Membran wiederherstellen, aber wie?
LeDude
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 00:12
Bei meinen DUAL CL-720 Lautsprechern sehen die Membranen schon ziemlich rauh aus (Papp-Memran). Ich würde gerne wissen ob ich die Membranen mit einem Mittel bearbeiten kann ohne die Akustik zu verändern.
Das Mittel soll die Membrane praktisch wieder auffrischen damit mir die Lautsprecher auch noch weitere Jahre erhalten bleiben.
Gibt es so ein Mittel???
LeDude
Tom_73
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 08:50
LeDude schrieb:
LeDude
moi, die hab ich auch! ist mir bisher noch nichts aufgefallen. sind die vielleicht mal nass geworden? kannst du ein *gutes* makrofoto anhängen? ich kenne sonst nur beschichtungen die den klang verändern sollen, ausserdem wird ja womöglich die pappe dadurch schwerer.
gruß,
tom
LeDude
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 15:44
@Tom 73
Also ich weiß leider nicht ob die Membranen schon einmal nass geworden sind aber ich denke nicht. Ein Foto kann ich nicht machen (keine Battarien für die Digi-Cam).
Sind die Membranen bei deinen Lautsprechern denn glatt?
Die von mir sehen halt so aus wie ein Pulli bei dem so ein bisschen die Fäden raushängen. Aber nur ganz leicht, die Boxen gehen ja noch.
Mein zweites Problem ist der wummernde Bass, ist das bei deinen Boxen auch so?
Tom_73
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 19:05
LeDude schrieb:
@Tom 73
hi, ich habe jetzt leider keine zeit und muß weg. ich kann dir morgen genaueres sagen. generell solltest du die weichen erneuern und das komische "8-ohm-netzwerk" (die zweite platine mit den 4 stück 5 Watt widerständen) gleich ganz stillegen, da hab ich sogar brandlöcher im dämmmaterial von der hitze!
und die LS dann nur noch auf den "originalen" 4 Ohm anschließen. auf der eigentlichen frequenzweiche solltest du die kondensatoren ersetzen. mit einem wummernden bass sollten die elkos allerdings nichts zu tun haben. ich habe meine 720er vom flohmarkt, und wollte sie erst nach der beschriebenen "revision" ausführlich gegen meine braun L710 probehören (änliches system bis auf den doppelbass der braun), so daß ich dir vom klang noch nichts genaueres sagen kann.
gruß,
tom
Tom_73
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 20:06
muß doch nicht weg! ein hoch auf die zuverlässigkeit...
also: die feinen "angorahärchen" hab ich auch auf den bässen. sieht ja ulkig aus. wäre mir ohne diesen thread sicher noch lange nicht aufgefallen. jedenfalls sind sie sehr gleichmäßig verteilt und die eigentliche papp-oberfläche "darunter" macht einen glatten und sauberen eindruck. ich würde sagen: die sind so!
der bass bei einer geschlossenen box sollte eigentlich präzise und nicht "wummernd" oder schwammig sein. ich geh jetzt zu mir und schließ die boxen mal an...
gruß,
tom
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 22:12
Ich habe die CL 270 von Dual und habe auch diese Häärchen auf der Membrane Allerdings sind die Baschasis sehr weich aufgehängt ist das bei euch auch so?
LeDude
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 23:12
Bei mir sind díe Membranen auch sehr weich aufgehängt.
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt, ich meine der Bass übertönt die anderen Lautsprecher.
Nicht das der Bass schwammig klingt, er ist sehr präzise und baut ordentlich Druck auf. Für meinen Geschmack doch etwas zu viel des Guten
Also das Frequenzweichenteil mit den Widerständen ausbauen und den Eingang der großen Platine nutzen?
Was ist eigentlich mit den Pegelreglern für den Hoch- und Mitteltöner, brauch ich die dringend? (sind beide auf Nullstellung)
[Beitrag von LeDude am 27. Feb 2007, 23:19 bearbeitet]
Tom_73
#8 erstellt: 28. Feb 2007, 08:10
moinsen,
also bei mir wirkt der bass eher schwach auf "direkt"-stellung.
genau, innen die zusatzplatine quasi übergehen. die regler müsste man auch irgendwie still-legen, aber die haben mit sicherheit einen widerstand auch in 0-stellung. also einfach brücken geht glaub ich nicht. es gibt aber noch ein spezialisierteres forum für dual, "dual-board.de". da hat das bestimmt schon mal einer gemacht bei einem von den drei typen cl 710/720/730. also vielleicht wissen die was. ich werde bei meinen, obwohl die scheinbar ein schlechters klangbild, auflösungsvermögen und detailreichtum als die L710 von braun haben, doch die weichen noch erneuern und ebenso die regler still-legen.
also ich hab fotos von dem "angora-fell" (*scnr*) auf der basspappe gemacht, die ich heut nachmittag nachliefern kann. das war vielleicht ein murks...
gruß,
tom
Tom_73
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:07
hi, wegen akuter echter grippe etwas verspätet:
häärchen
brandlöcher
gruß,
tom
Kleine Anketode zum Thema "Wiederherstellen von Beschriftungen"
Django8 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  14 Beiträge
BR50 Sicke hinter Membran
KatW0man am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Altes passives Boxenset: Welcher Verstärker und wie schließe ich sie an? Frequenzweiche notwendig?
Snarkdadark am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
gleichwertiger Ersatz für RFT BR 26 ?
yps36 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
lohnt sich reparatur von 2 magnat boxen?
isegal-niemand am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Wer kann mir sagen wie diese Boxern heißen? Orbitsound!
saunameister am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  11 Beiträge
Leak Sandwich
prinzle am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Lautsprechermaße?
Alfredi am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
Plessey, Australia - Wer kennt diese Breitbänder?
Alex-Hawk am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Loewe Opta Latsprecher, besonderer Wert?
dee-jay am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
