Alte Schraub-Verstärkeranschlüsse - welches Kabel?
mhenze
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 17:54
Hi
Habe heute ein kleines Paket bekommen in dem ein Fisher CA 7000 Verstärker + FM 7000 Tuner drinsteckten - ich weiss nicht die audiophile Oberklasse aber ist eigentlich auch für die Küche gedacht und ausserdem gefällt mir das Design
Die Antenne am FM-7000 war ja schonmal ein Stirnrunzeln wert - auch wenn ich Jahrgang 66 bin habe ich solche Anschlüsse (300 Ohm/75 Ohm/GND/FM als Schraubanschlüsse) heute glaube ich zum erstenmal gesehen, aber dank Forum und nach kurzem Test an der Antennendose habe ich einfach ein loses Kabel als Antenne am 75Ohm-Anschluss genommen, funktioniert ausreichend.
Die Schraubanschlüsse für die Lautsprecher am Verstärker fand ich allerdings kniffliger - irgendwie sehen die nicht so aus als ob da irgendetwas was keine offene Öse als Kabelende hat halten würde. Mit den 2,5mm Kuferkabelresten war schonmal gar nichts, ich habe jetzt erstmal zum Testen einfach aus normalem dreiadrigem Sromkabel eine Leitung entfernt und nehme das. Schint mir allerdings nicht so "schraubstabil" zu sein wie Litze.
Also 0,75mm² Litze nehmen damit es am Verstärker ausreichend hält? Oder gibt es da anderes geeignetes Kabel?
mh
Capitol
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 18:48
Hallo! Ich habe auch ein Verstärker mit LS Schraubanschluss und habe mir Adapter gebastelt. Nimm 1o cm Litze, die lässt sich gut festschrauben. Am Ende der Litze machst Du Lüsterklemmen für dicke Kabel dran. Daran schraubst Du die LS Kabel. Somit kannste auch dicke Kabel verwenden. Die Klemmen gibts in jedem Baumarkt. Viel Spass beim basteln. Uwe
mhenze
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 15:29
Guter Tip - ich habe jetzt allerdings einfach 0,75mm² Litze genommen, hält gut und bei einer Kabellänge von 80cm dürfte das nicht wirklich zu den ungeeigneten Kabeln zählen
Michael
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 15:59
Moin,
doch, absolut ungeeignet.
Lautsprecher muessen unbedingt mit mindestens 10qmm angeschlossen werden.
Auch bei 10W Verstaerkern... und 20cm Leitungslaenge.
73
Peter
(im Ernst, 80cm 0,75qmm sind elektrisch nicht vorhanden.
Natuerlich kann man das nehmen.)
emsdet
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 16:05
ich kann Peter nur zustimmen, benutze selbst ein solches Stromkabel für meine Surroundboxen, Kabellänge 7m und habe keine Probleme.
Hatte dirkt mal mit 4mm Kupferkabel verglichen und keinen Klangunterschied feststellen können. Auch hat sich der Verstärker noch nie mit der Schutzschaltung gemeldet.
Grüße Detlef
mhenze
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 18:53
Ja, ich hätte natürlich auch lieber 10mm²-Kabel genommen, bei so einem kräftigen Verstärker
(Die damalige ungeschönte Leistung soll lt. http://www.hifigoteborg.se/Fisher%20CA-7000%20spec.htm bei 40W an 8 Ohm liegen, das dürfte heutzutage wahrscheinlich als 800W-1200W -Verstärker angepriesen werden...)
Nee, nachdem ich mein Antennenkabel äh korrekt angeschlossen (*) habe reicht das LS-Kabel massig aus.
mh
(*) Ich hatte seinerzeit vor dem Ausbau der Küche hinter der Antennendose im Wohnzimmer zur Küche durchgebohrt und Antennenleitung dort zur Dose gelegt - beim ersten Anschliessen aber nicht die Sender gefunden die ich haben wollte und festgestellt dass ich mit 20 cm Antennenkabel am Tuner schon teilweise guten Radioempfang hatte aber nichts über Kabel reinkam... irgendwie ist mir dann heute eingefallen dass ich im Wohnzimmer zwar die Dose aus der Wand genommen und das Kabel zur Küche durchgesteckt hatte aber das Kabel zur Küche noch gar nicht an der Dose angeklemmt war... peinlich. Jetzt klappt es auch mit dem Kabelempfang
Alte Tonbänder, welches Gerät?
Amarillo74 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  12 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel für eine alte Anlage?
basstrommel am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  87 Beiträge
Revox A77 - welches Band?
leechme06 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  23 Beiträge
Harman Kardon 730 Tuner an Kabelanschuß für UKW Empfang anschließen
Deichbock am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
alte bedienungsanleitungen woher?
andy020882 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  8 Beiträge
Welches Kabel benötige ich? Braun Tonbandgerät
haqqor am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  3 Beiträge
Alte Focal Standboxen ?
calyx1986 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  11 Beiträge
boxenabdeckungen für alte radford-boxen
wurstibier am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
alte Braun Musiktruhe, welcher Plattenspieler
Mmmartin am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Alte Grundig Boxen - noch brauchbar?
Maxinger15 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
