| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Habt Ihr Fragen zu den DENON POA 8000 | |
Habt Ihr Fragen zu den DENON POA 8000+A -A |
Wotanstahl
erstellt: 03. Jun 2007, 17:52
Hallo, ich habe schon viel über diese Monos im Forum gelesen. Irgendwie scheint da ja keiner so wirklich bescheid zu wissen oder hat Sie schon mal gehört. Also ich hatte die POA 8000 über drei Jahre und bin gerne bereit alle Fragen zu beantworten ? Gruss Wotan |
hifibrötchen
erstellt: 03. Jun 2007, 21:08
Sehr schöne Endstufen , die würde ich mir auch noch hinstellen . Was haben die Denon neu gekostet ? http://www.thevintageknob.org/DENON/POA8000/POA8000.htmlGruß Brötchen [Beitrag von hifibrötchen am 03. Jun 2007, 21:08 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 03. Jun 2007, 22:31
Neupreis der POA-8000 war einmal 11.000,- DM pro Paar anno 1982. Die dürften deshalb wohl nicht sehr oft verkauft worden sein. Grüsse Roman |
MH
erstellt: 04. Jun 2007, 13:34
wie schlägt sich denn so eine alte 8000er im Vergleich zu zu Deiner deutlich jüngeren ML 332? Sind die Endstufen vergleichbar? Gruß MH |
Wotanstahl
erstellt: 04. Jun 2007, 16:34
Ja also eigendlich war ich von der ML erst etwas entäuscht. Die DENON´s klingen etwas gesoundet, d.h sie haben einen leichten Loudnesscarakter. Der Obere Bassbereich kommt fetter und die Höhen sind kräftiger. Die ML hat mehr Schub ganz untenrum, Sie verstärkt wirklich nur das was auf der CD auch vorhanden ist. Sie "klingt" also nicht - was ja im highfidelen Sinne richtig ist. Die POA-8000 macht wirklich Laune und kann je nach Kette und Musikgeschmack der Verstärker überhaupt sein. Das Problem der DENON ist der Ruhestrom. Sie werden heiss wie Kochplatten was der Elektronik auf dauer gar nicht gefällt. Ca. ein Servicefall im Jahr ! Das war auch der Grund meines wechsels auf die ML. Also wer solche Verstärker in die Hände bekommt wird süchtig, muss aber Elektrotechniker oder wohlhabend sein. Gruss Wotan |
andisharp
erstellt: 04. Jun 2007, 16:48
Erstaunlich, wie ist denn die Endstufe aufgebaut? Andere Endstufen werden auch sehr sehr heiß, aber ohne dabei defekt zu werden. |
Wotanstahl
erstellt: 04. Jun 2007, 17:17
Besser kann man eine Endstufe nicht bauen. Es liegt wahrscheinlich am hohen Alter. Schau mal bei google Bilder unter " Denon poa 8000" Photos unter amp8. Geile Photos ! Gruss Wotan |
Passat
erstellt: 04. Jun 2007, 18:49
Das die POA 8000 heiß wird, ist normal, da das eine reine Class A Endstufe ist! Grüsse Roman |
Dualbieter
erstellt: 04. Jun 2007, 18:56
Guten Abend gab aber zwei verschiedene 8800 Die POA 8800 und die POA 8800 RG die ist zusammen mit der POA 3000RG 1991 auf den Markt gekommen DIe POA 8800 ist 1981 auf den Markt gekommen. |
Wotanstahl
erstellt: 05. Jun 2007, 08:10
Ja klar 248 Watt rein Class A. Das wird heiss, wussten die Konstrukteure aber vorher. Ausserdem hört mir auf mit " 8800 " was soll das denn ? Die neuen RG Modelle liefen nicht mehr nur in Class A sonder schalteten bei höheren Leistungen auf A/B um. Aber 26 Jahre heisslaufen hinterlassen Spuren. Gruss Wotan |
Dualbieter
erstellt: 05. Jun 2007, 18:26
Ja Ja mein Gott es war die POA 8000Z und die 8000RG |
Passat
erstellt: 05. Jun 2007, 20:06
Was sollen das denn für Geräte sein? Ich kenne weder eine POA-8000Z noch eine POA-8000RG. Auch Google kennt diese Geräte nicht und auch nicht das Denon-Museum auf der Denon-Homepage. Ich kenne nur folgende Denon Endverstärker: POA-7.5 POA-800 POA-1000 B POA-1001 POA-1003 POA-1500 POA-2200 POA-2400 POA-2800 Gold POA-2800 BK POA-3000 POA-3000 RG POA-3000 Z POA-3000 ZR POA-3200 POA-4400 POA-4400 A POA-5000 POA-5000 BK POA-5200 POA-6600 POA-6600 A POA-8000 POA-8200 (US-Version der POA-T 2) POA-8300 (US-Version der POA-T 3) POA-F 100 POA-S 1 POA-S 10 POA-T 2 POA-T 3 POA-T 10 Verwechselst du da evtl. 3000 mit 8000? Die 3000er sind nämlich die einzigen Denon-Endstufen, die ich als Z- und RG-Version kenne. Grüsse Roman |
Wotanstahl
erstellt: 06. Jun 2007, 07:29
Genau Passat hat recht. Wird langsam abenteuerlich. Ist vieleicht Wunschdenken. Gruss Wotan |
MH
erstellt: 06. Jun 2007, 08:11
250 Watt Class A sicher, dass das keine Krell ist???Gruß MH |
Wotanstahl
erstellt: 06. Jun 2007, 17:11
Ne ist keine Krell. 248 Watt rein class a pro Block ist wahrscheinlich auch der Grund für die enorme Hitzeentwicklung. Gemessen von der "STEREO", Werksangabe sind 200 Watt an 8 Ohm. Gruss Wotan |
andisharp
erstellt: 06. Jun 2007, 17:19
Ich möchte doch mal bezweifeln, dass die Blöcke diese Leistung in Class-A bringen, dazu sind sie einfach zu klein (nur 22kg Gewicht). Wahrscheinlicher ist, dass ab etwa 30-50W in Class-B-Betrieb gewechselt wird. Das Foto sagt eigentlich alles, große Class-A-Endstufen sehen anders aus: http://amp8.com/tr-amp/denon/jpeg/de8000-1.jpgHier die kompletten technischen Daten aus dem Denon-Museum:
[Beitrag von andisharp am 06. Jun 2007, 17:26 bearbeitet] |
Wotanstahl
erstellt: 06. Jun 2007, 17:36
Nein Sie wechselt nicht in den AB bertrieb. Damit hat DENON diese Amps auch beworben. Klingt komisch, ist aber so. Alles andere von Dir beschriebene ist korrekt. Man beachte auch die enorm schnelle Anstiegsgeschwindijeit von 380V. Gruss Wotan |
Dualbieter
erstellt: 06. Jun 2007, 18:12
Die POA 8000 RG kam zum selben Zeitpunkt wie die POA 3000RG auf den Markt und war auf der High End und IFA ausgestellt Ausserdem wird die POA 8000Z auch auch die POA 3000Z so bei Denon in der Historie so geführt. Der Vor Verstärker hiess ja a auch PRA 2000Z und PRA 2000 RG die POA 8000Rg in Rosenholzzarge war auf der IFA von 1992 bis 97 immer im Schaukasten ausgestellt. Da hat wohl Jemand die Zeit verschlaffen !992 gab es die Jubiläumsserie Von Denon: 1)POA 3000RG 2)PRA 2000RG 3)DCD 3500RG POA 8000RG in Rosenholzzarge Monoblock POA 8000Z Vorgänger 1981/82 |
Passat
erstellt: 06. Jun 2007, 19:38
Die POA-8000 (ohne Z!) stammt von 1981/82! Hier mal ein Bild der POA-8000: ![]() Und so sieht sie von innen aus: ![]() Und hier eins von der POA-3000 Z: ![]() Der zur POA-8000 passende Vorverstärker hieß übrigens PRA-6000 und nicht PRA-2000. Der PRA-2000 gehört zur POA-3000. Hier ein Bild von der PRA-6000: ![]() Und wo bitte findest du eine POA-8000 Z in der Denon-Historie? Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 06. Jun 2007, 19:39 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 06. Jun 2007, 21:12
380V/µs Ist vermutlich ein Druckfehler oder sowas. Bei der POA 3000 steht auch irgendetwas von 300 V/µs. Ich habe diese Messung an dieser Endstufe aber noch nie durchgeführt. Ich erinnere mich aber grob an eine Anstiegsgszeit von knapp unter 2 µs an 8 ohm bei Nennleistung. Da komme ich nicht auf 300V/µs, obwohl die Endstufe schon "vergleichsweise" breitbandig ist. Möglicherweise ist das "irgendwie anders" gemessen worden? Die poa 3000 hat eine in etwa identische Auslegung der Stromversärkungsstufe und des Kühlsystems. Sie nimmt ohne Signal etwa 200 Watt aus dem Netz. Läuft also auch nicht durchgehend in A. Bei der 8000 kann ich mir die nötigen Ströme (andauernd!!) auch nur schwer vorstellen. Und sehr! heiss wird die 3000 auch. Genauses weiss ich aber auch nicht. |
Dualbieter
erstellt: 07. Jun 2007, 19:02
Die POA 8000RG war aber auf der IFA ausgestellt und wurde auch so verkauft !!!!!!!!! Sie wurde so wie die POA 3000RG 1991 als Jubiläumsendstuffe veräussert |
Dualbieter
erstellt: 07. Jun 2007, 21:32
Auf der Hompage von Denon war die POA 8000Z abgebildet das war letztes Jahr abgebildet. Das war aber nur für kurze Zeit Ich habe auf der IFA auf Jedenfall die POA 8000R vor mir gesehn Sie war in der Rosenholzzarge und in Champagner Ich habe schon bei alten Stereoplay Heften die 8000 als Z Version gesehn Kann sein aber das,dass nur eine interne Nummer von Denon gewesen ist. Ich habe die POA 8000 egal jetzt mit Z oder ohne Z in unterschiedlicher Optik gesehn Kann daher sein das Denon das Design im Laufe der Zeit geändert hat. |
Dualbieter
erstellt: 08. Jun 2007, 14:32
Nein Roman die POA 8000 und die POA 3000 hat es Beide 1991/92 in der rosenholzzarge in Champagner gegeben Beide waren bei der IFA in Berlin auch ausgestellt . MFG Dualbieter Das Z steht auch nur für :,,Zarge" |
-scope-
erstellt: 08. Jun 2007, 15:12
RG steht dann wohl für "rostschutzbeschichtetes Grobblech" ? |
Dualbieter
#25
erstellt: 08. Jun 2007, 22:17
DUMMSUFF FÜR ROSENHOLZGEHÄUSE |
-scope-
#26
erstellt: 09. Jun 2007, 07:17
Jo...iss klar ne´ Die Japaner sind zwar ein lustiges Völkchen, und geben ihren Videospielen schonmal Titel wie "Ehrgeiz" , aber die stories mit deinen Zargen und Gehäusen geht mir dann doch etwas zu weit. Wenn das RG ein "RC" (rosewood case) wäre, dann wäre es ja noch nachvollziehbar. Wenn man sich ausserdem mal im Denon Museum umschaut, dann wird man viele Geräte sehen, die in Zarge dargestellt sind, aber kein Z in der Bezeichnung tragen. Wieso ? |
Passat
#27
erstellt: 10. Jun 2007, 18:57
Das RG hat rein gar nichts mit Rosenholzzarge zu tun. Alle Versionen der PRA-2000 und POA-3000, also 2000/3000, 2000Z/3000Z, 2000ZR/3000ZR und 2000RG/3000RG haben die Rosenholzzarge. Die Kombi PRA-6000/POA-8000 gab es nur 1981-1983, wobei die PRA-6000 erst 1982 erschien. Es mag sein, das Denon eine POA-8000Z oder RG auf der IFA ausgestellt hat, in den Handel ist die aber nie gelangt! Es gibt viele Geräte auf Messen, die nie in den Handel gelangt sind. Grüsse Roman |
Dualbieter
#28
erstellt: 11. Jun 2007, 18:17
Leider muss ich dich korrigieren die POA 8000RG ist damals für 16000DM veräussert Die POA 8000RG wurde zu diesem Preis veräussert. |
Dualbieter
#29
erstellt: 11. Jun 2007, 18:20
Die POA 8000Rg wurde in zahlreichen Fachgeschäften veräussert Der Hifi Studio Wiesenhavner in Berlin hat sie im Betrib gehabt. Auf Jedenfall konnte man die POA 8000Rg bestellen. |
Passat
#30
erstellt: 11. Jun 2007, 20:36
Seltsam, warum kennt dann nicht einmal Tante Google eine POA-8000 RG? Und auch kein Ersatzteil-Lieferant? Grüsse Roman |
andisharp
#31
erstellt: 11. Jun 2007, 22:31
Denon ist halt viel zu unbedeutend, um darüber ein Wort zu verlieren. Warum gibt es eigentlich nicht mehr diese revolutionäre Class-A-Technik, 250W aus einem Minitrafo in Pure Class-A? Die Technik muss arge Rückschritte gemacht haben, außer bei CEC, die holen auch 100W aus einem 8kg-Verstärkerchen. |
Wotanstahl
#32
erstellt: 12. Jun 2007, 07:29
Hallo Andisharp, hast ja irgendwie Recht. Ich hatte die Japanversion 100V, Leistunsaufnahme 320Watt. Die deutsche Version hatte hingegen eine Leistungsaufnahme von sage und schreibe 820Watt. Laut Denon pure Class A. Die haben das glaube ich mit einem intelligenten selbst anpassenden Ruhestrom und jeweils 2 identischen Verstärkerzügen hinbekommen. So ähnlich wie Mark Levison das heute noch tut. Das Signal wurde dann kurz vor den Boxenklemmen zusammengefügt, dadurch sollten sich alle Verzerrungen ausaddieren. Die 8000ner kam dadurch ohne jegliche Gegenkopplung aus, was sich musikalisch schneller klingen lies. 1983 - 11000DM ! das war so teuer wie ein VW Golf. Wenn man das in heutige relationen umdenkt gibt es für einen Preis von ca. 23000 Eus sicherlich auch Class A Enstufen mit der gleichen Power. Gruss Wotan |
Wotanstahl
#33
erstellt: 12. Jun 2007, 07:32
Schwergewicht Schrieb: " Hallo, wie immer man diese Endstufe selbst auch persönlich betrachtet, bzw. definiert, die Stereoplay-Techniker (nicht von Denon) kamen allerdings 1982 gerade wegen dieser Denon-Aussage nach umfangreicher technischer Prüfung der angewandten Technik und ohne Einschränkung zu der Erkenntnis, daß es sich um eine reine Class A Endstufe handelt, die Zitat: ...."so daß der Verstärker nie in den AB-Betrieb kommt". Dies sollten wir so akzeptieren. Wobei diese ganzen Marketingargumente wie Class A usw, bei einem potentiellen, relativ betuchten Käufers einer 11.000,-- DM Endstufe in 1982 (Neupreis eines Ford Escort) wohl kaum eine Rolle gespielt haben, die kann man mit solchen Prollomarketingargumenten (nicht abwertend gemeint) sicherlich nicht locken. " |
-scope-
#34
erstellt: 12. Jun 2007, 14:01
Die unterschiedlichen Leistungsaufnahmen resultieren aus unterschiedlichen Messbedingungen. Ich vermute, dass sie alle identisch waren. Das ist auch bei allen anderen (von mir live vermessenen) Denonendstufen so gewesen. 820 Watt ist vermutlich die maximal mögliche Leistungsaufnahme. Das ist eine zu erwartende Größe für diese Monoendstufe, denn dort ist kein "Minitrafo" drin. [Beitrag von -scope- am 12. Jun 2007, 14:01 bearbeitet] |
Dualbieter
#36
erstellt: 12. Jun 2007, 17:57
Hallo Passat du bist sehr schlecht informiert zb die POA 3000 in silber gab es mit und ohne Zarge ist bei Ebay schon des öfteren angeboten worden. Die POA 3000Z hatte eine andere Optik Die POA 8000RG wurde oft angeboten.zb Audio Markt Auch die Aussage mit Erstatzteilen ist falsch. Denn die Ersatzteile kommen direkt von Denon. |
-scope-
#37
erstellt: 12. Jun 2007, 18:09
Die POA 3000Z ist eine völlig andere Endstufe. Sie hat mit der POA3000 auch technisch nicht mehr viel gemeinsam. Habe beide Geräte schon da gehabt.
Ja, das Letztere kann ich bestätigen, da ich zwei solcher Geräte ohne Seitenteile ersteigert habe. Allerdings hatten beide Geräte ursprünglich die Holzseiten. Sie wurden irgendwann entfernt. Zurück bleibt eine unschöne Seitenansicht ohne optimale Verkleidung. Ich habe in beiden Fällen neue Seitenteile angefertigt. Eine "Zarge" (also einen Holzkasten) mag es optional vielleicht mal als Zubehör gegeben haben? [Beitrag von -scope- am 12. Jun 2007, 18:14 bearbeitet] |
Passat
#38
erstellt: 12. Jun 2007, 18:23
Ich bleibe dabei: Eine POA-8000RG gab es nicht. Selbst die Schaltplandienste haben dafür keinerlei Unterlagen. Für die POA-8000 (ohne RG) dagegen sehr wohl und auch für alle anderen Denon-Endstufen. Auch konnte ich in keiner HiFi-Zeitschrift seit 1983 (auch nicht im Anzeigenteil) einen Hinweis auf eine POA-8000RG finden. Grüsse Roman |
Dualbieter
#39
erstellt: 12. Jun 2007, 19:56
Die Bezeichnung RG steht für Rosenholzgehäuse Es gab die POA 8000RG alleine in der Stereoplay wurden im Laufe der Jahre 5 Paare von der POA 8000 RG angeboten Ausserdem hat 1995 der Karstadt Oberpollinger am Dom in München von Denon die gesammte Restware aufgekauft darunter waren: 3 POA 3000RG 2 POA 8000RG 4 DCD 3500RG 3 PRA 2000RG 2 PRA 2000Z 3 DCD 1560 1 DCD 1530 2 DCD 3300 1 DCD 1500 und noch weitere Artikel |
andisharp
#40
erstellt: 12. Jun 2007, 19:58
Rosenholzgehäuse ist ja auch ein so schönes englisches Wort, da konnte Denon bei der Namensgebung sicher nicht widerstehen. |
Dualbieter
#41
erstellt: 12. Jun 2007, 20:00
Oder Roses grand depp |
storchi07
#42
erstellt: 12. Jun 2007, 21:26
kindergarden here |
Dualbieter
#43
erstellt: 13. Jun 2007, 18:39
Ui Ja !!! |
Wotanstahl
#44
erstellt: 20. Jun 2007, 12:51
Willy_Brandt
#45
erstellt: 05. Jan 2009, 09:30
Hallo, ich wollte keinen neuen Thread aufmachen. Ich interessiere mich für eine Denon POA-3000Z. Kann mir jemand von euch sagen, wann die 3000Z gebaut wurde und welche Preise für die Endstufe bezahlt werden? Gibt es irgendwelche technische Mängel an dieser Endstufe? Greetz Willy |
Highfidelist
#46
erstellt: 06. Apr 2014, 23:27
Ich habe seit 15 Jahren die poa 6600a Monos an meinen saugenden Apogee Duettas laufen und bin sehr zufrieden. Jetzt könnte ich ein Paar poa 8000 für 5000€ kaufen, bei denen zumindest schon mal die Elkos getauscht wurden. Wer hat Erfahrungen mit diesen Monos? |
Highfidelist
#47
erstellt: 04. Mrz 2015, 01:17
Habe ein Paar Denon POA 8000 erworben und bin begeistert von dem Sound. Jetzt habe ich auch noch den passenden Vorverstärker PRA 6000 ergattern können. Sieht aus wie gerade aus der Fabrik gekommen. Kam aber von der seriösen Firma Vintage Sound aus der Ukraine, die direkt in Japan einkauft. Kann ich nur empfehlen, superseriöse Kauf und Versandabwicklung. 100 Volt Gerät. Habe mir dazu noch einen Konverter von Airlink in England bestellt. Werde das Teil mal nächste Woche in die Anlage einbinden, wenn ich Zeit dazu habe. Rein optisch ist die Kombi jetzt schon eine Schau alllererster Vintage-Güte. |
Topos
#48
erstellt: 19. Sep 2018, 17:14
Werden die Poa 3000 er z , rg auch so heiss wie die 8000er Monoblöcke?? |
Highfidelist
#49
erstellt: 19. Sep 2018, 21:30
Nein. Die werden bei weitem nicht so heiß! Heiß wird noch die Poa 6600 und die poa 4400. |
Denon POA 8000 !!! LeLaLa am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 134 Beiträge |
Monoblöcke Denon POA-8000 s.l.jones am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
Denon POA 4400-wie gut? Sonstige Fragen! KimH am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Denon POA-3000 onkel_böckes am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 19 Beiträge |
Denon Poa 2400 Bedienungsanleitung Chris-Alex am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 5 Beiträge |
denon poa 6600 klaus-billy am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 8 Beiträge |
Denon POA 3000z xxxugfxxx am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 5 Beiträge |
Denon DAP POA Verbindungskabel valvox am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Denon POA-800 bacherle am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Denon POA 3000Z xxxugfxxx am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.837
