| HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Filme allgemein » Könnte das mal jemad von euch bei sich Checken?! | |
Könnte das mal jemad von euch bei sich Checken?!+A -A |
Barnie1
erstellt: 26. Jul 2005, 20:47
Hallo zusammen! Mir ist letztens aufgefallen, dass mein rechter hinterer LS bei der Anfangsszene von "The Fast and the Furious" so komisch knackst als ob die Tonspur übersteuert auf der DVD drauf wäre. Hat jemand von euch vielleicht diesen Film und kann das evtl. bei sich mal gegenchecken?? Das wäre sehr nett, danke!! Wie gesagt, es klingt für mich wie digitales clipping in der Tonspur. Die Szene ist ziemlich am Anfang, da wo die schwarzen Flitzer den Lastwagen überholen. Ach ja, ich höre das ganze in dts 5.1 Danke schonmal & Gruss Barnie P.S. Ich hab meine hinteren Boxen schonmal vertauscht und es war immer noch da. Daraus schliesse ich, dass es entweder so auf der DVD drauf ist oder evtl. der Verstärkerkanal meines Receivers futsch ist. Allerdings müsste mir das dann bei anderen Filmen auch auffallen... |
alice35
erstellt: 26. Jul 2005, 20:55
Hi, ich hab zwar den Film, höre aber den Ton im Stereo-Downmix. Zumindest auf der DD-Spur findet sich kein Kratzen oder ähnliches (wäre auch im Downmix hörbar). Check doch mal die DD-Spur. mfg alice |
Barnie1
erstellt: 26. Jul 2005, 21:01
Wow das ging ja schnell! Hmmm... Muss nicht sein, dass das im Stereo-Downmix auch hörbar ist... Sowas kann auch während dem Mastering noch passieren und gemastert wird meines Wissens separat... Danke trotzdem! Gruss Barnie P.S. Das mit der DD-Spur werde ich aber noch abchecken! |
alice35
erstellt: 26. Jul 2005, 21:07
Naja, die Rears werden im Downmix ja den Fronts mit zugespielt. Wenn jetzt generell ein markanter Fehler in einem der Effektkanäle wäre, müßte ich den doch eigentlich mitkriegen. Du könntest ja ebenfalls mal Deinen Stereo-Downmix checken, dann weißt Du's sicher ob's da ebenfalls auftritt. mfg alice |
Barnie@work
erstellt: 27. Jul 2005, 06:57
Soviel ich weiss passiert das auch vor dem Mastering. Gemastert wird separat und da kann es eben noch passieren, dass sich ein digitales Clipping einschleicht... Mir sind 2-3 Stellen im Film aufgefallen, wo man es deutlich hört. Sonst jemand, der das mal bei sich in 5.1 dts checken könnte?? |
alice35
erstellt: 27. Jul 2005, 08:04
Ok, habe heute frei, aber ich checke das morgen mal im Geschäft in dts 5.1 und poste es dann hier. mfg alice |
Barnie@work
erstellt: 27. Jul 2005, 08:05
Alles klar, danke! |
joeben
erstellt: 27. Jul 2005, 08:16
Hallo, mir ist das bei jedem Mal aufgefallen wo ich den Film gesehen bzw. gehört habe, hab das aber immer meiner alten Anlage zugesprochen. Mit der neuen hab ich den Film noch nicht laufen lassen. Gruß Jörg |
Barnie@work
erstellt: 27. Jul 2005, 08:31
Ja, es ist auch ein gemeines Geräusch, das genauso von dem LS produziert werden könnte. Nur dass meine Anlage ziemlich neu ist, deshalb lag die Vermutung bei der DVD. Ausserdem habe ich ja auch die Boxen vertauscht und nochmals ausprobiert, es konnte also nur der Verstärkerkanal sein und das scheint mir sehr unwahrscheinlich... Andererseits kommt mir das aber etwas seltsam vor, dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist, denn dieser Film wird ja gerade wegen dem Klang sehr oft gelobt. (z.B. bei AREA) Könntest du den Film auch mal mit deiner neuen Anlage anhören, so dass ich 100% Gewissheit habe?? Das wäre sehr nett, danke!! Grüsse Barnie [Beitrag von Barnie@work am 27. Jul 2005, 08:51 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 27. Jul 2005, 08:48
Hallo, ich hab leider keine Zeit um mir den Film nochmal anzusehen, sorry. Ich bin mir aber 100%ig sicher das es bei "The Fast and the Furious" war und aus dem LS hinten rechts kam. Gruß Jörg |
alice35
erstellt: 27. Jul 2005, 08:52
Na dann scheint's wirklich nur auf dts 5.1 hörbar zu sein. Soll ich morgen den Folgefilm 2 fast 2 furious gleich mitchecken, oder ist bei dem nix oder hat den niemand? |
Barnie@work
erstellt: 27. Jul 2005, 08:54
Ne, den kenne ich nicht. Ich wäre froh, wenn du den ersten Teil mal in 5.1 dts abchecken könntest. Danke! Barnie |
Nitram
erstellt: 27. Jul 2005, 13:09
Hallo Jungs also leider habe ich den Film nicht selbst. kenne das von einer anderen DVD "Mensch" in 94/xyz khz knaxt es auch mal ganz doll. Also mein Tip wen der DVD Player einen 5.1 Ausgang hat. dreht Ihr die Cinch für den Hinteren Kanal. Wenn dann das Knaxen aus dem anderen LS kommt ist Eure Anlage Heile. War eben nur ein gedankensprung zur Fehler analyse... sonst machts |
alice35
erstellt: 28. Jul 2005, 18:15
Hi, Test heute Nachmittag von "The fast and the furious" in dts 5.1 - unter leider schlechten Abhörbedingungen, weil der Sound des Films jede Menge Leute angezogen hat, die ihre laustarken Kommentare nicht für sich behalten konnten. Dennoch - ich konnte aus Zeitgründen nur die "LKW-Kaperungs-Szene" am Anfang checken - es ist ein (wenn man so will leichtes aber nur kurzzeitiges) Knacksen zu hören, daß mir ohne Eure Hinweise evtl. gar nicht aufgefallen wäre - im heimischen Kino ohne Nebengeräusche mag sich das deutlich schlimmer anhören. Das (möglicherweise absichtlich) übersteuerte Motorengeräusch störte nicht - auch nicht meine Mithörer --> Meinungen von "gehört zum Film" oder "das ist das getunte Getriebe" wurden kundgetan. Allerdings passen die Knacker weder zum Film noch zum Ton. Das eher hochfrequente Zischeln aber mit Sicherheit (auch wenn man um den vorzeitigen Tod der Tweeter fürchtet). Ich habe mich belehren lassen, daß es wohl 2 Editionen dieses Films gibt: Die "Collector's Edition" und die "Full Speed Edition". Ob der Sound hier unterschiedlich ist kann, ich freilich nicht sagen. Ich habe übrigens die erstgenannte der beiden Editionen. Fazit: Ich bin mir sicher, daß mit Euren Anlagen alles ok ist, denn "Störgeräusche" lassen sich nicht verleugnen - zumindest nicht in dts. Interssant wäre die Meinung von Kinogängern, die den Film im Kino gesehen haben. Die Tonspur wird hier ja von separaten CD-Rom genommen. So, und jetzt bin ich erstmal froh der "Hinrichtung" der Mithörer entkommen zu sein, als ich die DVD aus dem Spieler nahm. (Frühschicht = Feierabend 17:00 Uhr )mfg alice |
Compacz_kill
erstellt: 28. Jul 2005, 18:53
Das Problem ist bekannt. Die aller ersten auflagen von TFATF haben ein Fehler im Mastering. Tausch die scheibe entweder bei deinem Händler oder direkt bei der Firma um. Die Auflage mit der Endnr. V3 hat den Tonfehler nicht mehr. Wende dich am besten an den Händler oder wenn gebraucht gekauft an den Hersteller. |
alice35
erstellt: 28. Jul 2005, 19:02
@Compacz_kill: vielen Dank für Deinen Hinweis. Du meinst die Nr. auf dem Cover hinten rechts oben? Wenn ja, dann hab ich auch 'ne kaputte - wie zu erwarten war. mfg alice |
Barnie1
erstellt: 28. Jul 2005, 22:23
Vielen Dank für den Test! Ich war mir schon ziemlich sicher, dass es sich um digitales Clipping handelt, wollte aber trotzdem 100%ige Gewissheit... Wie du sagtest, zuhause im heimischen HK und ohne Nebengeräusche klingen die Knackser ganz schön grausig... Gruss & bis in drei Wochen... Barnie |
Was könnte mir gefallen! Flatman83 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 20 Beiträge |
Kauf-DVD Rush Hour 3 nur 4,15 GB? trekuslongus am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 5 Beiträge |
seit ehrlich, wer von euch hat bei Filmen schon mal geweint? MasterKenobi am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 10 Beiträge |
Wie wichtig ist euch das Bonusmaterial bei DVDs? Poison_Nuke am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 39 Beiträge |
Was sind Filme für euch ? haifaii am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Film gab euch WIRKLICHES LIVE FEELING vom Sound her¿ Wuffel am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 25 Beiträge |
Wer von euch hat den Film: "Fröhliche Weihnachten"? Bastler72 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
Sprache bei DVD stellt sich von selbst um coxie am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe, Suche verzweifelt eine Film ! chan-si am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Stulh von Scarface ---Bassti--- am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Filme allgemein
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 7 Tage
- Abkürzungen
- Kleine frage zu American Beauty
- Liste: Filme mit guten Surroundsound
- Filme für eine 5.1/ 7.1 Heimkino-Anlage mit Action
- empfehlt mir bitte filme mit gutem bass
- welche dune dvd version ?
- Autoliste zu "Gone in 60 seconds"
- The Descent - Frage
- Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
- [SUCHE] Wenn ich Dich wiedersehe (If I ever see you again)
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 50 Tage
- Abkürzungen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
