| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » pioneer sa 9500 | |
pioneer sa 9500+A -A |
Mvb44
erstellt: 27. Mrz 2007, 15:40
Hallo allerseits Bin das erste Mal hier, toll....gibts solche foren. Habe mich in die Pioneer Verstärker vernarrt. Leider habe ich nicht viel Ahnung und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Kürzlich kriegte ich einen SA 9500....US-Amerikanische Ausführung mit 120 Volt, nicht verstellbar glaube ich. Gibts da ne Möglichkeit mit Trafo? oder schadet das der Qualität? Was kann ich tun und worauf muss ich aufpassen? Gruss an alle. Mirco. |
Monkey_D._Ruffy
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:56
Hallo Mirco Ja du musst dir einen Trafo besorgen der von 230 auf 120 umschaltet, sonst killst du den Amp, es sei denn er lässt sich umstellen. Ansonsten Willkommen im Forum und du bist nicht der Einzige Pioneer Fan hier Beste Grüße Ari |
raphael.t
erstellt: 28. Mrz 2007, 06:15
Hallo Mirco! Zuerst einmal, Gratulation zu deinem Pioneer! Du musst dich zu 100 % vergewissern, ob dein Amp wirklich nicht auf 220 V umschaltbar ist. Hat er einen amerikanischen Stecker? Das alleine sagt nicht viel, ich habe mehrere Geräte mit Ami-Netz-Steckern, die aber auf 220 V laufen. Wenn du jedoch ein reines 110 V -Gerät hast, schaust du auf der Rückseite, wieviel Watt der Verstärker aus dem Netz aufnimmt, denn danach sollte sich der Trafo richten, den du dir besorgen musst. Ich betreibe einen US - Harman Kardon Receiver an einem Vorschalttrafo, und das funktioniert bestens, irgendwelche Qualitätseinbußen brauchst du nicht zu befürchten. Meinen Trafo habe ich von einem Freuund, einem Elektromechaniker, der ihn mir für ein paar Bier hat wickeln lassen. Bei Ebay findest du genug Angebote für fertige Trafos, doch sollte er nicht unterdimensioniert sein, mein Trafo ist ein Riese. Bei Ebay solltest du so ab 35,-Euro preislich dabei sein oder du lässt auch deine Verbindungen spielen und besorgst dir auf anderem Weg einen Transformator. Sogar 1 zu 1 ( 220 zu 220 V) Trenntrafos sind manchmal geeignet, wenn sie 110 V Abgriffe haben. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
tophop
erstellt: 28. Mrz 2007, 08:03
moin moin ob dein sa 9500 umschaltbar ist siehst du auf dem typenschild wenn nur 117 volt oder 110 volt darauf steht brauchst du die beschriebenen trafos.was sich auch sehr gut eignet sind regeltrafos damit kannst du die spannung absolut korrekt einstellen und musst natürlich auf ausreichende Leistung des regeltrafos achten.ich meine der spannungswähler beim sa 9500 ist auf einer seite montiert unter einer kleinen abdeckung. ciao frank |
classic.franky
erstellt: 28. Mrz 2007, 10:39
ich habe so einen, wie ein kleiner reaktor |
raphael.t
erstellt: 28. Mrz 2007, 12:48
Hallo Franky! Meiner ist 20 cm groß ...! Grüße Raphael |
classic.franky
erstellt: 28. Mrz 2007, 13:14
du schwein |
Tedat
erstellt: 28. Mrz 2007, 13:54
Bilder!!! Ach ja.. da war ja das leidliche Kameraproblem bei dir. |
Mvb44
erstellt: 28. Mrz 2007, 18:49
hallo nochmal vielen dank für die tipps.....haben mir weitergeholfen. hab nochmals nachgeschaut, ist tatsächlich ein kompletter "amiverstärker". somit hab ich mir nen trafo besorgt, bier hat dem guten herrn nicht gereicht.....nur bares. 20cm hat er auch nicht aber gute 18cm werdens schon sein.....krieg ihn am montag, bin schon gespannt wie so ein richtiger verstärker klingt , wenn man sich nervige, billige homecinema receiver gewohnt ist.![]() ![]() danke an alle grüsse aus der schweiz mirco |
raphael.t
erstellt: 29. Mrz 2007, 06:20
Hallo Mirco! Grüße aus Österreich! Was mir nur zu denken gibt, sind die 230 W Aufnahme aus dem Netz. Ich habe hier das HIFI-Jahrbuch von 1976 und da steht, dass der SA 9500 2x 144 Watt an 4 Ohm leistet, was locker 2x 100 W an 8 Ohm bedeutet. Da müsste er doch viel mehr Leistung aus dem Netz aufnehmen, oder?! Oder ist der SA 9500 Mk II deutlich schwächer als der Ur- 9500? Kann ich eigentlich nicht glauben. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Mvb44
erstellt: 29. Mrz 2007, 09:00
hallo.....Raphael ja, ist schon etwas komisch....da die "europäischen" versionen, die ich sah, eigentlich 560 watt hatten oder teilweise mit Netzteil.... weiss nun auch nicht so recht..... mal sehn.... vielen dank. grüsse mirco |
andisharp
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:00
Der Wert sagt doch nichts, weil die Messmethode nicht genormt ist. Wahrscheinlich handelt es sich um die mittlere Leistungsaufnahme bei typischen Pegeln und nicht um die maximale. |
ruesselschorf
erstellt: 29. Mrz 2007, 14:21
...genau, wie andisharp schon sagt, diese Angaben sind durch unterschiedliche Normen bestimmt. Z.B. habe ich den SA-9800 schon mit 250 Watt aber auch mit 750 Watt auf dem Typenschild gesehen. Ich würde aber dennoch den Vorschalttrafo für den SA-9500 nicht zu klein wählen, sonst bricht die Spannung zusehr ein wenns mal richtig zur Sache geht. Also wenigstens 500, besser 1000VA solltens schon sein. Helmut |
Mvb44
erstellt: 31. Mrz 2007, 15:04
ach so ist das....gut, da hab ich wieder was dazugelernz mit den leistungsangaben. am montag krieg ich meinen trafo, der hat 1000va....kanns kaum erwarten..... grüsse mirco [Beitrag von Mvb44 am 31. Mrz 2007, 15:06 bearbeitet] |
Siamac
erstellt: 31. Mrz 2007, 23:19
Erstens ist das kein SA-9500 sondern ein SA-9500II. Die beiden Geräte haben zwar ähnliche Namen, aber fast nichts gemeinsam. SA-9500 ist fast baugleich mit dem SA-9900, ohne beleuchterer Lautstärkereglerumrandung. SA-9500II ist fast baugleich mit SA-8500II mit symmetrischem Innenaufbau, getrennte Trafos für rechts und links usw. Sehr gute Spannungswandler findet man bei Meyer Elektronic, Conrad, Ebay usw. Von selbtgedrehten würde ich Abstand nehmen, da die tödlich sein könnten, da meist ohne Gehäuse extrem lebensgefährlich und hässlich. Ich habe über 10 x 120 Volt Geräte. Spannungswandler können sich auch positiv auf den Klang auswirken, da sie Spannungsschwankungen ausgleichen können. Der abgebildete Trafo von "classik.franky" war früher mal meiner. Dieser ist aber für 100Volt Japan-Geräte - sehr selten. Für meine M-25 Japan Endstufe hatte ich zwei Spannungswandler hintereinander geschaltet. 1 x 120Volt auf 100Volt + 240 Volt auf 120Volt ! |
classic.franky
erstellt: 01. Apr 2007, 08:24
ja so ist es und es geht ihm gut |
Mvb44
erstellt: 03. Apr 2007, 20:23
wow....wusste nicht dass die beiden, sa 9500 und sa 9500II, so unterschiedlich sind...... zumindest hab ich jetzt meinen trafo, ist sicher...keine offenen wicklungen oder so....und alles läuft einwandfrei,....super sound!!! war total überrascht....so klar und gut.... vielen dank nochmals an alle gruss mirco |
Vishnu
erstellt: 03. Apr 2007, 21:18
@ Mirco: Komme auch aus der Schweiz und habe ein ähnliches Problem wie du hattest - allerdings handelt es sich bei meinem Receiver um einen billigen AV-Receiver von Sharp... Kannst du mir (auch per PN) sagen, wo du den Trafo her hast und wieviel du berappen musstest? (Ich brauche allerdings wesentlich weniger Leistung...). |
Siamac
erstellt: 03. Apr 2007, 21:49
Wenn du nur 200 Watt braucht hier einer für 12,- Euro: http://cgi.ebay.de/U...QQrdZ1QQcmdZViewItemFür 500 Watt: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Vishnu
erstellt: 04. Apr 2007, 13:21
Danke! Mh - 200W könnten knapp sein. Und dann doch 12 Euro + nochmals soviel für Versand und noch Spesen für die Überweisung... Ich fahre vielleicht besser, wenn ich mich nach nem anderen amp umschaue... |
Mvb44
erstellt: 04. Apr 2007, 19:18
ebay ist im verhältnis zu den läden hier in der schweiz schon recht günstig....hab meinen aus nem winzigen laden, selbstständiger bastler :D....must aber glück haben wenn du nicht viel ausgeben willst. schau doch mal bei conrad, die haben auch einen versand in der schweiz....conrad.ch gruss mirco |
Mvb44
erstellt: 09. Apr 2007, 10:46
leider geht die "power on" leuchte nicht.....weiss jemand wo man die kriegt? und ist das ne led? gruss mirco |
Siamac
erstellt: 09. Apr 2007, 16:35
Die kann man leicht austauschen, gibt es z.B. bei ruesselschorf http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von Siamac am 09. Apr 2007, 16:36 bearbeitet] |
Mvb44
erstellt: 09. Apr 2007, 17:27
Super!!!! danke werd ich gleich bestellen..... hab übrigens deine homepage angeschaut.....Hut ab, das ist ja ein traum!!!!!! gruss mirco |
Pioneer SA 9500 II.Trafo Mvb44 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 9500 mazyvx am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 19 Beiträge |
Pioneer SA-9500 hifi-fred am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
pioneer sa 9500 II KAIO am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 51 Beiträge |
pioneer sa 9500 dmnfrkh am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 30 Beiträge |
Pioneer SA-9500 Schaltplan haifikopp am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II JochenHaase am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
-> Pioneer SA-9500 II? classic.franky am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 26 Beiträge |
Pioneer SA-9500 /2 Endstufeneingang? digitalo am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Nachfolger für Pioneer SA-9500 II KAIO am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 20 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
moin moin
und es geht ihm gut
