Vorverstärker und Endstufe, wie geht das?
alex_mx
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 16:02
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob man Endstufe und vorverstärker einpegeln muss. Ich kenne das von auto-hifi her das die endstufe auf ca 95 prozent der leistung eingepegelt wird. also bis zum verzerren und dann ein kleines stück zurück drehen. Endstufe läuft dann doch immer mit voller leistung oder?
Wie geht das bei home hifi? habe bis jetzt immer vorverstärker und endstufe ungefähr gleichstark aufgedreht. Möchte meiner endstufe nicht zumuten direkt mit voller leistung anzulaufen. Wie macht Ihr das?
Meine komponenten sind Vorverstärker und endstufe der Philips Laboratories Serie also 572 und 578.
Danke schonmal für eure tipps und antworten!!
lens2310
#2 erstellt: 19. Feb 2005, 19:37
Wenn die Endstufe Eingangspegelregler hat würde ich diese voll aufdrehen. Um den Regelbereich zu vergrößern benutzt man im allgemeinen den -20dB Schalter der Vorstufe, wenn nötig und vorhanden.
Die Endstufe gibt ja nur soviel Leistung ab wie sie an Spannung vom Vorverstärker bekommt.
alex_mx
#3 erstellt: 19. Feb 2005, 22:01
also läuft die enstufe dann nicht auf volldampf wenn ich die regler voll aufdrehe?
Sorry für die dumme frage aber hatte bis jetzt immer nur vollverstärker und da hat man ja nur einen regler.
HinzKunz
#4 erstellt: 19. Feb 2005, 22:06
ob Vollverstärker oder Vor-/Endstufe macht keinen Unterschied. Nur, dass beim einen beide Komponenten im gleichen Gehäuse sind.
Jede Endstufe Läuft "auf Volldampf" Nur haben einige einen Eingangsabschwächer (=Widerstand) im Signalweg.
Die Leistungsabgabe der Endstufe richtet sich allerdings nach der höhe des Eingangspegels.
mfg
Martin
alex_mx
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 23:22
Danke für die antworten! werde die endstufe ganz aufdrehen und dann die gewünschte lautstärke mit dem vorverstärker regeln. Hab ich mal wieder was gelernt
Zweck0r
#6 erstellt: 20. Feb 2005, 00:26
wenn bei heruntergedrehtem Lautstärkeregler störendes Ruherauschen zu hören ist (passiert bei guten Geräten aber normalerweise nicht), ist es sinnvoll, an der Endstufe den Pegel etwas herunterzuregeln.
Außerdem kann mam solche Pegelregler indirekt zur Loudnesseinstellung benutzen: die Intensität der Loudnessfunktion ist (bei vernünftig konstruierten, also meist älteren Geräten) mit dem Drehwinkel des Lautstärkereglers gekoppelt. Daher: Lautstärke hoch, Pegel runter = wenig Loudness, Lautstärke runter, Pegel hoch = viel Loudness
Grüße,
Zweck
DB
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 10:02
Damit verschenkt man erstens Rauschabstand und zweitens ist zumeist mit dem Lautstärkenregler kein vernünftiger Regelbereich zu erzielen (kurz über Null schon unerträglich laut).
MfG
DB
kauf vorverstärker und endstufe
suelles am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  12 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 als Vorverstärker / Welche Endstufe
onkel_mi am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
Kenwood C1/M1-Vorverstärker/ Endstufe--Probleme
taichiswiss am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Suche Endstufe für Yamaha Vorverstärker C-50
hifiursus am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Vorverstärker Yamaha C . und 2 Endstufen ?
nutsman am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  4 Beiträge
Vorverstärker
majurmusik am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Welcher Vorverstärker?
Jendevi am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  17 Beiträge
Hitachi HMA 7500 welcher Vorverstärker geht noch ?
JensMad am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  12 Beiträge
Ersatz für Vorverstärker
misfits am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  14 Beiträge
Darf ich einen Verstärker als Vorverstärker nutzen ohne das die Endstufe kaputt geht ?
Tascam1960 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
