HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sansui Receiver SR 800, beständiges Rauschen bei ... | |
Sansui Receiver SR 800, beständiges Rauschen bei Lautstärke 0+A -A |
aileena
Gesperrt |
14:34
erstellt: 23. Jul 2006, |
Moin. Habe vor kurzem einen meiner zwei SR 800 überholt. Dabei ist mir aufgefallen, dass er seit ein paar Tagen ein gleichmäßiges "Grundrauschen" über alle Quellen hat, wenn der Lautstärke Poti auf Null steht. Im Betrieb fällt es nicht auf. Wie gesagt nur, wenn die Lautstärke auf sehr leise oder auf Anschlag Null ist? Was kann das für ein Fehler sein? Der andere Receiver hat die Macke nicht. Ausgetauscht wurde noch kein Bauteil. Schaltplan ist vorhanden. Könnte ich in Teilausschnitten hier reinstellen, wenn mir jemand sagt, welche "Ecke" ich knipsen soll. Danke für eine Unterstützung. ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
14:40
So ein Grundrauschen kommt doch meist aus der Vorstufe.Vielleicht mal sämtliche Koppel-Elkos tauschen? Hast du Schaltbild? |
aileena
Gesperrt |
15:02
Schaltbild habe ich. Was soll ich davon abfotografieren? |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:07
Hast du keinen Scanner? |
aileena
Gesperrt |
15:15
Scanfunction ist kaputt. Aber die Finepix 610 macht gute Macros und der Plan wäre für den Scanner eh zu groß. |
aileena
Gesperrt |
15:48
So, hier das Schaltbild in zwei Teilen: -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] Hätte ich wahrscheinlich noch eine größere Auflösung wählen sollen? [Beitrag von aileena am 23. Jul 2006, 15:50 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:57
Geht schon,aber anhand des Schaltbildes ist es schwierig,einem Rauschen auf den Grund zu gehen.Da ich mal davon ausgehe,daß das Rauschen nicht werksseitig eingebaut wurde,tippe ich mal auf Bauteilealterung.Und Elkos und andere Kondensatoren sind dafür sehr anfällig.Probieren,probieren,probieren.Aber da du das Schaltbild ja da hast,wird es wohl nicht so schwer sein,die richtigen Bauteilwerte herauszufinden,die auf den Bauteilen nicht immer zu entziffern sind.Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. |
aileena
Gesperrt |
16:01
Da ich nicht so viel Plan habe: kann man den Bereich des Austauschens anhand der Felder des Plans eingrenzen? Bevor ich wild alles austausche? Ich bin da nur interessierter Laie mit dem Willen zur Reparatur - der echte Sachverstand fehlt mir. Die Teilewerte kriege ich raus und austauschen sollte auch nicht das Problem sein. [Beitrag von aileena am 23. Jul 2006, 16:02 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:04
Hier gibt es doch bestimmt noch Leute,die mehr wissen als ich,oder? Leute!!! Helft! |
hf500
Moderator |
19:08
Moin, wenn das Rauschen auch bei zugedrehter Lautstaerke zu hoeren ist, kommen die Stufen nach dem LS-Poti in Frage. Alte Elkos neigen kaum zu gleichmaessigem Rauschen, eher Transistoren und Widerstaende. Es kann durchaus sein, das das Geraet immer schon gerauscht hat und der Erstbesitzer das fuer normal hielt. Die Stufe unmittelbar nach dem LDS-Steller (F-1094) ist fuer Rauschen sehr anfaellig. Der Basistrrom wird nur ueber einen hochohmigen Widerstand zugefuehrt, was den Rauschfaktor der Stufe nicht gerade senkt. Hier sollte ein Metallfilmwiderstand und ein rauscharmer Transistor verwendet werden. Der Koppelkondensator von Poti zur Basis sollte durch einen Folientyp ersetzt werden, um Rauschen durch den Reststrom auszuschliessen. Den Folienkondensator und Ersatz der Widerstaende des Basisspannungsteilers durch Metallfilmtypen sollte man auch bei der folgenden Stufe (ueber F-1100) machen. 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
20:07
Hallo Peter, wäre es Dir möglich, mich da etwas näher heran zu führen? Mit den Bezeichnungen des Plans? Ich habe vorhin bei einer Überprüfung noch folgendes festgestellt: das Gerät war einige Tage aus und beim Einschalten rauschte so gut wie nichts. Nachdem ich den 800 jetzt einige Stunden im Betrieb hatte, rauscht er weitaus mehr und lauter - gleichmäßig. So als wäre nun etwas aufgeladen. Weiß nicht, wie ich mich anders ausdrücken soll. Grenzt das den Fehler etwas ein? |
hf500
Moderator |
21:03
Moin, sowas ist schwer aus der Ferne zu behandeln. Du kannst die rauschende Stufe einkreisen, indem Du die Basis der beiden Stufen nach dem LS-Poti ueber 4,7µF nach Masse kurzschliesst. Lautsprecher beim Anlegen des Kondensators abschalten, der ungeladene Kondensator wird einen netten Knacks erzeugen. 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
22:29
Werd's versuchen. Danke!! |
SANSUI - SOLID STATE 800 HighEnderik am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 8 Beiträge |
Sansui 800 Solid State waldfrosch am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Sansui SR-222 MK V wegavision am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Marantz SR-800 ? holly65 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Sansui? Granuba am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 17 Beiträge |
Ölung für Sansui SR 222 sschall am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Sansui G22000 Receiver MacPower am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Sansui Receiver kaefer03 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 23 Beiträge |
Sansui SR- 222 MK V Plattenspieler pit62 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Wert Sansui SR 222 MK V ? BoeserOdy am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 18 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedYahirBrady
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.222
