[Frage] Yamaha CA-700 - Lautsprecher "springen nicht an"
Xychor
#1 erstellt: 16. Dez 2006, 12:13
seit neusten versuche ich unseren alten Yamaha CA-700 Verstärker an verschiedene Geräte mit Cinch und Klingeausgang anzuschließen. Natürlich habe ich mir auch entsprechende Adapterkabel (5 Pol DIN ==> Cinch/Klinke) besorgt. Allerdings tritt immerwieder ein Problem auf, das beim Anschluss an einen Plattenspieler so nicht auftritt:
Zunächst hört man nur ein sehr leises, "blechern"klingendes
Signal, welches nach einigem herumspielen am Lautstärkeregler durch ein normal klingendes abgelöst wird (beim Übergang ist ein kurzes aber heftiges Knacken und Rauschen zu hören). Dies geschieht aber meistens nur auf einem Lautsprecher, sodass der jeweils andere weiter mit angezogener Handbremse weiterläuft.
Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen kann? :/
MfG
Jan
armindercherusker
#2 erstellt: 16. Dez 2006, 12:42
Wenn ich das richtig verstehe : immer, nur nicht bei Quelle = Phono ?
Was ist, wenn Du z.B. CD gewählt hast, keine CD abspielst und trotzdem den Volume-Regler hin- und herdrehst ?
Kratzt oder rauscht es dann auch mal im LS ?
Bewege dabei auch mal den Balance-Regler hin- und her.
Vielleicht ein Kontaktproblem im Poti ( oder Umschalter der Quelle ) ?
Ist es immer der gleiche Lautsprecher ?
Dann ist vielleicht der Anschluß vom TT nicht i.O.
ronmann
#3 erstellt: 16. Dez 2006, 12:48
Eingangswahlschalter, Volumepoti, andere Regler, alle vergammeln gern und wollen Kontaktspraypflege.
Xychor
#4 erstellt: 16. Dez 2006, 15:16
- falsch immer, auch bei Phono. Außer wenn die Quelle ein ebenfalls DIN Gerät ist.
- ja, das kommt vor
- nein, varriiert etwa 50/50
Ich habe jetzt nochmal ein anderes Adapterstück benutzt (vorher: Din => Klinke => Cinch; jetzt: Din => Cinch)
und habe jetzt eine klarere Wiedergabe, die allerdings immernoch sehr leise ist und nur über den Hochtöner kommt (Mittel- und Tieftöner sind aus => "springen nicht an")
Das knacken und rauschen kommt dadurch zustande, dass sich Mittel und Tieftöner einschalten, das wurde glaube ich in meiner Beschreibung nicht ganz klar :/
MfG
Jan
armindercherusker
#5 erstellt: 16. Dez 2006, 17:53
Hallo Jan !
Ist immer noch recht schwammig / diffus.
Allerdings deutet es wirklich auf Kontaktprobleme von Volume- oder Balance-Regler oder Umschalter hin.
Du solltest diese Kontakte / Poti´s mal reinigen :
http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=7236
Gruß . . . und melde Dich anschließend wieder
Xychor
#6 erstellt: 16. Dez 2006, 18:18
Mhh ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es irgendwas mit den Kontakten zu tun hat, denn bei angeschlossenem Plattenspieler
kratzt und rauscht es ja nicht.
Ich versuchs nocheinmal klarer darzustellen ^^
Ich habe besagten Yamaha CA-700 Verstärker mit passenden Onkyo Boxen dazu. Der Verstärker besitzt nur 5-Pol Din Ein/Ausgänge, während meine Stereo-Soundquellen (Konsole/Tv-Reciever) nur Cinchausgänge besitzen. Um beides zumindest von den Steckern her gleichzumachen habe ich ein ensprechendes - auf Wiedergabe beschaltetes - Adapterstück.
Beim einschalten des Verstärkers ist zunächst ein Brummen zu hören, das manchmal nach ca. 10-20 sek aufhört, manchmal aber auch nicht (Brummschleife => Masse?).
Das eigentliche Audiosignal, vom Reciever ist nur sehr leise durch den Hochtöner zu hören - Mittel und Tieftöner sind aus und geben nichts aus (bzw. nur das Brummen, falls es nicht aufgehört hat). Beim rumdrehen am Lautstärkeregler kommt es ab und zu vor, das Tief- und Mitteltöner einer oder beider LS plötzlich wieder "anspringen" und beim Übergang besagtes Knacken und Rauschen von sich geben. Ist dies geschehen laufen/läuft die/der LS einige sekunden normal, sind/ist aber sehr laut (trotz verhältnismäßig niedrig eingestellter Lautstärken).
Dies hält aber meistens nur einige Sekunden und die Ausgabe wird wieder leise (=> erneutes Knacken).
Ich hoffe das ist nocheinmal etwas klarer
MfG
Jan
ronmann
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 00:58
einerseits scheint nur der Hochtöner der LS zu funktionieren, andererseits ändert sich dies, wenn du an Reglern schraubst. Ist nun der LS oder der Verstärker putt? Ich tippe ja auf den Verstärker, aber dann müßte aus allen Chassis das Krächzen kommen. Schließ mal die LS woanders an, um dort Defekte auszuschließen. Wenn an Verstärkern solche Symptome auftreten sind es oft vergammelte Regler. Es wird also auf deren Pflege hinauslaufen.
Hifideldei
#8 erstellt: 17. Dez 2006, 07:04
Also bei DIN Geräten funktioniert alles richtig?
Mir ist die Fehlerbeschreibung immer noch nicht ganz klar.
Du solltest wirklich alle Kabel und Boxen mal austauschen,wenn Du die Möglichkeit hast, um festzustellen welche Komponente überhaupt für diese mysteriösen Phänomene
verantwortlich ist. Ohne klare Vorstellung wo genau der Fehler steckt, ist auch keine Hilfe möglich!
Gruß Hifideldei
armindercherusker
#9 erstellt: 17. Dez 2006, 12:13
Stimmt.
Nur mit Hilfe eines Ausschlußverfahrens kannst Du ermitteln, welche Komponente wirklich defekt ist.
Zur Not mußt Du Dir von irgendwem mal einen Verstärker ausleihen.
Und darauf können wir hier dann aufbauen.
Also - Berichte dann mal von den Zwischenergebnissen.
Hifideldei
#10 erstellt: 17. Dez 2006, 13:05
Genau!!! Das habe ich gemeint.
Gruß Hifideldei
Yamaha Ca-700
chino007 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  12 Beiträge
Gehäuseteile für Yamaha CA-700
GandRalf am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha a-700
sheep am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  4 Beiträge
Yamaha CT-700
Michael-Otto am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Yamaha CA-810: geeignete Lautsprecher
griesenglonz am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  16 Beiträge
Yamaha AX-700
lueb01 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  4 Beiträge
TEUFEL BOXEN an YAMAHA AX 700
tolland am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  6 Beiträge
Sony X777ES CDs springen
flash66 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  3 Beiträge
Grundig T7500 - Sender springen raus...
SchneemannNRW am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  4 Beiträge
unbekannte Lautsprecher : DIGITAL SPEAKER 700 ! Infos gesucht
kailash# am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
