Brauche hilfe bei technics su 8600 verstärker
2nd_Street
#1 erstellt: 07. Okt 2006, 17:19
Hallo an alle
erstmal zu mir, ich bin hier neu und schon seit einer ewigkeit auf der suche nach hilfe für meinen technis su 8600 verstärker. Ich hab sogut wie keine ahnung wenns um technisch spezifische fragen geht oder sowas. Also bitte schohnt mich etwas mit fachbegriffen falls mir jemand bei meinem problem helfen kann.
Also, normalerweise ist es ja so, wenn man den verstärker anschaltet das nach einer kurzen zeit ein "klick" zu hören ist, natürlich hab ich nicht die leisteste ahnung für was das klick steht aber erst danach ist der verstärker auch bereit die musik laufen zu lassen
Aber seit langer langer zeit wenn ich ihn anschalte fehlt dieses klick und logischerweise kommt dann auch kein sound raus. Ich brauch keine PA anlage oder sowas ich will nur musik hören mit dem verstärker Ich weiss das das teil ne mords leistung hat und warscheinlich auch zuviel für mein zimmer ist aber da ich nix anderes habe will ich nicht was neues kaufen. Es ging die ganze zeit über, also seit ich es habe ca. 2 bis 3 jahre und seit ca. einem jahr nicht mehr.
Ich denke das "klick" bedeutet das die sicherung eingesprungen ist oder sowas in der art...also ich kann mir kein reim darauf machen wieso er "nicht mehr hochfährt"
Hoffe mir kann da jemand helfen...
vielen dank schonmal im vorraus...
mhenze
#2 erstellt: 07. Okt 2006, 17:47
Das klicken kommt von dem Relais was kurze Zeit nach dem einschalten erst die Lautsprecherausgänge freigibt damit es keinen Einschaltknacks gibt den die Boxen nicht wirklich mögen, wenn kein klicken kommt ist halt irgendwas defekt.
Gibt hier sicher genung Techniker die davon Ahnung haben aber da Du Dich wie Du sagst selbst nicht mit Elektrotechnik auskennst solltest Du damit schon zu einem Fachmann gehen, also mal lokale Radio- und Fernsehreparaturläden fragen.
mh
2nd_Street
#3 erstellt: 07. Okt 2006, 18:09
Hmm..ok danke jetzt weiss ich wenigstens mal für was das klicken ist
Ich weiss auch nicht, es ging ein halbes jahr nicht, dann ging es wieder fürn paar wochen und jetzt seit nem halben jahr wieder nicht
Ich will natürlich nicht selber mit lötkolben und werkzeuggürtel daran rumschrauben
aber ich hab mir gedacht, wenn es vielleicht nur ein wackelkontakt ist (das vermutete ich da es ja irgendwie wieder ging und dann wieder nicht) das man das leicht beheben kann...
und mal ehrlich..son profi der da kurz nen blick drauf wirft und vielleicht nur ne handbewegung macht damit alles wieder geht verlangt in den wenigsten fällt auch wenig geld
Stormbringer667
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Okt 2006, 18:11
Vielleicht magst du uns ja mitteilen,wo du herkommst.Vielleicht findet sich ja in deiner Nähe ein nettes,sachverständiges Forumsmitglied,das vielleicht mal einen Blick in deinen Amp werfen kann.
DaPickniker
#5 erstellt: 07. Okt 2006, 18:15
Hallo
Wenn das Lautsprecherrelais nicht klickt ( also den Verstärker freischaltet ) dann kann man davon ausgehen, das die Endstufen defekt sind . Möglich währe zB dass die Endstufentransistoren einen Schluss haben und somit Gleichspannung am Lautsprecherausgang anliegt und das Relais aus Schutzgründen die Ausgänge dichtmacht. Solch ein Endstufendefekt kann zB durch niederohmige Lautsprecher oder einen Defekt in der Lautsprecherbox ( Chassis oder Frequenzweiche ) und durch einen Kurzschluss in der Lautsprecherleitung auftreten.
Das ganze is auf jeden Fall reparabel. Man sollte allerdings schon etwas von Elektronik verstehen und mindestens ein Multimeter mit Durchgansprüfer, ein Oszilloskop , einen Tongenerator ( zur Not geht auch eine CD mit Sinustönen ) und eine Lötstation besitzen.
DaPickniker
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 18:16
Ich wohne zB in Kaufbeuren im allgäu, wenn du zu mir kommst, könnte ich den Verstärker schon mal durchsehen
tommyknocker
#7 erstellt: 08. Okt 2006, 11:55
wenn das gerät sporadisch anging, ist ein Endstufendefekt wohl nicht der FAll.
Um das Relais zu schalten, ist eine Art Verzögerungsglied (m.W. meist ein RC-Glied in der Verbindung mit einigen Transistoren als Schalter) aufgebaut . Bei alten Geräten kann es gut sein, dass z.B. der Elko austrocknet, defekt geht. Dann schaltet das Relais einfach nicht mehr ein. Dass ein anderes Bauteil in dem Bereich defekt ist, kann natürlich auch vorkommen.
Ist mir selbst schon 2 mal passiert, einmal war´s ein Elko, einmal ein Widerstand in der Stromzuleitung.
Gruss, Tommy
[Beitrag von tommyknocker am 08. Okt 2006, 11:57 bearbeitet]
2nd_Street
#8 erstellt: 08. Okt 2006, 12:50
Also erstmal möchte ich mich natürlich für die fach-hilfe bedanken
Also ich wohne im Bodensee gebiet, genauer gesagt in der stadt singen aber wie ich mein glück so kenne bezweifle ich das jemand hier in der nähe wohnt
Also natürlich muss ich ja sagen das das gerät auch alt ist (klar)...ich hab es von meinem bruder mal geschenk bekommen wiel mein anderer verstärker (ein grundig v5000) ähnliche probleme bereitet hat. Woher mein bruder den technics hatte weiss ich leider auch nicht.
Also das beste währe eigentlich (ohne kenntnisse) in einen spezialladen gehen und einen profi nachfragen....
DaPickniker
#9 erstellt: 08. Okt 2006, 16:34
@2nd street
Also bevor du deinen Verstärker in irgend nen Laden schleppst, mach folgendes :
-Lautsprecherkabel überprüfen
- Lautsprecheranschlüsse am Verstärker und die Anschlussklemmen an den Lautsprechern überprüfen.
-Verstärker mal ohne angeschlossene Lautsprecher anschalten und abwarten, ob das Relais anzieht.
-andere Boxen am Verstärker ausprobieren
- Nachschauen, ob alle Klemmen ( Lautsprecherausgang und Anschlussklemmen an den Boxen ) festen und sicheren Kontakt haben.
-Tape Monitor Schalter muss auf Sorce,Input etc. stehen
- Speakers wahlschalter auf das entsprechende Boxenpaar einstellen ( A oder B ).
-Verstärker mal ohne Lautsprecher und nur mit einem Kopfhörer testen.
Wenn dass alles nix bringt, ist auf jeden Fall von einem Endstufendefekt auszugehen oder wie tommyknocker meint, dass RC-Glied ( Widerstand - Kondensator, diese beiden Bauteile bestimmen die Zeitkonstante als den Zeitraum bis das Relais beim Anschalten anzieht ).
2nd_Street
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 12:11
DaPickniker schrieb:
@2nd street
also nochmal danke für die hilfe
alsooo..ich hab alle anschlüsse gesäubert und angeschaut und alles, extra nen anderes bessere kabel benutzt für die lautsprecher, korrekt angeschlossen...ohne lautsprecher probiert, mit allen möglichen einstellungen am verstärker selber...immer wenn ich das gerät einschalte leuchtet die rote lampe aber das relais (ist es doch oder?) schaltet nicht ein...
es wohnt wohl auch keiner im bodensee gebiet, sprich in meiner nähe oder?
dann bleibt wohl nur noch übrig das ding mal aufschrauben..aber was dann ohne fach-kenntnisse?
DaPickniker
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 12:53
Ja wenn das so ist, dann kommen wirklich nur die schon oben erwähnten Fehler in Betracht.
Kannst ja gerne mal den Verstärker aufmachen aber denk daran dass du vorher unbedingt den Netzstecker ziehst und das selbst bei getrenntem Netz noch Restladung an den grossen Ladekondensatoren im Netzteil sein können, die bei Kontakt ziemlich weh tun können. Du kannst ja mal reinschauen und nachgucken ob du irgendwo angeschmorte Bautteile etc findest oder so.
2nd_Street
#12 erstellt: 15. Okt 2006, 11:50
Ok..also nochmals danke für die hilfe
Wie es bisher scheint, ist ja irgendwas kaputt oder durch geschmort oder sowas...ich mach den versträker mal demnächst auf und schau ob ich was verbranntes oder sowas sehe (natürlich vom strom getrennz ;))
aber da ich ja nicht weiss wie was und wo...kann mir vielleicht einer sagen wo das problem dann liegen könnte? Es wurde ja shcon erwähnt das es warscheinlich an einem elko oder wiederstand liegt, dann kann mir ja bestimmt einer sagen wo ich da am besten nachschau bei den ganzen einzelteilen
Vielen dank..
DaPickniker
#13 erstellt: 15. Okt 2006, 12:07
Naja ne Ferndiagnose is halt immer schwierig. Um den Fehler genau festzustellen müsste ich deinen Amp schon vor mir stehen haben.Aber am besten du machst mal ordentliche Bilder vom Inneren des Verstärkers und stellst die hier ein, vielleicht kann man ja irgendwas ungewöhnliches erkennen
tommyknocker
#14 erstellt: 16. Okt 2006, 11:04
Versuchen kannst es ja mal.
Zum Relais: es gibt i.a. ein paar Schaltkontakte und zwei Anschlüsse für die schaltende Spule. IN deren Zuleitung kannst du ja mal nach besagtem schauen.
P.S: Elkos müssen nicht verschmort o.ä. aussehen um kaputt zu sein!
Gruss
technics SU 8600
Ragnar am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
HILFE! Technics SU-8600 Schaltplan gesucht
warlordaut am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
Technics SU 8600 LS-Poti
Hasenfuss am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
Technics SU-8600 macht Probleme
Bum_Bum_Bärchen am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  4 Beiträge
Technics SU-8600 und Klinkenstecker
TheGrandestNothing am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  7 Beiträge
technics su-8600 Phono-Eingang knirscht
magdi_rudi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Technics SE-9600 + SU-8600 paßt das ?
nosecrets am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
Technics Su-8600 mit SB 440 betreiben ?
yvonne_W am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  7 Beiträge
Technics SU-V50 verstärker
photekk am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  2 Beiträge
Hilfe !!! Technics SU-C03
tom_tubehead am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjonathondilke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.823
