Akai AA-930: De-Emphasis, MPX Board, Stereo-Dekoder
DB
#51 erstellt: 26. Jul 2007, 09:44
kuni1 schrieb:
Könnte ich also im Fall der Fälle den LA3300 durch einen NTE1005 1:1 ersetzen, wenn der LA mal hin sein sollte ?
Kannst Du machen. Lediglich die Stereoanzeige ist in Deinem Gerät etwas krautig gelöst. Dafür gibt es eigentlich Pin6 am IC. Kann aber sein, daß an der Brücke Pin8/14 auch eine Schaltspannung rauskommt.
Hier das Datenblatt:
http://www.datasheet.../T/E/1/NTE1005.shtml
MfG
DB
kuni1
#52 erstellt: 26. Jul 2007, 13:03
Seid Ihr eigentlich auf der Suche nach einem Datenblatt für den LA3300 irgendwo fündig geworden ?
Wenn ja wo ?
Gruß, Kuni
kuni1
#53 erstellt: 26. Jul 2007, 19:02
DB schrieb:
Falls Du schon dran gedreht hast, kannst Du die Wirkungsweise einigermaßen überprüfen: Kopfhörer auf (über angeschlossene Boxen geht das nicht) und Radio hören. Baut sich ein Stereoklangbild auf oder wird alles genau mittig im Kopf lokalisiert? Dann am Rädchen drehen. Ändert sich das Klangbild schlagartig von "breit" zu im "Kopf" (und geht auch die Stereolampe aus), dann ist das Rädchen für die Schaltschwelle.
Hab das gerade mal versucht auszuprobieren. Also entweder kann ich nicht stereo hören, oder da tut sich gar nichts oder der Effekt ist einfach auch über KH zu gering als daß man ihn leicht erhören könnte
Das Einzige was ich beim Drehen an dem MPX Poti feststellen kann ist, daß es lauter und leiser wird
Gruß, Kuni
Gelscht
Gelöscht
#54 erstellt: 26. Jul 2007, 22:05
Liebe Radiobastler!
Sehr schön bis hierher, endlich mal kein ibäh gequatsche oder haifai-messie Mißgunstgehabe.
Einer der wenigen fachlichen Threads hier im Klassiker Forum!
Dankeschön..
Egbert
Stormbringer667
Gesperrt
#55 erstellt: 26. Jul 2007, 22:10
Aber es ändert sich ja nichts,außer ein bißchen die Lautstärke.Die Erde dreht sich um die Sonne,aber niemand fragt, warum...
Monkey_D._Ruffy
#56 erstellt: 27. Jul 2007, 00:13
ebrazz schrieb:
Liebe Radiobastler!
Dankeschön..
Egbert
wizige Aussage...ist aber arg oberflächlich
kuni1
#57 erstellt: 27. Jul 2007, 16:33
Hi zusammen,
nachdem nun einigermaßen klar ist, für was das Poti ist, habe ich mal den Titel geändert.
Der Akai hatte ja einige Zeit ein Problem, daß er keinen Radioempfang mehr hatte. Das Thema wurde hier behandelt.
Schuld war eine kalte Lötstelle in der Stromversorgung, die den FM-Teil und obiges MPX Board versorgt. Das ist soweit gefixt.
Den Akai betreibe ich wie alle meine anderen Receiver an einer Wurfantenne. Meinen Lieblingssender bekomme ich an allen Receivern mit Feldstärke 4,5 von 5 rein, aber der Akai spinnt ziemlich rum. Er bringt keinen klaren Empfang und ändert permanent die Lautstärke, als ob ständig einer am LS Knopf dreht.
Hat einer von Euch eine Idee an was das liegen könnte ?
Könnte das irgendwie mit dem MPX Board, dem LA3300 und der Tatsache, daß ich keinen Effekt beim Drehen an diesem MPX Poti bemerke, zusammenhängen ?
Gruß, Kuni
armin777
Gesperrt
#58 erstellt: 27. Jul 2007, 17:16
@kuni
Hast Du schon mal den Drehko gereinigt?
Beste Grüße
Armin777
kuni1
#59 erstellt: 27. Jul 2007, 20:09
Ne, im Ernst oder ? - Wußte nicht daß der an solchen Effekten schuld sein könnte.
Zum Reinigen einfach mal durchpusten oder wie macht man den am Besten sauber ?
Gruß, Kuni
armin777
Gesperrt
#60 erstellt: 27. Jul 2007, 21:29
@kuni1
Schaust Du mal hier http://www.hifi-foru...um_id=185&thread=924
Beste Grüße
Armin777
[Beitrag von armin777 am 27. Jul 2007, 21:30 bearbeitet]
kuni1
#61 erstellt: 27. Jul 2007, 22:15
Hi Armin777,
hab das Phänomen heute abend nochmal beobachtet. Der betroffene Sender liegt auf 92.2MHz, was dann eher eingedreht bedeuten würde.
Der Effekt hört sich so an, also ob da immer einer am Lautstärkeknopf leicht hin und her dreht und das Poti eins von denen ist die knistern. Zudem wird der eine oder der andere Kanal immer mal wieder leiser und kommt dann aber wieder. Das Lautstärkepoti ist aber iO, weil ich den Effekt nur beim Radio aber z.B. nicht über AUX habe.
Wenn ich einen gleich starken Sender bei z.B. 104MHz (also Drehko eher ausgedreht) einstelle, dann habe ich den Effekt nicht.
Kannst Du das so bestätigen, daß das von einem dreckigen Drehko kommen könnte ?
Gruß, Kuni
[Beitrag von kuni1 am 27. Jul 2007, 22:17 bearbeitet]
kuni1
#62 erstellt: 30. Jul 2007, 17:57
schubs den Therad nochmal nach oben....
Gruß, Kuni
armin777
Gesperrt
#63 erstellt: 30. Jul 2007, 18:02
@kuni1
Ne, wirklich so einen Effekt habe ich noch nie erlebt - da kan ich Dir leider auch nicht weiter helfen - tut mir Leid.
Beste Grüße
Armin777
kuni1
#64 erstellt: 31. Jul 2007, 21:13
Also die federkontakte des Drehko habe ich jetzt mal gereinigt. Damit bleibt jetzt wenigstens der Sender stabil und driftet nicht mehr weg. Aber das Problem mit der Lautstärke bleibt - Ich mach da jetzt mal einen neuen Thread bei den Reparateuren auf...
Gruß und Danke, Kuni
armin777
Gesperrt
#65 erstellt: 01. Aug 2007, 07:06
Na siehste - das bringt also doch etwas!
Beste Grüße
Armin777
kuni1
#66 erstellt: 01. Aug 2007, 07:59
Klar hat das was gebracht. Zwar nicht ganz was ich eigentlich wollte, aber so habe ich auf dem Weg gleich noch den anderen Effekt behoben
Nichts desto trotz, hier gehen die Probleme weiter
Receiver Akai AA 930 - Chip gesucht
raphael.t am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
AKAI AA-930 + Magnat Zero 5 Boxen
agaga am 02.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  13 Beiträge
Akai AA-940 Stereo-Receiver
dicko1 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  62 Beiträge
Akai Receiver AA-10xx / AA-11xx Unterschiede
kuni1 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Akai AA-5210 - PHOTO
muhmaku am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Akai AA-10xx Receiver
kuni1 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  16 Beiträge
AKAI AA 1200 Wert?
Laura7483 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  5 Beiträge
Akai AA 1200 /
Svenad2 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  8 Beiträge
AKAI AA 1050
Limax-2 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
Akai AA-9xx Serie baugleich mit Pioneer ?
kuni1 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.523
