1122 dc
BlueAce
#51 erstellt: 09. Mai 2007, 18:29
@detegg: was macht der R853? Ist der in Ordnung?
jim-ki
#52 erstellt: 09. Mai 2007, 18:38
hallo detlef,
kannst du transistoren durchmessen.hab ich mal in der lehre gelernt ist aber schon mehr als 10 jahre her.martin hat in seinem thread ein link hinterlassen dort konnte ich mein wissen etwas auffrischen.
http://www.geocities...nk/5693/bastelsb.htm
ich bin einfach hergegangen und hab einen tran. ausgelötet gemessen und wieder eingesetzt.dann den nächsten usw.....
hab aber alle gemessen falls mehrere defekt sind.wenn du keine defekte transe findest mach mit den dioden weiter.
bin halt nur elektriker
beste grüsse jiannis
armin777
Gesperrt
#53 erstellt: 10. Mai 2007, 07:17
@detegg
Würde Dir auch gern Tipps geben - habe aber leider kein SM für einen 1122 - und der Ausschnitt in Deinem post ist mir zu klein, da seh ich nix.
Beste Grüße
Armin777
detegg
#54 erstellt: 10. Mai 2007, 07:42
Moin Armin,
bitte mal auf den kleinen Schaltplan klicken - in einem neuen Fenster müsste sich das DIN A4 Blatt öffnen.
Es geht um den linken Zweig rund um den Längsregeler Q859 ...
Detlef
armin777
Gesperrt
#55 erstellt: 10. Mai 2007, 08:10
@detegg
Ah, jetzt ja.
So, habe mir mal das Schaltbild angeschaut: wenn die D852 bei überbrückter Sicherung glüht, kann eigentlich nur der Kondensator, der fälschlicherweise mit R853 im Schaltbild angegeben ist, das sollte wohl C853 heißen, einen Kurzschluss haben. Er geht von der Diode (Kathodenseite) und dem Widerstand R851 nach Masse und hat 220µF/160 Volt. Schau mal nach und löte ihn aus. Da wird der Boden schon unten herauskommen! Danach nochmal kurz die Sicherung brücken - es dürfte nichts mehr qualmen!
Beste Grüße
Armin777
P.S. Da war blueAce schon auf dem richtigen Weg! Nur die Bezeichnung verwirrt!
[Beitrag von armin777 am 10. Mai 2007, 08:12 bearbeitet]
detegg
#56 erstellt: 10. Mai 2007, 08:36
@armin und @BlueAce
... vielen Dank erstmal!
Ich werde mal den Lötkolben anheizen. Problem dürfte sein, einen adäquaten Ersatz für den 160V-Elko zu finden - ein guter 100V-Typ dürfte doch auch gehen
Detlef
BlueAce
#57 erstellt: 10. Mai 2007, 08:53
aah Sch..., daß der R ein C ist, hab ich am Schaltbild gesehen, aber beim stupiden Abschreiben der Nummer nix gedacht... Armin hat natürlich recht. Ich denke auch, der C ist durch.
armin777
Gesperrt
#58 erstellt: 10. Mai 2007, 15:42
Gruß Detlef
@detegg
Da liegen 93 Volt an, ein 100V wäre gefährlich auf Dauer. Man sagt allgemein die Nominalspannung solte immer mindestens 20% höher liegen als die tatsächlich Spannung!
Beste Grüße
Armin777
BlueAce
#59 erstellt: 10. Mai 2007, 16:57
Schau mal da
ups - schade, der liefert nur an Geschäftskunden.
[Beitrag von BlueAce am 10. Mai 2007, 17:01 bearbeitet]
andisharp
#60 erstellt: 10. Mai 2007, 16:58
Dort können nur Gewerbliche kaufen.
detegg
#61 erstellt: 10. Mai 2007, 18:29
... 2x 470µ/63(100)V in Reihe als schnelle Notlösung?
BlueAce schrieb:
... schade, der liefert nur an Geschäftskunden.
... dann aber innerhalb 24h - den "Schein" für den Zugang zu dieser Apotheke habe ich
Detlef
jim-ki
#62 erstellt: 11. Mai 2007, 11:05
heureka ich hab fertig.er lebt und spielt super
danke für eure hilfe
mache noch bilder vom übeltäter
BengelchenCM
#63 erstellt: 11. Mai 2007, 11:10
Glückwunsch!das ist doch die hauptsache.
Elos
#64 erstellt: 11. Mai 2007, 11:35
War das jetzt der 2SC1913?
jim-ki
#65 erstellt: 11. Mai 2007, 11:38
ja aber er hat mir einen anderen gegeben und zwar c2344.in einer zweier tüte. für 3 euro.hab dann also auch beide getauscht.
aber...... mein 2275 klingt mehr nach marantz
[Beitrag von jim-ki am 11. Mai 2007, 11:39 bearbeitet]
jim-ki
#66 erstellt: 11. Mai 2007, 13:21
das wichtigste ist, ich weis jetzt für die zukunft wie es geht
jim-ki
#67 erstellt: 11. Mai 2007, 13:43
ich muss ja schon sagen das der kleine 2230b sich schöner anhört
macht mehr spass beim zuhören
[Beitrag von jim-ki am 11. Mai 2007, 13:43 bearbeitet]
Schwergewicht
#68 erstellt: 11. Mai 2007, 13:50
da bin ich aber überrascht, ich sehe (höre) es allerdings genau so.
jim-ki
#69 erstellt: 11. Mai 2007, 14:03
:prost
und ich es auch noch zugebe
Schwergewicht
#70 erstellt: 11. Mai 2007, 14:14
ich fand immer, daß die Marantz-Receiver den Marantz-Verstärkern klanglich (in der Abstimmung?) etwas voraus hatten. Den 1122 hatte ich auch mal und machte ebenfalls deine (Klang) Erfahrung. Auch die (kleine) 140er Marantz-Endstufe konnte mich seinerzeit gegenüber den Receivern nicht so begeistern.
[Beitrag von Schwergewicht am 11. Mai 2007, 14:15 bearbeitet]
jim-ki
#71 erstellt: 11. Mai 2007, 14:19
ich frag jetzt nur mal weil ich es nicht weis. wenn ich jetzt ein receiver als vorver. mit der 140 er benutze kommt das mit dem klang doch hin oder nicht?
Schwergewicht
#72 erstellt: 11. Mai 2007, 14:25
du hast eine 140er, oder meinst du den 1122er?
[Beitrag von Schwergewicht am 11. Mai 2007, 14:25 bearbeitet]
jim-ki
#73 erstellt: 11. Mai 2007, 14:27
nein ich meinte wenn ich einen receiver meinetwegen den 2250b als vorverstärker benutze und die 140 endstufe ob ich dann trotzdem den schönen klang noch habe
Stormbringer667
Gesperrt
#74 erstellt: 11. Mai 2007, 14:30
Hast du beide? Ausprobieren!
Shit! Ich bin in einem Marantz-Thread gelandet.....
BlueAce
#75 erstellt: 11. Mai 2007, 14:32
pass auf, das gibt Pickel am H...
jim-ki
#76 erstellt: 11. Mai 2007, 14:34
nein hab ich nicht.war nur interesiert weil schwergewicht geschrieben hat das die kleine 140 er endstufe nicht so gut war wie die receiver seinerzeit
Schwergewicht
#77 erstellt: 11. Mai 2007, 14:44
nicht so gut ist relativ, die Endstufe klang gegenüber den Receivern nicht ganz so warm. Sie war allerdings auch an dem passenden Vorverstärker 3200 angeschlossen. Den Receivertest mit der Endstufe, obwohl beides vorhanden war, habe ich seinerzeit nie gemacht, deswegen kann ich keine Klangaussagen machen.
Speziell die 140er würde ich auch nicht mit einem Receiver empfehlen, denn die Endstufe hat noch nicht einmal einen Ein/Ausschalter, man darf dann immer den Netzstecker ziehen, bzw. müßte sich etwas Zusätzliches zurechtbasteln.
jim-ki
#78 erstellt: 11. Mai 2007, 14:47
danke wieder was gelernt.
BengelchenCM
#79 erstellt: 11. Mai 2007, 18:29
hat doch alles auch seine guten seiten
jim-ki
#80 erstellt: 12. Mai 2007, 19:01
so da wäre der übeltäter.
dann habe ich noch wärmeleitpaste drauf gemacht und dann zusammengebaut.
so dann nochmal bilder vom zusammengebauten zustand
Elos
#81 erstellt: 12. Mai 2007, 19:59
Gut, dass da noch so viel Platz im Marantz 1122DC ist
In meinem Marnatz 1300DC, sieht das ein bischen anders aus.
Wenn Reparatur, auweia
jim-ki
#82 erstellt: 12. Mai 2007, 20:02
wenn du lieb zu deinem marantz bist geht er auch nicht kaputt
jim-ki
#83 erstellt: 12. Mai 2007, 20:04
ich hab heute mal die 300dc geöffnet
echt stark
detegg
#84 erstellt: 12. Mai 2007, 23:13
... im oberen "Leistungsgeviert" sieht das doch ganz übersichtlich aus - trau´ Dich mal, die Blechschale der "Kleinspannungssektion" abzunehmen
Detlef
Elos
#85 erstellt: 12. Mai 2007, 23:15
echt stark
Der Marantz 1300DC hat den gleichen Endverstärker wie der Marantz 300DC
Mach mal ein Bild von der Inneneinrichtung
[Beitrag von Elos am 12. Mai 2007, 23:17 bearbeitet]
jim-ki
#86 erstellt: 13. Mai 2007, 10:05
Elos schrieb:
Mach mal ein Bild von der Inneneinrichtung :D
guten morgen an alle, werd ich machen
jim-ki
#87 erstellt: 13. Mai 2007, 10:42
hallo detlef. ist deiner jetzt auch fertig?
detegg
#88 erstellt: 13. Mai 2007, 13:50
jim-ki schrieb:
... ist deiner jetzt auch fertig?
... ja, ist zurück von Helmut. Ich hatte nach so langer Zeit fast vergessen, wie schön, groß, gut, schwer er ist
Leider ist eine Vorstufen-Seite komplett tot - hatte H. mehrfach angemailt wg. möglicher Fehlerursache, leider keine Antwort
Muss ich trotz knapper Zeit wohl selber suchen
Detlef
jim-ki
#89 erstellt: 13. Mai 2007, 21:24
tut mir sehr leid für dich.ich hab meinen meinem vater geschenkt.
jim-ki
#90 erstellt: 13. Mai 2007, 21:56
mal ein bild
und dann noch mal die die 300 dc von innen
Elos
#91 erstellt: 13. Mai 2007, 23:04
Ich glaube den hast du dir gekauft und deinen Vater vorgeschoben
Oder dein Vater hat das Geld dir geschenkt
[Beitrag von Elos am 13. Mai 2007, 23:05 bearbeitet]
BlueAce
#92 erstellt: 14. Mai 2007, 07:28
so sind Väter halt ... manchmal. Ich muß meiner Tochter jetzt galube ich auch mal paar Geräte schenken - auch wenn sie keine haben will (dann hab ich nicht mehr so viele).
Elos
#93 erstellt: 14. Mai 2007, 07:46
BlueAce schrieb:
so sind Väter halt ... manchmal. Ich muß meiner Tochter jetzt galube ich auch mal paar Geräte schenken - auch wenn sie keine haben will (dann hab ich nicht mehr so viele). :D
Hauptsache die bleiben in der Familie
jim-ki
#94 erstellt: 14. Mai 2007, 09:18
als ich den 1122 gekauft habe wusste ich noch gar nichts von der 300dc. da er ja dann keinen passenden vorverstärker hatte musste ich bluten
aber es kommt noch schlimmer.mein vater wollte eigentlich seine yamaha komponenten nach griechenland mitnehmen.weil sie dort auch noch ein haushalt haben.aber die yamaha sachen hat dann mein bruder und seine freundin bekommen.
und da meine eltern nur so ein kleinen sony verstärker in gr haben nehmen sie jetzt mein denon verstärker mit
aber wie erich schon sagte: Hauptsache es bleibt in der Familie
Elos
#95 erstellt: 14. Mai 2007, 09:59
aber wie erich schon sagte: Hauptsache es bleibt in der Familie :prost
Aha
Marantz 1122 DC
nostalgiker am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! Marantz 1072 rechte seite ausfälle
am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Marantz 1122DC: Bedienung? Klang?
kirmes2500 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  15 Beiträge
Sony ELCASET 7 ist angekommen.
policar am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  6 Beiträge
rema toccata geht in die biege
coccyx2 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  14 Beiträge
Sansui G 8000 ,linker Kanal ein wenig leiser ?
B_Manxi am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  7 Beiträge
Marantz 1122Dc als Preamp für 170DC
TYKO am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
Telefunken RR 100 Linker Kanal ganz schwach
karlbonaparte am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Luxman R1070
odino am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Canton Ergo 1122DC in schwarz
armin777 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
