| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Bitte um Hilfe mit meiner Rosita und den Boxen | |
Bitte um Hilfe mit meiner Rosita und den Boxen+A -A |
mitsurugi
erstellt: 21. Sep 2005, 16:24
Hallo Zusammen, nachdem ich Gestern auf dem Dachboden dieses http://img381.imageshack.us/img381/9793/rosita5sw.jpgalte Schmuckstück gefunden habe, habe ich nach einem netten Forum gesucht, welches mir behilflich sein kann, das gute stück wieder auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe, bei euch bin ich richtig Also... ein neuer Tonabnehmer für den Dual 1225 ist schon unterwegs, denn der hat gefehlt. Dann funktioniert die Hintergrundbeleuchtung von diesem Radio nicht und ich weiß nicht, wie ich da ran kommen soll, und es wäre sehr nett, wenn mir jemand die knöpfchen oben erklärt http://img309.imageshack.us/img309/8553/radio9mj.jpgDann wären da noch die Boxen, die zwar sehr hübsch anzusehen sind, aber die Membrane sind brüchig und es schäppert und brummt. Welche Lautsprächer könnte ich da verbauen, wenn es wieder einigermaßen gut klingen soll? (Hab keine hohen Ansprüche und kenne mich überhaupnicht aus, gibt es da eine Standardempfehlung für den Einsteiger?) http://img309.imageshack.us/img309/9889/box2kp.jpgich hoffe, dass das nicht zuviele Wünsche auf einmal sind vielen Dank schon im Vorraus grüße Daniel |
highfreek
erstellt: 21. Sep 2005, 16:58
Hallo, zur Beleuchtung: Denke du kommst nicht drumherum das Gerät von unten zu öffnen , um die Birnen zu wechseln. Zu den Tasten , das sind Stationswahltasten vom Radio, d.h du drückst oben auf den "Taster" und drehst dann den Regler, der darunter liegt, bis du einen Wunschsender drinn hast- Der Rote Zeiger bewegt sich dabei auf der Scala. Das kannst Du dann mit allen Reglern machen und hast dann zb. SWR, RTL, RPR, Das Ding und andere Sender wie im Autoradio abgelegt. Zu den LSP: die Membran Sicken bekommst bei www.lautsprecherteam.de gewechselt, oder du besorgst dir Chassis die halt in die löcher passen, das ist dann zwar ein klangliches Zufallsergebnis aber wenns kein Hifi sein soll.. .. gehn tuts auch. Wäre aber gut wenn Du zumindest den Gleichstrom Widerstand ermitteln würdest.= 4 oder 6 oder 8 Ohm. Wenn Du Glück hast steht auf dem Treiber hinten auf dem Magnet drauf. Wenn nicht kann mans messen mit dem Multimeter! Wobei 4 Ohm sich meiner Erfahrung nach, meistens mit ungefähr 3,2 Ohm messen läst was deutlich über 4 Ohm liegt entspricht 6 Ohm, acht kam auf ca. 7,6 Ohm.Für die Aussage werde ich jetzt bestimmt von den "WISSENDEN" gekillt!!!! gruß highfreek |
highfreek
erstellt: 21. Sep 2005, 17:06
Ach so, wenns brummt muß das nicht unbedingt an den LSP liegen, das könnte auch am Verstärker Teil liegen, wills aber nicht hoffen- für dich! gruß´ |
mitsurugi
erstellt: 21. Sep 2005, 17:12
Danke für die Antwort schonmal
hab ich mir schon fast gedacht ![]()
Ahhhh, Senderspeicher
hilft das weiter? http://img331.imageshack.us/img331/8754/plakette8gj.jpgviele Grüße Daniel |
mitsurugi
erstellt: 21. Sep 2005, 17:13
An anderen Lautsprächern brummts nicht |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 22. Sep 2005, 15:26
Na, zumindest auf dem "Typenschild" steht ja drauf, daß es ein 4[Ohm] Lautsprecher ist....also können da schlecht Chassis mit höherer Impedanz verbaut worden sein... Das, was auf den Lautsprecherphotos zu sehen ist, sieht nicht besonders "highendig" aus. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, sich einmal nach neuen, preiswerten 2-Wege-Kompaktlautsprechern umzusehen, bevor Du viel Geld in die Reparatur der Chassis steckst. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Sep 2005, 15:31 bearbeitet] |
andisharp
erstellt: 22. Sep 2005, 15:30
Es lohnt sich m. E. icht, diese Billig-Lautsprecher zu reparieren. Kauf die einfach schöne gebrauchte, wie z. B. die hier: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 22. Sep 2005, 15:32
Das ist ein recht ordentlicher Lautsprecher - so ein Pärchen hab' ich auch.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Sep 2005, 15:33 bearbeitet] |
mitsurugi
erstellt: 22. Sep 2005, 15:40
Bin mittlerweile auch schon soweit zu denken, dass ein ordentliches Paar frischer Lautsprächer wohl die bessere Lösung wäre. Hab mich so durchs Forum geblättert und bin auf die Wharfedale Diamond 8.1 gestoßen. Die Form gefällt mir und gut klingen tuen sie ja wohl ganz gut. Sind die Canton deutlich besser? Achja, hab das ganze ding zerpflückt um an die Lämpchen für die Radiobeleuchtung zu kommen, war ein riesen Abenteuer. Lämpchen ausgetauscht, geht immer noch nicht, naja, dann halt ohne Beleuchtung grüße Daniel |
andisharp
erstellt: 22. Sep 2005, 15:47
Kenne die Wharfedales nicht, aber die Cantöner sind sicher nicht schlecht und in jedem Fall preiswerter und der Anlage angemessen. |
Stillesauge
erstellt: 22. Sep 2005, 18:37
Hallo Hast Du einen Messgerät? Dann geh mal nach. Die Birnen müssten leuchten. Schleife mal die Fassungen mal wieder blank. Gehe den Weg zurück wo der Strom herkommt. Oft werden die Birnen direkt vom Trafo versorgt. Wenn diese Anzapfung hinüber ist, kannst Du wohl auf mehr defekte in dieser Anlage rechnen. Daher gut durchtesten ob viele Stunden Arbeit sich lohnen! |
dev_null
erstellt: 22. Sep 2005, 23:50
hallo, die chassis aus dem ls kommen mir bekannt vor, habe mal einen selbstbau irgendwoher gehabt der optisch ganz ähnliche hatte. vor allem die ht fand ich recht gut, aber eine rep finde ich auch recht grenzwertig dabei. als notlösung kannst du gaze (aus dem verbandkasten) mit silikon einschmieren und die als ersatzsicke einsezen, einfach trocknen lassen , in schmale streifen schneiden und dorthinkleben wo die alten waren. habe so mal einen alten autolautsprecher repariert, weil es das mass nicht mer gibt. tönt dann wieder aber hmmm... naja es tönt;) kostet zumindest nix. geht sicher auch mit latex oder so. musst voe allem auf die zentrierung achten, dass am schluss nix kratzt. gruss... |
mitsurugi
erstellt: 27. Sep 2005, 09:16
Hallo Zusammen, ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Heute ist mein Tonabnehmer gekommen, den ich auch gleich erfolgreich eingesetzt habe. Nun habe ich aber das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Plattenspieler anmache. Er fängt zwar an zu drehen und die Nadel setzt sich auch auf die Platte und man hört auch das "Abtasten", aber wie schaffe ich es, das nicht die Musik vom Radio sondern die vom Plattenspieler durch die Lautsprecher tönt? Vielleicht hat jemand selbst so ein grerät zuhause oder kennt es noch von Früher, also bitte helft mir. grüße Daniel |
andisharp
erstellt: 27. Sep 2005, 09:35
Ich würde versuchen die Phono-Taste zu drücken |
Mister_Two
erstellt: 27. Sep 2005, 09:36
also, entweder war es der unterste der dicken Druckknöpfe am Radio, oder unten der linke von den Kippschalter. Sorry, 30 Jahre her, daß ich so'n Teil das letzte mal berührt habe... |
lakritznase
erstellt: 27. Sep 2005, 09:38
Ganz rechte Seite, die unterste der silbernen viereckigen Tasten "TA/Magnet" drücken. Gruss, Ralph |
mitsurugi
erstellt: 27. Sep 2005, 09:43
Ihr sei die Besten, Danke!viele Grüße von Daniel, der jetzt nen riesen Spass haben wird |
mitsurugi
erstellt: 27. Sep 2005, 09:58
Achja, der letzt Tip war der richtige da wäre noch eine Kleinigkeit, gibt es eine gute Möglichkeit das ganze Gerät über meinen Onkyo Reciever laufen zu lassen, da ich denke, dass der besser ist, wie der in der alten Anlage. Hinten gibt es ein Kabel, das aus der Anlage kommt und sofort wieder mit einem 5-Poligen Stecker eingeseteckt ist. Gibt es Adapter vom 5-Poligem Stecker auf Chinch? Wäre das die Möglichkeit. grüße daniel |
lakritznase
erstellt: 27. Sep 2005, 11:54
Rosita ist lediglich eine Vertriebsmarke gewesen. Selbst gebaut hat man die Racks, Fronten und Holzgehäuse. War die damalige KAUFHOF-Marke. In meiner zuletzt geöffneten (und geschlachteten) Rosita-Anlage waren ein Tape von Philips, ein Plattenspieler von Dual (1239) und ein Radio von Grundig. Die dazugehörigen Lautsprecher stammten nach dem Öffnen von Sonab ... Die Anlage hatte ca. 2 x 70 Watt sinus und insgesamt mächtig Dampf und Klang. Ob Du Dir mit dem Onkyo da wirklich einen Gefallen tust, weiss ich nicht. Und ja, selbstverständlich gibt es auch heute noch Adapter von DIN auf Cinch und umgekehrt. Führt sogar fast jeder zweite Baumarkt ... Gibt hier aber auch irgendwo einen aktuellen Thread über diese Stecker. Gruss, Ralph |
Rosita Plattenspieler - Bitte dringend Hilfe bei Modellbestimmung Marc2kk am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 16 Beiträge |
Rosita-Studio-Luxus Lautsprecher-Boxen maxiii am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Rosita Dachbodenfund vinyl_holic am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 24 Beiträge |
Philips Rosita martin am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Rosita Stereo 400 - Schaltplan pfserv am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Superscope oder Rosita Dao am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 14 Beiträge |
Rosita Electronic Action 130 S vivien1504 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 11 Beiträge |
Rosita Hifi Plattenspieler Habago31 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe w.heinze am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
Rosita Kugelanlage im TV killnoizer am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 6 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
