muss im DVD Decrypter unter Mode "File" eingestellt werden. Danach wählt ihr alle Dateien aus. Der Decrypter legt sie in einen Video_ts-Ordner. Bei der Verwendung von InstantCopy 7.0 muss vorher die Regedit im Verzeichnis c:\Windows bearbeitet werden. Der Wert bei DVDMagic muss von 0 auf 1 gesetzt werden. Unter Geräteauswahl könnt ihr dann Quelle und Ziel bestimmen. In den Details sollte unbedingt unter Schreiben "DVD schliessen" und unter Kopiermethode "angepasstes Resize" gewählt werden. http://www.nickles.de/c/s/5-0013-303-4.htm Soweit mir bekannt wird mit den o.a. Programmen kein Kopierschutz geknackt/umgangen und der Einsatz sollte demnach rechtlich unbedenklich erscheinen. |
Mas_Teringo
erstellt: 21. Jan 2004, 20:37
Danke stardancer, werde das interessehalber auch mal probieren. Habe allerdings inzwischen dieses Komplett-PAL-File heruntergeladen, welches sich wunderbar brennen liess und auch den gewünschten Sound enthielt. |
magga2000
erstellt: 22. Jan 2004, 00:22
was für ein "pal-file" ???? |
Mas_Teringo
erstellt: 22. Jan 2004, 01:55
Wenn Du auf die angegebene Seite aus dem 1. Beitrag gehst, dann findest Du dort unter "Divers" ein File namens MiniDVD Pal... |
drubi
erstellt: 28. Jan 2004, 13:15
hi und hallo, mag zwar blöd klingen, aber waren auch die vts_*.ifo bzw. vts_*.bup dateien mit im download?? ein etwas endlosen verfahren wäre mit "SpruceUp" die video dateien zu bearbeiten, es schlugt zumindestens ac3-konforme tonspuren, müsst aber zuerst mit dvddecrypter den ton-stream und das videostream aus der *.vob datei extrahieren, dabei muss beachtet werden, dass das *.m2v file und das *.ac3 file den gleichen namen vor der datei bezeichnung haben, damit SpruceUp diese gemeinsam einlesen kann. hoffe habe euch geholfen, wenn ihr weitere details haben wollt, dann einfach ne pm schreiben. drubi |
magga2000
erstellt: 29. Jan 2004, 12:02
nee, sorry - ich kann da nichts entdecken. was ist denn das für ein sch****, wenn bei einem download die so wichtigen ifo-dateien fehlen ??? da verstehe ich den sinn dieser downloads rein gar nicht... hat mal jemand aufklärung für mich ??? |
Mas_Teringo
erstellt: 29. Jan 2004, 14:30
naja, was soll ich sagen? das file ist da - genau auf der seite... Aber extra nochmal für Dich: http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3/id,50/Da findest das PAL-File direkt, was auch funzt. |
Zerwas
erstellt: 13. Apr 2004, 13:20
Funktioniert bei euch das downloaden bei mir findet er den server erst garnicht!!!!!! Bei mir gibts die Website vobtrailer.infiniland.net(der server auf dem es angeblich liegt!) erst garnicht !!!!!! |
DD - DTS Test CD/DVD gonzole am 08.10.2002 – Letzte Antwort am 08.10.2002 – 2 Beiträge |
DTS /DD Demo DVD's??? Deafen am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Allgemeine Frage zu DD- und DTS-Tonspuren Joker3333 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
DTS weniger Bass als DD ??? Thiuda am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 6 Beiträge |
Das Geisterschloss - The Haunting DTS/DD mancubit am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Suche DVD-RW fluvy am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 15 Beiträge |
Referenz- oder Test-DVD ?? für DTS oder DD 5.1 24.09.2002 – Letzte Antwort am 28.09.2002 – 6 Beiträge |
DolbyDigital % DTS Udo am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 2 Beiträge |
DVD+RW Rohlinge eberhardde am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
dd oder dd ex...was denn jetzt?? CriZ_CroZ am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 7 Tage
- Abkürzungen
- Kleine frage zu American Beauty
- Liste: Filme mit guten Surroundsound
- Filme für eine 5.1/ 7.1 Heimkino-Anlage mit Action
- empfehlt mir bitte filme mit gutem bass
- welche dune dvd version ?
- Autoliste zu "Gone in 60 seconds"
- The Descent - Frage
- Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
- [SUCHE] Wenn ich Dich wiedersehe (If I ever see you again)
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 50 Tage
- Abkürzungen
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.954
