Grundig Receiver R1000 bis R3000 vs. Saba 92xx
scarecrow_man
#51 erstellt: 25. Jan 2006, 19:02
Hi, kram den Threat mal wieder hoch.
Habe mir gerade einen r3000 in Braun bei ebay ersteigert, Preis 34€ ist der Preis so in ordnung? das Gerät ist Braun und laut Artikelbeschreibung in gutem Zustand. Dabei ergibt sich natürlich gleich die Frage wo ich Gute Din zu Cinch adapter herbekomme?
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 25. Jan 2006, 19:26
für einen braunen R3000 ist der Preis denke ich in Ordnung. Hätte ich auch gekauft!
Kleine Elektronikgeschäfte führen diese Adapter noch. Alternativ such mal bei Conrad electronic.
Gruß,
Marc
bukowsky
#53 erstellt: 25. Jan 2006, 21:14
scarecrow_man
#54 erstellt: 25. Jan 2006, 22:47
Finde die braunen sogar fast schöner als die silbernen, ist halt mal was anderes, eigentlich wollte ich erstmal einen cd-player erstehen, mal sehen wie es weitergeht, vll wandert der auch zu meiner freundin.
sind das die richtigen? http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=I32
[Beitrag von scarecrow_man am 25. Jan 2006, 22:52 bearbeitet]
norbit
#55 erstellt: 25. Jan 2006, 22:49
Ich hab mir vor kurzer Zeit einen Saba 9260 bei 1,2,3 ersteigert.Ein wahrhaft tolles Gerät.Alleine mit einer selbstgemachten Antenne,die im Zimmer liegt,höre ich viele Sender sauber und rein,so etwas kannte ich vorher überhaupt nicht.Und die Optik und Verarbeitung-da könnten sich heutzutage noch andere Hersteller was abschauen.Ich hab mir die Chinch-Din Adapter selber gemacht.Ein hochwertiges Chinchkabel auf einer Seite Chinchstecker weggezwickt,und einfach an einem Din-Stecker angelötet,achten auf Pinbelegung.
Die von Conrad sind mir zu billig.
[Beitrag von norbit am 25. Jan 2006, 22:52 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#56 erstellt: 25. Jan 2006, 23:00
Hallo scarecrow_man,
ja das sind die richtigen um CD-Player und Plattendreher anzuschließen. Zumindest ist das bei meinem Saba so!
Liegt der Preis wirklich bei 0,35 Euro? Ich habe für meine beim Elektronikhöker 3,- Euro gezahlt!
Gruß,
beldin
scarecrow_man
#57 erstellt: 25. Jan 2006, 23:11
Ja, leider sehen die Adapter auch dem Preisentsprechend ehr nicht so hochwertig aus, und man muss den Mindestbestellwert ja auch noch voll bekommen.
norbit
#58 erstellt: 26. Jan 2006, 20:21
Wenn ihr mal die dünnen Kabel anseht,die sind genauso so billig wie von Conrad,bei www.distrelec.at gibts bessere.
Außerdem muß man aufpassen wegen der Signalrichtung
Chinch-Din oder Din-Chinch
hf500
Moderator
#59 erstellt: 26. Jan 2006, 21:03
Moin,
ob duenn oder dick, das ist bei CD-Spielern kaum von Bedeutung. Ihr Ausgangswiderstand ist meist sehr klein,
so dass das Kabel keinen einfluss hat.
Eher mache ich mir bei den ganz billigen Adaptern Gedanken um die mechanische Festigkeit, da gebe ich Euch recht.
Solange man da nicht unnoetig dran herumreisst, wird es aber gehen.
73
Peter
Zweck0r
#60 erstellt: 26. Jan 2006, 21:41
bei den Reichelt-Adaptern gibt es eine kleine Gemeinheit: Pin 1/3 und 4/5 sind verbunden. Ich hätte einen frisch reparierten SXV 6000 fast wieder aufgeschraubt, weil er deswegen keinen Ton sagte. Pin 1 und 4 sind nämlich bei den Ausgängen mit Masse verbunden
Also: Pin 1 und 4 abbrechen und gut is
Grüße,
Zweck
hf500
Moderator
#61 erstellt: 26. Jan 2006, 22:46
Moin,
sollte das ein Universaladapter werden?
Mit so belegten DIN-Steckern habe ich bei Tonbandgeraeten
die schoensten Rueckkopplungen erzeugt.
Auf Ideen kommen Leute...
73
Peter
scarecrow_man
#62 erstellt: 15. Feb 2006, 22:01
Hi, hab heute endlich meinen R3000 bekommen, allerdings kenne ich die Lautsprecher ausgänge nicht, welche Stecker müssen da rein und wo bekomme ich die her? Sind solche mit einem wagerechten und einem senkrechten Pin.
DrNice
#63 erstellt: 15. Feb 2006, 22:14
Moin!
Das sind ganz normale DIN- Stecker, wie sie bei deutschen tgeräten bis in die 80er Jahre hinein üblich waren. Die gibt's bei reichelt, im Baumarkt, und überall wo es Lautsprecher gibt
scarecrow_man
#64 erstellt: 15. Feb 2006, 22:41
Hm das verwirrt mich ein wenig, da ja die Anschlüsse für CD-Player auch Din waren, du meinst schon wie ich die Lautsprecherausgänge?
DrNice
#65 erstellt: 15. Feb 2006, 22:52
Moin!
Kauf' mal Papier - ist auch DIN, istaber weder 2- noch 5- polig und hilft einem Hifi- Technisch absolut nicht weiter.
DIN- Lautsprecherstecker
scarecrow_man
#66 erstellt: 15. Feb 2006, 22:55
Jo danke schön! Dann weis ich jetzt was ich brauche, muss mich dann noch was näher mit der Aufpolierung des Recievers beschäftigen, Achja, was kann ich als zimmer antenne benutzen? Wir haben keine dach Antenne mehr und ganz ohne bekomme ich keine Sender rein.
bukowsky
#67 erstellt: 15. Feb 2006, 23:46
die Geräte sind ja auch ordentlich geschirmt. Nimm ein Stückchen Draht als Antenne.
KPC
#68 erstellt: 21. Jan 2007, 02:49
Hallo zusammen!
Wollte nicht extra ein neues Thema eröffnen, wo dieses hier schon so informativ ist.
Ich bin stolzer Besitzer eines Grundig R3000 Receivers. Habe ihn nach langer Pause mal wieder in Betrieb genommen, was auch soweit unproblematisch war. Er leidet allerdings, und das aber schon seit min 10 Jahren, an def. LED's im Tunerdisplay. Oft ist das Display auch ganz aus. Hier hilft manchmal klopfen. Scheinen wohl unter anderem kalte Lötstellen dahinterzustecken. Machne LED- Balken leucheten aber nie.
Bevor ich nun alles zerlegt und nachlöte(ist auch nicht mal schnell getan, da der Aufbau des R3000 sehr solide ist), wollte ich hier weitere Meinungen einholen. Vielleicht kennt jemand das LED Problem und kann mir Tips geben.
Ausserdem halten auch die Sender-Stations- Aufruf-Taster nicht mehr richtig in ihrer Aritierung. Manche halten gar nicht mehr, andere nach mehrmaliger Betätigung. Es sind alles Alps-Schalter. Gibts da noch evtl. Ersatz?
Vielen Dank!
Mfg Peter
luckyx02
#69 erstellt: 09. Sep 2009, 18:07
ich hole diesen alten fred mal wieder raus. Habe gerade in der Bucht einen SABA 7140 erstanden. Das ist ja eine um einige Features abgespeckte Nacktversion des 9260.
Als Tuner besitze ich seit vielen Jahren in meinem Hörzimmer einen B760, der an einer 8-Element Yagi läuft. Ich habe den SABA in Ermangelung eines anderen Ausgangs über die Kopfhörerbuchse (!) in meine Hauptanlage eingespeist. Das war dann ein ein ziemlicher Schock !!
Wo der Revox leicht höhenarm FM Feeling verbreitet, spielt der Saba als hätte man da einen CD Player der obersten Kategorie angeschaltet. Mal einen Sender gesucht der ein bisschen abseits des mainstreams sendet. Man oh man, das hätte ich nie für möglich gehalten. Höhen alles da ! Eine sehr grosse Bühne in der Breite und Tiefe mit excellenter Ortbarkeit ! Blitzsaubere tiefe Bässe. FM macht damit wieder echt Spass. Das hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten. Immerhin hält der Revox Platz 6 in der ewigen Tuner Bestenliste von Tunerinfo.com. Das ist der SABA eine ganze Klasse besser. Die Empfangseigenschaften des SABA sind auch durchweg besser als beim Revox.
Die langsam durch absolute Senderverdichtung im FM Band immer enger werdenden Fernempfangsfenster, zum Beispiel HR3 und Bayern3, die man doch irgendwie noch bekommen konnte vor 10 Jahren.
Da staune ich immer was da noch alles ging, wenn ich in mein akribisch geführtes Stationsbuch des Revox schaue!
Auf dem Revox ist da nix mehr von zu bekommen hier in der Nähe von Bremen. Antenne ist etwa 15m über Grund auf dem Geestbuckel, ohne Bebauung drumrum.
Aber mit dem SABA geht da endlich mal wieder was, wenigstens in Mono.
Wenn ich mir dann überlege das ich ihn ja über die Endstufen !!! abhöre,da hört man absolut nichts von.
Ich bin völlig geplättet von der in der "Absoluten Spitzenklasse" anzusetzenden Gesamtqualität des Geräts. Die ganze Verarbeitung hat Profi-messgeräte-qualität. Sowas gabs sonst nur noch von Revox. Aber für was für einen Preisaufschlag.
Was für eine Schande das solch ein renommiertes Know How sang und klanglos pleite gegangen ist.
Danke auch an dieses Forum die einen solche Perlen im endlosen Meer der HiFi Geräte erstmal überhaupt in den Focus rücken lassen!
MfG Lutz
[Beitrag von luckyx02 am 09. Sep 2009, 18:09 bearbeitet]
Frage zu SABA Receiver 92XX
bodi_061 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  19 Beiträge
Grundig R3000
Blayzer am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  10 Beiträge
Saba 7140 unterschied zu 92xx
rababertörtchen am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Grundig R3000 Plattenspieler-Anschluss
ralli60 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
Grundig R1000-2
schwabe1955 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Grundig R3000 Endstufenrelais
Alfredi am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
Lautstärkeknopf Grundig R3000
scarecrow_man am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  4 Beiträge
Zerlegung eines Grundig R3000
badmax96 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  4 Beiträge
Grundig R1000 Drehko Wechseln?
Alfredi am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  6 Beiträge
Schaltplan für Grundig R1000
Osstriker am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.958 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedspecone
  • Gesamtzahl an Themen1.561.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.778.739
