4.0 Heimkino mit Klassikern - Ideen
rappelbums
#1 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:10
Hallo!
So manche DVD würde ich mir gerne mit Surround-Sound ansehen. 4.0 würde mir schon reichen. Bin dazu auf folgende Idee gekommen:
Ich habe einen SONY TA-1150 und einen SONY STR-7055, die beiden sollen zur Verstärkung herhalten, Zuspieler ist ein einfacher DVD-Player mit analogem 5.1-Ausgang. Im OSD des Players kann auf 4.0 geschaltet werden.
Hier meine Gedanken zur Verkabelung:
Der 7055 soll die Front-LS unterstützen, der 1150 die Rear-LS.
Der 1150 hat einen 4-Channel-Master-Schalter an der Front und auf der Rückseite einen 4-CH-IN/OUT Anschluß in Form von Cinch-Buchsen.
Die Rear-Ausgänge vom DVD-Player würde ich mit den AUX-IN des 1150 verbinden, die Front-Ausgänge des Players mit dem 4-CH-IN.
Den 4-CH-OUT vom 1150 würde ich mit dem Power-Amp-IN des 7055 verbinden und diesen auf Power-Amp stellen.
Danach sollte es möglich sein, den 1150 als Vorverstärker für alle 4 Kanäle zu nutzen, zwei davon werden gleich über den 1150, die anderen beiden über den 7055 verstärkt.
Klar soweit?
Bevor ich das alles ausprobiere, hätte ich gerne noch Euren fachkompetenten Senf dazu. Ich möchte ja nicht, daß ich nachher auf 4 kaum zu ersetzenden, rauchenden Endstufen sitze
edit: Habe noch diese Infos im Netz gefunden:
The TA-1150 was quad ready, you could use it as a 4 channel controller for those early SQ quad matrix recordings.
Well after looking at the drawings in the manual reading the notes this is what it turns out to be.
The 4 channel IN is fed via the loudness control to the volume control then back to the 4 Ch OUT this is so that when the 4 Channel Master position is selected the volume control is split into 4 and regulates all four channels. The OUT being fed to another amp presumably without preamp or volume control or another TA1150 I say this as the preamp/power amp IN OUT is controlled by the Normal/Separate switch and separates the onboard preamp from the amplifier allowing the input to go straight to the amplifier stage.
The Center Channel Output comes off the feed to the speakers from the amp but is dropped though a resistor, similar to the headphone output only not separated.
[Beitrag von rappelbums am 28. Mrz 2007, 20:13 bearbeitet]
classic.franky
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:28
hier wollte auch schon jemand 5.1
rappelbums
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:48
So, hab den von Dir gelinkten Fred mal "eben" gelesen. Schwierig, bei den ganzen kleinen "Nettigkeiten" zwischendurch, die Infos rauszufiltern
Interessant, jedoch mit einem anderen Ansatz, die Vorstufe soll von einem modernen 5.1er kommen.
Außerdem gibt es ja noch keinen Bericht von einem laufenden System, ist wohl immer noch eine Baustelle.
Quadro-Action
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:00
Zu der genannten Verschachtelung will ich mich näher auslassen. Aber wenn man Surround 4-kanalig hären will, dann ist es im prinzip doch ganz einfach: Die vorderen 2 Kanäle gehen vom auf 4 Kanal getrimmten DVD-Player in den einen Stereo-Verstärker und die beiden Rück-Kanäle in einen zweiten Stereo-Verstärker. Oder man schickt die 4 Kanäle über einen heute üblichen Surround-Receiver, den man dann auf 4.0 umgestellt hat. Angeblich sollen bei heutigen Verstärkern die Endstufen, an die keine Lautsprecher angeschlossen sind, nicht mehr durchschmoren.Da halte ich mich aber raus bzw. gebe keine Garantie. Einfacher und sicher geht es eben mit der Doppel-Stereo Lösung.
Dietrich
andisharp
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:09
Genauso geht's, man kann natürlich auch einen AVR als Vorstufe nutzen, alles kein Problem, dann kann man auch mehr, als nur den DVDP anschließen, z.B. den Sat-Receiver.
rappelbums
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:36
Vielen Dank für Eure Antworten!
So habe ich es bisher gemacht, hat aber den Nachteil, daß die Lautstärke über zwei Regler eingestellt werden muß.
Nein, dann könnte ich ja auch gleich den modernen Receiver nehmen. Mein Ziel ist es schon, mit Klassikern ein kleines Heimkino aufzubauen
Ob es Sinn macht? Ja! Klassiker sehen besser aus
classic.franky
#7 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:46
rappelbums schrieb:
...Ja! Klassiker sehen besser aus :prost
da muß ich dir zustimmen, aber mir reicht stereo oder auch:
wenn ich mal alles haben sollte
rappelbums
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:50
So einen Luxus kann ich mir nicht erlauben
classic.franky
#9 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:48
rappelbums schrieb:
So einen Luxus kann ich mir nicht erlauben :prost
ich ja eigentlich auch nicht
Badhabits
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:27
Hallo Leute
Hatte gestern einen Infinity-Fan bei mir. Der erzählte von einem HiFi-Händler mit einem 5.1 System besagter Marke. War eine Kombi mit Kappa 9 und 8 sowie 6.
Soll mörderisch gut geklungen haben. Der Aufwand an geeigneten Amps war wohl auch gigantisch. Aber als HiFi-Händler kann man die ja nur ins Lager holen gehen
Gruss Badhabits
andisharp
#11 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:06
Ich habe rein zufällig eine 4.0 Kombi aus IRS Gamma und RS 2.5 (für Heimkino 4.1 mit Nubert AW-1000, will mir ja die schönen Lautsprecher nicht ruinieren), klingt ganz gut
Quadro-Action
#12 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:23
Hallo Rappelbums, daß man bei 2 Stereo-Verstärkern auch zwei getrennte Lautstärkeregler hat ist doch ein Vorteil. Nicht selten sind speziell die neueren Surround-Abmischungen nicht gerade optimal oder so, wie man es gerne hätte. Mit einem kleinen Griff an den Lautstärkeknopf des hinteren oder vorderen Verstärkers hat man die vorne-hinten Balance nach eigenem Gutdünken verändert. In sofern bin ich mein eigener Tonmeister. Und es geht so einfach quasi wie mit dem Quadro-Joystick. Bei meinen Technics Vorstufen kann ich ansonsten die verschiedenen Eingänge mit einer Fernbedienung umschalten.
Dietrich
rappelbums
#13 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:17
So, war zu neugierig, habe es einfach mal ausprobiert.
Und siehe da, es läuft genau so, wie ich es eingangs beschrieben habe
Astrein, bis auf: Habe zwei Paar Lautsprecher mit deutlich unterschiedlichem Wirkungsgrad
Daher werde ich wohl doch auf die Variante mit zwei getrennt zu regelnden Verstärkern zurückgreifen.
Aber: Vom Prinzip her funktioniert es!
Genau
#14 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:50
Hallo
Du brauchst ja nicht unbedingt an dem "hinteren" Verstärker den Poweramp In zu benutzen. Wenn du einen normalen Hochpegeleingang nimmst, kannst du die Lautstärke der hinteren Boxen zusätzlich im Verhältnis zu den Vorderen regeln.
rappelbums
#15 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:42
Stimmt, das ginge ja auch, danke für den Tip! So werde ich es wohl machen.
Heimkino / Raumklang mit Klassikern
DrNice am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  18 Beiträge
Welche Endstufen an Euren Klassikern?
amino am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  14 Beiträge
Monokette Fragen Ideen usw.
Rabe13 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  9 Beiträge
Seltsame Erlebnisse mit Klassikern
raphael.t am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Ton-Visualisierung an Klassikern ?
fly_hifi am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  25 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
Sounding bei Klassikern?
torbi am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
Aufbereitung von Klassikern
lebowski am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Der "richtige" Umgang mit Klassikern
lowend05 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
