HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » MB Quart 280 Kabeldicke für Lautsprecherkabel? | |
MB Quart 280 Kabeldicke für Lautsprecherkabel?+A -A |
KimH
#1 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:18 | |
Hallo, ich habe nun meine Lautsprecher erhalten (MB Quart 280), diese sollen nun in Verbindung mit einem Kenwood KA 7100 spielen. Die Lautsprecher und der Verstärker haben beide solche Schraubanschlüsse. Erste Frage: Beim Lautsprecher muss man ja die Kappe aufdrehen und dann das Kabel durch das Loch in der Schraube stecken, richtig? Ich konnte mir nun von meinem Hausnachbarn heute ein Kabel ausleihen (von Monitor ist das Kabel) und musste -voller Entsetzen- feststellen, dass es zu dick ist! Da das etwas schwierig zu Messen ist, denke ich, dass das Kabel um die 5 mm im Durchmesser hat. Und ich denke, dass der Lautsprecher nur um die 4-5 hat. Kann das denn sein? Oder mache ich was falsch (was ich nicht denke, da ich Kabel im Normalfall gerade noch einstecken kann )? Zweite Frage: Kann mir irgendjemand genau Auskunft über die maximale Dicke/Durchmesser für das Kabel bei den MB Quart 280 und dem Verstärker nennen? Dritte Frage: Soll ich Kabelstecker verwenden, um ein dickeres Kabel anbringen zu können (falls von euch empfohlen, wobei ich bisher noch keine Vorteile gelesen habe)? Vierte Frage: Wenn ich Kabelschuhe verwenden soll, welche sind die richtigen für Drehklemmen (ich habe mal was von Bananensteckern gelesen, sind das die richtigen)? Falls ihr Infos aus anderen Threads nennen könnt, nennt diese. Ich habe schon dannach gesucht, aber nichts gefunden. Bitte antwortet mir bald, denn ich möchte morgen mein eigenes Lautsprecherkabel kaufen (beim Media Markt, meines Wissens nach verkaufen die von Öhlbach die Kabel) und keine böse Überaschung erleben. Viele Grüße und schonmal Danke Kim [Beitrag von KimH am 22. Mrz 2007, 18:20 bearbeitet] |
amino
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:21 | |
Dicke Kabel sehen schon schick aus. Was nützen sie aber, wenn in den Boxen nur feine Drähtchen verwendet wurden [Beitrag von amino am 22. Mrz 2007, 18:22 bearbeitet] |
KimH
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:22 | |
Sorry, aber leider hilft mir das nur bedingt weiter. Deine Ironie nützt nicht wirklich. Es ging ja (aufgrund der Anzahl der Fragen zu sehen) auch nicht hauptsächlich um die Dicke, sondern darum, ob ich alles richtig mache und welche die maximal verwendbare Dicke ist. Kann niemand zumindest etwas dazusagen, ob ich die richtig anschliesse (wie ich es im Startbeitrag geschrieben habe)? Grüße Kim [Beitrag von KimH am 22. Mrz 2007, 18:29 bearbeitet] |
andisharp
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:31 | |
2,5 qmm Kabel passen in beide Geräte problemlos. |
KimH
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:32 | |
Hi, dankeschön. Da du nichts zur richtigen Anschlussweise sagst, denke ich, dass diese richtig ist. Meine Hauptfrage währe damit beantwortet. Viele Grüße Kim |
armindercherusker
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:20 | |
Hallo Kim ! Du kannst Kabelschuhe nehmen ( Gabel oder Öse oder Stift ) oder Bananenstecker ( ich denke : 4mm ) oder aber : Ein paar Äderchen der zu dicken Leitung abknipsen und ohne irgendetwas unterklemmen. Solange Du mit sauberen / trockenen Fingern anfasst, wird das Leitungsende schon nicht zu schnell oxidieren. Außerdem stimme ich andisharp zu : 2,5qmm reicht ( sofern nich deutlich länger als 10 m ) zu Stichworten : such mal nach "Kabelklang" ( viel Spaß beim Lesen - aber nicht verunsichern lassen ) : http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de Gruß |
KimH
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:24 | |
Hi, dat Problemchen an der ganzen Geschichte mit dem abknipsen ist, dass das nich mein Kabel is... Aber wenn ich mir eins kaufe, dann gleich in der richtigen Länge. Und von dem ganzen Vodoo-Zeugs halte ich persönlich nichts...zumal ich schon mal bei einem Händler verschiedene Kabel und Netzkabel hören konnte...da waren auch Teile für um 10.000 € dabei, das hat meiner Meinung und meinem Empfinden nach keinen Klangunterschied gebracht. Das einzige auf was ich achten werde, ist das die Adern zumindest gekreuzt sind...dann gehen die Adern nicht so schnell auseinander . Grüße Kim |
andisharp
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:33 | |
Geh in den nächsten Baumarkt und kaufe dir eine 10m-Rolle, zuschneiden kann man das selbst, kostet unter 10 Euro. |
KimH
#9 erstellt: 23. Mrz 2007, 08:29 | |
Hi, ok. Danke für den Tipp. Mal schauen ob die auch Rollen haben. Grüße Kim |
jim-ki
#10 erstellt: 01. Apr 2007, 18:25 | |
tu dir selber einen gefallen und nimm 4 mm2 nicht bei obi oder saturn.geh zu nem elektrogrosshandel oder so.bei uns in essen gibts so ein der heist krause da hab ich 4 mm2 fur 1,69 eruo meter bezahlt. ( HOCHFLEXIEBEL ) adernendhülsen drauf und gut ist (wegen qutesch und korosions schutz ). war ein gewalltiger unterschied zwischen 2,5 mm2. nicht alles ist voodo |
andisharp
#11 erstellt: 01. Apr 2007, 18:29 | |
Das ist natürlich kompletter Blödsinn, tut mir leid |
jim-ki
#12 erstellt: 01. Apr 2007, 18:32 | |
dann erklär mal bitte nem elktroinstallateur wieso dann ist mein vater, mein onkel, meine mutter und ich taub hast schon recht.nicht böse sein |
andisharp
#13 erstellt: 01. Apr 2007, 18:36 | |
Gna, dazu habe ich absolut keine Lust, weil es darüber bereits hunderte Threads gibt. Niemand konnte bisher beweisbar einen Unterschied hören, auch wenn du noch so oft behauptest, es sei so. Aderendhülsen passen sowieso nicht in die Klemmen des Kenwoods, deswegen ist dein Vorschlag nicht umsetzbar. |
jim-ki
#14 erstellt: 01. Apr 2007, 18:44 | |
dann nimmt man halt kabelschuhe auf der einen seite.aber bei denon pma 680r yamaha ax500 und yamaha rx-v530 passen 4 mm2 hülsen.aber wir sind ja nicht zum streiten hier.mir ging es eigentlich nur um meine persönliche erfahrung. sorry. und ob ich 2,50 euro für schlechtes 2,5 mm2 ausgebe oder 1,69 euro für 4mm2 |
andisharp
#15 erstellt: 01. Apr 2007, 18:48 | |
Kabelschuhe gehen genausowenig, außerdem verminderst du damit ja wieder den Querschnitt dramatisch, womit sich die Katze in den Schwanz beißt. 2,5 qmm Kabel kostet nicht mal einen Euro pro Meter und niemals 2,50. Wenn du die Anschlüsse nicht kennst, hat es sehr wenig Zweck, Tipps zu geben. |
jim-ki
#16 erstellt: 01. Apr 2007, 18:54 | |
ich hab mir den Kenwood KA 7100 ausgegoogelt und geschaut bevor ich gepostet habe.aber meistens ist im verstärker und im ls sowiso ein geringerer querschnitt zu verzeichnen.aber wer will denn kabel für 1 euro meter wir wollen dem jungen doch helfen und uns nicht gegenseitig fertig machen. |
MB Quart 280 Einordnung pabe90 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
mb quart vampula am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
MB QUART 310 Subwoofer verzerrt? xyaonline am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 11 Beiträge |
Kaufberatung MB Quart 3200S Mellar am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 6 Beiträge |
Ersatz für meine MB Quart 280, 2. Version KimH am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
mb quart 3200s harry3005 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 11 Beiträge |
MB Quart Subwoofer? Simon1311 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
MB Quart 720Q rababertörtchen am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 14 Beiträge |
MB Quart 560 aktiv andisharp am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
MB Quart Referenz michimike am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 179 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.767
