Nakamichi PA-7E
King_Crimson
#1 erstellt: 25. Okt 2004, 22:05
ich habe einen PA-5EII mit dem ich nach anfänglichen Kummer ganz zufrieden bin, möchte aber aufgrund meines verhältnismäßig großen Wohnzimmers, ca. 40m² und leider Z-Förmig geschnitten, größere Lautsprecher kaufen und deshalb auf einen PA-7E umsteigen.
Die Gebrauchtpreise sind für dieses Modell jedoch recht hoch.
Deshalb meine Frage. Lohnt sich ein Wechsel vom PA-5EII überhaupt, der ja schon zum Vorgängermodell erheblich verändert wurde, oder ist der Unterschied zum 7E noch mal entscheidend?
Danke
Servus
Passat
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 23:32
Es gab auch einen PA-7E II.
Groß ist der Unterschied zwischen 5 und 7 nicht.
Hauptsächlich ist die Nennleistung höher:
PA-5E = 2x 100 Watt (23 A)
PA-5E II = 2x 150 Watt (70 A)
PA-7E = 2x 200 Watt (50 A)
PA-7E II = 2x 225 Watt (90 A)
Der Preisunterschied war auch nicht groß.
UVP des PA-5E II war 3000,- DM, vom PA-7E II = 3600,- DM.
Klanglich wird sich also keine wesentliche Verbesserung beim 7er ergeben.
Grüsse
Roman
King_Crimson
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 19:06
Danke für die schnelle Antwort Roman.
Dann werde ich doch meinen 5E II behalten, zumahl er top läuft.
Servus
Joachim
Jack_Orsen
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 02:42
Ein alter Fred aber trotzdem,es gab schon wesentliche Unterschiede.Folgende:
Nakamichi PA-5 E 2500 DM 8 Ohm: 2x 100 Watt
Nakamichi PA-5 E II 3500 DM 8 Ohm 2x 150 Watt
Nakamichi PA 7E 4500 DM 8 Ohm 2x 200 Watt
Nakamichi PA 7EII 5000 DM 8 Ohm: 2x 225 Watt
[Beitrag von Jack_Orsen am 18. Jan 2011, 02:42 bearbeitet]
Die_Kette
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 13:27
Wollte hier mal meine Begeisterung für die PA-7E Kundtun.
Zum einen ist sie durchaus ein Hifi-Klassiker und das Design/Gehäuse unterstreicht die Besonderheit.
Auch ist die Geschichtliche Entstehung des Gerätes (Lizenzbaus von Nelson Pass) interessant.
Klanglich bin ich absolut überzeugt von dem Gerät.
Trotz Ihrer sehr hohen Leistung von 394W/4OHM, welche im Test von Audio im Okt '85 gemessen wurde,
spielt sie schnell und kräftig auf.
Zudem ist sie sehr neutral abgestimmt und Schaft es die Klangbühne auch bei LP sehr gut darzustellen.
Also wie Ihr merkt bin ich stark begeistert.
Aus technischer Sicht möchte ich gerne weitere Punkte erwähnen.
- Die Problematik mir der Ruhstromeinstellung ist mit dem Service Manuell gut beizukommen.
(ggf. neue Trimmpotis/Spindeltrimmer einbauen)
Tuning Möglichkeiten sind auch reichlich vorhanden.
1. Wegen der starken Erwärmung im Gehäuse inneren den Gehäusedeckel mit abstandscheiben leicht anheben
(ist bei der PA-7EII bereits ab Werk)
2. Neue und bessere Lautsprecherklemmen (da gibt es so einen deutschen Hersteller)
3. ordentliche Zuleitungen von der Platine zu den LSKlemmen
(die originalen sind einfach zu dünn)
4. Singalleitungen von den Cinchbuchsen bis zur Platine
(habe hier Kimber 4PR verwendet)
Basteln & Optimieren find ich Top!
[Beitrag von Die_Kette am 22. Jan 2021, 13:53 bearbeitet]
Nakamichi PA-7E behalten?
wiesodenn am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  6 Beiträge
Nakamichi PA-7E Endstufe
bongobongo am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Unterschied Nakamichi OMS 7E und 7EII ?
Schookbaer am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  14 Beiträge
Nakamichi OMS 7E-II kaufen ?
schwedenschiff am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  2 Beiträge
nakamichi oms-7e II
burkhalter am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  16 Beiträge
JBL Urei 6290 vs PA-7E oder doch was neues....?
greenstan99 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  11 Beiträge
Nakamichi ca 7e Frage zu einer offensichtlichen Modifikation
Franky1966 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  4 Beiträge
Nakamichi PA-5E
nelsonpass am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Hilfe!!! Quadral PA 04
Highend-Holgi am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
An: Nakamichi und Quadral Spezialisten!
NewOwner am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.150
