| HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Filme allgemein » Leidet Qualität unter Schrammen? | |
Leidet Qualität unter Schrammen?+A -A |
ponaa
erstellt: 24. Jan 2004, 14:13
Hab mir gestern in der Videothek meines Vertrauens eine gebrauchte DVD aus dem Verleih gekauft. Hab mir die Disc-Oberfläche zuvor angesehen, da sind schon einige Schrammen und "Abschürfungen" drauf, jedoch keine schwerwiegenden tiefen Kratzer. Hab mir gedacht ich probiers einfach mal und bin mit der Scheibe nach Hause. Die ist dann auch einwandfrei gelaufen, zumindest denke ich das. Aber irgendwie lässt einem das Gefühl doch keine Ruhe dass man vielleicht mit Qualitätsverlust im Bereich Ton oder Bild leben muss ohne das jedoch zu bemerken. Darum meine Frage an Leute die sich damit besser auskennen: Kann die Qualität entscheident unter Schrammen etc. leiden oder sind die Einbußen vernachlässigbar und ich kann mich guten Gewissens über eine günstig erworbene DVD freuen? Gruss, ponaa |
cr
erstellt: 24. Jan 2004, 17:15
Hängt von der Kratzer-Größe und vom Gerät ab. Bei guten CDPs kommt es ab 1 mm (in Rillenrichtung gesehen) meist zu Interpolationen (laut RedBook müssen sie aber nur 0,3mm einwandfrei schaffen, soweit ich mich erinnere), bei DVD-Playern schaffen manche 3mm, andere weniger als 1mm. Also wenn du nichts siehtst und hörst, dann ist es schon soweit ok. Meistens äußert sich so was in Knacksern, Aussetzern, Hängenbleiben, Bildeinfrieren. |
mark79er
erstellt: 24. Jan 2004, 18:17
ich hab eine dvd, wo kreisrund kratzer entstanden sind, als ich sie jemand mal auslieh (toll oder ?) warscheinlich lag ein sandkorn im player mit drin oder ähnliches. jedenfalls ruckelt das bild dann immer an der szene, mein dvd-laufwerk im computer wiederrum spielt an dieser szene flüssig weiter. also bildfehler an sich treten nicht auf, nur eben diese pausen weil er die daten wohl nicht lesen kann. hab da gleich mal ne weitere frage. was gibt es für möglichkeiten diese kratzer zu entfernen, wenn mein computer flüssig lesen kann, dürften es ja keine tiefgehenden kratzer sein (warscheinlich also im grenzbereich). kann man das auch mit cd-reinigungsgeräte säubern lassen, oder gibt es da emulsionen oder ähnliches die man raufschmieren muss ? vielen dank mark |
cr
erstellt: 24. Jan 2004, 18:27
Es gibt Politur-Pasten um 4 oder 5 Euro in den meisten HiFi-Märkten. Ferner haben einige Videotheken Geräte, um DVDs (CDs) aufzupolieren (warum wohl? ), kostet ein paar Euro.Alle DVDs, die ich bisher ausgeliehen habe, waren in erbärmlichem Zustand. Wenn man nicht vorher das Fingergeschmiere und anderen Dreck wegmacht, könnte man sie meist gar nicht spielen (es bleiben noch genug Schrammen übrig). Gibt gute Rückschlüsse, wie die Leute mit Datenträger umgehen (Bierdeckel und so). Bei mir kann das der DVDP deutlich besser als das DVDROM-Laufwerk. |
mark79er
erstellt: 24. Jan 2004, 18:54
mein dvdplayer ist von sony, und spielt sonst auch astreine bilder, bin superzufrieden eigentlich. er ist aber auch schon 2 einhalb jahre alt, und kann nicht alle formate spielen,z.b. VCD SVCD(war "damals" noch nicht gängig ), MP3 (wegen sony-musiklabel).vielleicht ist das der grund, das ein player der alle formate schlucken kann, wesentlich unempfindsamer ist. aber andererseits auch wieder total schwachsinnig, denn die laserabtastung hat ja nichts mit den formaten zu tun. |
cr
erstellt: 24. Jan 2004, 18:57
Hängt vom Laufwerk ab und auch beim selben gibt es oft sehr starke Streuungen. Da ich schon viel Ärger mit solchen Sachen hatte, zäume ich meine Kaufentscheidungen inzwischen vom Laufwerk her auf. |
mark79er
erstellt: 24. Jan 2004, 19:16
ähnlich ist es doch auch bei musik-cd's mit kompierschutz, der stadalone-player liest sie, das computerlaufwerk nicht. weil eben im computer die absichtlichen fehler erkannt werden, und ein player sie übergehen kann. eigentlich hast du recht, das es dann eigentlich erst recht genau anders herum sein müsste, und der standaloneplayer über die kratzer hinwegsehen müsste. aber naja ich versuchs erstmal mit diesen pasten. |
snark
erstellt: 24. Jan 2004, 19:25
Hi, in der aktuellen c't (Heft 3/2004) sind auf S. 55 Kurztests zu zwei CD/DVD-Reparatur- bzw. Poliersets ("Dr.Fix it" und "Skip Dr.") abgedruckt. Ergebnis in Kurzfassung: leichte Verbesserung bei einmaliger Benutzung, danach wird's schlechter. Komplette Sanierung der verkratzten CD's und DVD's war nicht möglich... so long snark |
cr
erstellt: 24. Jan 2004, 19:44
Für die neuste Generation der PC-Laufwerke/Brenner gilt das nicht mehr. Sie imitieren nunmehr das Verhalten normaler CDPs (zB Interpolation, aber meist nur bei 4x-Lesen; ist ja prinzipiell sinnvoll, weil damit auch stark verkratzte Musik-CDs besser spielbar/kopierbar werden). |
Wuffty
erstellt: 29. Jan 2004, 10:12
Hi all, meiner Erfahrung nach wirken sich Kratzer sehr wohl nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar auf die Qualität aus. Und damit meine ich nicht nur offensichtliche Störungen wie Knackser oder Ähnliches. Ich habe festgestellt, dass man je nach Grad der Beschädigung zumindest bei audiophilen CD's Unterschiede in der Klangqualität feststellen kann. Ich denke, das ist auf den dann notwendigen Einsatz der jeweiligen Fehlerkorrektur zurückzuführen, wobei da dann natürlich die Qualität des Players resp. der Fehlerkorrektur eine grosse Rolle spielt. Bei CD's mit meinem reinen Audio CD-Player liess sich das nachvollziehen. Wie sich das bei Highdefinition Audo verhält, habe ich leider noch nicht testen können. Gruss, Udo [Beitrag von Wuffty am 29. Jan 2004, 10:16 bearbeitet] |
Departed unter Feinden Lukas_D am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
Billig-DVDs und ihre Qualität cr am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 5 Beiträge |
DVD Qualität vor Kauf erkennbar? Winfried am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 6 Beiträge |
DVD-Filme mit HDTV Qualität coimbra am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 9 Beiträge |
Departed unter Feinden - Versionsinformationen derkundeistkönig am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 6 Beiträge |
Qualität von "Wo die Liebe hinfällt..."? f1database am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Film auf 2 DVDs verteilt --> Bessere Qualität? BigBlue65 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
Neue "Herr der Ringe-Editionen" - schlechte Qualität? BU5H1D0 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Suche einen Film Otis_Sloan am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 16 Beiträge |
Qualität Star Wars Episode I u. II mieserabel yokosuna am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Filme allgemein
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 7 Tage
- Abkürzungen
- Kleine frage zu American Beauty
- Liste: Filme mit guten Surroundsound
- Filme für eine 5.1/ 7.1 Heimkino-Anlage mit Action
- empfehlt mir bitte filme mit gutem bass
- welche dune dvd version ?
- Autoliste zu "Gone in 60 seconds"
- The Descent - Frage
- Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
- [SUCHE] Wenn ich Dich wiedersehe (If I ever see you again)
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 50 Tage
- Abkürzungen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
